查看: 1608|回复: 0
《STM32H7R7开发指南 V1.1 》第七十一章 USB U盘(Host)实验
1424
1441
超级版主
6082
6082
2019-5-8
1746 小时
发表于 2026-7-8 09:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子STM32H7R7开发板
6)正点原子STM32开发板技术交流群:756580169
本章我们先介绍FATFS这个软件工具,利用它在STM32上实现类似电脑上的文件管理功能,通过USB HOST功能,实现读写U盘/读卡器等大容量USB存储设备。
本章分为如下几个小节:
71.1 U盘简介
71.2 硬件设计
71.3 程序设计
71.4 下载验证
71.1 U盘简介
U盘,全称USB闪存盘,英文名“USB flash disk”。它是一种使用USB接口的无需物理驱动器的微型高容量移动存储产品,通过USB接口与主机连接,实现即插即用,是最常用的移动存储设备之一。
STM32H7R7的USB OTG HS支持U盘,并且ST官方提供了USB HOST大容量存储设备(MSC)例程,ST官方例程路径:光盘→8,STM32参考资料→1,STM32CubeH7RS固件包→STM32Cube_FW_H7RS_V1.0.0→Projects→STM32H7S78-DK→Applications→USB_Host→MSC_RTOS。本实验,我们就要移植该例程到开发板上,以通过STM32H7R7的USB HOST接口,读写U盘或SD卡读卡器等设备。
71.2 硬件设计
1. 例程功能
本实验代码,开机后,检测字库,然后初始化USB HOST,并不断轮询。当检测并识别U盘后,在LCD上面显示U盘总容量和剩余容量,此时便可以通过USMART调用FATFS相关函数,来测试U盘数据的读写了,方法同FATFS实验一模一样。
LED0闪烁,提示程序运行。
2. 硬件资源
1)LED灯
       LED0 :LED0 – PD14
       LED1 :LED1 – PC0
2)串口1(PB14/PB15连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
3)正点原子2.8/3.5/4.3/7/10寸TFTLCD模块(包括MCU屏和RGB屏,都支持)
4)HyperRAM芯片
5)  SD卡,通过SDMMC驱动
6)USB_HOST接口(D-/D+连接在PM5/PM6上)
3. 原理图
本开发板的USB HOST接口采用的是贴片USB母座,它和USB SLAVE的5PIN MiniUSB接头是共用USB_DM和USB_DP信号的,所以USB HOST和USB SLAVE功能不能同时使用。USB HOST和STM32的连接原理图,如下图所示:
图71.2.1 USB母座与STM32的连接电路图
从上图可以看出,USB HOST和USB Slave共用USB DM/DP信号,通过P11连接到STM32H7R7、所以我们需要通过跳线帽将DM和DP分别连接到HS D-和HS D+,如图71.2.2所示:
图71.2.2 硬件连接示意图
使用USB HOST驱动外部USB设备的时候,必须要先控制USB_PWR输出1,给外部设备供电,之后才可以识别到外部设备!
