查看: 2238|回复: 2
求助正点原子精英版,我用DAP正常下载程序之后屏幕照常亮,然后我只接电源为什么程序不运行了,屏幕也不亮
2024-5-1
发表于 2026-4-13 18:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2211
5793
5793
2015-1-10
722 小时
发表于 2026-4-15 09:27:30 | 显示全部楼层
BOOT接错了?程序里用了printf但是没选microLib?
170
814
814
2026-1-29
67 小时
发表于 2026-4-22 15:52:37 | 显示全部楼层
根据你描述的现象(DAP下载后屏幕亮,但仅接电源时程序不运行),结合正点原子开发板的常见问题,以下是可能的原因及解决方案:
一、核心原因分析
BOOT引脚配置错误
现象:若BOOT0引脚在断电后被意外拉高(如硬件设计缺陷或外部干扰),芯片会从系统存储器(Bootloader)启动,而非用户Flash,导致程序无法运行。
验证方法:
测量开发板上电后BOOT0引脚的电压(应为0V)。
检查原理图中BOOT0与VCC/GND的连接关系,确认无上拉电阻冲突。
复位电路异常
现象:NRST引脚外接电容过大或下拉电阻过小,导致DAP调试时复位信号异常,程序无法正常启动。
验证方法:
用示波器抓取NRST引脚波形,上电后应快速上升至高电平(>2.0V)。
尝试短接NRST到VCC强制复位,观察程序是否恢复运行。
供电不稳定
现象:仅接电源时,若电源适配器输出电压不足(<3.3V)或纹波过大,会导致芯片内部调试模块(如SWD PHY)无法正常工作。
验证方法:
用万用表测量开发板VDD引脚电压(需稳定在3.3V±5%)。
更换高质量5V/1A电源适配器测试。
低功耗模式锁死
现象:程序中若调用HAL_PWR_EnterSTOPMode()且未启用调试唤醒(如DBGMCU_CR寄存器配置错误),芯片会进入深度睡眠,SWD接口失效。
验证方法:
在代码开头添加调试唤醒宏:
__HAL_DBGMCU_FREEZE_IWDG();
__HAL_DBGMCU_FREEZE_WWDG();
HAL_DBGMCU_EnableDBGSleepMode();
HAL_DBGMCU_EnableDBGStopMode();
二、分步解决流程
1. 硬件层排查
步骤        操作        预期结果
① 检查BOOT引脚        断电后测量BOOT0/BOOT1电压        BOOT0应为0V,BOOT1任意值
② 复位电路测试        短接NRST到VCC强制复位        程序应恢复正常运行
③ 电源质量检测        用示波器观察VDD波形        无明显尖峰或跌落(<±5%)
2. 软件层修复
修改启动逻辑:
在main()函数开头添加以下代码,强制从Flash启动:
#include "stm32f1xx_hal.h"
void SystemInit(void) {
    // 确保时钟和调试模块初始化
    HAL_Init();
    __HAL_RCC_DEBUG_FORCE_RESET(); // 强制复位调试模块
    __HAL_RCC_DEBUG_RELEASE_RESET(); // 释放复位
关闭低功耗模式:
注释掉所有涉及PWR_EnterSTOPMode()的代码,并禁用看门狗(IWDG/WWDG)。
3. 紧急恢复方案
强制擦除芯片:
使用J-Flash或STM32CubeProgrammer连接开发板,执行全片擦除(Erase Chip),然后重新烧录程序。
短接BOOT0接地:
在开发板背面找到BOOT0焊盘,用导线短接到GND,强制从用户Flash启动。
总之,按照上述步骤逐步排查,可解决大部分因硬件配置或供电问题导致的程序无法运行问题。若仍无法解决,建议联系正点原子技术支持并提供具体测量数据。
GMT+8, 2026-10-30 18:09
