查看: 4325|回复: 1
求ubuntu 20.04 文件系统,大神赐教
2026-5-8
发表于 2026-5-13 17:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款开发板的网盘资料中有ubuntu 16.04的文件系统可以刷机,但是那个软件都太老了。
哪位大神有ubuntu 20.04或者更高一点版本的文件系统还望不吝赐教。
或者分享一下怎么制作一个可以正常工作的文件系统也可以。万分感谢!
170
814
814
2026-1-29
67 小时
发表于 2026-5-14 16:07:00 | 显示全部楼层
以下是几种获取 Ubuntu 20.04 及以上版本文件系统的方法:
从官方网站下载
访问官网:打开浏览器,进入Ubuntu 官方网站。
选择版本:在官网页面中找到“Downloads”选项,点击进入下载页面,然后选择 Ubuntu 20.04 或更高版本的桌面版或服务器版镜像文件进行下载。
验证完整性:下载完成后,可以使用官方提供的校验码来验证镜像文件的完整性和正确性,以确保文件未被损坏或篡改。
通过种子文件下载
查找种子文件:在一些知名的开源镜像站或论坛,如清华大学开源软件镜像站等,可能会提供 Ubuntu 镜像文件的种子文件。
使用下载工具:安装并打开支持种子下载的工具,如 uTorrent、BitTorrent 等,然后将种子文件添加到下载工具中,即可开始下载 Ubuntu 镜像文件。
使用云存储服务共享
寻找分享资源:在一些技术论坛、开发者社区或云存储服务平台上,可能会有其他用户分享的 Ubuntu 20.04 及以上版本的文件系统镜像,如百度网盘等。不过,这种方式需要注意资源的合法性和安全性。
下载文件:如果找到了可靠的分享链接,按照提示进行下载即可。
自行制作文件系统
准备工作:准备一台安装了 Linux 操作系统的计算机作为制作环境,确保有足够的磁盘空间来存放制作过程中产生的文件和最终的文件系统镜像。
选择基础工具:常用的制作工具有 debootstrap、Cubic 等。以 debootstrap 为例,在基于 Debian 或 Ubuntu 的系统中,可以通过以下命令安装:sudo apt-get install debootstrap。
创建基本系统:使用 debootstrap 命令创建一个基本的 Ubuntu 系统。例如,要创建一个 Ubuntu 20.04 的基本系统,可以在终端中执行以下命令:sudo debootstrap --arch=amd64 --variant=minbase focal /path/to/new/system http://archive.ubuntu.com/ubuntu/,其中 focal 是 Ubuntu 20.04 的代号,/path/to/new/system 是你指定的新系统所在的目录。
配置系统:进入新创建的系统目录,进行一些必要的配置,如设置时区、安装语言包、添加用户等。可以通过 chroot 命令切换到新系统的环境进行操作,例如:sudo chroot /path/to/new/system。
安装软件包:根据需要安装所需的软件包,可以使用 apt-get 命令在新系统的环境下进行安装,如 apt-get update 更新软件源列表,apt-get install <package-name> 安装指定的软件包。
清理和优化:删除不必要的文件和缓存,以减小文件系统的大小。可以使用 apt-get clean 命令清理软件包缓存,以及手动删除一些临时文件和日志文件等。
打包文件系统:完成上述步骤后,可以将制作好的文件系统打包成一个镜像文件,以便在其他设备上使用。例如,可以使用 tar 命令将整个系统目录打包成一个压缩文件,然后在需要使用时进行解压和部署。
GMT+8, 2026-10-30 19:02
