查看: 3066|回复: 0
AT32F405 高速USB磁轴键盘应用笔记
67
67
271
271
2024-12-9
15 小时
发表于 2026-6-30 13:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
磁轴键盘(Magnetic SwitchKeyboard)是一种采用 磁性感应技术作为按键触发方式的键盘产品。
相比传统机械轴或薄膜键盘,磁轴键盘具有以下优势:
l  非接触式感应:通过霍尔传感器检测磁体位置变化来判断按键状态,不依赖金属接点,降低磨损和故障风险。
l  高耐用性:按键不直接接触,寿命可达数千万次以上,适合长时间使用。
l  高速响应:磁轴传感器提供快速、稳定的信号变化,结合 MCU 高速扫描,实现低延迟按键响应。
l  可调节特性:按键行程、触发点和回弹点可通过硬件或软件进行调节,提供定制化使用体验
磁轴键盘广泛应用于 电竞键盘、高端输入设备、专业控制面板等场景,通过 MCU 系统可以实现按键扫描、USB HID 通讯及 LED 背光控制的高度集成。
这是一个基于AT32 MCU 的高速USB磁轴键盘设计Demo说明文档,具备 8kHz 上报率、24kHz 扫描率,并支持按键灵敏度调节等功能。
支持型号列表:AT32F405系列
备注:本文档仅供有需求的小伙伴们参考,如需更多资料,以及相关视频,可访问雅特力官网获取。
1.概述本应用说明文件介绍一款基于AT32 MCU 高速USB磁轴键盘的设计Demo。
内容包括系统架构,硬件设计,软件架构(IAP+APP)、按键扫描(ADC+DMA+模拟复用器)、USB通信,以及WS2812 RGB LED的控制实现,供开发者作为磁轴键盘产品的开发参考。
主要特性:
l  8kHz上报率
l  按键扫描率达到16kHz
l  磁轴霍尔感测按键输入
l  实现68键键位设计
l  ADC+DMA+模拟复用器高效率按键扫描
l  可选择Kalman 1阶/Kalman 2阶/ EMA(指数移动平均)算法进行数据滤波
l  支持触发灵敏度调整
l  WS2812 RGB LED显示
l  USB High-Speed 接口
l  IAP+APP架构,支持在线升级
1.1           硬件环境
本Demo基于AT32-Magnetic-Gamings-Keyboard开发板,该开发板以 AT32 MCU实现磁轴键盘完整的功能,主要包含以下器件:
n  AT32 MCU主控芯片
n  霍尔传感器阵列(用于磁轴按键感测)
n  模拟复用器(8:1,用于扩展ADC输入通道)
n  WS2812可寻址RGB LED
n  USB High-Speed 接口
实际电路图可参考文件《SCH_AT32-Magnetic-Gaming-Keyboard.Vxx.pdf》
1.2           软件环境
本应用笔记使用IAP+APP架构,工程路径如下:
n  IAP bootloder
路径:utilities\bootloader\mdk_v5
功能:固件升级与程序跳转
Flash地址空间:0x08000000~0x080006000(24 KB)
n  Keyboard APP
路径:utilities\keyboard\mdk_v5
功能:键盘扫描,USB通讯及RGB LED控制显示
Flash地址空间: 0x080006000~0x08040000(232 KB)
Keybaord APP工程主要结构:
keyboard/
├─ src/
│ ├─ main.c // 系统入口
│ ├─ keyboard.c // 键盘扫描 + 状态机核心
│ ├─ keyboard_adc.c // 键盘ADC
│ ├─ keyboard_filter.c // 键盘按键滤波算法
│ ├─ keyboard_power.c // 键盘挂起状态功耗处理
│ ├─ keyboard_usb.c // 键盘USB接口
│ ├─ keymap.c // 物理键索引与 HID 键值映射
│ ├─ keyboard_class.c // USB HID 键盘类相关处理
│ ├─ keyboard_desc.c // HID 描述符
│ ├─ hid_iap_user.c // HID IAP相关处理
│ └─ rgb_led.c // WS2812 LED 驱动
使用步骤:
1.      先烧录 Bootloader 程序
2.      再烧录 Keyboard APP 程序
3.      上电后由 Bootloader 跳转至 APP 执行
