查看: 4761|回复: 2
正点原子下载RK3568的SDK编译报错。
52
52
2019-9-6
15 小时
发表于 2026-5-9 11:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、SDK版本号:atk-rk3568_linux_release_v1.4_20250104.tgz
2、编译配置:./build.sh BoardConfig-rk3568-atk-evb1-ddr4-v10.mk && ./build.sh
3、报错内容:===========================================
make: Entering directory '/home/sc/work/RK3568/buildroot'
make: *** No rule to make target '/home/sc/work/RK3568/buildroot/output/rockchip_rk3568/.br-external.mk'.  Stop.
make: Leaving directory '/home/sc/work/RK3568/buildroot'
cp: cannot stat '/home/sc/work/RK3568/buildroot/output/rockchip_rk3568/.config': No such file or directory
Done in 0s  (error code: 2)
log saved on /home/sc/work/RK3568/br.log
2026-05-09T11:17:15 Makefile:7: /home/sc/work/RK3568/buildroot/output/rockchip_rk3568/Makefile: No such file or directory
2026-05-09T11:17:15 make: *** No rule to make target '/home/sc/work/RK3568/buildroot/output/rockchip_rk3568/Makefile'.  Stop.
Command exited with non-zero status 1
you take 0:00.54 to build builroot
ERROR: Running build_buildroot failed!
ERROR: exit code 1 from line 717:
    /usr/bin/time -f "you take %E to build builroot" $COMMON_DIR/mk-buildroot.sh $BOARD_CONFIG
4、br.log:
~/work/RK3568$ cat br.log
这是什么原因导致的?
169
810
810
2026-1-29
66 小时
发表于 2026-5-9 13:45:36 | 显示全部楼层
根据你提供的错误信息和日志,以下是可能的原因及解决方法:
问题定位
关键错误出现在 buildroot 的构建过程中
这表明:
.br-external.mk 文件丢失:这是 Buildroot 自动生成的文件,用于管理外部模块的构建逻辑。
.config 文件丢失:Buildroot 的核心配置文件,通常由首次运行 make menuconfig 生成。
输出目录结构异常:output/rockchip_rk3568/ 目录下缺少必要的文件和子目录。
根本原因分析
1. Buildroot 初始化失败
Buildroot 需要在首次运行时初始化输出目录 (output/rockchip_rk3568/),并生成默认的 .config 文件。
如果初始化过程被中断(如网络问题、磁盘空间不足、权限问题),会导致后续构建失败。
2. 依赖项缺失
Buildroot 依赖于宿主机上的工具链(如 GCC、Python、Perl 等)。若缺少这些工具,初始化会失败。
3. SDK 版本兼容性
你使用的 SDK 版本为 atk-rk3568_linux_release_v1.4_20250104.tgz,但该日期是未来的(2025年1月4日),可能是测试版或镜像命名错误。需确认是否使用了正确的 SDK 版本。
4. 脚本路径错误
编译脚本 ./build.sh 是否正确调用了 BoardConfig-rk3568-atk-evb1-ddr4-v10.mk?需检查该配置文件是否存在于预期位置。
解决方案
步骤 1:清理旧构建痕迹
# 删除 buildroot 的输出目录(谨慎操作!)
rm -rf /home/sc/work/RK3568/buildroot/output/rockchip_rk3568
# 确保没有残留的临时文件
find . -name "*.lock" -delete  # 如果有锁文件则删除
步骤 2:手动初始化 Buildroot
cd /home/sc/work/RK3568/buildroot
make O=output/rockchip_rk3568 disclean  # 清理旧配置(如果有)
make O=output/rockchip_rk3568 defconfig  # 生成默认配置
步骤 3:检查依赖项
确保宿主机安装了以下工具:
sudo apt update && sudo apt install -y \
    build-essential libncurses-dev flex bison gperf python3 git wget
步骤 4:重新运行编译脚本
# 再次执行你的原始命令
其他注意事项
SDK 完整性校验
解压 SDK 后立即验证 MD5/SHA256 值,确保下载无损坏:
tar xzf atk-rk3568_linux_release_v1.4_20250104.tgz
md5sum -c <<< "your_sdk_checksum  path/to/SDK"
防火墙/代理干扰
如果使用公司网络,尝试关闭代理或更换镜像源:
export NO_PROXY="localhost,127.0.0.1"
磁盘空间监控
确保剩余空间 > 50GB(尤其是 Ubuntu 根分区):
df -h | grep "/$"
查阅官方文档
参考 Rockchip 官方文档 查看是否有针对 RK3568 的特殊要求。
调试技巧
开启详细日志:修改 build.sh 添加 set -x 打印每一行命令。
单步调试:在 mk-buildroot.sh 前插入 read 暂停,逐步排查失败位置。
对比正常工程:将你的工程与官方示例工程逐层比对(git diff)。
通过以上步骤,应能解决 Buildroot 初始化失败的问题。如果仍有疑问,请提供更多上下文细节(如操作系统版本、完整日志片段)。
52
52
2019-9-6
15 小时
 楼主| 发表于 2026-8-22 16:43:15 | 显示全部楼层
问题定位
好的,我试试看,谢谢。
GMT+8, 2026-10-30 06:48
