查看: 5442|回复: 0
MCU单片机之RTC入门指南分享
67
67
271
271
2024-12-9
15 小时
发表于 2026-4-9 10:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
AT32的RTC接口用于实现日历、时钟功能,本文主要就RTC的基本功能进行讲解和案列解析。
注:本应用笔记对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本BSP,需要注意使用上的区别。
     支持型号列表:具备RTC的型号
备注说明:本文档仅供有需求的小伙伴们参考,如需更多资源,可访问雅特力官网获取.
1                 RTC接口简介
RTC计数逻辑位于电池供电域,内部为一个32位递增计数器,只要电池供电域有电,RTC便会一直运行,不受系统复位以及VDD掉电影响,RTC主要具有以下功能:
―  日历功能:32位计数器,通过转换得到年、月、日、时、分、秒
―  闹钟功能
―  入侵检测功能
―  校准功能
2                  RTC功能
2.1           寄存器访问
寄存器写保护
上电复位后RTC寄存器处于写保护状态,需要先解除写保护,才能写配置RTC寄存器。
解锁步骤:
1)     使能PWC接口时钟
crm_periph_clock_enable(CRM_PWC_PERIPH_CLOCK,  TRUE);
2)     使能BPR接口时钟
crm_periph_clock_enable(CRM_BPR_PERIPH_CLOCK,  TRUE);
3)     解锁电池供电域写保护
pwc_battery_powered_domain_access(TRUE);
RTC寄存器同步
由于RTC由电池供电域的计数逻辑和APB1接口的寄存器组成,寄存器的读写存在同步逻辑。
―  寄存器写:需要等待上一次的RTC寄存器配置完成后(CFGF = 1),才能进行新的写操作。
―  寄存器读:当寄存器值从电池供电域更新到APB1接口时UPDF标志置1。当在系统复位、电源复位、从待机、深度睡眠模式唤醒后,有可能寄存器还未完全同步,所以需要先软件将UPDF标志清除,然后等待UPDF标志置1,以读取正确的值。
RTC同步相关函数
等待上一次RTC寄存器配置完成(写寄存器之前使用)
void  rtc_wait_config_finish(void);
等待RTC寄存器更新完成(读取寄存器之前使用)
void  rtc_wait_update_finish(void);
RTC寄存器写
写RTC_DIV、RTC_TA、RTC_CNT寄存器需要先进入配置模式(CFGEN = 1),然后才能对寄存器进行写操作,当退出配置模式(CFGEN = 0)时,就会将寄存器值实际写到电池供电域,这个过程至少需要3个RTCCLK周期。
下表列举了RTC寄存器受写保护状态,以及写入的条件:
表1. RTC寄存器
寄存器简称
是否受写保护
是否需要进入配置模式
RTC_CTRLH、RTC_CTRLL
是
否
RTC_DIVH、RTC_DIVL
是
是
RTC_DIVCNTH、RTC_DIVCNTL
RTC_CNTH、RTC_CNTL
是
是
RTC_TAH、RTC_TAL
是
是
寄存器复位
RTC寄存器处于电池供电域,可以CRM_BPDC的BPDRST进行电池供电域复位,也可以由提供的库函数对每个寄存器写默认值进行复位。
RTC复位相关函数
电池供电域复位
void  crm_battery_powered_domain_reset(confirm_state new_state);
或者
void bpr_reset(void);
两个函数功能一样,只是bpr_reset()封装了前一个函数。
2.2  时钟设置
RTC的时钟源共有3种可以选择:
―  LEXT:外部低速晶振,通常为32.768kHz
―  LICK:内部低速晶振,通常典型值为40kHz范围(30~60kHz),详情请见各型号的datasheet
―  HEXT_DIV:外部高速晶振分频后得到的时钟,不同型号分频值请见下表
表2. 各型号HEXT的预分频值
型号
预分频值
AT32F403Axx
固定128
AT32F407xx
固定128
AT32F413xx
固定128
表3. 各时钟源优缺点对比
时钟源
频率
优点
缺点
LEXT
32.768kHz
精度最高,能在电池供电下以及低功耗模式下工作
需要一颗晶振,增加元件成本,增大PCB布线面积
LICK
典型值40kHz
范围(30kHz~60kHz)
能在电池供电下以及低功耗模式下工作,节省一颗晶振,降低了PCB布线面积
时间精度低,时间不准
HEXT
主晶振频率
精度也比较高(取决于主晶振精度),节省一颗晶振,降低了PCB布线面积
不能在电池供电和低功耗模式下工作
RTC时钟源设置相关函数
选择对应时钟使能
void  crm_clock_source_enable(crm_clock_source_type source, confirm_state  new_state)
选择RTC时钟
void  crm_rtc_clock_select(crm_rtc_clock_type value)
使能RTC时钟
void  crm_rtc_clock_enable(confirm_state new_state)