在线升级可通过配套的上位机工具完成,Tool/IAP_Programmer
IAP上位机使用方法:
l  打开IAP Programmer
l  Port type 选择USB
l  Interface Num 选择0x01
l  PID 输入0x6041
l  选择对应的USB Device,以及对应的hex文件
l  点击Download进行下载
Note:     本应用笔记的项目基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32Fxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_f4xx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil4/5)进行简单修改即可。
1                        2. 软件实现
本章节主要介绍磁轴键盘 Demo 的系统实现方式,包括键盘扫描、按键状态判定、RGB LED 控制以及 USB HID 通讯。
系统上电后软件执行流程:
main()
├─ system_clock_config() //时钟初始化
├─ wk_timebase_init() //延时函数初始化
├─ usbd_init()        //USB 初始化
├─ rgb_led_init()     //ws2812 RGBLED 初始化
├─ keyboard_init()    //按键扫描(ADC,DMA)初始化与校准
└─ while(1)
    └─keyboard_task() //按键扫描+算法处理+上报
     └─rgb_led_task()  //RGB LED 处理
2.1           键盘扫描
磁轴键盘采用 ADC +DMA + 模拟复用器 的方式进行高效按键扫描。每个按键对应一个霍尔传感器,其输出电压与磁体位置(即按键行程)成线性或准线性关系,因此可以获取连续、可量化的位移信息。
由于键盘按键数量较多,而 MCU 可用的 ADC 输入通道数量有限,在硬件上引入模拟复用器(8:1) 对霍尔传感器信号进行通道扩展。多个按键信号被接入模拟复用器的输入端,通过控制复用器的选择信号,将指定通道的模拟电压输出至 MCU 的 ADC 输入端,从而实现对多按键的轮询采样。
在软件实现上,系统按照既定的扫描顺序依次切换模拟复用器通道,并在每次通道切换稳定后触发 ADC 转换。ADC 采样结果通过 DMA 自动搬运至内存缓冲区,使用双缓冲结构,ADC转换和按键解析可以同时进行,来提高效率。
1.2.1.1        扫描流程简介
全键盘总共有68个按键,每个按键会对应一个ADC的采样值。每个ADC通道都通过一个(8:1)模拟复用器扩展接到外面的霍尔感应器。在进行全键盘扫描的时候,ADC每次转换完成一个序列之后,都需要去切换模拟复用器接到下一个霍尔感应器进行采样。
采样步骤如下:
l  软件触发ADC开始一次按键扫描开始
l  DMA产生半完成或完成中断
l  MCU 控制 GPIO 切换模拟复用器通道
l  在通道稳定后启动 ADC 下一次开始转换
l  如果已经完成一次全键盘扫描,等待CPU开启下一次扫描
2.1.2         代码流程
如下列出扫描过程中代码执行流程:
adc_ordinary_software_trigger_enable()//软件触发ADC序列模式开始转换
├─  KEY_ADC_DMA_IRQ_HANDLER() //一次序列转换完成中断处理
    └─key_matrix_cs_switch() //切换下一次复用器通道
     └─adc_ordinary_software_trigger_enable() //触发下一次ADC转换
     └─copy_data //拷贝当前完成的数据
└─ keyboard_task //按键状态解析
2.2            按键状态
由于磁轴按键输出为模拟信号,且在实际应用中会受到电源纹波、环境噪声及器件离散性的影响,必须对 ADC 采样数据进行合理处理,才能可靠判断按键状态并进一步生成有效的键值信息。
本 Demo 提供多种滤波算法选项,包括指数移动平均(EMA,ExponentialMoving Average)、Kalman 1 以及Kalman 2,用于对原始 ADC 采样数据进行滤波处理,以在系统响应速度与信号稳定性之间实现不同侧重的平衡。
