查看: 1955|回复: 3
STM32F103C8T6与PD42S1Modbus通讯
37
37
2022-1-22
发表于 2026-3-30 00:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了原子的PD42S1的步进电机闭环驱动,例程给的是原子自定义协议的例程,有大佬改过ModbusRTU标准协议版本的吗?想学习一下。以下是速度模式原子哥的源码
* @brief    速度模式
* @param    addr      :  电机地址
* @param    dir       :  方向       ,0正转,1反转
* @param    acc       :  加速度     ,范围0 - 200,单位RPM/SS 注意:0直接启动
* @param    speed     :  速度       ,范围0.1 - 3000RPM
* @retval   从机应答   :  帧头 + 地址 + 功能码 + 参数列表 + 校验字节 + 帧尾
void smd_speed_mode(uint8_t addr, uint8_t dir, uint8_t acc, float speed)
    uint8_t cmd[16] = {0};
    /* 装载命令 */
    cmd[0] =  FRAME_HEAD;                 /* 帧头 */
    cmd[1] =  addr;                       /* 地址 */
    cmd[2] =  FCT_SPEED_MODE;             /* 功能码 */
    cmd[3] =  dir;                        /* 方向 */
    cmd[4] =  acc;                        /* 加速度,注意:0是直接启动 */
    data_u.f = speed;                     /* 速度(RPM) */
    cmd[5] =  data_u.b[3];
    cmd[6] =  data_u.b[2];
    cmd[7] =  data_u.b[1];
    cmd[8] =  data_u.b[0];
    cmd[9] =  smd_checksum(cmd, 9);       /* 校验和 */
    cmd[10] =  FRAME_TAIL;                /* 帧尾 */
    /* 发送命令 */
    smd_send_data(cmd, 11);
我按照ModbusRTU协议进行了修改,但是电机没有反应
void Mysmd_speed_mode(uint8_t addr, uint8_t dir, uint8_t acc, float speed)
    /* 装载命令 */
    cmd[0] =  addr;                       /* 地址 */
    cmd[1] =  0x10;                    /* 功能码 */
    cmd[2] =  0x00;                       /* 地址 */
    cmd[3] =  0xF1;                    /* 功能码 */
    cmd[4] =  0x00;                       /* 地址 */
    cmd[5] =  0x03;                    /* 功能码 */
    cmd[6] =  0x06;                    /* 功能码 */
    cmd[7] =  dir;                        /* 方向 */
    cmd[8] =  acc;                        /* 加速度,注意:0是直接启动 */
    cmd[9] =  data_u.b[3];
    cmd[10] = data_u.b[2];
    cmd[11] = data_u.b[1];
    cmd[12] = data_u.b[0];
    /* 计算CRC16(仅针对前13字节) */
    uint16_t crc_val = smd_crc16(cmd, 13);
    /* 将CRC16高字节在前、低字节在后填入命令 */
    cmd[13] = (uint8_t)(crc_val >> 8);   /* CRC高字节 */
    cmd[14] = (uint8_t)(crc_val & 0xFF); /* CRC低字节 */
    /* 发送命令 */
    smd_send_data(cmd, 15);
37
37
2022-1-22
 楼主| 发表于 2026-3-30 18:56:23 | 显示全部楼层
测试完成了
2026-5-23
发表于 2026-5-23 09:30:31 | 显示全部楼层
占用楼主话题顺便问一下:用can总线发大于8个字节的协义,以什么方式拆分?
2026-5-23
发表于 2026-5-23 09:56:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 09:57