预分频器设置
RTC_CLK通过20位预分频器后获得1Hz时钟
表4. 分频设置举例
时钟源
频率
DIV
日历时钟
LEXT
32.768kHz
32767
1Hz
LICK
典型值40kHz
39999
1Hz
HEXT
8MHz,128分频
62499
1Hz
RTC分频设置相关函数
设置RTC预分频器
void rtc_divider_set(uint32_t  div_value);
获取RTC预分频器值
uint32_t rtc_divider_get(void);
RTC时钟初始化举例:
  /* 使能LEXT时钟 */
   crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_LEXT, TRUE);
  /* 等待LEXT时钟稳定 */
   while(crm_flag_get(CRM_LEXT_STABLE_FLAG) == RESET)
  /* 选择LEXT时钟作为RTC时钟 */
  crm_rtc_clock_select(CRM_RTC_CLOCK_LEXT);
  /* 使能RTC时钟 */
  crm_rtc_clock_enable(TRUE);
  /* 配置RTC分频器DIV=32767  */
  rtc_divider_set(32767);
2.3           日历
RTC内部是一个32位的计数器,通常使用中该计数器1秒增加1,也就是该计数器相当于秒钟,然后根据当前的秒钟值,通过转换得到年、月、日、星期、时、分、秒,实现日历的功能,修改计数器的值便可修改时间和日期。
根据使用需要还可以产生秒中断:若秒中断使能(TSIEN=1),每隔一秒产生一个秒中断。
计数相关函数
设置RTC计数值
void rtc_counter_set(uint32_t  counter_value);
获取RTC计数值
uint32_t rtc_counter_get(void);
秒钟转换成日历
先规定一个起始时间,例如1970-1-1 00:00:00对应计数器为0,现在比如计数值为200000,那么换算成时间为:
―  天数:200000 / 86400 = 2
―  小时:(200000 % 86400) / 3600= 7
―  分钟:(200000 % 3600) / 60= 33
―  秒钟:200000 % 60 = 20
所以现在的时间对应为1970-1-3 07:33:20,对应日历转换成秒钟也是相同的思路。
在BSP的例程project\at_start_f403a\examples\rtc\calendar中,我们提供了秒钟与日历的相互转换函数。
设置日历值(日历转换成秒钟)
uint8_t  rtc_time_set(calendar_type *calendar);
结构体calendar_type里面参数含义如下:
―  year:年
―  month:月
―  day:日
―  hour:时
―  min:分
―  sec:秒
―  week:星期几
读取日历值(秒钟转换成日历)
void rtc_time_get(void);
2.4            闹钟
RTC闹钟是一个32位的值,当闹钟值和计数值相等时产生闹钟事件(TAF置1),当中断使能时,会产生中断。
闹钟相关函数
闹钟值设置函数
void rtc_alarm_set(uint32_t  alarm_value);
中断使能函数
void  rtc_interrupt_enable(uint16_t source, confirm_state new_state);
标志获取函数
flag_status  rtc_flag_get(uint16_t flag);
标志清除函数
void rtc_flag_clear(uint16_t  flag);
2.5            计数值溢出
由于计数值为32位,所以存在溢出问题,当计数值为0xFFFFFFFF溢出到0x00000000时,产生溢出事件,OVFF标志置1当闹钟使能后,由于溢出后,秒与日历的相转换关系便不正确,所以用户需妥善处理溢出事件。
0xFFFFFFFF所能代表的最大时间为136年,例程起始时间为1975,所以能够到2106年不溢出。
2.6            中断
当发生闹钟、秒、溢出事件时,RTC可产生中断。闹钟中断有两种配置模式:
―  不配置EXINT线使用RTC_IRQn中断向量,此种方式不能唤醒DEEPSLEEP和STANDBY模式;
―  配置EXINT线使用RTCAlarm_IRQn中断向量,此种方式可以唤醒DEEPSLEEP和STANDBY模式。
要使能RTC闹钟(不需要唤醒低功耗模式)、秒、溢出中断可按以下操作配置:
―  使能RTC中断对应的NVIC通道。
―  使能对应的RTC中断控制位。
要使能RTC闹钟(需要唤醒低功耗模式)中断可按以下操作配置:
―  EXINT线17配置为中断模式并使能,有效沿选择上升沿。
―  使能RTC中断对应的NVIC通道。
―  使能对应的RTC中断控制位。
下表说明了RTC时钟源、事件以及中断对唤醒低功耗模式的影响:
表5. RTC唤醒低功耗模式
时钟源
事件
唤醒SLEEP
唤醒DEEPSLEEP
唤醒STANDBY
HEXT
闹钟(RTCAlarm_IRQn)
闹钟(RTC_IRQn)
溢出
秒
LICK