Kalman1 采用一维 Kalman 滤波算法,通过固定参数对系统噪声与测量噪声进行建模,能够根据估计误差动态调整滤波增益,在保持较高稳定性的同时显著降低滤波延迟,适用于游戏键盘及 Rapid Trigger 等对实时性要求较高的应用。
Kalman2 进阶滤波模式,在 Kalman 1 的基础上引入更高精度或自适应策略,可根据按键运动状态动态调整滤波特性,在快速响应与静态稳定性之间实现更优平衡,提供更低延迟与更佳的跟手性,适用于对性能与手感要求最高的高阶类比键盘应用。
系统基于按键行程与相对位移变化对按键状态进行判定,并通过可配置的触发位移阈值实现按键灵敏度调节,从而满足不同应用场景下对触发精度与操作手感的需求。
12.2.1       按键状态机说明
磁轴键盘基于霍尔传感器获取按键的连续位移信息,与传统机械键盘的“开 / 关”触点不同,其按键行为本质上是一个连续模拟量变化过程。
若仍采用固定触发行程与固定释放行程的判定方式,将会带来以下问题:
l  快速连击时释放不及时
l  半行程操作响应迟滞
l  无法充分发挥磁轴的连续行程优势
因此,本设计引入一个简单的Rapid Trigger(RT)按键状态机,通过分析按键行程方向与相对位移变化,实现动态触发与释放.
2.2.1        状态机设计
状态机不依赖绝对 ADC 阈值,而是基于以下三点:
l  行程方向判断(dv)
l  单次行程极值记录(adc_max_value/ adc_min_value)
l  相对位移变化量(rt_press_delta/ rt_release_delta)
核心判定原则可以概括为一句话:
当按键在某一方向上形成了“足够明确的位移趋势”,即触发状态切换。可通过调整相对位移变化量(rt_press_delta/ rt_release_delta)来实现按键灵敏度的调整。
1.12.2.1.2        关键变量说明
代码里面的关键变量说明,用于判断按键的状态:
变量 说明
adc_filter_value 当前按键 ADC EMA 后位移值
dv 位移变化量,用于判断行程方向
DV_DEADZONE 行程方向死区,抑制微小抖动
adc_max_value 本次过程中的最大位移值
adc_min_value 本次过程中的最小位移值
rt_press_delta 按下触发所需的最小相对位移
rt_release_delta 释放触发所需的最小相对位移
1.12.2.1.3        状态逻辑
状态机包含两个基本状态:
l  RT_KEY_IDLE
按键处于释放或待机状态,系统监测按下趋势
l  RT_KEY_PRESSED
按键已被判定为按下状态,系统监测回弹趋势
1.   按下判断逻辑
行程最大值记录
  1. if (dv > DV_DEADZONE && value > k->adc_max_value)
  2. k->adc_max_value = value;
当检测到按键位移呈现明显的“向下按压”趋势时,持续更新本次行程中的最大位移值,为后续相对位移判断提供参考基准。
按下触发条件
  1. if (dv <= DV_DEADZONE &&
  2. k->adc_max_value - value > k->rt_press_delta)
按下触发需要同时满足:
○ 当前位移变化已趋于稳定(进入方向死区)
○ 相对于本次最大位移,回落幅度超过 rt_press_delta
该设计可有效避免:
○ 微小抖动导致的误触发
○ 行程尚未形成明确趋势时的错误判定
一旦条件满足,按键状态切换为RT_KEY_PRESSED,并生成对应的 HID 按键按下事件。
2.   释放判断逻辑
行程最小值记录
  1. if (dv < DV_DEADZONE && value < k->adc_min_value)
  2. k->adc_min_value = value;
当检测到按键位移呈现“向上回弹”趋势时,记录回弹过程中的最小位移值。
释放触发条件
  1. if (dv >= DV_DEADZONE &&
  2. (value - k->adc_min_value > k->rt_release_delta))
释放触发条件为:
○ 位移趋势重新进入稳定或向下方向
○ 相对于最小位移的回升幅度超过 rt_release_delta该设计可有效避免:
该机制允许按键在尚未完全回弹到初始位置时提前释放,显著提升快速连击与回拉操作的响应速度。
3.   参数学习(auto learn)
在启用 SUPPORT_AUTO_LEARN_RT 时,系统可在一次完整按压-释放行程结束后,对 RT 参数进行自学习更新,用于适配不同轴体或磁体差异。
