查看: 1740|回复: 0
《STM32H7R7开发指南 V1.1 》第五十一章 内存管理实验
1424
1441
超级版主
6082
6082
2019-5-8
1746 小时
发表于 2026-5-27 09:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
第五十一章 内存管理实验
1)实验平台:正点原子STM32H7R7开发板
6)正点原子STM32开发板技术交流群:756580169
如果我们所用的内存都是直接定义一个数组来使用,灵活性会比较差,很多时候不能满足实际使用需求。为了解决这些问题,我们来学习内存管理,实现对内存的动态管理。
本章分为如下几个小节:
51.1 内存管理简介
51.2 硬件设计
51.3 程序设计
51.4 下载验证
51.1 内存管理简介
内存管理,是指软件运行时对计算机内存资源的分配和使用的技术。其最主要的目的是如何高效、快速的分配,并且在适当的时候释放和回收内存资源。内存管理的实现方法有很多种,其实最终都是要实现两个函数:malloc和free。malloc函数用来内存申请,free函数用于内存释放。
本章,我们介绍一种比较简单的办法来实现:分块式内存管理。下面我们介绍一下该方法的实现原理,如图51.1.1所示:
图51.1.1 分块式内存管理原理
从上图可以看出,分块式内存管理由内存池和内存管理表两部分组成。内存池被等分为了n块,对应的内存管理表,大小也为n,内存管理表的每一个项对应内存池的一块内存。
内存管理表的项值代表的意义为:当该项值为0的时候,代表对应的内存块未被占用,当该项值非零的时候,代表该项对应的内存块已经被占用,其数值则代表被连续占用的内存块数。比如某项值为10,那么说明包括本项对应的内存块在内,总共分配了10个内存块给外部的某个指针。
内存分配方向如上图所示,是从顶→底的分配方向。即首先从最末端开始找空内存。当内存管理刚初始化的时候,内存表全部清零,表示没有任何内存块被占用。
分配原理:
当指针p调用malloc申请内存的时候,先判断p要分配的内存块数(m),然后从第n开始,向下查找,直到找到m块连续的空内存块(即对应内存管理表项为0),然后将这m个内存管理表项的值都设置为m(标记被占用),最后,把最后的这个空内存块的地址返回指针p,完成一次分配。注意:如果当内存不够的时候(找到最后也没有找到连续m块空闲内存),则返回NULL给p,表示分配失败。
释放原理:
当p申请的内存用完,需要释放的时候,调用free函数实现。free函数先判断p指向的内存地址所对应的内存块,然后找到对应的内存管理表项目,得到p所占用的内存块数目m(内存管理表项目的值就是所分配内存块的数目),将这m个内存管理表项目的值都清零,标记释放,完成一次内存释放。
关于分块式内存管理的原理,我们就介绍到这里。
51.2 硬件设计
1. 例程功能
开机后,显示提示信息,等待外部输入。KEY0用于申请内存,每次申请2K字节内存,KEY1用于释放内存,KEY_UP用于切换操作内存区(SRAMIN/SRAMEX/SRAM12 /SRAMDTCM/SRAMITCM,总共管理5个内存块)。
LED0闪烁用于提示程序正在运行。
2. 硬件资源
1)LED灯
       LED0 – PD14
2)独立按键
       KEY0  - PE9
       KEY1  - PE8
       WK_UP – PC13
3)串口1 (PB14/PB15连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
4)正点原子2.8/3.5/4.3/7/10寸TFTLCD模块(包括MCU屏和RGB屏,都支持)
5)HyperRAM
51.3 程序设计
51.3.1 程序解析
1. MALLOC代码
这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。MALLOC驱动源码包括两个文件:malloc.c和malloc.h。
下面我们介绍malloc.h中比较重要的一些结构体和内存参数宏定义,其定义如下:
  1. /* 内存池编号定义 */
  2. #define SRAMIN      0       /* AXI-SRAM1~4内存池,AXI-SRAM1~4共456KB */
  3. #define SRAMEX      1       /* XSPI2 HyperRAM内存池,XSPI2 HyperRAM共32MB */
  4. #define SRAM12      2       /* AHB-SRAM1/2内存池,AHB-SRAM1~2,共32KB */
  5. #define SRAMDTCM    3
  6. /* DTCM内存池,DTCM共64KB,此部分内存仅CPU和HPDMA(通过AHB)可以访问!!!! */
  7. #define SRAMITCM    4
  8. /* ITCM内存池,DTCM共64KB,此部分内存仅CPU和HPDMA(通过AHB)可以访问!!!! */
  9. #define SRAMBANK    5       /* 定义支持的SRAM块数. */
  10. #define MT_TYPE     uint32_t
  11. /* mem1内存参数设定.mem1是H7R内部的AXI-SRAM1~4 */
  12. #define MEM1_BLOCK_SIZE         (64)  /* 内存块大小为64字节 */
  13. #define MEM1_MAX_SIZE           ((0x00062000 / (MEM1_BLOCK_SIZE + sizeof(MT_TYPE))) * MEM1_BLOCK_SIZE)  /* AXI-SRAM1~4最大空闲0x00072000字节 */
