- 积分
- 795
- 金钱
- 795
- 注册时间
- 2026-1-29
- 在线时间
- 64 小时
发表于 2026-4-7 14:54:22
显示全部楼层
177KB/s速率不正常,基于 STM32H750 + 64Mbit QSPI Flash 实现 USB Mass Storage,复制4MB文件需1分钟以上,该速率远低于正常水平。结合硬件特性及典型场景分析,具体原因及优化方向如下:
一、当前速率是否正常?
异常判断
理论速率差距较大:STM32H750的QSPI接口在四线模式下理论带宽可达数十Mbps14。即使考虑协议开销和Flash响应延迟,实测速率也应远高于177KB/s。
硬件限制可能性低:64Mbit Flash(如W25Q系列)支持高速四线模式,且H750的QSPI控制器支持DMA传输,硬件瓶颈不明显13。
软件配置问题突出:可能是QSPI初始化参数(如时钟分频、指令模式)未优化,或USB协议栈与文件系统存在效率问题24。
二、如何提升速率至合理范围?
优化QSPI配置
启用四线模式(QIO):通过发送0x35指令使能Flash的QE位,并配置InstructionMode为QSPI_INSTRUCTION_1_LINE,DataMode为QSPI_DATA_4_LINES4。
调整时钟频率:将QSPI时钟分频设置为最低值(如H750主频300MHz时,分频系数设为2,即150MHz),同时增加DummyCycles以匹配Flash时序14。
使用DMA传输:通过HAL_QSPI_Receive_DMA()替代阻塞式接收,减少CPU干预3。
改进USB Mass Storage实现
增大Bulk端点缓冲区:默认端点大小可能限制传输效率,可尝试修改为512字节或更大3。
优化文件系统逻辑:避免频繁的小数据块操作,合并读写请求以减少协议开销2。
其他关键优化项
启用XIP模式:若仅用于程序执行,可将代码直接运行于QSPI Flash,释放内部RAM资源12。
验证硬件连接:检查PCB走线阻抗匹配、去耦电容布局,避免信号完整性问题导致降速1。
三、最快能达到的理论速率
参考案例
类似项目中,STM32H7系列通过优化QSPI配置可实现约1.2MB/s的持续读取速度34。
总之,177KB/s的速率显著偏低,主要症结在于QSPI配置未达最优。通过启用四线模式、调整时钟参数、启用DMA传输,并优化USB协议栈,有望将速率提升至接近理论上限。 |
