查看: 1987|回复: 2
求STM32F030基于寄存器的demo范例
77
77
2026-2-9
29 小时
发表于 2026-3-30 08:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
库函数绕来绕去,很晕,不习惯,请问并没有基于寄存器的范例,谢谢!
以下是一个 STM32F030 基于寄存器操作 的 Demo 范例(以 Keil MDK + SPL 库为例),实现通过按键控制 LED 闪烁。代码完全通过直接配置寄存器完成,避免使用 HAL/LL 库。 硬件连接示例 LED: PA9 (假设低电平点亮) 按键: PC13 (上拉输入,按下时接地) 完整代码 (main.c) #include "stm32f0xx.h" // 简单的延时函数(非精确) void delay(volatile uint32_t count) { while (count--) __NOP(); } int main(void) ...
170
814
814
2026-1-29
67 小时
发表于 2026-3-30 08:07:05 | 显示全部楼层
硬件连接示例
LED: PA9 (假设低电平点亮)
完整代码 (main.c)
// 简单的延时函数(非精确)
int main(void) {
    // ========== 1. 初始化系统时钟 (HSI 8MHz) ==========
    RCC->CR |= RCC_CR_HSION;          // 开启内部高速时钟 (HSI)
    while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY)); // 等待 HSI 就绪
    FLASH->ACR = FLASH_ACR_PREDIV;    // 预取使能(提高性能)
    RCC->CFGR = 0x00000000;           // 系统时钟切换为 HSI
    // ========== 2. 初始化 GPIO ==========
    // 使能 GPIOA 和 GPIOC 时钟
    RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN | RCC_AHBENR_GPIOCEN;
    // 配置 PA9 为推挽输出 (LED)
    GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER9_0;  // 通用输出模式 (01)
    GPIOA->OSPEEDR &= ~GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9; // 低速
    GPIOA->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT9;     // 推挽输出
    GPIOA->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR9;     // 无上下拉
    // 配置 PC13 为输入 (按键)
    GPIOC->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER13;   // 输入模式 (00)
    GPIOC->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR13_0;   // 上拉电阻 (01)
    // ========== 3. 主循环 ==========
    while (1) {
        // 检测按键按下 (PC13 为低电平)
        if ((GPIOC->IDR & GPIO_IDR_13) == 0) {
            GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_9;      // 灭灯 (高电平)
            delay(500000);                 // 短延时
            GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_9;     // 亮灯 (低电平)
            delay(500000);                 // 长延时
        } else {
            GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_9;      // 确保默认灭灯
关键寄存器解析
1. 时钟控制 (RCC)
RCC->CR |= RCC_CR_HSION;         // 开启 HSI 时钟
while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY)); // 等待稳定
2. GPIO 模式配置
// PA9 设置为输出
GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER9_0;  // MODER9[1:0] = 01 (通用输出)
GPIOA->OSPEEDR &= ~GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9; // 低速输出
// PC13 设置为上拉输入
GPIOC->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR13_0;  // PUPDR13[1:0] = 01 (上拉)
3. 读取按键状态
if ((GPIOC->IDR & GPIO_IDR_13) == 0) { ... }  // 检查 PC13 是否为低电平
工程配置要点
启动文件: 使用 startup_stm32f030xx.s(Keil 自带)。
链接脚本: 根据芯片内存大小调整(通常 STM32F030 有 32KB Flash + 4KB RAM)。
编译选项: 添加 stm32f0xx.h 头文件路径。
扩展功能建议
如果需要定时器中断或串口通信,可参考以下寄存器级配置:
定时器中断示例
// 初始化 TIM2 (1Hz 中断)
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;  // 使能 TIM2 时钟
TIM2->PSC = 8000 - 1;                 // 预分频 (8MHz / 8000 = 1kHz)
TIM2->ARR = 1000 - 1;                  // 自动重载 (1kHz / 1000 = 1Hz)
TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE;           // 使能更新中断
NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);             // 使能 NVIC 中断
TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;             // 启动定时器
// 中断服务函数
void TIM2_IRQHandler(void) {
    if (TIM2->SR & TIM_SR_UIF) {
        TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF;        // 清除标志
        GPIOA->ODR ^= GPIO_ODR_9;       // 翻转 LED
推荐学习资源
STM32F030 参考手册 (RM0091): 详细描述所有寄存器。
CubeMX 生成寄存器代码: 用 CubeMX 初始化外设后,选择 "Register" 模式生成代码,观察寄存器配置逻辑。
GitHub 开源项目: 搜索 STM32F0 register-based examples。
如果需要其他外设(如 ADC/USART)的寄存器级示例,可以告诉我具体需求!
77
77
2026-2-9
29 小时
 楼主| 发表于 2026-4-4 10:37:20 | 显示全部楼层
真棒,有没有,SPI/DMA
GMT+8, 2026-10-30 18:07
