查看: 6310|回复: 4
LR2021是Semtech公司第四代LORA芯片
100
100
2017-7-20
发表于 2026-3-31 17:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
LR2021是Semtech公司LoRa Plus系列的首款芯片,核心优势在于集成了第四代LoRa IP,为低功耗广域通信提供了更先进的技术底座,标志着Semtech在LoRa生态演进中迈出了关键一步。该收发器同时支持地面网络与卫星通信(SATCOM)网络,覆盖频段包括Sub-GHz、2.4GHzISM频段、L频段及授权S频段。这种多频段多网络的支持能力,使得设备能够适应不同应用场景的通信需求:Sub-GHz与2.4GHz ISM频段满足城市、工业园区等地面广域覆盖需求;L频段与授权S频段则可实现偏远地区、海洋、荒漠等无地面网络覆盖区域的卫星通信连接,确保物联网设备在全场景下的稳定通信。
LR2021在设计上充分考虑了生态兼容性,不仅向后兼容前代LoRa设备,确保与LoRaWAN协议无缝兼容,有效保护用户现有设备投资,无需更换整体系统即可升级核心芯片;还具备扩展物理层调制技术,可实现高速远距离通信(FLRC),在保证通信距离的同时提升数据传输速率,适配对传输效率有更高要求的物联网应用。此外,整合第三方协议栈后,该芯片还能兼容多种低功耗无线协议,包括Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS、Wi-SUN FSK及Z-Wave,进一步拓展了其在智能家居、智慧城市、工业物联网、智能抄表等领域的应用边界。
LR2021采用先进的射频与模拟架构,支持多区域单SKU设计。这一设计可有效降低外部物料清单(BOM)成本,减少不同区域版本的物料种类;同时优化了电路布局,大幅缩小PCB占用面积,便于设备向小型化、轻量化方向设计。此外,该架构还能降低设备运行功耗,延长物联网设备的电池使用寿命,降低维护成本。相比前代LoRa收发器,LR2021在性能上实现了全面提升,在通信距离、信号稳定性、抗干扰能力等方面表现更优异,为物联网设备的大规模部署提供了更具性价比的解决方案。
一、芯片射频特性:
Receiver (Rx) Performance
• LoRa® sub-GHz: -141.5dBm @LoRa® 125kHz
• FLRC sub-GHz: -111dBm @260kbps
• FLRC sub-GHz: -104.5dBm @0.975Mbps &-101.5dBm @1.95Mbps
• O-QPSK 802.15.4 2.4GHz: -103dBm @250kbps DSSS
• O-QPSK sub-GHz: -111dBm @100kbps DSSS
• Bluetooth® LE PHY: -100dBm @1Mbps &-97dBm @2Mbps
Transmitter (Tx) Performance
• Up to +22dBm @sub-GHz
• Up to +12dBm @2.4GHz
二、电流功耗特性
• Rx current 5.7mA @sub-GHz
• Tx current 105mA@+22dBm&27mA@+14dBm&12mA@+10dBm sub-GHz
• Low sleep current 470nA
三、物理层(PHY)支持的协议
• LoRa / LoRaWAN® at Sub-GHz and 2.4GHz
• Amazon Sidewalk
• Sigfox BPSK
• Wi-SUN FSK
• Wireless M-BUS (device and collector)
• Z-Wave®, Z-Wave LR
• IEEE® 802.15.4™ Thread® and Zigbee™ O-QPSK
• Bluetooth® LE 5.0 PHY compatible
• 2-FSK & 4-FSK based protocols
基本应用原理图:
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
发表于 2026-6-5 17:12:13 | 显示全部楼层
支不支持 WOR?
回复 支持 1 反对 0
100
100
2017-7-20
 楼主| 发表于 2026-5-22 16:15:02 | 显示全部楼层
可以应用于语音对讲机RF模块端
100
100
2017-7-20
 楼主| 发表于 2026-7-27 17:24:58 | 显示全部楼层
100
100
2017-7-20
 楼主| 发表于 2026-7-27 17:25:23 | 显示全部楼层
Dn170320 发表于 2026-5-22 16:15
可以应用于语音对讲机RF模块端
已经有方案商再这样做了
GMT+8, 2026-10-30 18:48
