查看: 2238|回复: 3
STM32F103C8T6程序调试过程,设置断点,不能执行到断点,请指教
2026-4-8
发表于 2026-4-14 17:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2211
5793
5793
2015-1-10
722 小时
发表于 2026-4-15 09:29:44 | 显示全部楼层
你说的这个情况有很多,可能是软件压根运行不到那里,也可能是flash内的程序和你软件不是同一个程序等等
2026-4-8
 楼主| 发表于 2026-4-17 11:27:05 | 显示全部楼层
进入子函数,单步运行能执行。
170
814
814
2026-1-29
67 小时
发表于 2026-4-22 15:45:09 | 显示全部楼层
在STM32F103C8T6的程序调试过程中,若设置断点后程序无法执行到断点,通常由硬件连接异常、开发环境配置错误或代码逻辑缺陷等因素导致。以下是系统性排查方案及解决方案:
一、硬件连接与供电问题
症状:调试器无法识别目标板,提示“Cannot connect to target”。
排查步骤:
检查SWD接口接线:确保ST-Link调试器的SWDIO、SWCLK、GND、VCC(3.3V)四根线正确连接至开发板JTAG/SWD接口,无虚焊或反接。
测量电压稳定性:用万用表测量开发板VCC引脚电压是否为3.3V±5%,供电不足会导致调试模块失效。
隔离外设干扰:断开非必要外设(如LED、传感器),排除短路或过载导致的电源波动。
二、调试器配置错误
症状:IDE显示“No Target Connected”或“Flash Download Failed”。
解决方案:
安装调试器驱动:如ST-Link需安装官方驱动,并在设备管理器中确认无黄色感叹号。
核对下载算法:在Keil的Options for Target → Debug → Settings → Flash Download中,勾选“Reset and Run”,并确保算法文件匹配STM32F103C8T6的64KB Flash容量。
三、工程配置与代码问题
症状:程序烧录后直接运行到底,不触发断点。
核心原因与修复方法:
启动文件不匹配:必须使用中等容量芯片对应的启动文件startup_stm32f10x_md.s,并在预处理器中定义STM32F10X_MD和USE_STDPERIPH_DRIVER。
系统时钟未初始化:在main()函数开头调用SystemInit()初始化时钟树,否则程序可能因时钟配置错误而卡死。
优化等级冲突:将编译器优化级别设为-O0(关闭优化),避免变量被优化或代码重排导致断点位置偏移。
四、特殊场景:中断服务函数调试
症状:在中断中设置断点无效,程序无法暂停。
解决方案:
清除中断标志位:在中断服务函数末尾务必调用EXTI_ClearITPendingBit(),防止重复触发中断导致程序卡死。
降低中断优先级:通过NVIC配置抢占优先级为最低级,避免高频中断阻塞调试流程。
五、高级调试技巧
利用寄存器窗口定位PC指针异常:
若PC值停在0xFFFFFFFF或随机地址,可能是堆栈溢出或硬 fault。检查数组越界、指针非法访问。
在system_stm32f10x.c中启用断言(assert),验证关键参数合法性。
总之,按照上述步骤逐步排查,可解决大部分调试断点失效问题。若仍无法解决,可尝试更换调试器或使用示波器抓取SWD波形辅助分析信号完整性。
GMT+8, 2026-10-30 18:10