闹钟(RTCAlarm_IRQn)
闹钟(RTC_IRQn)
溢出
秒
LEXT
闹钟(RTCAlarm_IRQn)
闹钟(RTC_IRQn)
溢出
秒
表6. 中断控制
中断事件
事件标志
中断使能位
闹钟
TAF
TAIEN
秒
TSF
TSIEN
溢出
OVFF
OVFIEN
表7. 事件对应中断向量
事件
中断向量
中断函数
闹钟(RTCAlarm_IRQn)
RTCAlarm_IRQn
RTCAlarm_IRQHandler
闹钟(RTC_IRQn)
RTC_IRQn
RTC_IRQHandler
溢出
RTC_IRQn
RTC_IRQHandler
秒
RTC_IRQn
RTC_IRQHandler
中断、事件相关函数
中断使能函数
标志获取函数
标志清除函数
中断配置示例1:以AT32F403A的闹钟为例,使用RTCAlarm_IRQn中断向量
  /* 配置EXINT线 */
  exint_default_para_init(&exint_init_struct);
  exint_init_struct.line_enable = TRUE; //使能
  exint_init_struct.line_mode =  EXINT_LINE_INTERRUPUT; //中断模式
  exint_init_struct.line_select =  EXINT_LINE_17;//EXINT线17
  exint_init_struct.line_polarity =  EXINT_TRIGGER_RISING_EDGE;//上升沿触发
  exint_init(&exint_init_struct);
  /* 使能闹钟中断NVIC向量:RTCAlarm_IRQn */
  nvic_irq_enable(RTCAlarm_IRQn, 0, 1);
  /* 设置闹钟值 */
  rtc_alarm_set(seccount);
  /* 使能闹钟中断 */
  rtc_interrupt_enable(RTC_TA_INT,  TRUE);
中断处理函数
void RTCAlarm_IRQHandler(void)
  if(rtc_flag_get(RTC_TA_FLAG) != RESET)
    /* 清除闹钟标志 */
    rtc_flag_clear(RTC_TA_FLAG);
    /* 清除EXINT线17标志 */
    exint_flag_clear(EXINT_LINE_17);
中断配置示例2:以AT32F403A的闹钟为例,使用RTC_IRQn中断向量
  /* 使能闹钟中断NVIC向量:RTC_IRQn */
  nvic_irq_enable(RTC_IRQn, 0, 1);
  /* 设置闹钟值 */
  /* 使能闹钟中断 */
中断处理函数
void RTC_IRQHandler(void)
    /* 清除闹钟标志 */
3                  电池供电域功能3.1           电池供电数据寄存器
电池供电域一共提供了42个16位电池供电数据寄存器,可以在只由电池供电下保存数据,不会被系统复位所复位,只能通过电池供电域复位或入侵事件进行复位。在写电池供电数据寄存器时,需要先解除读保护,解锁方式同2.1章节相同。
电池供电域数据操作相关函数
写电池供电数据寄存器
void  bpr_data_write(bpr_data_type bpr_data, uint16_t data_value);
读电池供电数据寄存器
uint16_t  bpr_data_read(bpr_data_type bpr_data);
电池供电域复位
3.2            RTC校准
电池供电域还提供了RTC校准功能,通过RTC_CALVAL寄存器进行配置。
当RTC_CLK为32.768kHz时,校准周期为220个RTC_CLK约32秒。CALVAL[7:0]值指定了220个RTC_CLK中忽略的脉冲数,最多可忽略127个脉冲,这可以将时钟调慢,调慢范围为0~121ppm。
可以选择将校准前或校准后的RTC时钟64分频后输出到PC13脚。
校准设置相关函数
校准值设置函数
void  bpr_rtc_clock_calibration_value_set(uint8_t calibration_value);
校准时钟输出设置函数
void  bpr_rtc_output_select(bpr_rtc_output_type output_source);
3.3            入侵检测
电池供电域提供了1组入侵检测TAMPER,当在发生入侵事件时,TPEF标志位置1,同时将自动清除电池供电数据寄存器(RTC_BPRx)的值;若已使能入侵中断,将产生入侵中断,同时TPIF标志位置1。入侵检测引脚固定为PC13。
入侵检测模式分为高电平检测和低电平检测。
入侵检测相关函数
入侵检测有效电平设置
void  bpr_tamper_pin_active_level_set(bpr_tamper_pin_active_level_type  active_level);
入侵检测使能
void bpr_tamper_pin_enable(confirm_state  new_state);
入侵检测标志获取
flag_status  bpr_flag_get(uint32_t flag);
