查看: 3306|回复: 4
PCF8591读取数据出错的问题
99
224
815
815
2014-10-15
192 小时
发表于 2026-5-12 17:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32L4R5ZI驱动PCF8591,DAC正常
函数如下:
uchar DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c,  unsigned char Val)
   Start_I2c();              //启动总线
   SendByte(sla);            //发送器件地址
   if(ack==0)return(0);
   SendByte(c);              //发送控制字节
   SendByte(Val);            //发送DAC的数值
   Stop_I2c();               //结束总线
   return(1);
读取AD值一直是0xff
程序如下:
unsigned char PCF8591_ReadADC(unsigned char AINX)
        unsigned char ADC_Value;
        Start_I2c();  // 起始信号
        SendByte(0x90);  // 发送PCF8591地址
        if(ack==0)return(0);  // 响应应答
        SendByte(0x40 | AINX); // 选择ADC通道
        Start_I2c();  // 重新启动
        SendByte( 0x91); // 发送PCF8591读命令
        RcvByte();      // 第一次读取丢弃(旧数据)
    Ack_I2c(0);    // 发送非应答信号
        ADC_Value = RcvByte();  // 读取ADC值
        Ack_I2c(1);    // 接收应答
        Stop_I2c();   // 停止信号
        return ADC_Value;
请问高手,如何解决?谢谢!
165
795
795
2026-1-29
64 小时
发表于 2026-5-13 14:53:25 | 显示全部楼层
原因        概率        解决
未等待 ADC 转换完成,立即读取        ⭐⭐⭐⭐⭐        在写控制字后加 100μs 延时
Ack_I2c() 函数逻辑反了(0/1 定义错误)        ⭐⭐⭐⭐        检查 Ack_I2c(0) 是否真的发 ACK(拉低 SDA)
软件模拟 I²C 时序不准确(时钟太快/太慢)        ⭐⭐⭐        调整延时,确保 ≥ 100kHz 时序合规
模拟输入悬空,导致读满量程 0xFF        ⭐⭐        给 AIN 接确定电压(如 1.5V)测试
99
224
815
815
2014-10-15
192 小时
 楼主| 发表于 2026-5-14 17:56:21 | 显示全部楼层
664929323 发表于 2026-5-13 14:53
原因        概率        解决
未等待 ADC 转换完成,立即读取        ⭐⭐⭐⭐⭐        在写控制字后 ...
Ack_I2c()函数:
void Ack_I2c(uchar a)
  if(a==0)SDA_0;              /*在此发出应答或非应答信号 */
  else SDA_1;
  delay_us(3);
  SCL_1;
  delay_us(5);
  SCL_0;                     /*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/
  delay_us(2);
99
224
815
815
2014-10-15
192 小时
 楼主| 发表于 2026-5-14 17:57:25 | 显示全部楼层
原因        概率        解决
谢谢!模拟输入不是悬空。
99
224
815
815
2014-10-15
192 小时
 楼主| 发表于 2026-5-14 18:05:43 | 显示全部楼层
原因        概率        解决
函数改为如下:
  1. unsigned char PCF8591_ReadADC(unsigned char AINX)
  2. {
  3.         unsigned char ADC_Value;
  4.         Start_I2c();  // 起始信号
  5.         SendByte(0x90);  // 发送PCF8591地址
  6.         delay_us(100);
  7.         if(ack==0)return(0);  // 响应应答
  8.
  9.         SendByte(0x40 | AINX); // 选择ADC通道
  10.         delay_us(100);
  11.         if(ack==0)return(0);  // 响应应答
  12.
  13.         Start_I2c();  // 重新启动
  14.         SendByte( 0x91); // 发送PCF8591读命令
  15.         delay_us(100);
  16.         if(ack==0)return(0);   // 响应应答
  17.
  18.         RcvByte();      // 第一次读取丢弃(旧数据)
  19.     Ack_I2c(0);    // 发送非应答信号
  20.
  21.         ADC_Value = RcvByte();  // 读取ADC值
  22.         Ack_I2c(1);    // 接收应答
  23.         Stop_I2c();   // 停止信号
  24.
  25.         return ADC_Value;
  26. }
结果仍是0xff
GMT+8, 2026-10-23 11:36