71.3 程序设计
71.3.1 程序解析
这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。
本实验,我们在:实验45 图片显示实验上修改,代码移植自ST官方例程:STM32Cube_FW_H7RS_V1.0.0\Projects\STM32H7S78-DK\Applications\USB_Host\MSC_RTOS有了这个官方例程做指引,我们就知道具体需要哪些文件,从而实现本实验。由于官方提供的USB_APP文件不太好用,我们正点原子团队直接编写了一套USB_APP代码,读者可以直接拷贝我们例程中的USB_APP文件夹,即:实验60 USB U盘(Host)实验→Middlewares→USB→USB_APP。
本实验的具体移植步骤,我们这里就不一一介绍了,最终移植好之后的工程分组截图,如图71.3.2.1所示:
图71.3.2.1 USB U盘(Host)实验工程分组
上图工程分组中的Middlewares/USB_CORE和Middlewares/USB_CLASS分组下的.c文件,直接拷贝ST官方USB HOST库,我们重点要修改的是USB_APP文件夹下面的代码和FATFS文件夹下面的代码,详细的源码请参考光盘本实验对应的源码。
1. USB驱动代码
usbh_conf.c提供了USB主机库的回调及MSP初始化函数,当USB状态机处理完不同事务的时候,会调用这些回调函数,我们通过这些回调函数,就可以知道USB当前状态,比如:是否连接上了?是否断开了?等,根据这些状态,用户应用程序可以执行不同操作,完成特定功能。该.c文件我们重点介绍3个函数,首先是初始化PCD MSP函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief   HAL库HCD初始化MSP函数
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=271674]@param[/url]   hpcd: HCD句柄指针
  4. * @retval  无
  5. */
  6. void HAL_HCD_MspInit(HCD_HandleTypeDef* hcdHandle)
  7. {
  8.     RCC_PeriphCLKInitTypeDef rcc_periph_clk_init_struct = {0};
  9.     GPIO_InitTypeDef gpio_init_struct = {0};
  10.
  11.     if(hcdHandle->Instance == USB_OTG_FS)
  12.     {
  13.         /* 配置时钟 */
  14.         rcc_periph_clk_init_struct.PeriphClockSelection =
  15. RCC_PERIPHCLK_USBOTGFS;
  16.         rcc_periph_clk_init_struct.UsbOtgFsClockSelection =
  17. RCC_USBOTGFSCLKSOURCE_HSI48;
  18.         HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&rcc_periph_clk_init_struct);
  19.         /* 使能USB电源监测器 */
  20.         HAL_PWREx_EnableUSBVoltageDetector();
  21.
  22.         /* 使能时钟 */
  23.         __HAL_RCC_USB_OTG_FS_CLK_ENABLE();
  24.         __HAL_RCC_USBPHYC_CLK_ENABLE();
  25.         __HAL_RCC_GPIOM_CLK_ENABLE();
  26.         __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
  27.
  28.         /* 初始化DM、DP引脚 */
  29.         gpio_init_struct.Pin = GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12;
  30.         gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  31.         gpio_init_struct.Pull = GPIO_NOPULL;
  32.         gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  33.         gpio_init_struct.Alternate = GPIO_AF10_OTG_FS;
  34.         HAL_GPIO_Init(GPIOM, &gpio_init_struct);
  35.
  36.         /* 初始化电源输出配置引脚 */
  37.         HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
  38.         gpio_init_struct.Pin = GPIO_PIN_4;
  39.         gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  40.         gpio_init_struct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
  41.         gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  42.         HAL_GPIO_Init(GPIOF, &gpio_init_struct);
  43.
  44.         /* 配置中断 */
  45.         HAL_NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 0, 0);
  46.         HAL_NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn);
  47.     }
  48. }
HAL_HCD_MspInit函数,用于使能USB时钟,选择内核时钟源,初始化IO口,开启USB供电,设置中断等。该函数在HAL_HCD_Init函数里面被调用。
接下来介绍的是USB OTG 中断服务函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief   OTG HS中断服务函数
  3. * @param   无
  4. * @retval  无
  5. */
  6. void OTG_HS_IRQHandler(void)
  7. {
  8.     HAL_HCD_IRQHandler(&g_hcd_handle);
  9. }
OTG_HS_IRQHandler函数,是USB的中断服务函数,通过调用HAL_HCD_IRQHandler函数,实现对USB各种事务的处理。
最后介绍的是USBH底层初始化函数,其定义如下:
  1. /**
  2.   * @brief  USBH_LL_Init
  3.   *         Initialize the Low Level portion of the Host driver.
  4.   * @param  phost: Host handle
  5.   * @retval USBH Status
  6.   */
  7. USBH_StatusTypeDef USBH_LL_Init(USBH_HandleTypeDef *phost)
  8. {
  9.     HAL_StatusTypeDef hal_status;
  10.     USBH_StatusTypeDef usb_status;
  11.
