查看: 3329|回复: 1
ATK-DP0610B驱动单项直流无刷电机
38
93
316
316
2012-9-27
21 小时
发表于 2026-6-26 10:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ATK-DP0610B的U V来驱动单向的直流无刷电机,U项的高边用pwm驱动,低边给低电平关闭。V项的高边给低电平关闭,低边直接给高电平一直打开。现在我pwm信号给了,然后V项的驱动新片IR2110的1脚LO始终输出低电平,但输入的14引脚高电平是有的。SD引脚给的低电平也是正常的,请问大概是什么原因?VCC11测量是11v,vdd测量是5v,电机已经接在UV之间,电源给的是24v
165
791
791
2026-1-29
63 小时
发表于 2026-6-29 18:04:24 | 显示全部楼层
根据你描述的现象(IR2110的LO输出始终低电平但输入信号正常),结合IR2110的工作原理和典型应用设计,以下是可能原因及解决方案分析:
一、核心原因排查
逻辑输入信号异常
阈值不匹配:IR2110的逻辑输入需满足特定阈值(通常为10V~20V)。若输入信号来自MCU(如3.3V/5V),需确认是否通过电平转换电路提升至10V以上。
信号完整性:检查输入引脚是否存在毛刺或噪声干扰,IR2110的传播延迟为75ns,高频信号易受干扰。
自举电路失效
自举电容容量不足:高侧驱动依赖自举电容(Cboot)储能,若容量不足(建议0.1μF~10μF),会导致高侧驱动电压跌落。
自举二极管故障:快恢复二极管损坏会导致自举电容无法充电,使高侧驱动失效。
供电系统波动
VCC电压不足:IR2110的VCC推荐工作范围为10V~20V,实测11V虽在范围内,但需确认是否因负载突变导致瞬时压降。
VDD稳定性:VDD为逻辑电路供电,5V正常但需检查去耦电容是否靠近芯片放置。
保护机制触发
欠压锁定:若VCC低于阈值(约8V),UVLO功能会强制关闭输出。需监测VCC在动态负载下的稳定性。
SD引脚误触发:虽然SD已给低电平,但需确认是否存在毛刺信号或上拉电阻缺失导致的误关断。
二、针对性解决方案
硬件层面修复
更换自举元件:将自举电容更换为1μF陶瓷电容,并联100nF高频电容滤波;更换自举二极管为快恢复型(如FR107)。
优化供电设计:在VCC引脚并联100μF钽电容+100nF陶瓷电容组合,降低电源内阻;使用示波器监测VCC在电机启动时的波形,确保无瞬间跌落。
增加栅极电阻:在LO输出与MOSFET栅极之间串入10Ω电阻,抑制振荡并改善驱动波形。
软件控制调整
插入死区时间:在PWM信号中插入至少1μs死区(通过定时器配置),防止上下管直通。
启用互补输出:对U相高边PWM采用互补模式,使能V相低边常开通道。
三、预防性设计建议
PCB布局优化
功率回路(VCC→Cboot→HO→MOSFET→VS)走线长度小于2cm,宽度≥30mil。
VSGND引脚单独布地,避免与逻辑地混用。
总之,按上述步骤排查后,若问题仍未解决,可尝试更换IR2110芯片(注意焊接温度不超过300℃)。
GMT+8, 2026-10-22 13:18