入侵检测标准清除
void bpr_flag_clear(uint32_t  flag);
入侵检测中断使能
void  bpr_interrupt_enable(confirm_state new_state);
3.4            事件输出功能
电池供电域提供了一组复用功能输出,在PC13脚可以输出以下事件:
―  校准输出:校准前64分频输出、校准后64分频输出。
―  事件输出:闹钟事件、秒事件
当输出模式为事件输出时(闹钟事件、秒事件),可以通过OUTM选择输出类型为脉冲输出(输出脉冲的宽度为一个RTC时钟的周期)或者是翻转输出(每来一次闹钟或秒输出事件,相对应管脚翻转一次)。
事件输出相关函数
事件输出设置并使能
4                  案例 使用日历以及闹钟功能4.1           功能简介
演示日历功能、闹钟功能的使用。
4.2           资源准备
1)     硬件环境:
对应产品型号的AT-START BOARD
2)     软件环境:
project\at_start_f4xx\examples\rtc\calendar
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考
AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil4/5)进行简单修改即可。
4.3            软件设计
1)     配置流程
n 开启PWC、BPR时钟
n 解锁电池供电域写保护
n 检查日历是否已经初始化,如果正确就跳过初始化,如果不正确就初始化日历以及闹钟
n 主函数里每秒打印一次日历信息
n 在21-05-01 12:00:05时刻发生闹钟。
2)     代码介绍
n  main函数代码描述
int main(void)
  calendar_type time_struct;
  /* 配置NVIC优先级组 */
   nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  /* 初始化系统时钟 */
  system_clock_config();
  /* 初始化ATSTART板子资源 */
  at32_board_init();
  /* 初始化串口 */
  uart_print_init(115200);
  /* RTC初始化 */
  time_struct.year  = 2021;
  time_struct.month = 5;
  time_struct.date  = 1;
  time_struct.hour  = 12;
  time_struct.min   = 0;
  time_struct.sec   = 0;
  rtc_init(&time_struct);
  /* 闹钟初始化 */
  alarm_init();
  printf("initial  ok\r\n");
    /* 秒更新了 */
    if(rtc_flag_get(RTC_TS_FLAG)  != RESET)
      at32_led_toggle(LED3);
      /* 获取当前日历 */
      rtc_time_get();
      /* 打印日期:年-月-日 */
      printf("%d/%d/%d  ", calendar.year, calendar.month, calendar.date);
      /* 打印时间:时:分:秒 */
       printf("%02d:%02d:%02d %s\r\n", calendar.hour, calendar.min,  calendar.sec, weekday_table[calendar.week]);
      /* 等待上一次寄存器配置同步完成 */
      rtc_wait_config_finish();
      /* 清除秒钟标志 */
       rtc_flag_clear(RTC_TS_FLAG);
      /* 等待寄存器配置同步完成 */
n  RTC初始化rtc_init函数代码描述
uint8_t rtc_init(calendar_type *calendar)
  /*  开启PWC BPR时钟 */
  /*解锁电池供电域写保护 */
  /*  检测RTC是否初始化 */
   if(bpr_data_read(BPR_DATA1) != 0x1234)
    /* 复位电池供电域寄存器 */
     bpr_reset();
     /* 使能LEXT时钟 */
     /* 等待LEXT时钟稳定 */
     while(crm_flag_get(CRM_LEXT_STABLE_FLAG) == RESET);
     /* 选择RTC时钟源 */
     /* 使能RTC时钟 */
     /* 等待RTC寄存器同步 */
     rtc_wait_update_finish();
     /* 配置RTC分频器 */
     /* 设置时间 */
     rtc_time_set(calendar);
     /* 写入标志到电池供电域寄存器  */
     bpr_data_write(BPR_DATA1, 0x1234);