  14. #define MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE   (MEM1_MAX_SIZE / MEM1_BLOCK_SIZE)
  15. /* mem2内存参数设定.mem2是H7R外部的XSPI2 HyperRAM */
  16. #define MEM2_BLOCK_SIZE         (64)  /* 内存块大小为64字节 */
  17. #define MEM2_MAX_SIZE           ((0x01E0C000 / (MEM2_BLOCK_SIZE + sizeof(MT_TYPE))) * MEM2_BLOCK_SIZE)  /* XSPI2 HyperRAM空闲0x01E0C000字节 */
  18. #define MEM2_ALLOC_TABLE_SIZE   (MEM2_MAX_SIZE / MEM2_BLOCK_SIZE)
  19. /* mem3内存参数设定.mem3是H7R内部的AHB-SRAM1~2 */
  20. #define MEM3_BLOCK_SIZE         (64)  /* 内存块大小为64字节 */
  21. #define MEM3_MAX_SIZE           ((0x00008000 / (MEM3_BLOCK_SIZE + sizeof(MT_TYPE))) * MEM3_BLOCK_SIZE)  /* AHB-SRAM1~2空闲0x00008000字节 */
  22. #define MEM3_ALLOC_TABLE_SIZE   (MEM3_MAX_SIZE / MEM3_BLOCK_SIZE)
  23. /* mem4内存参数设定.mem4是H7R内部的DTCM */
  24. #define MEM4_BLOCK_SIZE         (64)  /* 内存块大小为64字节 */
  25. #define MEM4_MAX_SIZE           ((0x00010000 / (MEM4_BLOCK_SIZE + sizeof(MT_TYPE))) * MEM4_BLOCK_SIZE)  /* DTCM空闲0x00010000字节 */
  26. #define MEM4_ALLOC_TABLE_SIZE   (MEM4_MAX_SIZE / MEM4_BLOCK_SIZE)
  27. /* mem5内存参数设定.mem5是H7R内部的ITCM */
  28. #define MEM5_BLOCK_SIZE         (64)  /* 内存块大小为64字节 */
  29. #define MEM5_MAX_SIZE           ((0x00010000 / (MEM5_BLOCK_SIZE + sizeof(MT_TYPE))) * MEM5_BLOCK_SIZE)  /* ITCM空闲0x00010000字节 */
  30. #define MEM5_ALLOC_TABLE_SIZE   (MEM5_MAX_SIZE / MEM5_BLOCK_SIZE)
这部分代码,定义了很多关键数据,比如内存块大小的定义:MEM1_BLOCK_SIZE、MEM2_BLOCK_SIZE、MEM3_BLOCK_SIZE、MEM4_BLOCK_SIZE和MEM5_BLOCK_SIZE,都是64字节。
MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE ~ MEM5_ALLOC_TABLE_SIZE,则分别代表内存池1 ~ 5的内存管理表大小。
从这里可以看出,如果内存分块越小,那么内存管理表就越大,当分块为4字节1个块的时候,内存管理表就和内存池一样大了(管理表的每项都是uint32_t类型)。显然是不合适的,我们这里取64字节,比例为1:16,内存管理表相对就比较小了。
通过这个内存管理控制器_m_malloc_dev结构体,我们把分块式内存管理的相关信息,其初始化函数、获取使用率、内存池、内存管理表以及内存管理的状态保存下来,实现对内存池的管理控制。
下面介绍malloc.c文件,其中,内存池、内存管理表、内存管理参数和内存管理控制器的定义如下:
  1. /* 内存池定义 */
  2. static uint8_t mem1base[MEM1_MAX_SIZE] __attribute__((aligned(64)));                                                        /* AXI-SRAM1~2内存池 */
  3. static uint8_t mem2base[MEM2_MAX_SIZE] __attribute__((aligned(64))) __attribute__((section(".bss.ARM.__at_0x701F4000")));
  4. /* XSPI2 HyperRAM内存池,LTDC使用前1280 * 800 * 2=0x1F4000字节空间 */
  5. static uint8_t mem3base[MEM3_MAX_SIZE] __attribute__((aligned(64))) __attribute__((section(".bss.ARM.__at_0x30000000")));   /* AHB-SRAM1~2内存池 */
  6. static uint8_t mem4base[MEM4_MAX_SIZE] __attribute__((aligned(64))) __attribute__((section(".bss.ARM.__at_0x20000000")));   /* DTCM内存池 */
