查看: 3366|回复: 1
一种省电的电池电压ADC采集电路,有没有更简单的办法,用了两个MOS来切。。
298
389
1176
1176
2021-11-23
102 小时
发表于 2026-7-2 15:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池电压低功耗检测电路
该电池电压低功耗检测电路的核心在于利用双MOS管(Q3A为NMOS,Q3B为PMOS)构成的高侧开关,实现分压电阻网络的间歇性接入,从而大幅降低静态功耗。
①先看低功耗实现原理:
当系统不需要测量电池电压时,MCU将控制信号VBAT_ADC_SWITCH置为低电平(0V)。此时Q3A(NMOS)栅极电压为0,处于截止状态;其漏极(即Q3B栅极)通过R5上拉被拉至电池电压(VBAT),使得Q3B(PMOS)的栅源电压Vgs ≈ 0V,同样可靠截止。
于是,由R5、R8、R10、R12、R13组成的分压电阻网络与电池之间完全断开,整个检测模块仅有MOS管的亚阈值漏电流(通常nA级),几乎不消耗电池能量。
②再看电压检测工作原理:
当需要检测电池电压时,MCU将VBAT_ADC_SWITCH置为高电平(例如3.3V)。该高电平使Q3A迅速导通,其漏极被拉至地电位0V,进而将Q3B的栅极拉低为0V,Q3B导通。
于是电池电压VBAT经Q3B源-漏施加到分压电阻网络,通过R5、R12、R8与R13构成的分压衰减电路(例如将4.2V降至1.5V以内),产生适合ADC输入的VBAT_ADC_IN信号。
MCU采样完成后,立即将控制信号恢复为低电平,使Q3A截止,同时Q3B也截止,从而迅速切断分压路径,回到无静态电流的待机状态。
设计优势:
采用NMOS+PMOS组合,解决了MCU I/O电平(如3.3V)无法直接关断高电压(如4.2V)PMOS的问题,实现了低电压控制高电压开关。
分压电阻仅在测量瞬间通电(毫秒级),避免了持续电流消耗,尤其适合电池供电的便携设备。
104
677
1074
1074
2014-9-30
196 小时
发表于 2026-7-7 16:53:17 | 显示全部楼层
已经是 常规 设计 【有没有更简单的办法,用了两个MOS来切。。】这是 经典 。
—— 似乎 俺 没 想出来 , 还能 怎么 省 元件 —— ?——
所以 干脆 就 根据 不同 电池电压 , 做成 系列 集成电路  算了 , 那样的话 四引脚 OK
GMT+8, 2026-11-11 00:28
