查看: 4534|回复: 2
[XILINX] zynq7010启明星烧录问题,烧录进度卡死在72%
2026-5-21
发表于 2026-5-21 17:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
vitis烧录开发板时卡死在这个界面
想问问各位大佬如何解决?
165
787
787
2026-1-29
63 小时
发表于 2026-5-22 17:40:43 | 显示全部楼层
针对 ZYNQ7010 启明星开发板在使用 Vitis 烧录时进度卡死在 72% 的问题,结合常见故障场景和解决方案,可按以下步骤排查和处理:
一、硬件连接与供电检查
JTAG连接稳定性
确保 JTAG 下载器(如 USB-JTAG)与开发板连接牢固,尝试更换数据线或下载器。劣质电缆在高速时钟下易导致通信中断。
通过 Open Hardware Manager 确认设备识别是否正常(如显示为 xc7z010 或类似型号)。
电源稳定性
使用示波器检测开发板 3.3V 电源纹波,异常的电源波动可能导致烧录中途失败。
确认开发板供电模式(如 USB 供电或外接电源)稳定,避免因电流不足导致系统复位。
二、烧录配置文件优化
Flash 类型与参数匹配
在 Vitis 的 Program Flash 对话框中,确认 Flash 类型选择正确(如 qspi-x4-single),并核对偏移地址是否为 0x0(除非特殊分区设计)。
若默认参数失败,尝试降低编程频率(调整 QSPI_CLK_FREQ_HZ)或切换 Flash 模式(如从 x4 改为 x1)。
擦除与校验策略
先执行全芯片擦除命令:
program_flash -f BOOT.bin -flash_type qspi-x4-single -erase_only
关闭验证选项(-no_verify)以排除校验失败导致的卡死。
三、启动镜像文件验证
BOOT.bin 文件完整性
确保 BOOT.bin 包含完整的启动组件,且顺序正确:
复制
the_ROM_image: { [bootloader]fsbl.elf system.bit application.elf }
重新生成 FSBL 和 bitstream 文件,避免因文件损坏导致烧录异常。
FSBL 与硬件匹配性
检查 FSBL 工程的 BSP 设置,确保 DDR 内存参数(基地址、大小)与 Vivado 设计一致。
四、环境与工具链调试
软件版本兼容性
升级 Vitis 及驱动至最新版本,或回退到稳定版本(如 2020.2)以避免版本兼容性问题。
尝试在不同操作系统(如 Windows/Linux)或电脑上运行烧录流程,排除环境干扰。
日志与错误代码分析
查看 Vitis 控制台输出的具体错误信息(如 Flash programming failed 或 Timeout waiting for device),针对性调整配置35。
五、高级调试手段
逻辑分析仪捕获波形
使用逻辑分析仪监测 QSPI Flash 的通信信号(如 CLK、片选、数据线),确认数据传输是否正常。
双镜像备份测试
将 BOOT.bin 写入两个独立分区(如主镜像 0x0 和备份镜像 0x100000),通过跳线切换验证是否为单一分区损坏问题。
总之,按照上述步骤逐步排查,大概率可定位问题根源。若仍无法解决,建议联系 Xilinx 官方技术支持并提供完整错误日志。
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2026-5-23 09:06:05 | 显示全部楼层
看看打印的报错信息
GMT+8, 2026-10-22 07:59