  7. static uint8_t mem5base[MEM5_MAX_SIZE] __attribute__((aligned(64))) __attribute__((section(".bss.ARM.__at_0x00000000")));   /* ITCM内存池 */
  8. /* 内存管理表 */
  9. static MT_TYPE mem1mapbase[MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE];        /* AXI-SRAM1~2内存池MAP */
  10. static MT_TYPE mem2mapbase[MEM2_ALLOC_TABLE_SIZE] __attribute__((section(".bss.ARM.__at_0x71E3B840")));
  11. /* XSPI2 HyperRAM内存池MAP */
  12. static MT_TYPE mem3mapbase[MEM3_ALLOC_TABLE_SIZE] __attribute__((section(".bss.ARM.__at_0x30007840")));
  13. /* AHB-SRAM1~2内存池MAP */
  14. static MT_TYPE mem4mapbase[MEM4_ALLOC_TABLE_SIZE] __attribute__((section(".bss.ARM.__at_0x2000F0C0")));
  15. /* DTCM内存池MAP */
  16. static MT_TYPE mem5mapbase[MEM5_ALLOC_TABLE_SIZE] __attribute__((section(".bss.ARM.__at_0x0000F0C0")));
  17. /* ITCM内存池MAP */
  18. /* 内存管理参数 */
  19. const uint32_t memtblsize[SRAMBANK] = { MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE, MEM2_ALLOC_TABLE_SIZE, MEM3_ALLOC_TABLE_SIZE,
  20. MEM4_ALLOC_TABLE_SIZE, MEM5_ALLOC_TABLE_SIZE};                                      /* 内存表大小 */
  21. const uint32_t memblksize[SRAMBANK] = { MEM1_BLOCK_SIZE, MEM2_BLOCK_SIZE, MEM3_BLOCK_SIZE,  MEM4_BLOCK_SIZE, MEM5_BLOCK_SIZE};                                                  /* 内存分块大小 */
  22. const uint32_t memsize[SRAMBANK] = { MEM1_MAX_SIZE, MEM2_MAX_SIZE, MEM3_MAX_SIZE, MEM4_MAX_SIZE, MEM5_MAX_SIZE};                                                         /* 内存总大小 */
  23. /* 内存管理控制器 */
  24. struct _m_mallco_dev mallco_dev =
  25. {
  26.     my_mem_init,                                         /* 内存初始化 */
  27.     my_mem_perused,                                      /* 内存使用率 */
  28.     mem1base, mem2base, mem3base, mem4base, mem5base,    /* 内存池 */
  29. mem1mapbase, mem2mapbase, mem3mapbase, mem4mapbase, mem5mapbase,
  30. /* 内存管理状态表 */
  31.     0, 0, 0, 0, 0,                                       /* 内存管理未就绪 */
  32. };
我们通过内存管理控制器mallco_dev结构体,实现对六个内存池的管理控制。
第一个是AXI-SRAM1~2内存池,定义为:
  1. static uint8_t mem1base[MEM1_MAX_SIZE] __attribute__((aligned(64)));
第二个是XSPI2 HyperRAM内存池,定义为:
  1. static uint8_t mem2base[MEM2_MAX_SIZE] __attribute__((aligned(64))) __attribute__((section(".bss.ARM.__at_0x701F4000")));
第三个是AHB-SRAM1~2内存池,定义为:
  1. static uint8_t mem3base[MEM3_MAX_SIZE] __attribute__((aligned(64))) __attribute__((section(".bss.ARM.__at_0x30000000")));
第四个是DTCM内存池,定义为:
  1. static uint8_t mem4base[MEM4_MAX_SIZE] __attribute__((aligned(64))) __attribute__((section(".bss.ARM.__at_0x20000000")));
第五个是ITCM内存池,定义为:
  1. static uint8_t mem5base[MEM5_MAX_SIZE] __attribute__((aligned(64))) __attribute__((section(".bss.ARM.__at_0x00000000")));
因为STM32H7R7内部有5个连续的内存块,因此总共需要5个内存池,AXI SRAM内存池的首地址由编译器指定,其他几个内部内存池的首地址就是相应SRAM的首地址。
其中,__aligned(64)定义内存池为64字节对齐,以适应各种不同场合的需求。
这样总共有5部分内存,分成5个内存池,每个内存池需要一个内存管理表,因此又有5个内存管理表:mem1mapbase~ mem5mapbase,内存管理表所占内存,也指定在对应的内存块里面分配。因此:内存池+内存管理表,基本上就占了整个内存块的全部空间了。
下面介绍其他的malloc代码,具体如下:
  1. /**
  2. * @brief       复制内存
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=271674]@param[/url]       *des : 目的地址
  4. * @param       *src : 源地址
  5. * @param       n    : 需要复制的内存长度(字节为单位)
  6. * @retval      无
  7. */
  8. void my_mem_copy(void *des, void *src, uint32_t n)
  9. {
  10.     uint8_t *xdes = des;
  11.     uint8_t *xsrc = src;
  12.     while (n--) *xdes++ = *xsrc++;
  13. }
  14. /**
  15. * @brief       设置内存值
  16. * @param       *s    : 内存首地址
  17. * @param       c     : 要设置的值
  18. * @param       count : 需要设置的内存大小(字节为单位)
  19. * @retval      无
  20. */
  21. void my_mem_set(void *s, uint8_t c, uint32_t count)
  22. {
  23.     uint8_t *xs = s;
  24.     while (count--) *xs++ = c;
  25. }
  26. /**
  27. * @brief       内存管理初始化
  28. * @param       memx : 所属内存块
  29. * @retval      无
  30. */
  31. void my_mem_init(uint8_t memx)
  32. {
  33. uint8_t mttsize = sizeof(MT_TYPE);
  34. /* 获取memmap数组的类型长度(uint16_t /uint32_t)*/
  35. my_mem_set(mallco_dev.memmap[memx], 0, memtblsize[memx] * mttsize);
  36. /* 内存状态表数据清零 */
  37.     mallco_dev.memrdy[memx] = 1;        /* 内存管理初始化OK */
  38. }
  39. /**
  40. * @brief       获取内存使用率
  41. * @param       memx : 所属内存块
  42. * @retval      使用率(扩大了10倍,0~1000,代表0.0%~100.0%)
  43. */
  44. uint16_t my_mem_perused(uint8_t memx)
  45. {
  46.     uint32_t used = 0;
  47.     uint32_t i;
  48.     for (i = 0; i < memtblsize[memx]; i++)
  49.     {
  50.         if (mallco_dev.memmap[memx][i]) used++;
  51.     }
  52.     return (used * 1000) / (memtblsize[memx]);
  53. }
  54. /**
  55. * @brief       内存分配(内部调用)
  56. * @param       memx : 所属内存块
  57. * @param       size : 要分配的内存大小(字节)
  58. * @retval      内存偏移地址
  59. *   @arg       0 ~ 0XFFFFFFFE : 有效的内存偏移地址
  60. *   @arg       0XFFFFFFFF     : 无效的内存偏移地址
  61. */
  62. static uint32_t my_mem_malloc(uint8_t memx, uint32_t size)
  63. {
  64.     signed long offset = 0;
  65.     uint32_t nmemb;         /* 需要的内存块数 */
  66.     uint32_t cmemb = 0;     /* 连续空内存块数 */
  67.     uint32_t i;
  68.     if (!mallco_dev.memrdy[memx])
  69.     {
  70.         mallco_dev.init(memx);          /* 未初始化,先执行初始化 */
  71.     }
  72.