     return 1;
     /* 等待RTC寄存器同步 */
     return 0;
n  闹钟中断函数代码描述
/*闹钟中断标志置起 */
     at32_led_toggle(LED4);
     /* 清除闹钟中断标志 */
4.4   实验效果
n  信息通过串口打印出来,在电脑上通过串口助手观看打印信息。
n 主函数里每秒打印一次日历信息。
n 在21-05-01 12:00:05时刻发生闹钟,发生闹钟时LED4点亮。
5                 案例 使用LICK时钟并校准5.1           功能简介
使用LICK时钟作为RTC时钟,并通过定时器测量出LICK时钟频率,通过得到的频率值,调整RTC分频,达到在一定范围内校准时间的效果。
5.2           资源准备
1)     硬件环境:
2)     软件环境:
project\at_start_f4xx\examples\rtc\lick_calibration
5.3           软件设计
1)     配置流程
n RTC初始化
n 配置测量LICK频率的定时器
n 根据测量到的频率重新配置RTC分频
2)     代码介绍
n  main函数代码描述
int main(void)
  tmr_input_config_type  tmr_ic_init_structure;
  /* 初始化系统时钟 */
  at32_board_init();
  /* 初始化串口 */
  /* RTC初始化 */
  rtc_configuration();
  printf("\r\n\nstart  calib\r\n\r\n");
  /* 获取系统时钟频率 */
  crm_clocks_freq_get(&crm_clocks);
  /* 使能定时器 */
   crm_periph_clock_enable(CRM_TMR5_PERIPH_CLOCK, TRUE);
   crm_periph_clock_enable(CRM_IOMUX_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  /* 将LICK连接到定时器 */
   gpio_pin_remap_config(TMR5CH4_MUX, TRUE);
  /* 定时器初始化 */
  tmr_base_init(TMR5, 0xFFFF,  0);
  tmr_cnt_dir_set(TMR5,  TMR_COUNT_UP);
  tmr_clock_source_div_set(TMR5,  TMR_CLOCK_DIV1);
  /* 定时器初始化 */
   tmr_input_default_para_init(&tmr_ic_init_structure);
   tmr_ic_init_structure.input_channel_select = TMR_SELECT_CHANNEL_4;
  tmr_ic_init_structure.input_polarity_select  = TMR_INPUT_RISING_EDGE;
   tmr_ic_init_structure.input_mapped_select =  TMR_CC_CHANNEL_MAPPED_DIRECT;
   tmr_ic_init_structure.input_filter_value = 0;
  tmr_input_channel_init(TMR5,  &tmr_ic_init_structure, TMR_CHANNEL_INPUT_DIV_1);
  /* 初始化变量 */
  operationcomplete = 0;
  /* 使能定时器输入捕获 */
  tmr_counter_enable(TMR5,  TRUE);
  /* 清除定时器标志 */
  tmr_flag_get(TMR5,  TMR_C4_FLAG);
  /* 使能定时器 */
  tmr_interrupt_enable(TMR5,  TMR_C4_INT, TRUE);
  /* 初始化中断 */
  nvic_configuration();
  /* 等待测量完成 */
  while(operationcomplete != 2);
  /* 计算LICK频率 */
  if(periodvalue != 0)
    lickfreq =  (uint32_t)((uint32_t)(crm_clocks.apb1_freq * 2) / (uint32_t)periodvalue);
  printf("apb1_freq    = %d\r\n", crm_clocks.apb1_freq);
  printf("period_value = %d\r\n",  periodvalue);
  printf("lick_freq    = %d\r\n", lickfreq);
  /* 调整RTC分频 */
  rtc_divider_set((lickfreq -  1));
  /* 等待寄存器写完成 */
  /* turn on led2 */
  at32_led_on(LED2);
5.4  实验效果
n  通串口打印出当前测量出的LICK的频率以及分频值。
