查看: 3587|回复: 4
CAN总线从机如何管关掉接收广播功能
59
59
2020-4-16
18 小时
发表于 2026-4-27 13:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN总线从机我设置ID列表模式。但是发现能接受0000地址发送的东西。如何不接收0000地址发送的东西?列表模式本来只接收两个ID,0x19B和0x1BB。
sFilterConfig.FilterNumber = 0;                    /* 过滤器组0 */
  sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDLIST;  /* 工作在列表模式 */
  sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_16BIT; /* 过滤器位宽为单个32位。*/
  /* 使能报文标示符过滤器按照标示符的内容进行比对过滤,扩展ID不是如下的就抛弃掉,是的话,会存入FIFO0。 */
  sFilterConfig.FilterIdHigh         = 0x19B << 5;                                 /* 要过滤的ID高位 */
  sFilterConfig.FilterIdLow          = 0x1BB << 5; /* 要过滤的ID低位 */
  sFilterConfig.FilterMaskIdHigh     = 0;                        /* 过滤器高16位每位必须匹配 */
  sFilterConfig.FilterMaskIdLow      = 0;                        /* 过滤器低16位每位必须匹配 */
  sFilterConfig.FilterFIFOAssignment = 0;           /* 过滤器被关联到FIFO 0 */
  sFilterConfig.FilterActivation = ENABLE;          /* 使能过滤器 */
  sFilterConfig.BankNumber = 14;
  HAL_CAN_ConfigFilter(&hCAN, &sFilterConfig);
CAN_FMR寄存器的 CAN2SB位段 看下配置的对不对 14有没有给到相应的CAN模块 你左移了5bit 但是高16bit为0 所以 ID为0的也在列表中 就能收到ID为0的帧了 16bit的列表模式 CAN_FxR1和CAN_FxR2里一共定义了4个列表, 你这里把另外两个设置成了ID为0
174
1040
1040
2014-4-7
102 小时
发表于 2026-4-27 13:51:45 | 显示全部楼层
在你没有做出成绩之前,这个世界不会在乎你的自尊。
165
795
795
2026-1-29
64 小时
发表于 2026-4-27 14:23:05 | 显示全部楼层
问题原因分析
ID移位错误
在STM32的CAN过滤器配置中,标准ID(11位)需左移3位对齐到寄存器的高11位。用户代码中使用<<5导致ID值计算错误,使得过滤器未能正确匹配目标ID。
BankNumber越界
若MCU的过滤器组总数不足14,设置BankNumber=14会导致配置失效,可能回退到默认模式(接收所有报文)。
解决方案
1. 修正ID移位位数
将FilterIdHigh和FilterIdLow的移位操作从<<5改为<<3:
sFilterConfig.FilterIdHigh  = (0x19B << 3);  // 正确移位:11位ID左移3位
sFilterConfig.FilterIdLow   = (0x1BB << 3);
2. 调整BankNumber为有效值
查阅MCU数据手册确认过滤器组数量(如14组对应编号0~13),将BankNumber设为有效值(如0):
sFilterConfig.BankNumber = 0;  // 根据实际硬件调整
3. 完整配置示例
sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDLIST; /* 列表模式 */
sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_16BIT; /* 16位位宽 */
sFilterConfig.FilterIdHigh  = (0x19B << 3);    /* 正确移位后的ID高位 */
sFilterConfig.FilterIdLow   = (0x1BB << 3);    /* 正确移位后的ID低位 */
sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0;            /* 掩码全0(精确匹配) */
sFilterConfig.FilterFIFOAssignment = 0;        /* 关联到FIFO0 */
sFilterConfig.BankNumber = 0;                  /* 有效Bank号 */
if (HAL_CAN_ConfigFilter(&hCAN, &sFilterConfig) != HAL_OK) {
    // 初始化错误处理
4. 重启CAN控制器
配置完成后重新启动CAN外设以确保生效:
HAL_CAN_Start(&hCAN);
验证方法
使用CAN分析仪发送以下ID的报文:
0x000(应被过滤)
0x19B(应被接收)
0x1BB(应被接收)
其他ID(如0x200,应被过滤)
观察从机是否仅接收0x19B和0x1BB。
通过修正ID移位和BankNumber配置,可确保过滤器严格匹配目标ID,避免非法地址(如0x000)的干扰。
59
59
2020-4-16
18 小时
 楼主| 发表于 2026-4-27 15:50:06 | 显示全部楼层
664929323 发表于 2026-4-27 14:23
问题原因分析
ID移位错误
在STM32的CAN过滤器配置中,标准ID(11位)需左移3位对齐到寄存器的高11位。用 ...
好像不是偶,移了3位,以后能接收的两个ID也接收不了了。但是还是能接收0000地址。我用的stm32f407
59
59
2020-4-16
18 小时
 楼主| 发表于 2026-5-18 20:18:34 | 显示全部楼层
是的,16bit的列表模式有四个ID。其他两个列表没设置,就为0了。谢谢了
GMT+8, 2026-10-23 10:18
