查看: 5557|回复: 7
[XILINX] 求助vitis2023.1系统工程编译出错。。。
36
36
2026-3-17
发表于 2026-3-18 10:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行vitis第一个例程"hello world"实验时,出现系统工程编译出错。硬件平台工程和应用工程编译都是正确的,求高手指点。。。
vitis2023.1版本
出错信息如下:
10:13:15 **** Incremental Build of configuration Debug for project hello_world_system ****
make all
Generating bif file for the system project
generate_system_bif.bat 61732 E:/ZYNQ/Embeded_Vitis/hello_wold/vitis/system_wrapper/export/system_wrapper/system_wrapper.xpfm standalone_ps7_cortexa9_0 E:/ZYNQ/Embeded_Vitis/hello_wold/vitis/hello_world_system/Debug/system.bif
sdcard_gen --xpfm E:/ZYNQ/Embeded_Vitis/hello_wold/vitis/system_wrapper/export/system_wrapper/system_wrapper.xpfm --sys_config system_wrapper --bif E:/ZYNQ/Embeded_Vitis/hello_wold/vitis/hello_world_system/Debug/system.bif --no_bitstream --elf E:/ZYNQ/Embeded_Vitis/hello_wold/vitis/hello_world/Debug/hello_world.elf,ps7_cortexa9_0
Error intializing SD boot data : Software platform XML error, sdx:bif value "child killed: unknown signal" path does not exist E:/ZYNQ/Embeded_Vitis/hello_wold/vitis/system_wrapper/export/system_wrapper/child killed: unknown signal/child killed: unknown signal, platform path E:/ZYNQ/Embeded_Vitis/hello_wold/vitis/system_wrapper/export/system_wrapper, sdx:configuration system_wrapper, sdx:image child killed: unknown signal
make: *** [makefile:36: package] Error 1
10:13:17 Build Finished (took 2s.338ms)
75
1515
1515
2021-3-25
251 小时
发表于 2026-3-18 13:10:37 | 显示全部楼层
有可能是软件bug,可以重新创建Vitis工程试试
36
36
2026-3-17
 楼主| 发表于 2026-3-25 09:45:28 | 显示全部楼层
重装了vitis2023.1,中间出现winpcap4.1.3安装错误,我选择了忽略完成了安装,然后打开vitis,编译hello_world项目的系统工程,还是出现之前的错误。之后我卸载了winpacp4.1.3,然后又重新安装了winpcap4.1.3。再次编译hello_world项目的系统工程,还是出现之前的错误。有高手指点问题出在哪里了吗?系统工程编译不了就不能生成BOOT.BIN (固化文件)。
2217
6434
6434
2018-10-21
1908 小时
发表于 2026-3-25 16:01:49 | 显示全部楼层
36
36
2026-3-17
 楼主| 发表于 2026-4-3 13:45:22 | 显示全部楼层
QinQZ 发表于 2026-3-25 16:01
你编译应用工程,不要编译系统工程,应用工程能编译过吗
应用工程能编译通过,并且通过JTAG也能下载运行。但是系统工程就编译不通过,就不能将程序下载到QSPI FLASH中,也就是说不能上电自运行。求指点。。。
2217
6434
6434
2018-10-21
1908 小时
发表于 2026-4-3 16:26:34 | 显示全部楼层
MrsTao 发表于 2026-4-3 13:45
应用工程能编译通过,并且通过JTAG也能下载运行。但是系统工程就编译不通过,就不能将程序下载到QSPI FLA ...
vivado工程勾中flash和SD卡了吗
36
36
2026-3-17
 楼主| 发表于 2026-4-7 11:18:34 | 显示全部楼层
勾中flash和SD卡也不行。我直接编译资料中的例程也不行的。但在笔记本电脑里安装的vitis软件就可以编译同样的例程中的应用工程,是哪里的编译项设置不对吗?
以下是编译正点原子附带的FSBL例程出现的错误信息:
11:12:34 **** Incremental Build of configuration Debug for project axi_gpio_fbsl_system ****
make all
generate_system_bif.bat 61677 E:/ZYNQ/Embeded_Vitis/axi_gpio_fsbl/vitis/system_wrapper/export/system_wrapper/system_wrapper.xpfm standalone_ps7_cortexa9_0 E:/ZYNQ/Embeded_Vitis/axi_gpio_fsbl/vitis/axi_gpio_fbsl_system/Debug/system.bif
sdcard_gen --xpfm E:/ZYNQ/Embeded_Vitis/axi_gpio_fsbl/vitis/system_wrapper/export/system_wrapper/system_wrapper.xpfm --sys_config system_wrapper --bif E:/ZYNQ/Embeded_Vitis/axi_gpio_fsbl/vitis/axi_gpio_fbsl_system/Debug/system.bif --bitstream E:/ZYNQ/Embeded_Vitis/axi_gpio_fsbl/vitis/axi_gpio_fbsl/_ide/bitstream/system_wrapper.bit --elf E:/ZYNQ/Embeded_Vitis/axi_gpio_fsbl/vitis/axi_gpio_fbsl/Debug/axi_gpio_fbsl.elf,ps7_cortexa9_0
creating BOOT.BIN using E:/ZYNQ/Embeded_Vitis/axi_gpio_fsbl/vitis/axi_gpio_fbsl/_ide/bitstream/system_wrapper.bit
Error intializing SD boot data : Software platform XML error, sdx:bif value "child killed: unknown signal" path does not exist E:/ZYNQ/Embeded_Vitis/axi_gpio_fsbl/vitis/system_wrapper/export/system_wrapper/child killed: unknown signal/child killed: unknown signal, platform path E:/ZYNQ/Embeded_Vitis/axi_gpio_fsbl/vitis/system_wrapper/export/system_wrapper, sdx:configuration system_wrapper, sdx:image child killed: unknown signal
make: *** [makefile:37: package] Error 1
11:12:37 Build Finished (took 3s.149ms)
2217
6434
6434
2018-10-21
1908 小时
发表于 2026-4-8 09:04:34 | 显示全部楼层
MrsTao 发表于 2026-4-7 11:18
勾中flash和SD卡也不行。我直接编译资料中的例程也不行的。但在笔记本电脑里安装的vitis软件就可以编译同 ...
直接编译例程需要先更改板级支持包的路径,参考vitis开发指南最后一章Vitis使用注意事项→ Vitis 工程更换路径后再打开需要指定新的硬件平台路径
GMT+8, 2026-10-30 18:48
