查看: 5127|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
M6ULL一直进不去,在这里不动
2026-5-7
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2026-5-7 16:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
170
814
814
2026-1-29
67 小时
2#
发表于 2026-5-8 11:43:24 | 只看该作者
针对i.MX6ULL开发板无法启动或卡在某一阶段的问题,结合常见的硬件、固件及配置原因,以下是分步排查与解决方案:
一、明确卡顿阶段
根据现象判断卡在哪个启动阶段:
Boot ROM阶段(完全无输出):芯片未找到合法启动源。
SPL阶段(串口无输出或乱码):初始化DDR/时钟失败。
U-Boot/Kernel阶段(部分日志输出后卡死):设备树、文件系统或驱动问题。
二、基础硬件排查
电源与复位
测量VDD_5V和VBUS电压(≥4.75V),避免USB供电不足。
检查复位电路(nRESET引脚)是否被正确拉高,POR信号延迟是否达标。
尝试外接稳压电源,排除供电波动干扰。
USB连接与接口
使用原装Micro-USB线缆(非仅充电线),检查OTG接口焊接是否虚焊或短路。
短接RC19/RB23引脚强制进入下载模式(需参考核心板原理图)。
晶振与时钟
用示波器检测24MHz晶振输出波形,确保幅值达标(典型1.8Vpp)且无抖动。
三、启动模式配置
检查BOOT_CFG引脚电平
USB烧写需设置为1010b(BOOT_CFG[3:0] = 1,0,1,0)。
常见错误:BOOT_CFG2误接为高电平导致模式错乱。
eFUSE与启动锁
读取eFUSE的BOOT_CFG锁定位(地址0x450),若显示0x0000000A,表示启动配置已被永久锁定,需通过JTAG恢复或返厂。
若启用了HAB(安全启动),普通MfgTool将失效,需关闭签名验证(执行hab_disable命令)。
四、固件与软件问题
SPL阶段故障
镜像完整性:验证SPL镜像头是否符合IHDR格式(使用mkimage -l spl/u-boot-spl.bin检查)。
DDR初始化:若卡在此阶段,调整设备树中DDR参数(如频率、CAS延迟)以匹配硬件(例如MT41K128M16JT-125需CL=3)。
替代方案:使用官方MfgTool生成已知良好的SPL镜像交叉验证。
U-Boot/Kernel阶段卡死
设备树配置:检查根文件系统路径(root=参数)和存储设备(如SD卡分区表)。
文件系统损坏:重新烧录根文件系统镜像,确保格式为FAT32或EXT4且无坏块。
五、进阶诊断工具
JTAG调试
连接JTAG调试器,暂停CPU并查看PC寄存器指向位置,定位卡死的具体代码段。
DDR压力测试
运行NXP提供的DDR Stress Test Tool,独立验证内存稳定性,区分硬件与软件问题。
信号完整性分析
使用示波器测量DDR信号眼图、电源纹波(<30mV RMS)及参考时钟抖动(<1%)。
综上所述,按此流程逐项排查,可系统性解决i.MX6ULL启动卡顿问题。若涉及复杂硬件调试(如BGA封装信号测量),建议联系厂商技术支持获取底层原理图与参考设计
GMT+8, 2026-10-30 18:15
