查看: 6179|回复: 1
求助,请问有rk3588刷Ubuntu的教程么?
2018-5-6
发表于 2026-3-25 18:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
如题求助,请问有RK3588刷Ubuntu的教程么?或者能用的ubuntu镜像,求助
170
814
814
2026-1-29
67 小时
发表于 2026-3-30 13:50:45 | 显示全部楼层
以下是针对RK3588开发板刷入Ubuntu系统的详细教程,综合了多个来源的最新实践指南12345:
一、准备工作
硬件要求
RK3588开发板及配套电源(建议5V/3A以上)、HDMI显示器、USB键盘鼠标15。
存储介质:推荐Class 10或UHS-I规格的microSD卡(16GB以上),或通过NVMe SSD扩展(需转接板)35。
Type-C数据线用于连接开发板与电脑12。
软件工具
RKDevTool(Windows平台刷机工具)12。
balenaEtcher或USBImager(跨平台烧录工具)35。
7z解压软件(用于解压固件包)24。
系统镜像获取
从Rockchip官网或开发板供应商页面下载适配RK3588的Ubuntu镜像(如jammy 22.04或noble 24.04版本)34。
也可通过代码仓库获取开源项目镜像:
bash
复制
git clone https://gitcode.com/gh_mirrors/ub/ubuntu-rockchip
二、刷机流程
进入Loader模式
断开开发板电源,按住RECOVERY键(通常位于开发板侧面)2秒后,插入电源并继续保持按键按压2秒,直至指示灯熄灭表示进入Loader模式24。
连接开发板与电脑,检查设备管理器是否识别为“Rockusb Device”12。
驱动安装与工具配置
运行DriverInstall.exe(位于DriverAssitant文件夹),先卸载旧驱动再重新安装24。
打开RKDevTool,确认底部显示“发现一个设备”24。
固件烧录
使用7z解压固件包,得到后缀为.img的镜像文件24。
在RKDevTool中加载该文件,点击“执行”开始刷机,等待完成后自动重启12。
三、系统初始化配置
首次启动
插入烧录好的SD卡或连接EMMC/NVMe存储设备,开机后等待系统初始化(约2-3分钟)35。
默认登录信息:
用户名:ubuntu
密码:ubuntu(首次登录强制修改)35。
基础环境搭建
创建新用户并授权:
bash
复制
sudo adduser 用户名  # 按提示设置密码
sudo usermod -aG sudo 用户名  # 添加sudo权限
sudo reboot           # 重启生效
```[^1^]。
安装依赖库:
bash
复制
sudo apt update && sudo apt install -y libzmq3-dev libboost-dev mesa-opencl-icd
```[^1^][^3^]。
四、常见问题与优化
故障排查
屏幕无显示:检查HDMI线缆及输入源,确认电源稳定性35。
卡在启动界面:重新烧录镜像,验证文件完整性35。
网络异常:检查overlay/boot/firmware/目录下的网络配置文件3。
性能优化
图形加速:安装Mesa OpenCL驱动并配置Wayland:
bash
复制
sudo apt install mesa-opencl-icd libegl1-mesa-dev
```[^3^][^5^]。
存储优化:启用TRIM支持并调整I/O调度器:
bash
复制
sudo systemctl enable fstrim.timer  # 定期清理SSD碎片
```[^5^]。
总之,通过以上步骤,可高效完成RK3588开发板的Ubuntu系统部署。如需进一步定制内核或硬件加速功能,建议参考官方文档或社区资源
GMT+8, 2026-10-30 18:48
