查看: 5109|回复: 7
LCD液晶屏/断码屏驱动电路原理
298
389
1176
1176
2021-11-23
102 小时
发表于 2026-5-23 14:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD液晶屏/断码屏驱动电路原理
1.LCD是不是有电容、电阻、电荷泵驱动方式?假如要设计一款万年历,主控不采用绑定的芯片,封装好的。那么怎么根据要显示的内容比如“年月日,时分秒,电量,星期,农历显示等内容去选择核实的LCD驱动芯片?比如我看样品驱动这些内容,用了COM0-COM3,SEG0-SRG19,也就是4COM*20SEG,就用了24个脚,挺占用MCU管脚的?有没有更好的方式驱动?这种不能用IIC、SPI、MIPI驱动方式吧?
2.断码屏和液晶屏概念是不一样的吧?区别在哪里?那么这种万年历的电子时钟产品,采用断码屏合适还是液晶屏合适呢?
3.像这种COM+SEG脚的驱动方式采用的是什么原理?我找了下资料没有看懂,哪个做过的解释下
4.有些LCD显示的内容比万年历更多,比如一些控制终端的显示屏、饮水机显示屏、家电用的显示屏很多也没有用OLED、TFT,用的也是黑白的液晶屏/断码屏,这类产品用的主控也并没有很多管脚,那要显示那么多内容是怎么做到的?因为我看内容并不是特别多的万年历已经占用了很多的管脚。
5.这类LCD主要有哪些芯片厂家在做呢?帮忙推荐下,最好是MCU带LCD驱动功能的,成本在2米以内,低功耗的,管脚64pin以上,主频48M,做过的可以联系交流下看看能不能合作一起做项目
684
1361
1361
2012-4-25
199 小时
发表于 2026-5-25 16:41:02 | 显示全部楼层
段码屏可以定制的,色彩也是可以定义的,驱动方式就是 点阵原理,给1点亮或给0灭,COM就是公共端(GND) COM0~3, SEG0~19,就是 4*20 = 80点阵
172
827
827
2026-1-29
68 小时
发表于 2026-5-29 14:20:08 | 显示全部楼层
以下是对LCD液晶屏/断码屏驱动电路原理相关问题的解答:
一、LCD驱动方式与选型逻辑
驱动方式分类
电容/电阻式:不属于主流LCD驱动方案,常用于触摸屏交互检测。
电荷泵驱动:主要用于升压电路(如白光LED背光),与段码LCD无直接关联。
静态驱动:每个段独立控制,适用于少量段(如电子秤),但占用IO多。
动态驱动(主流):通过分时复用COM/SEG电极减少引脚,需专用驱动IC(如HT1621、TM1721)。
万年历LCD选型建议
需求分析:需显示年月日、时分秒、电量、星期、农历等内容,段数较多,优先选择支持多COM(如4COM)和高SEG数(≥20)的驱动IC。
接口优化:若MCU管脚不足,可选用带SPI/I²C接口的驱动IC(如HT1621),通过串行总线扩展,避免直接占用大量GPIO。
二、断码屏 vs 液晶屏的核心差异
特性        断码屏(Segment LCD)        液晶屏(TFT/IPS等)
显示原理        基于液晶翻转控制固定段亮灭        像素级控光,支持复杂图形
适用场景        固定信息显示(如计算器、电子秤)        动态图像/文字显示(如手机屏幕)
驱动方式        COM/SEG动态扫描,需专用IC        集成GPU/控制器,支持MIPI/LVDS接口
成本与功耗        极低功耗(μA级),成本低廉        较高功耗,成本随分辨率增长
结论:万年历类产品优先选断码屏,兼顾低功耗与低成本;需触控或动态界面则选TFT液晶屏。
三、COM+SEG驱动原理详解
动态扫描机制
电极布局:COM为公共端(行),SEG为段电极(列),形成矩阵结构(如4COM×20SEG)。
分时复用:按时间片依次激活COM端,同步更新SEG信号,利用视觉暂留实现稳定显示。例如,4COM屏每帧分为4个时间段,每段仅点亮1/4时间。
偏置电压:采用多级电压(如1/3 Bias)防止未选中段误亮,确保对比度均匀。
防极化设计
交流驱动:周期性反转电压极性,避免液晶材料因直流电场导致老化。
刷新频率:通常设置为50~100Hz,高于人眼感知阈值以消除闪烁。
四、高复杂度显示内容的实现方案
驱动IC内置RAM:如HT1621内置显存,MCU仅需通过SPI传输数据,无需实时刷新。
多路复用扩展:增加COM数量(如8COM)可进一步减少SEG引脚,例如8COM×16SEG=128段仅需24个引脚。
五、推荐芯片与开发建议
MCU选型
ST意法半导体:部分型号集成LCD控制器,支持最多8COM×32SEG,主频可达48MHz,待机功耗<1μA。
国产替代:灵动股份MM32系列也有类似功能型号可选。
驱动IC推荐
HT1621:支持4COM×32SEG,SPI接口,成本约¥1.524。
TM1721:适配高可靠性工业场景。
综上,合理选型驱动方案并结合硬件优化,可在满足功能需求的同时平衡成本与性能。
110
1333
1333
2015-9-26
382 小时
发表于 2026-6-2 10:40:10 | 显示全部楼层
mygod 发表于 2026-5-25 16:41
段码屏可以定制的,色彩也是可以定义的,驱动方式就是 点阵原理,给1点亮或给0灭,COM就是公共端(GND) COM0 ...
段码屏,驱动方式可不是这样的。 COM端和SEG端的电平,需要按照一定的频率,电平需要翻转的
110
1333
1333
2015-9-26
382 小时
发表于 2026-6-2 10:41:45 | 显示全部楼层
MCU带LCD驱动的,可以看看 松翰、或是合泰 的
298
389
1176
1176
2021-11-23
102 小时
 楼主| 发表于 2026-6-23 17:03:58 | 显示全部楼层
这两家的比较贵
298
389
1176
1176
2021-11-23
102 小时
 楼主| 发表于 2026-6-23 17:04:29 | 显示全部楼层
一、LCD驱动方式与选型逻辑
你是直接用AI生成的吗
298
389
1176
1176
2021-11-23
102 小时
 楼主| 发表于 2026-6-23 17:05:44 | 显示全部楼层
好像不是简单的1和0 你看都是阶梯波形
GMT+8, 2026-11-11 00:39