n  每秒钟打印一次日历。
6                  案例 读写电池供电数据寄存器6.1           功能简介
对电池供电数据寄存器(RTC_BPRx)进行读写访问。
6.2           资源准备
1)     硬件环境:
2)     软件环境:
project\at_start_f4xx\examples\bpr\bpr_data
6.3           软件设计
1)     配置流程
n 开启PWC、BPR时钟
n 解锁电池供电域写保护
n 检查电池供电域数据是否正确
n 关闭PWC、BPR时钟降低功耗
2)     代码介绍
n  main函数代码描述
int main(void)
  /*  初始化系统时钟 */
  /*  初始化串口 */
  /*  开启PWC BPR时钟 */
  /*解锁电池供电域写保护 */
  /*  清除入侵检测标志 */
   bpr_flag_clear(BPR_TAMPER_EVENT_FLAG);
  /*  检查电池供电域数据 */
   if(bpr_reg_check() == TRUE)
     printf("bpr reg => none reset\r\n");
     printf("bpr reg => reset\r\n");
  /*  复位电池供电域寄存器 */
   bpr_reset();
  /*写电池供电域寄存器 */
   bpr_reg_write();
  /*  检查电池供电域数据 */
     printf("write bpr reg ok\r\n");
     printf("write bpr reg fail\r\n");
  /*  关闭PWC BPR时钟降低功耗 */
   crm_periph_clock_enable(CRM_PWC_PERIPH_CLOCK, FALSE);
   crm_periph_clock_enable(CRM_BPR_PERIPH_CLOCK, FALSE);
6.4  实验效果
n  如果寄存器里数据正确打印bprreg => none reset。
n  如果寄存器里数据正确打印bprreg => reset。
n 主函数里每秒打印一次日历信息。
7                  案例 入侵检测7.1           功能简介
演示入侵检测功能使用,PC13脚当检测到一个上升沿后将触发入侵检测,当入侵事件发生时,电池供电数据寄存器将会被清除。
7.2           资源准备
1)     硬件环境:
2)     软件环境:
project\at_start_f4xx\examples\bpr\tamper
7.3           软件设计
1)     配置流程
n RTC初始化
n 初始化入侵检测
n 初始化电池供电寄存器
2)     代码介绍
n  main函数代码描述
int main(void)
  /* 配置NVIC优先级组 */
  /* 初始化系统时钟 */
  at32_board_init();
  /* 入侵检测中断配置 */
  nvic_irq_enable(TAMPER_IRQn,  0, 0);
  /* 开启PWC BPR时钟 */
  /* 解锁电池供电域写保护 */
  /* 禁止入侵检测功能 */
  bpr_tamper_pin_enable(FALSE);
  /* 禁止入侵检测中断 */
  bpr_interrupt_enable(FALSE);
  /* 配置入侵检测为低电平检测 */
  bpr_tamper_pin_active_level_set(BPR_TAMPER_PIN_ACTIVE_LOW);
  /* 清除入侵检测标志 */
  /* 写数据到电池供电域寄存器 */
  bpr_reg_write();
  /* 使能入侵检测中断 */
  bpr_interrupt_enable(TRUE);
  /* 使能入侵检测 */
  bpr_tamper_pin_enable(TRUE);
  /* 检查电池供电域寄存器值 */
    at32_led_on(LED2);
    at32_led_off(LED2);
n  入侵检测中断处理函数代码描述
void TAMPER_IRQHandler(void)
   if(bpr_flag_get(BPR_TAMPER_INTERRUPT_FLAG) != RESET)
    /* 检查电池供电寄存器是否被清除掉 */
    if(bpr_reg_judge() == 0)
      /* ok, bpr registers are  reset as expected */
      at32_led_on(LED3);
      /* bpr registers are not  reset */
      at32_led_off(LED3);
    /* 清除入侵检测中断标志 */
    bpr_flag_clear(BPR_TAMPER_INTERRUPT_FLAG);
    /* 清除入侵检测事件标志 */
    /* 禁止入侵检测 */
    /* 使能入侵检测 */
7.4  实验效果
n  当发生入侵事件时(PC13出现低电平),LED3亮表示电池供电寄存器被清除。
GMT+8, 2026-10-31 18:55
