查看: 2002|回复: 0
《STM32H7R7开发指南 V1.1 》第四十三章 DS18B20数字温度传感器实验
1424
1441
超级版主
6082
6082
2019-5-8
1746 小时
发表于 2026-5-18 12:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子STM32H7R7开发板
6)正点原子STM32开发板技术交流群:756580169
本章,我们将介绍STM32如何读取外部温度传感器的温度,来得到较为准确的环境温度。我们将学习单总线技术,通过它来实现STM32和外部温度传感器DS18B20的通信,并把从温度传感器得到的温度显示在LCD上。
本章分为如下几个小节:
43.1 DS18B20及其时序简介
43.2 硬件设计
43.3 程序设计
43.4 下载验证
43.1 DS18B20及其时序简介
43.1.1 DS18B20简介
DS18B20是由DALLAS半导体公司推出的一种“单总线”接口的温度传感器。与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是一种新型的体积小、适用电压宽、与微处理器接口简单的数字化温度传感器。单总线结构具有简洁且经济的特点,可使用户轻松地组建传感器网络,从而为测量系统的构建引入全新的概念,测试温度范围为-55~+125℃,精度为±0.5℃。现场温度直接以单总线的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。它能直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~12位的数字值读数方式。它工作在3~5.5V的电压范围,采用多种封装形式,从而使系统设置灵活、方便,设定分辨率以及用户设定的报警温度存储在EEPROM中,掉电后依然保存。其内部结构如图43.1.1.1所示:
图43.1.1.1 DS18B20内部结构图
ROM中的64位序列号是出厂前被标记好的,它可以看作使该DS18B20的地址序列码,每个DS18B20的64位序列号均不相同。64位ROM的排列是:前8位是产品家族码,接着48位是DS18B20的序列号,最后8位是前面56位的循环冗余校验码(CRC=X8+X5+X4+1)。ROM作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样设计可以允许一根总线上挂载多个DS18B20模块同时工作且不会引起冲突。
43.1.2 DS18B20时序简介
所有单总线器件要求采用严格的信号时序,以保证数据的完整性。DS18B20共有6种信号类型:复位脉冲、应答脉冲、写0、写1、读0和读1。所有这些信号,除了应答脉冲以外,都是由主机发出同步信号。并且发送所有的命令和数据都是字节的低位在前。这里我们简单介绍这几个信号的时序。
1)复位脉冲和应答脉冲
图43.1.2.1 复位脉冲和应答脉冲时序图
单总线上的所有通信都是以初始化序列开始。主机输出低电平,保持低电平时间至少要在480us,以产生复位脉冲。接着主机释放总线,4.7K的上拉电阻将单总线拉高,延时时间要在15~60us,并进入接收模式(Rx)。接着DS18B20拉低总线60~240us,以产生低电平应答脉冲。
2)写时序
图43.1.2.2 写时序图
写时序包括写0时序和写1时序。所有写时序至少需要60us,且在两次独立的写时序之间至少需要1us的恢复时间,两种写时序均起始于主机拉低总线。写1时序:主机输出低电平,延时2us,然后释放总线,延时60us。写0时序:主机输出低电平,延时60us,然后释放总线延时2us。
3)读时序
图43.1.2.3 读时序图
单总线器件仅在主机发出读时序时,才向主机传输数据,所以,在主机发出读数据命令后,必须马上产生读时序,以便从机能够传输数据。所有读时序至少需要60us,且在2次独立的读时序之间至少需要1us的恢复时间。每个读时序都由主机发起,至少拉低总线1us。主机在读时序期间必须释放总线,并且在时序起始后的15us之内采样总线状态。典型的读时序过程为:主机输出低电平延时2us,然后主机转入输入模式延时12us,然后读取单总线当前的电平,然后延时50us。
在了解单总线时序之后,我们来看一下DS18B20的典型温度读取过程,DS18B20的典型温度读取过程为:复位→发SKIP ROM(0xCC)→发开始转换命令(0x44)→延时→复位→发送SKIP ROM命令(0xCC)→发送存储器命令(0xBE)→连续读取两个字节数据(即温度)→结束。
43.2 硬件设计
1. 例程功能
本实验开机的时候先检测是否有DS18B20存在,如果没有,则提示错误。只有在检测到DS18B20之后才开始读取温度并显示在LCD上,如果发现了DS18B20,则程序每隔100ms左右读取一次数据,并把温度显示在LCD上。 LED0闪烁用于提示程序正在运行。
2. 硬件资源
1)LED灯
       LED0 – PD14
2)串口1(PB14/PB15连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
3)正点原子2.8/3.5/4.3/7/10寸TFTLCD模块(包括MCU屏和RGB屏,都支持)