  12.     if (phost->id == HOST_HS)
  13.     {
  14.         g_hcd_handle.pData = phost;
  15.         phost->pData = &g_hcd_handle;
  16.         g_hcd_handle.Instance = USB_OTG_HS;
  17.         g_hcd_handle.Init.Host_channels = 16;
  18.         g_hcd_handle.Init.speed = HCD_SPEED_HIGH;
  19.         g_hcd_handle.Init.dma_enable = DISABLE;
  20.         g_hcd_handle.Init.phy_itface = USB_OTG_HS_EMBEDDED_PHY;
  21.         g_hcd_handle.Init.Sof_enable = DISABLE;
  22.         g_hcd_handle.Init.low_power_enable = DISABLE;
  23.         g_hcd_handle.Init.use_external_vbus = DISABLE;
  24.         hal_status = HAL_HCD_Init(&g_hcd_handle);
  25.         usb_status = USBH_Get_USB_Status(hal_status);
  26.         if (usb_status != USBH_OK)
  27.         {
  28.             return usb_status;
  29.         }
  30.
  31.         USBH_LL_SetTimer(phost, HAL_HCD_GetCurrentFrame(&g_hcd_handle));
  32.     }
  33.
  34.     return USBH_OK;
  35. }
USBH_LL_Init函数,用于初始化USB底层设置,比如,使用内部PHY,使用全速模式等,详见以上代码。该函数在USBH_Init函数里面被调用。
usbh_disk.c提供U盘和FATFS文件系统之间的输入/输出接口函数,这里总共有5个函数,首先介绍的是初始化USBH函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief   初始化USB磁盘
  3. * @param   无
  4. * @retval  初始化结果
  5. * @arg     0: 成功
  6. * @arg     1: 失败
  7. */
  8. uint8_t usbh_disk_init(void)
  9. {
  10.     return 0;
  11. }
USBH_initialize函数,用于初始化U盘,我们不需要做任何事情,直接返回OK即可。
下面介绍的是读取USB磁盘函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief   读取USB磁盘
  3. * @param   buf: 数据
  4. * @param   address: 地址
  5. * @param   len: 数据长度
  6. * @retval  读取结果
  7. * @arg     0: 成功
  8. * @arg     1: 失败
  9. */
  10. uint8_t usbh_disk_read(uint8_t *buf, uint32_t address, uint32_t len)
  11. {
  12.     MSC_HandleTypeDef *msc_handle;
  13.
  14.     msc_handle = (MSC_HandleTypeDef *)g_usbh_handle.pActiveClass->pData;
  15. if (USBH_MSC_Read(&g_usbh_handle, msc_handle->current_lun, address, buf,
  16. len) != USBH_OK)
  17.     {
  18.         return 1;
  19.     }
  20.
  21.     return 0;
  22. }
usbh_disk_read函数,用于从U盘指定位置,读取指定长度的数据。
下面介绍的是写入USB磁盘函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief   写入USB磁盘
  3. * @param   buf: 数据
  6. * @retval  写入结果
  7. * @arg     0: 成功
  8. * @arg     1: 失败
  9. */
  10. uint8_t usbh_disk_write(uint8_t *buf, uint32_t address, uint32_t len)
  11. {
  12. MSC_HandleTypeDef *msc_handle = (MSC_HandleTypeDef *)g_usbh_handle
  13. .pActiveClass->pData;
  14.
  15. if (USBH_MSC_Write(&g_usbh_handle, msc_handle->current_lun, address, buf,
  17.     {
  18.         return 1;
  19.     }
  20.
  21.     return 0;
  22. }
usbh_disk_write函数,用于往U盘指定位置,写入指定长度的数据。
最后介绍的是获取U盘磁盘块大小和数量的函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief   获取USB磁盘块大小
  3. * @param   size: 块大小
  4. * @retval  获取结果
  5. * @arg     0: 成功
  6. * @arg     1: 失败
  7. */
  8. uint8_t usbh_disk_get_block_size(uint16_t *size)
  9. {
  10. MSC_HandleTypeDef *msc_handle = (MSC_HandleTypeDef *)g_usbh_handle
  11. .pActiveClass->pData;
  12.     MSC_LUNTypeDef msc_lun_struct;
  13.
