查看: 2171|回复: 1
STM32F103断点调试,未执行到断点,显示JLink Warning: T-bit of XPSR is 0 but should be 1. Changed to 1.不知怎么解决,求助
2026-4-8
发表于 2026-4-14 11:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
170
814
814
2026-1-29
67 小时
发表于 2026-4-22 15:49:15 | 显示全部楼层
针对STM32F103C8T6调试时出现的 JLink Warning: T-bit of XPSR is 0 but should be 1. Changed to 1 警告,该问题通常与调试接口配置、硬件连接或芯片状态异常相关。以下是系统性解决方案:
一、核心原因分析
调试接口模式不匹配
STM32F103默认可能启用JTAG,而实际仅连接SWD时易引发协议冲突。
硬件信号完整性问题
SWDIO/TCK线过长、未加终端电阻导致信号反射,或电源波动干扰通信。
芯片处于低功耗/锁定状态
若芯片进入Sleep/Stop模式或因看门狗复位,XPSR寄存器的T-bit可能被清零。
调试器固件或驱动异常
J-Link旧版本对Cortex-M3内核兼容性较差,需升级固件及驱动。
二、分步解决措施
1. 强制切换调试接口为SWD模式
通过Boot0引脚强制进入串行下载模式:
断开调试器,将BOOT0引脚拉高(接3.3V),RESET引脚接地,重新上电后尝试连接。此操作绕过内部调试模块,直接通过串口烧录。
2. 硬件层深度排查
测量关键信号波形:
用示波器抓取SWDCLK(应为稳定方波)和SWDIO(双沿采样信号),确保无毛刺或畸变。
隔离外设干扰:
断开所有非必要外设(如LED、传感器),仅保留最小系统供电。
3. 修复芯片状态机
擦除全片并重置选项字节:
JLinkExe -device STM32F103CB -CommanderScript "erasechip; reset"
此命令清除所有配置,恢复出厂设置。
4. 软件环境优化
禁用编译器高级优化:
在Keil/CubeIDE中将优化等级设为 -O,避免变量被优化导致断点偏移。
手动插入空指令填充缓冲区:
__asm volatile("nop"); // 在关键循环前插入空指令
减少流水线预取异常的影响。
三、备用应急方案
场景        操作步骤
持续无法连接        改用ST-LINK仿真器,其对F1系列兼容性更佳
怀疑芯片损坏        更换新芯片,测试基础GPIO输出功能是否正常
项目紧急交付        关闭调试功能,通过串口打印日志+逻辑分析仪采集信号间接定位问题
总之,按照上述流程逐步排除,重点关注硬件连接稳定性和接口模式切换。若仍无法解决,建议联系芯片供应商检测硬件故障。
GMT+8, 2026-10-30 18:10