4)PCF8574T
5)DS18B20数字温度传感器
3. 原理图
DS18B20接口与STM32的连接关系,如下图所示:
图43.2.1 DS18B20接口与STM32的连接电路图
从上图可以看出,我们使用的是STM32的PG15来连接U11的DQ引脚,图中U11为DHT11(数字温湿度传感器)和DS18B20共用的一个接口,DHT11我们将在下一章介绍。
DS18B20只用到U11的3个引脚(1、2和3脚),将DS18B20传感器插入到这个上面就可以通过STM32来读取DS18B20的温度了。连接示意图如图45.2.2所示:
图43.2.2 DS18B20连接示意图
从上图可以看出,DS18B20的平面部分(有字的那面)应该朝内,而曲面部分朝外。然后插入如图所示的三个孔内。
43.3 程序设计
DS18B20实验中使用的是单总线协议,用到的是HAL中GPIO相关函数,前面也有介绍到,这里就不做展开了。下面介绍一下如何驱动DS18B20。
DS18B20配置步骤
1)使能DS18B20数据线对应的GPIO时钟。
本实验中DS18B20的数据线引脚是PG15,因此需要先使能GPIOG的时钟,代码如下:
  1. __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();                /* PG口时钟使能 */
2)设置对应GPIO工作模式(开漏输出)
本实验GPIO使用开漏输出模式,通过函数HAL_GPIO_Init设置实现。
3)参考单总线协议,编写信号函数(复位脉冲、应答脉冲、写0/1、读0/1)
复位脉冲:主机发出低电平,保持低电平时间至少480us。
应答脉冲:DS18B20拉低总线60~240us,以产生低电平应答信号。
写1信号:主机输出低电平,延时2us,然后释放总线,延时60us。
写0信号:主机输出低电平,延时60us,然后释放总线,延时2us。
读0/1信号:主机输出低电平延时2us,然后主机转入输入模式延时12us,然后读取单总线当前的电平,然后延时50us。
4)编写DS18B20的读和写函数
基于写1bit数据和读1bit数据的基础上,编写DS18B20写1字节和读1字节函数。
5)编写DS18B20获取温度函数
参考DS18B20典型温度读取过程,编写获取温度函数。
43.3.1 程序解析
1.DS18B20驱动代码
这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。DS18B20驱动源码包括两个文件:ds18b20.c和ds18b20.h。
首先我们先看一下ds18b20.h头文件里面的内容,其定义如下:
  1. /* DS18B20引脚 定义 */
  2. #define DS18B20_DQ_GPIO_PORT                GPIOG
  3. #define DS18B20_DQ_GPIO_PIN                 GPIO_PIN_15
  4. #define DS18B20_DQ_GPIO_CLK_ENABLE()         do{ __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE(); }while(0)   /* PG口时钟使能 */
  5. /* IO操作函数 */
  6. #define DS18B20_DQ_OUT(x)   do{ x ? \
  7. HAL_GPIO_WritePin(DS18B20_DQ_GPIO_PORT, DS18B20_DQ_GPIO_PIN, GPIO_PIN_SET) : \
  8. HAL_GPIO_WritePin(DS18B20_DQ_GPIO_PORT, DS18B20_DQ_GPIO_PIN, GPIO_PIN_RESET);
  9.                              \}while(0)
  10.        /* 数据端口输出 */
  11. #define DS18B20_DQ_IN     HAL_GPIO_ReadPin(DS18B20_DQ_GPIO_PORT,
  12. DS18B20_DQ_GPIO_PIN)     /* 数据端口输入 */
在ds18b20.h的操作跟IIC实验代码很类似,主要对用到GPIO口进行宏定义,以及宏定义IO操作函数,方便时序函数调用。
下面我们直接介绍ds18b20.c的程序,首先介绍的是DS18B20传感器的初始化函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief   初始化DS18B20的IO口 DQ 同时检测DS18B20的存在
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=271674]@param[/url]   无
  4. * @retval  0, 正常
  5. *          1, 不存在/不正常
  6. */
  7. uint8_t ds18b20_init(void)
  8. {
  9.     GPIO_InitTypeDef gpio_init_struct;
  10.
