查看: 5234|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[XILINX] zynq PS端UART1通过EMIO从PL引出后不响应中断。。。
36
36
2026-3-17
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2026-5-18 15:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬
我用的是正点原子Z100 ZYNQ开发板(XC7Z035处理器),我按照教程《Z100 ZYNQ之嵌入式 V itis 开发指南》第九章 UART串口中断实验顺利通过了下载测试,于是我在此基础上将PS端的UART1通过EMIO将其引脚从PL端的AA27/AA28引出,并重新导出了硬件,修改了vitis程序,结果发现UART1串口可以输出数据 ,但不能接收数据,串口接收中断不响应,程序卡在 XScuGic_Enable(intc, UART1_INT_IRQ_ID);请问大佬这是怎么回事?
#include "xparameters.h"                //器件参数信息
#include "xuartps.h"                        //包含PS UART的函数声明
#include "xil_printf.h"                        //包含print()函数
#include "xscugic.h"                        //包含中断的函数声明
#include "stdio.h"                                //包含printf函数的声明
#include "sleep.h"
#define UART1_DEVICE_ID     XPAR_PS7_UART_1_DEVICE_ID    //串口设备ID
#define INTC_DEVICE_ID      XPAR_SCUGIC_SINGLE_DEVICE_ID //中断ID
#define UART1_INT_IRQ_ID    XPAR_XUARTPS_1_INTR          //串口中断ID
XScuGic Intc;              //中断控制器驱动程序实例
XUartPs Uart_Ps;           //串口驱动程序实例
//UART初始化函数
int uart_init(XUartPs* uart_ps)
        int status;
    XUartPs_Config *uart_cfg;
    uart_cfg = XUartPs_LookupConfig(UART1_DEVICE_ID);
    if (NULL == uart_cfg)
       return XST_FAILURE;
    status = XUartPs_CfgInitialize(uart_ps, uart_cfg, uart_cfg->BaseAddress);
    if (status != XST_SUCCESS)
       return XST_FAILURE;
    //UART设备自检
    status = XUartPs_SelfTest(uart_ps);
       return XST_FAILURE;
    //设置工作模式:正常模式
    XUartPs_SetOperMode(uart_ps, XUARTPS_OPER_MODE_NORMAL);
    //设置波特率:115200
    XUartPs_SetBaudRate(uart_ps,115200);
    //设置RxFIFO的中断触发等级
    XUartPs_SetFifoThreshold(uart_ps, 1);
    return XST_SUCCESS;
//UART中断处理函数
void uart_intr_handler(void *call_back_ref)
        XUartPs *uart_instance_ptr = (XUartPs *) call_back_ref;
    u32 rec_data = 0 ;
    u32 isr_status ;                           //中断状态标志
    //读取中断ID寄存器,判断触发的是哪种中断
    isr_status = XUartPs_ReadReg(uart_instance_ptr->Config.BaseAddress,XUARTPS_IMR_OFFSET);
    isr_status &= XUartPs_ReadReg(uart_instance_ptr->Config.BaseAddress,XUARTPS_ISR_OFFSET);
    //判断中断标志位RxFIFO是否触发
    if (isr_status & (u32)XUARTPS_IXR_RXOVR){
        rec_data = XUartPs_RecvByte(XPAR_PS7_UART_0_BASEADDR);
        //清除中断标志
        XUartPs_WriteReg(uart_instance_ptr->Config.BaseAddress,XUARTPS_ISR_OFFSET, XUARTPS_IXR_RXOVR) ;
    XUartPs_SendByte(XPAR_PS7_UART_0_BASEADDR,rec_data);
//串口中断初始化
int uart_intr_init(XScuGic *intc, XUartPs *uart_ps)
        int status;
    //初始化中断控制器
    XScuGic_Config *intc_cfg;
    intc_cfg = XScuGic_LookupConfig(INTC_DEVICE_ID);
    if (NULL == intc_cfg)
        return XST_FAILURE;
    status = XScuGic_CfgInitialize(intc, intc_cfg,intc_cfg->CpuBaseAddress);
        return XST_FAILURE;
    //设置并打开中断异常处理功能
    Xil_ExceptionInit();
    Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_INT,
            (Xil_ExceptionHandler)XScuGic_InterruptHandler,
            (void *)intc);
    Xil_ExceptionEnable();
    //为中断设置中断处理函数
    XScuGic_Connect(intc, UART1_INT_IRQ_ID,
            (Xil_ExceptionHandler) uart_intr_handler,(void *) uart_ps);
    //设置UART的中断触发方式
    XUartPs_SetInterruptMask(uart_ps, XUARTPS_IXR_RXOVR);
    //使能GIC中的串口中断
    XScuGic_InterruptMaptoCpu(intc, 0, UART1_INT_IRQ_ID);
    return XST_SUCCESS;
//main函数
int main(void)
   int status;
   xil_printf("Uart1 test...\r\n");
   status = uart_init(&Uart_Ps);    //串口初始化
   if (status == XST_FAILURE) {
       xil_printf("Uart Initial Failed\r\n");
       return XST_FAILURE;
   u32 rec0_data = 0 ;
   sleep(2);
//   uart_intr_init(&Intc, &Uart_Ps); //串口中断初始化
   while (1)
           XUartPs_SendByte(XPAR_PS7_UART_1_BASEADDR,rec0_data);
           rec0_data++;
           sleep(1);
   return status;
注释掉main()函数中的   “//   uart_intr_init(&Intc, &Uart_Ps); //串口中断初始化”   串口中断初始化,UART1能输出数据,去掉注释,程序就卡在串口中断初始化  "int uart_intr_init(XScuGic *intc, XUartPs *uart_ps)"   倒数第二行,即    XScuGic_Enable(intc, UART1_INT_IRQ_ID);这一行上。
请高手指点
76
1544
1544
2021-3-25
255 小时
2#
发表于 2026-5-21 15:54:43 | 只看该作者
uart控制器的基地址选错了,如果是要用uart1来进行串口环回,那么函数XUartPs_RecvByte跟XUartPs_SendByte的参数应该选 XPAR_PS7_UART_1_BASEADDR
GMT+8, 2026-11-30 11:04
