查看: 4287|回复: 4
赚外快了:等离子表面处理机电源算法需求说明
56
56
2014-1-13
发表于 2026-6-12 11:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
等离子表面处理机电源算法需求说明
一、产品背景
设备名称:等离子表面处理机
负载特性:等离子负载为非线性负载,工况随枪头类型、输出功率动态变化
二、核心问题
设备支持多型号枪头更换,功率调节范围 600W~1500W;
现有控制算法无法兼顾调节速度与输出稳定性,无法适配不同枪头及全功率区间:
要求设备启动后 2~3秒内快速调节至目标功率,同时保证稳态运行稳定,当前算法无法满足该要求。
三、合作需求
1. 可提供完整算法文字方案,我方技术团队自行完成代码落地;
2. 或直接提供可适配的算法代码,支持对接现有STM32平台;
3. 方案落地验证、问题解决后,我方一次性支付对应费用。
四、补充
有等离子/电晕机电源控制、PID电流环优化、非线性负载算法相关实战经验优先。
56
56
2014-1-13
 楼主| 发表于 2026-6-22 15:44:55 | 显示全部楼层
此算法,文字叙述就行,代码我们自己写,搞定此攻关,费用是1-2万。
142
481
481
2013-10-18
76 小时
发表于 2026-6-29 17:48:54 | 显示全部楼层
模糊自适应PID控制(基础推荐方案)
思路:将专家的控制经验(如“功率误差大时加大比例作用”、“误差变化快时减弱积分作用”)转化为模糊规则,实时在线调整PID的三个参数(Kp、Ki、Kd)。
优势:相比固定PID,它能更好地适应负载变化,实现快速响应与低超调。算法复杂度适中,在STM32平台上可实现。
相关性:在变极性等离子弧焊等非线性负载控制中,模糊PID已被验证能有效改善电流波形的受控稳定性。
前馈+反馈双闭环复合控制(工程常用方案)
思路:构建一个双环结构——内环为电压/电流快速环(采用前馈补偿加快响应),外环为功率控制环(保证稳态精度)。前馈通道可根据目标功率和当前枪头的经验模型,给出一个“粗调”基准,反馈通道再在此基础上进行精细调节,消除静差。
优势:结构清晰,工程实现基础好,能有效解决非线性负载下的快速性和稳定性矛盾。该策略在等离子切割电源等场景已被证明能有效提高系统动态响应能力
你选一个
56
56
2014-1-13
 楼主| 发表于 2026-6-30 17:00:11 | 显示全部楼层
SCREA 发表于 2026-6-29 17:48
模糊自适应PID控制(基础推荐方案)
思路:将专家的控制经验(如“功率误差大时加大比例作用”、“误 ...
这是ai还是经验?
50
674
674
2020-6-26
69 小时
发表于 2026-10-5 10:58:55 | 显示全部楼层
应该是AI
GMT+8, 2026-11-11 00:29