  11.     DS18B20_DQ_GPIO_CLK_ENABLE();                                                   /* 开启DQ引脚时钟 */
  12.     gpio_init_struct.Pin = DS18B20_DQ_GPIO_PIN;
  13.     gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;                  /* 开漏输出 */
  14.     gpio_init_struct.Pull = GPIO_PULLUP;                          /* 上拉 */
  15. gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;              /* 高速 */
  16. /* 初始化DS18B20_DQ引脚 */
  17.     HAL_GPIO_Init(DS18B20_DQ_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
  18.     ds18b20_reset();
  19.     return ds18b20_check();
  20. }
在ds18b20的初始化函数中,主要对用到的GPIO口进行初始化,同时在函数最后调用复位函数和自检函数,这两个函数在后面会解释到。
下面介绍的是复位DS18B20函数和等待DS18B20的回应函数,它们的定义如下:
  1. /**
  2. * @brief              复位DS18B20
  3. * @param              data: 要写入的数据
  4. * @retval      无
  5. */
  6. static void ds18b20_reset(void)
  7. {
  8.     DS18B20_DQ_OUT(0);   /* 拉低DQ,复位 */
  9.     delay_us(750);       /* 拉低750us */
  10.     DS18B20_DQ_OUT(1);   /* DQ=1, 释放复位 */
  11.     delay_us(15);        /* 延迟15US */
  12. }
  13. /**
  14. * @brief   检查DS18B20
  15. * @param   无
  16. * @retval  检查结果
  17. * @arg     0: 正常
  18. * @arg     1: 异常
  19. */
  20. uint8_t ds18b20_check(void)
  21. {
  22.     uint8_t retry;
  23.
  24.     retry = 0;
  25.     while ((DS18B20_DQ_READ != 0) && (retry < 200))
  26.     {
  27.         retry++;
  28.         delay_us(1);
  29.     }
  30.
  31.     if (retry >= 200)
  32.     {
  33.         return 1;
  34.     }
  35.
  36.     retry = 0;
  37.     while ((DS18B20_DQ_READ == 0) && (retry < 240))
  38.     {
  39.         retry++;
  40.         delay_us(1);
  41.     }
  42.
  43.     if (retry >= 240)
  44.     {
  45.         return 1;
  46.     }
  47.
