查看: 5722|回复: 5
启明星开发板出厂系统在百度网盘的连接是那个,谢谢!
59
59
2018-5-10
15 小时
发表于 2026-4-3 16:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1424
1441
超级版主
6082
6082
2019-5-8
1746 小时
发表于 2026-4-3 16:40:54 | 显示全部楼层
您好,在这个链接里面
https://pan.baidu.com/s/18PzvOqiDpDv_BksKua1JrQ 提取码:zdyz
59
59
2018-5-10
15 小时
 楼主| 发表于 2026-4-7 13:41:52 | 显示全部楼层
正点原子运营 发表于 2026-4-3 16:40
您好,在这个链接里面
谢谢回复,能说的更详细一点不?疑问点是:《 Linux C 应用编程指南 》第二篇 提高篇 中  “Tips:本篇将以正点原子启明星开发板出厂系统进行测试!!!”   对“开发板出厂系统”在您提供的连接的那个具体的链接文件下载?
1424
1441
超级版主
6082
6082
2019-5-8
1746 小时
发表于 2026-4-7 14:13:17 | 显示全部楼层
SSS3S 发表于 2026-4-7 13:41
谢谢回复,能说的更详细一点不?疑问点是:《 Linux C 应用编程指南 》第二篇 提高篇 中  “Tips:本篇将 ...
您好,感谢您的支持,出厂镜像就在发的链接中,路径如上图所示,图片是领航者的,启明星也是一样的路径,在启明星的链接里面就可以找到
59
59
2018-5-10
15 小时
 楼主| 发表于 2026-4-7 14:50:08 | 显示全部楼层
正点原子运营 发表于 2026-4-7 14:13
您好,感谢您的支持,出厂镜像就在发的链接中,路径如上图所示,图片是领航者的,启明星也是一样的路径 ...
明白,非常感谢
59
59
2018-5-10
15 小时
 楼主| 发表于 2026-4-8 09:03:32 | 显示全部楼层
您好,我按照您给出的 在百度网盘中的路径"返回上一级|全部文件>【正点原子】启明...>1_启明星ZYN...>IMG" 下载下文件Phosphor.img,并用imageUSB.exe将其放入SD卡中,软件也已经提示成功。硬件核心板为7010,底板为启明星V2.3. 目前能确认硬件没有问题。但将拨码开关拨到SD卡启动,将制作好的SD卡放入其中,发现系统没有启动运行成功。不知您那边能否指点一下,出错原因。
另外是不是因为芯片是7010而不是7020原因?MobaXterm中输出如下:
U-Boot 2020.01 (Aug 07 2024 - 16:58:06 +0800)
CPU:   Zynq 7z010
Silicon: v3.1
Model: Alientek Zynq Development Board
DRAM:  ECC disabled 512 MiB
Flash: 0 Bytes
NAND:  0 MiB
MMC:   mmc@e0100000: 0, mmc@e0101000: 1
Loading Environment from SPI Flash... SF: Detected w25q256 with page size 256 By        tes, erase size 4 KiB, total 32 MiB
OK
In:    serial@e0000000
Out:   serial@e0000000
Err:   serial@e0000000
Net:
ZYNQ GEM: e000b000, mdio bus e000b000, phyaddr 7, interface rgmii-id
Warning: ethernet@e000b000 MAC addresses don't match:
Address in DT is                00:0a:35:00:c0:13
Address in environment is       00:0a:35:00:1e:53
eth0: ethernet@e000b000
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Found U-Boot script /boot.scr
3022 bytes read in 18 ms (163.1 KiB/s)
## Executing script at 03000000
5870477 bytes read in 353 ms (15.9 MiB/s)
mmc0 boot
boot error
SCRIPT FAILED: continuing...
JTAG: Trying to boot script at 0x3000000
mmc0 boot
boot error
JTAG: SCRIPT FAILED: continuing...
Scanning mmc 0:1...
3022 bytes read in 17 ms (172.9 KiB/s)
mmc0 boot
boot error
mmc1(part 0) is current device
Scanning mmc 1:1...
SF: Detected w25q256 with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 32 MiB
device 0 offset 0xfc0000, size 0x40000
SF: 262144 bytes @ 0xfc0000 Read: OK
QSPI: Trying to boot script at 0x3000000
Wrong image format for "source" command
QSPI: SCRIPT FAILED: continuing...
no devices available
NAND: SCRIPT FAILED: continuing...
NOR: Trying to boot script at 0x3000000
NOR: SCRIPT FAILED: continuing...
starting USB...
Bus usb@e0002000: USB EHCI 1.00
scanning bus usb@e0002000 for devices... 1 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Device 0: unknown device
Device 1: unknown device
ethernet@e000b000 Waiting for PHY auto negotiation to complete..................        ...............................................
GMT+8, 2026-10-30 18:49
