查看: 3060|回复: 1
STM32F429 NAND FLASH 驱动问题!
98
98
2019-9-22
36 小时
发表于 2026-3-30 18:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
uint32_t ftl_find_unused_block(uint32_t sblock, uint8_t flag)
    uint32_t temp = 0;
    uint32_t blocknum = 0;
    for (blocknum = sblock + 1; blocknum > 0; blocknum--)
        if (((blocknum - 1) % 2) == flag)   /* 奇偶合格,才检测 */
            nand_readspare((blocknum - 1) * nand_dev.block_pagenum, 0, (uint8_t *)&temp, 4); /* 读块是否被使用标记 */
            if (temp == 0XFFFFFFFF)
                return (blocknum - 1);      /* 找到一个空块,返回块编号 */
    return 0XFFFFFFFF;                      /* 未找到空余块 */
此函数是否有问题?我调试的时候,向同一个扇区里面写数据,每次if (temp == 0XFFFFFFFF) 这里永远页无法识别到未使用的块,我记得第一个字节为是否为坏块,第二个字节为是否被占用,第三第四个字节是存储该块所映射到的逻辑地址,如果判断空块的话,应该是判断第一和第二和字节把?
165
795
795
2026-1-29
64 小时
发表于 2026-4-1 17:39:29 | 显示全部楼层
此函数存在两个主要问题,导致无法正确识别未使用的块:
问题分析
块号计算错误
循环变量 blocknum 从 sblock + 1 开始递减,但实际处理的是 blocknum - 1 的块号。例如,当 sblock = 3 时,首次循环检查的是块 3(而非预期的块 4),导致始终检查已使用的块。
空闲块判断条件错误
代码将 Spare Area 的前 4 字节合并为 uint32_t 并判断是否全为 0xFFFFFFFF。根据需求,仅需检查前两个字节:
第 1 字节:坏块标记(0xFF 表示正常)
第 2 字节:使用标记(0xFF 表示未使用)
修正后的代码:
    uint8_t spare[2]; // 仅读取前两个字节
    uint32_t blocknum;
    // 从 sblock+1 开始向后遍历所有块
    for (blocknum = sblock + 1; blocknum < nand_dev.total_blocks; blocknum++)
        if ((blocknum % 2) == flag) // 奇偶校验(直接使用 blocknum)
            // 读取块的第一页 Spare Area 的前两个字节
            if (nand_readspare(blocknum * nand_dev.block_pagenum, 0, spare, 2) != 0)
                continue; // 读取失败则跳过
            // 判断是否为未使用的正常块
            if (spare[0] == 0xFF && spare[1] == 0xFF)
                return blocknum; // 返回找到的块号
    // 若未找到,可添加二次遍历逻辑(如从头开始查找)
    return 0XFFFFFFFF;
关键修改说明
块号遍历逻辑
将循环改为 递增 遍历(blocknum++),从 sblock + 1 开始向后查找。
直接使用 blocknum 作为块号,避免 blocknum - 1 导致的 Off-by-One 错误。
Spare Area 读取优化
仅读取前两个字节到 uint8_t spare[2],减少不必要的内存操作。
明确检查 spare[0](坏块标记)和 spare[1](使用标记)是否均为 0xFF。
错误处理增强
添加对 nand_readspare 返回值的检查,避免因读取失败导致误判。
扩展建议
循环覆盖所有块:若 sblock 接近末尾时可能遗漏前面的块,可在首次遍历未找到后,从头开始二次遍历。
Bad Block Marker 规范:确认 NAND 厂商文档中 Bad Block 标记的具体位置(某些厂商可能使用多字节标记)。
GMT+8, 2026-10-23 11:34