  73.     if (size == 0) return 0XFFFFFFFF;   /* 不需要分配 */
  74.     nmemb = size / memblksize[memx];    /* 获取需要分配的连续内存块数 */
  75.     if (size % memblksize[memx]) nmemb++;
  76. for (offset = memtblsize[memx] - 1; offset >= 0; offset--)
  77. /* 搜索整个内存控制区 */
  78.     {
  79.         if (!mallco_dev.memmap[memx][offset])
  80.         {
  81.             cmemb++;            /* 连续空内存块数增加 */
  82.         }
  83.         else
  84.         {
  85.             cmemb = 0;          /* 连续内存块清零 */
  86.         }
  87.
  88.         if (cmemb == nmemb)     /* 找到了连续nmemb个空内存块 */
  89.         {
  90.             for (i = 0; i < nmemb; i++)         /* 标注内存块非空 */
  91.             {
  92.                 mallco_dev.memmap[memx][offset + i] = nmemb;
  93.             }
  94.             return (offset * memblksize[memx]); /* 返回偏移地址 */
  95.         }
  96.     }
  97.     return 0XFFFFFFFF;  /* 未找到符合分配条件的内存块 */
  98. }
  99. /**
  100. * @brief       释放内存(内部调用)
  101. * @param       memx   : 所属内存块
  102. * @param       offset : 内存地址偏移
  103. * @retval      释放结果
  104. *   @arg       0, 释放成功;
  105. *   @arg       1, 释放失败;
  106. *   @arg       2, 超区域了(失败);
  107. */
  108. static uint8_t my_mem_free(uint8_t memx, uint32_t offset)
  109. {
  110.     int i;
  111.     if (!mallco_dev.memrdy[memx])   /* 未初始化,先执行初始化 */
  112.     {
  113.         mallco_dev.init(memx);
  114.         return 1;                   /* 未初始化 */
  115.     }
  116.     if (offset < memsize[memx])     /* 偏移在内存池内. */
  117.     {
  118.         int index = offset / memblksize[memx];      /* 偏移所在内存块号码 */
  119.         int nmemb = mallco_dev.memmap[memx][index]; /* 内存块数量 */
  120.         for (i = 0; i < nmemb; i++)                 /* 内存块清零 */
  121.         {
  122.             mallco_dev.memmap[memx][index + i] = 0;
  123.         }
  124.         return 0;
  125.     }
  126.     else
  127.     {
  128.         return 2;   /* 偏移超区了. */
  129.     }
  130. }
  131. /**
  132. * @brief       释放内存(外部调用)
  133. * @param       memx : 所属内存块
  134. * @param       ptr  : 内存首地址
  135. * @retval      无
  136. */
  137. void myfree(uint8_t memx, void *ptr)
  138. {
  139.     uint32_t offset;
  140.     if (ptr == NULL) return;    /* 地址为0. */
  141.     offset = (uint32_t)ptr - (uint32_t)mallco_dev.membase[memx];
  142.     my_mem_free(memx, offset);  /* 释放内存 */
  143. }
  144. /**
  145. * @brief       分配内存(外部调用)
  146. * @param       memx : 所属内存块
  147. * @param       size : 要分配的内存大小(字节)
  148. * @retval      分配到的内存首地址.
  149. */
  150. void *mymalloc(uint8_t memx, uint32_t size)
  151. {
  152.     uint32_t offset;
  153.     offset = my_mem_malloc(memx, size);
  154.     if (offset == 0XFFFFFFFF)   /* 申请出错 */
  155.     {
  156.         return NULL;            /* 返回空(0) */
  157.     }
  158.     else                        /* 申请没问题, 返回首地址 */
  159.     {
  160.         return (void *)((uint32_t)mallco_dev.membase[memx] + offset);
  161.     }
  162. }
  163. /**
  164. * @brief       重新分配内存(外部调用)
  165. * @param       memx : 所属内存块
  166. * @param       *ptr : 旧内存首地址
  167. * @param       size : 要分配的内存大小(字节)
  168. * @retval      新分配到的内存首地址.