为保证学习结果稳定,建议仅在行程幅度达到预设最小值时执行更新。
2.3            USB HID KEY上报
磁轴键盘系统通过 USB High-Speed HID(Human Interface Device)协议与主机通信,实现标准键盘输入功能,无需额外驱动程序即可使用。
1.12.3.1        KEY上报接口说明
USBHID 键盘上报通过统一接口函数发送:
  1. uint8_t hid_keyboard_report(uint8_t *data, uint8_t len)
  2. {
  3.   if(p_key->is_suspend) {
  4.     clear_keyboard_suspend();
  5.     usbd_remote_wakeup(&otg_core_struct.dev);
  6.     return 0;
  7.   } else {
  8.     return (uint8_t)usb_keyboard_class_send_report(&otg_core_struct.dev, (uint8_t *)data, 8);
  9.   }
  10. }
该接口负责处理以下两类场景:
1.    正常键盘数据上报
2.    USB 挂起(Suspend)状态下的远程唤醒(RemoteWakeup)
l  正常数据上报
usb_keyboard_class_send_report(&otg_core_struct.dev,(uint8_t *)data, 8);
报告长度固定为8字节
l  Suspend远程唤醒
当键盘处于Suspend状态且检测到按键事件时:
1.    清除本地Suspend标志
2.    通过usbd_remote_wakeup()向主机发送远程唤醒信号
1.12.3.2        键值管理
键盘采用6 key Rollover结构,一次上报同时支持6个普通按键。
添加按键:
  1. static void keyboard_add_key(uint8_t keycode)
此函数按顺序将键值写入keycode[]中,当超过6键时自动回绕。
清除按键:
  1. static void keyboard_clear_key(uint8_t keycode)
遍历6个键位,匹配到对应键值后清0
2.4            USB Suspend功耗管理机制
当USB总线进入Suspend状态时,系统将通过降低MCU主频、关闭RGB的显示来降低系统的整体功耗。
l  降低MCU主频
当设备进入suspend之后, 通过调试系统主频到48MHz来降低功耗。
  1. if(p_key->is_lowpower == FALSE && usbd_is_keyboard_suspend()== TRUE) {
  2.   /* enter low power */
  3.   suspend_enter_lower_power();
  4. }
l  关闭RGB显示
进入suspend之后,会关闭RGB来降低功耗
  1. if(usbd_is_keyboard_suspend()) {
  2. if(rgb_led_suspend == 0) {
  3. rgb_led_suspend = 1;
  4. LED_RGB_OFF();
  5. }
  6. return;
  7. }
2.5            RGB LED控制
本磁轴键盘 Demo 集成了 WS2812 可寻址 RGBLED,demo实现简单的呼吸灯和跑马灯效果。
WS2812通过单线串行方式传输数据,对时序要求较高,因此在软件实现上需保证信号的精确性与稳定性。
Demo 中提供了两种典型实现方式:
控制方式 宏定义 特点
SPI+DMA WS2812_CONTROL_USE_SPI 利用 SPI 模拟 WS2812 波形,并通过 DMA 自动发送数据
TMR(PWM)+DMA WS2812_CONTROL_USE_TMR 使用定时器输出 PWM 波形,由 DMA 动态更新比较值
上述方案均可在不占用大量 CPU 资源的情况下,稳定驱动大数量的 RGB LED。
在灯效设计上,Demo 提供了基础的显示模式,包括:
l  呼吸灯效果
l  流水灯效果
开发者可根据需要,将 LED 显示与按键状态、工作模式或主机指令进行联动,实现更加丰富和个性化的灯效表现。
GMT+8, 2026-10-30 18:09
