查看: 3431|回复: 1
stm32H503CbT6 设置 SWD接口
52
52
2015-6-23
发表于 2026-4-21 11:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32H503CbT6    在 stm32cudemx中 怎么样设置 PA13 ,PA14  为 SWDIO,SWDCLK
165
795
795
2026-1-29
64 小时
发表于 2026-4-22 11:45:15 | 显示全部楼层
在STM32CubeMX中配置STM32H503CbT6的PA13和PA14引脚为SWDIO和SWDCLK的步骤如下:
一、基础配置步骤
打开STM32CubeMX并新建工程
启动STM32CubeMX,点击“Access MCU Selector”进入芯片选择界面。
在搜索框中输入“STM32H503CBT6”,从列表中选择对应芯片,点击“Start Project”。
配置调试接口(SYS设置)
在左侧菜单栏中,进入“System Core” → “SYS”配置页。
找到“Debug”选项,在下拉菜单中选择“Serial Wire”(即SWD模式)。
确认引脚分配
切换到“Pinout & Configuration”页面,在“Pin Planner”视图中搜索PA13和PA14。
PA13应自动标记为“SYS_SWDIO”,PA14应标记为“SYS_SWCLK”。若显示其他功能(如红色冲突标识),需手动解决冲突。
二、关键注意事项
引脚复用冲突处理
如果PA13/PA14被其他功能占用(如JTAG或USART),需在“Pinout View”中右键点击对应引脚,选择“Reset Pin”清除原有配置。
确保未启用与SWD冲突的功能(如JTAG的JTMS/JTCK),可通过禁用相关外设(如将JTAG引脚设为GPIO输入)解决。
GPIO参数优化
进入“System Core” → “GPIO”,选中PA13和PA14。
设置参数如下:
Mode: Alternate Function Push Pull(复用推挽输出)。
Speed: High(高速模式,确保信号稳定性)。
Pull-up/Pull-down: 根据硬件设计选择内部上下拉(通常SWDIO建议上拉,SWCLK建议下拉)。
时钟与低功耗配置
在“Clock Configuration”页面确认系统时钟源(如HSE外部晶振)已正确配置。
若需低功耗模式下调试,需在“SYS”设置中勾选“DBG_SLEEP”、“DBG_STOP”等选项,保持调试接口唤醒状态。
三、生成代码与验证
代码生成
进入“Project Manager”页面,填写工程名并选择IDE(如Keil或STM32CubeIDE)。
勾选“Generate Under Root”以简化文件结构,点击“Generate Code”生成初始化代码。
硬件连接检查
确保开发板的SWD接口(PA13/SWDIO、PA14/SWCLK)与调试器(如ST-Link)正确连接。
使用万用表测量SWDIO线上是否有上拉电阻(推荐4.7kΩ~10kΩ),SWCLK线是否有下拉电阻。
总之,按照上述步骤操作后,即可完成 SWD 接口的配置。如果仍有疑问,可参考 STM32CubeMX 官方文档或芯片数据手册获取更详细信息。
GMT+8, 2026-10-23 10:56