  169. */
  170. void *myrealloc(uint8_t memx, void *ptr, uint32_t size)
  171. {
  172.     uint32_t offset;
  173.     offset = my_mem_malloc(memx, size);
  174.     if (offset == 0XFFFFFFFF)   /* 申请出错 */
  175.     {
  176.         return NULL;            /* 返回空(0) */
  177.     }
  178.     else                        /* 申请没问题, 返回首地址 */
  179.     {
  180.         my_mem_copy((void *)((uint32_t)mallco_dev.membase[memx] + offset),
  181.         ptr, size);  /* 拷贝旧内存内容到新内存 */
  182.         myfree(memx, ptr);      /* 释放旧内存 */
  183.         return (void *)((uint32_t)mallco_dev.membase[memx] + offset);                                     /* 返回新内存首地址 */
  184.     }
  185. }
整个malloc代码的核心函数:my_mem_malloc和my_mem_free,分别用于内存申请和内存释放。思路就是前面51.1所介绍的分配内存和释放内存,不过在这里,这两个函数知识内部调用,外部调用我们另外定义了mymalloc和myfree两个函数,其他函数我们就不多介绍了。
2. main.c代码
main.c代码如下:
  1. /* 内存池名称定义 */
  2. static const char *sramx_tbl[SRAMBANK] = {"SRAMIN  ", "SRAMEX  ", "SRAM12  ", "SRAMDTCM", "SRAMITCM"};
  3. int main(void)
  4. {
  5.     uint8_t t = 0;
  6.     uint8_t key;
  7.     char *p = NULL;
  8.     char *tp = (char *)sramx_tbl[0];
  9.     uint8_t sramx = 0;
  10.     char paddr[20];
  11.     uint16_t memused;
  12.
  13.     sys_mpu_config();                   /* 配置MPU */
  14.     sys_cache_enable();                 /* 使能Cache */
  15.     HAL_Init();                         /* 初始化HAL库 */
  16.     sys_stm32_clock_init(300, 6, 2);    /* 配置时钟,600MHz */
  17.     delay_init(600);                    /* 初始化延时 */
  18.     usart_init(115200);                 /* 初始化串口 */
  19.     led_init();                         /* 初始化LED */
  20.     key_init();                         /* 初始化按键 */
  21.     hyperram_init();                    /* 初始化HyperRAM */
  22.     lcd_init();                         /* 初始化LCD */
  23.     my_mem_init(SRAMIN);                /* 初始化AXI-SRAM1~4内存池 */
  24.     my_mem_init(SRAMEX);                /* 初始化XSPI2 HyperRAM内存池 */
  25.     my_mem_init(SRAM12);                /* 初始化AHB-SRAM1~2内存池 */
  26.     my_mem_init(SRAMDTCM);              /* 初始化DTCM内存池 */
  27.     my_mem_init(SRAMITCM);              /* 初始化ITCM内存池 */
  28.
  29.     lcd_show_string(30, 40, 200, 16, 16, "STM32", RED);
  30.     lcd_show_string(30, 60, 200, 16, 16, "MALLOC TEST", RED);
  31.     lcd_show_string(30, 80, 200, 16, 16, "ATOM@ALIENTEK", RED);
  32.     lcd_show_string(30, 100, 200, 16, 16, "KEY0:Malloc & WR & Show", RED);
  33.     lcd_show_string(30, 120, 200, 16, 16, "KEY_UP:SRAMx KEY1:Free", RED);
  34.     lcd_show_string(30, 140, 200, 16, 16, "SRAMIN ", BLUE);
  35.     lcd_show_string(30, 156, 200, 16, 16, "SRAMIN   USED:", BLUE);
  36.     lcd_show_string(30, 172, 200, 16, 16, "SRAMEX   USED:", BLUE);
  37.     lcd_show_string(30, 188, 200, 16, 16, "SRAM12   USED:", BLUE);
  38.     lcd_show_string(30, 204, 200, 16, 16, "SRAMDTCM USED:", BLUE);
  39.     lcd_show_string(30, 220, 200, 16, 16, "SRAMITCM USED:", BLUE);
  40.