  48.     return 0;
  49. }
以上两个函数分别代表着前面所说的复位脉冲与应答信号,大家可以对比前面的时序图进行理解。由于复位脉冲比较简单,所以这里不做展开。现在看一下应答信号函数,函数主要是对于DS18B20传感器的回应信号进行检测,对此判断其是否存在。函数的实现也是依据时序图进行逻辑判断,例如当主机发送了复位信号之后,按照时序,DS18B20会拉低数据线60~240us,同时主机接收最小时间为480us,我们就依据这两个硬性条件进行判断,首先需要设置一个时限等待DS18B20响应,后面也设置一个时限等待DS18B20释放数据线拉高,满足这两个条件即DS18B20成功响应。
下面介绍的是写函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief       写一个字节到DS18B20
  3. * @param       data: 要写入的字节
  4. * @retval      无
  5. */
  6. static void ds18b20_write_byte(uint8_t data)
  7. {
  8.     uint8_t j;
  9.     for (j = 1; j <= 8; j++)
  10.     {
  11.         if (data & 0x01)
  12.         {
  13.             DS18B20_DQ_OUT(0);  /*  Write 1 */
  14.             delay_us(2);
  15.             DS18B20_DQ_OUT(1);
  16.             delay_us(60);
  17.         }
  18.         else
  19.         {
  20.             DS18B20_DQ_OUT(0);  /*  Write 0 */
  21.             delay_us(60);
  22.             DS18B20_DQ_OUT(1);
  23.             delay_us(2);
  24.         }
  25.         data >>= 1;             /* 右移,获取高一位数据 */
  26.     }
  27. }
通过形参决定是写1还是写0,按照前面对写时序的分析,我们可以很清晰知道写函数的逻辑处理。
有写函数肯定就有读函数,下面介绍的是读函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief   从DS18B20读取一个位
  3. * @param   无
  4. * @retval  读取到的一个位
  5. */
  6. static uint8_t ds18b20_read_bit(void)
  7. {
  8.     uint8_t bit;
  9.
  10.     DS18B20_DQ(0);
  11.     delay_us(2);
  12.     DS18B20_DQ(1);
  13.     delay_us(12);
  14.
  15.     if (DS18B20_DQ_IN)
  16.     {
  17.         data = 1;
  18.     }
  19.
  20.     delay_us(50);
  21.
  22.     return bit;
  23. }
  24. /**
  25. * @brief   从DS18B20读取一个字节
  26. * @param   无
  27. * @retval  读取到的一个字节
  28. */
  29. static uint8_t ds18b20_read_byte(void)
  30. {
  31.     uint8_t i;
  32.     uint8_t byte = 0;
  33.
  34.     for (i=0; i<8; i++)
  35.     {
  36.         byte |= (ds18b20_read_bit() << i);
  37.     }
  38.
  39.     return byte;
  40. }
在这里ds18b20_read_bit函数从DS18B20处读取1位数据,在前面已经对读时序也进行了详细的分析,所以这里也不展开解释了。
下面介绍读取温度函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief             开始温度转换
  3. * @param             无
  4. * @retval             无
  5. */
  6. static void ds18b20_start(void)
  7. {
  8.     ds18b20_reset();
  9.     ds18b20_check();
  10.     ds18b20_write_byte(0xcc);   /*  skip rom */
  11.     ds18b20_write_byte(0x44);   /*  convert */
  12. }
  13. /**
  14. * @brief   从DS18B20获取温度值
  15. * @param   无
  16. * @retval  温度值(放大了10倍)
  17. */
  18. int16_t ds18b20_get_temperature(void)
  19. {
  20.     uint8_t flag = 1;           /* 默认温度为正数 */
  21.     uint8_t TL, TH;
  22.     short temp;
  23.
  24.     ds18b20_start();            /*  ds1820 start convert */
  25.     ds18b20_reset();
  26.     ds18b20_check();
  27.     ds18b20_write_byte(0xcc);   /*  skip rom */
  28.     ds18b20_write_byte(0xbe);   /*  convert */
  29.     TL = ds18b20_read_byte();   /*  LSB */
  30.     TH = ds18b20_read_byte();   /*  MSB */
  31.     if (TH > 7)
  32.     {
  33.         TH = ~TH;
  34.         TL = ~TL;
  35.         flag = 0;   /* 温度为负 */
  36.     }
  37.     temp = TH;      /* 获得高八位 */
  38.     temp <<= 8;
  39.     temp += TL;     /* 获得底八位 */
  40.     /* 转换成实际温度 */
  41.     if (flag == 0)
  42.     {
  43.         /* 将温度转换成负温度,这里的+1参考前面的说明 */
  44.         temp = (double)(temp + 1) * 0.625;
  45.         temp = -temp;
  46.     }
  47.     else
  48.     {
  49.         temp = (double)temp * 0.625;
  50.     }
  51.
