查看: 3642|回复: 2
IMX6ULL怎样配置GPIO上下拉模式
344
1223
1223
2017-6-18
203 小时
发表于 2026-6-12 16:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMX6ULL怎样配置GPIO上下拉模式,目前只能设置输入/输出,反相,中断模式,并不能配置IO口上下拉模式,需要不修改设备树就能配置的方式,求帮助,先谢谢了
344
1223
1223
2017-6-18
203 小时
 楼主| 发表于 2026-6-12 16:30:42 | 显示全部楼层
@正点原子
23
345
2365
2365
2017-7-6
285 小时
发表于 2026-7-14 10:45:04 | 显示全部楼层
pinctrl里面修改对应GPIO PAD寄存器相关位,比如
pinctrl_led: ledgrp {
        fsl,pins = <
        MX6UL_PAD_GPIO1_IO03__GPIO1_IO03 0x10B0 /* LED0 */
bit15–14
PUS
Pull Up / Down Config. Field
Select one out of next values for pad: GPIO1_IO03
00 PUS_0_100K_Ohm_Pull_Down — 100K Ohm Pull Down
01 PUS_1_47K_Ohm_Pull_Up — 47K Ohm Pull Up
10 PUS_2_100K_Ohm_Pull_Up — 100K Ohm Pull Up
11 PUS_3_22K_Ohm_Pull_Up — 22K Ohm Pull Up
0x10B0的bit14-15=00,即下拉电阻
GMT+8, 2026-10-30 07:45
