查看: 5320|回复: 7
[XILINX] 领航者开发板PS端通过emio控制网口的问题
2021-8-22
发表于 2026-4-12 23:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大佬:
我已经跑通 领航者开发板7020 PS网口的echo例程了。
请问一下:想使用 领航者开发板 在PS端 通过emio控制开发板上PL的网口,也跑通echo,需要在 PS网口例程的基础上,修改什么?
例如 MAC 地址是否需要修改?
例如 block design 中,添加 的RGMII--GMII 核,的 phy address 应该写什么 ?
例如 block design 中,添加 的RGMII--GMII 核,是否需要再增加一个复位pin ?
谢谢大佬指教!!
2217
6434
6434
2018-10-21
1908 小时
发表于 2026-4-13 09:22:29 | 显示全部楼层
你可以参考领航者出厂的vivado综合工程的搭建,同时包含了PS网口和PL网口
2021-8-22
 楼主| 发表于 2026-5-4 15:50:51 | 显示全部楼层
出厂的工程,是
资料盘(A盘)\4_SourceCode\3_Embedded_Linux\vivado_pro\
这个工程吗?
2217
6434
6434
2018-10-21
1908 小时
发表于 2026-5-6 09:05:56 | 显示全部楼层
2023-7-2
发表于 2026-5-8 15:51:26 来自手机 | 显示全部楼层
我使用emio的rgmii方式可以使用pl端网口,但是使用axi AXI 1G Ethernet Subsystem RGMII方式不可以
2021-8-22
 楼主| 发表于 2026-5-10 19:13:20 | 显示全部楼层
领航者板子的phy是rgmii,但是emio是gmii,所以通过emio,必须得用 “gmii--rgmii”核转一下。你也是这样操作的吧?
2021-8-22
 楼主| 发表于 2026-5-10 19:16:29 | 显示全部楼层
请问一下,在SDK中,创建 LWIP ECHO工程,ps的网口的MAC地址,使用工程自动给出的默认值,即可正常通讯。
那么,通过emio连接的pl的网口的MAC地址,应该是什么呢? 和ps网口的MAC 一样?
2217
6434
6434
2018-10-21
1908 小时
发表于 2026-5-11 09:09:11 | 显示全部楼层
crazy0113 发表于 2026-5-10 19:16
请问一下,在SDK中,创建 LWIP ECHO工程,ps的网口的MAC地址,使用工程自动给出的默认值,即可正常通讯。 ...
一样
GMT+8, 2026-10-30 11:11
