查看: 5546|回复: 1
求助大佬。sd卡启动mobaxterm连不上,emmc启动连接没有问题
2026-4-1
发表于 2026-4-7 13:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
30.3 U-Boot 烧写与启动
这节等待烧写完成,完成以后将 SD 卡插到 I.MX6U-ALPHA 开发板上,BOOT 设置从 SD 卡启
动,使用 USB 线将 USB_TTL 和电脑连接,也就是将开发板的串口 1 连接到电脑上。打开 Mo
baXterm,设置好串口参数并打开,最后复位开发板。这个软件一直这样,是连不上吗,怎么解决,前面sd卡都烧录好了,拨码页拨了sd卡启动,换emmc启动都可以正常启动,这个怎么解决
170
814
814
2026-1-29
67 小时
发表于 2026-4-7 14:57:26 | 显示全部楼层
根据你描述的现象(SD卡启动无反应,但EMMC启动正常),结合搜索结果中的常见问题,以下是可能的原因及解决方法:
一、检查串口连接与配置
硬件连接问题:
确保USB_TTL模块与开发板的串口1(调试串口)正确连接,且USB线已插稳13。
尝试更换USB接口或数据线,部分劣质线材可能导致通信失败。
串口参数设置:
MobaXterm需配置为正确的串口号(如/dev/ttyUSB0)、波特率(通常为115200)、数据位(8)、停止位(1)、无校验14。
若参数错误,可能显示乱码或无输出。
二、验证SD卡烧录质量
确认烧录过程完整性:
使用sudo fdisk -l确认SD卡设备号(如/dev/sdb),避免烧录到错误设备14。
重新烧录U-Boot镜像,确保imxdownload工具执行成功且无报错。
检查SD卡格式与分区:
SD卡需格式化为FAT32,且分区正确。若分区表损坏,可能导致U-Boot无法识别4。
三、排查启动模式配置
BOOT拨码开关设置:
I.MX6U-ALPHA开发板的BOOT拨码开关需严格按手册设置为SD卡启动模式。建议多次拨动开关并重新上电,排除接触不良问题14。
环境变量冲突:
若U-Boot环境变量中bootcmd仍指向EMMC启动(如mmc dev 1),需进入U-Boot命令行(若能短暂显示倒计时)修改:
复制
setenv bootcmd 'mmc dev 0; load mmc 0:1 $loadaddr uImage; bootm'
saveenv
强制指定从SD卡(mmc dev 0)加载内核34。
四、其他潜在原因
U-Boot镜像兼容性:
若SD卡和EMMC使用的U-Boot镜像不同(如EMMC版本支持自动检测设备),需确保SD卡版本已启用SD卡控制器初始化代码4。
电源稳定性:
某些开发板对SD卡供电要求较高,可尝试更换电源适配器或使用带外部供电的USB集线器连接SD卡读卡器。
总之,按照上述步骤逐步排查,基本可以解决大部分 U-Boot 烧写与启动过程中遇到的问题。若经过这些操作后问题仍然存在,建议进一步查阅开发板手册,或联系技术支持人员寻求帮助。
GMT+8, 2026-10-30 18:48