  41.     while (1)
  42.     {
  43.         key = key_scan(0);
  44.         if (key == KEY0_PRES)
  45.         {
  46.             /* 申请内存 */
  47.             p = (char *)mymalloc(sramx, 2048);
  48.             if (p != NULL)
  49.             {
  50.                 /* 显示申请到内存的地址 */
  51.                 sprintf(paddr, "p Addr: 0x%08X", (uint32_t)p);
  52.                 lcd_show_string(30, 260, 200, 16, 16, paddr, BLUE);
  53.                 /* 写入内存并显示内容 */
  54.                 sprintf(p, "Memory Malloc Test%03d", t);
  55.                 lcd_show_string(30, 280, 200, 16, 16, p, BLUE);
  56.             }
  57.         }
  58.         else if (key == KEY1_PRES)
  59.         {
  60.             /* 释放内存 */
  61.             myfree(sramx, p);
  62.             p = NULL;
  63.             lcd_fill(30, 260, 30 + 200, 280 + 16, WHITE);
  64.         }
  65.         else if (key == WKUP_PRES)
  66.         {
  67.             /* 切换内存池 */
  68.             if (++sramx > (SRAMBANK - 1))
  69.             {
  70.                 sramx = 0;
  71.             }
  72.             lcd_show_string(30, 140, 200, 16, 16, (char *)sramx_tbl[sramx],
  73.             BLUE);
  74.         }
  75.
  76.         /* 显示内存使用率 */
  77.         if (tp != p)
  78.         {
  79.             tp = p;
  80.
  81.             lcd_fill(30 + 112, 156, 30 + 112 + 200, 236 + 16, WHITE);
  82.
  83.             memused = my_mem_perused(SRAMIN);
  84.             sprintf((char *)paddr, "%d.%01d%%", memused / 10, memused % 10);
  85.             lcd_show_string(30 + 112, 156, 200, 16, 16, (char *)paddr, BLUE);
  86.    /* 显示AXI-SRAM1~4内存池使用率 */
  87.
  88.             memused = my_mem_perused(SRAMEX);
  89.             sprintf((char *)paddr, "%d.%01d%%", memused / 10, memused % 10);
  90.             lcd_show_string(30 + 112, 172, 200, 16, 16, (char *)paddr, BLUE);
  91.   /* 显示XSPI2 HyperRAM内存池使用率 */
  92.
  93.             memused = my_mem_perused(SRAM12);
  94.             sprintf((char *)paddr, "%d.%01d%%", memused / 10, memused % 10);
  95.             lcd_show_string(30 + 112, 188, 200, 16, 16, (char *)paddr, BLUE);
  96.             /* 显示AHB-SRAM1~2内存池使用率 */
  97.
  98.             memused = my_mem_perused(SRAMDTCM);
  99.             sprintf((char *)paddr, "%d.%01d%%", memused / 10, memused % 10);
  100.             lcd_show_string(30 + 112, 204, 200, 16, 16, (char *)paddr, BLUE);
  101.             /* 显示DTCM内存池使用率 */
  102.
  103.             memused = my_mem_perused(SRAMITCM);
  104.             sprintf((char *)paddr, "%d.%01d%%", memused / 10, memused % 10);
  105.             lcd_show_string(30 + 112, 220, 200, 16, 16, (char *)paddr, BLUE);
  106.             /* 显示ITCM内存池使用率 */
  107.         }
  108.
  109.         if (++t == 20)
  110.         {
  111.             t = 0;
  112.             LED0_TOGGLE();
  113.         }
  114.
  115.         delay_ms(10);
  116.     }
  117. }
该部分代码比较简单,主要是对mymalloc和myfree的应用。不过这里提醒大家,如果对一个指针进行多次内存申请,而之前的申请又没释放,那么将造成“内存泄露”,这是内存管理所不希望发生的,久而久之,可能导致无内存可用的情况!所以,在使用的时候,请大家一定记得,申请的内存在用完以后,一定要释放。
51.4 下载验证
将程序下载到开发板后,可以看到LED0不停的闪烁,提示程序已经在运行了。
刚开始,所有内存的使用率均为0%,说明还没有任何内存被使用,此时我们按下KEY0,就可以看到内部SRAM内存被使用0.5%了,如下图所示:
图51.4.1 内存管理实验测试图
同时看到下面提示了指针p所指向的地址(其实就是被分配到的内存地址)和内容。多按几次KEY0,可以看到内存使用率持续上升(注意对比p的值,可以发现是递减的,说明是从顶部开始分配内存!),此时如果按下KEY1,可以发现内存使用率降低了0.5%,但是再按KEY1将不再降低,说明“内存泄露”了。这就是前面提到的对一个指针多次申请内存,而之前申请的内存又没释放,导致的“内存泄露”。
按KEY_UP按键,可以切换当前操作内存(内部SRAM、外部SRAM、内部SRAM12、内部DTCM和内部ITCM)。
GMT+8, 2026-10-30 20:09