  52.     return temp;
  53. }
在这里简单介绍一下上面用到的RAM指令:
跳过ROM(0xCC),该指令只适合总线只有一个节点,它通过允许总线上的主机不提供64位ROM序列号而直接访问RAM,节省了操作时间。
温度转换(0x44),启动DS18B20进行温度转换,结果存入内部RAM。
读暂存器(0xBE),读暂存器9个字节内容,该指令从RAM的第一个字节(字节0)开始读取,直到九个字节(字节8,CRC值)被读出为止。如果不需要读出所有字节的内容,那么主机可以在任何时候发出复位信号以中止读操作。
2. main.c代码
在main.c里面编写如下代码:
  1. int main(void)
  2. {
  3.     uint8_t t = 0;
  4.     short temperature;
  5.
  6.     sys_mpu_config();                   /* 配置MPU */
  7.     sys_cache_enable();                 /* 使能Cache */
  8.     HAL_Init();                         /* 初始化HAL库 */
  9.     sys_stm32_clock_init(300, 6, 2);    /* 配置时钟,600MHz */
  10.     delay_init(600);                    /* 初始化延时 */
  11.     usart_init(115200);                 /* 初始化串口 */
  12.     led_init();                         /* 初始化LED */
  13.     hyperram_init();                    /* 初始化HyperRAM */
  14.     lcd_init();                         /* 初始化LCD */
  15.
  16.     lcd_show_string(30, 50, 200, 16, 16, "STM32", RED);
  17.     lcd_show_string(30, 70, 200, 16, 16, "DS18B20 TEST", RED);
  18.     lcd_show_string(30, 90, 200, 16, 16, "ATOM@ALIENTEK", RED);
  19.
  20.     while (ds18b20_init())                  /* DS18B20初始化 */
  21.     {
  22.         lcd_show_string(30, 110, 200, 16, 16, "DS18B20 Error", RED);
  23.         delay_ms(200);
  24.         lcd_fill(30, 110, 239, 130 + 16, WHITE);
  25.         delay_ms(200);
  26.     }
  27.     lcd_show_string(30, 110, 200, 16, 16, "DS18B20 OK", RED);
  28.     lcd_show_string(30, 130, 200, 16, 16, "Temp:   . C", BLUE);
  29.
  30.     while (1)
  31.     {
  32.         if (t % 10 == 0)   /* 每100ms读取一次 */
  33.         {
  34.             temperature = ds18b20_get_temperature();
  35.             if (temperature < 0)
  36.             {
  37.                 lcd_show_char(30 + 40, 130, '-', 16, 0, BLUE);  /* 显示负号 */
  38.                 temperature = -temperature; /* 转为正数 */
  39.             }
  40.             else
  41.             {
  42.                 lcd_show_char(30 + 40, 130, ' ', 16, 0, BLUE);  /* 去掉负号 */
  43.             }
  44.             lcd_show_num(30 + 40 + 8, 130, temperature / 10, 2, 16, BLUE);
  45. /* 显示正数部分 */
  46.             lcd_show_num(30 + 40 + 32, 130, temperature % 10, 1, 16, BLUE);
  47. /* 显示小数部分 */
  48.         }
  49.         delay_ms(10);
  50.         t++;
  51.         if (t == 20)
  52.         {
  53.             t = 0;
  54.             LED0_TOGGLE();  /* LED0闪烁 */
  55.         }
  56.     }
  57. }
主函数代码比较简单,一系列硬件初始化后,在循环中调用ds18b20_get_temperature函数获取温度值,然后显示在LCD上。
43.4 下载验证
假定DS18B20传感器已经接上去正确的位置,将程序下载到开发板后,可以看到LED0不停的闪烁,提示程序已经在运行了。LCD显示当前的温度值的内容如图43.4.1所示:
图43.4.1 程序运行效果图
该程序还可以读取并显示负温度值,具备零下温度条件可以测试一下。
GMT+8, 2026-10-30 18:59