  14. if (USBH_MSC_GetLUNInfo(&g_usbh_handle, msc_handle->current_lun,
  15. &msc_lun_struct) != USBH_OK)
  16.     {
  17.         return 1;
  18.     }
  19.
  20.     *size = msc_lun_struct.capacity.block_size;
  21.
  22.     return 0;
  23. }
  24. /**
  25. * @brief   获取USB磁盘块数量
  26. * @param   count: 块数量
  27. * @retval  获取结果
  28. * @arg     0: 成功
  29. * @arg     1: 失败
  30. */
  31. uint8_t usbh_disk_get_block_count(uint32_t *count)
  32. {
  33. MSC_HandleTypeDef *msc_handle = (MSC_HandleTypeDef *)g_usbh_handle
  34. .pActiveClass->pData;
  35.     MSC_LUNTypeDef msc_lun_struct;
  36.
  37. if (USBH_MSC_GetLUNInfo(&g_usbh_handle, msc_handle->current_lun,
  38. &msc_lun_struct) != USBH_OK)
  39.     {
  40.         return 1;
  41.     }
  42.
  43.     *count = msc_lun_struct.capacity.block_nbr;
  44.
  45.     return 0;
  46. }
usbh_disk_get_block_size和usbh_disk_get_block_count函数,可以用于获取U盘磁盘块大小和磁盘块大数量等信息。
我们将这5个函数在diskio.c里面和FATFS完成对接,同时需要设置FATFS支持4个磁盘(SD卡、NOR FLASH、SD NAND和U盘),需要在ffconf.h文件里面将FF_VOLUMES的宏定义值改成4,以支持FATFS操作U盘,具体参照例程代码,这里就不再详细介绍了。
2. main.c代码
下面是main.c的程序,具体如下:
  1. /* USBH句柄 */
  2. USBH_HandleTypeDef g_usbh_handle;
  3. /**
  4. * @brief   USB用户回调函数
  5. * @param   phost: 指向USBH句柄的指针
  6. * @param   id: 事件ID
  7. * @retval  无
  8. */
  9. static void usbh_user_process(USBH_HandleTypeDef *phost, uint8_t id)
  10. {
  11.     uint32_t total;
  12.     uint32_t free;
  13.
  14.     switch(id)
  15.     {
  16.         case HOST_USER_CLASS_ACTIVE:
  17.         {
  18.             LED1(0);
  19.             f_mount(fs[3], "3:", 1);
  20.             text_show_string(30, 110, 200, 16, "U盘连接成功!  ", 16, 0, BLUE);
  21.             if (exfuns_get_free("3:", &total, &free) == 0)
  22.             {
  23.                 text_show_string(30, 130, 200, 16,"U盘容量: MB", 16, 0, BLUE);
  24.                 text_show_string(30, 150, 200, 16,"U盘可用空间: MB",16,0, BLUE);
  25.                 lcd_show_num(102, 130, total >> 10, 5, 16, BLUE);
  26.                 lcd_show_num(134, 150, free >> 10, 5, 16, BLUE);
  27.             }
  28.             else
  29.             {
  30.                 text_show_string(30, 130, 200, 16,"获取U盘容量失败",16,0, BLUE);
  31.             }
  32.             break;
  33.         }
  34.         case HOST_USER_DISCONNECTION:
  35.         {
  36.             LED1(1);
  37.             f_unmount("3:");
  38.             text_show_string(30, 110, 200, 16, "等待U盘插入...", 16, 0, BLUE);
  39.             lcd_fill(30, 130, 240, 166, WHITE);
  40.             break;
  41.         }
  42.         case HOST_USER_SELECT_CONFIGURATION:
  43.         case HOST_USER_CLASS_SELECTED:
  44.         case HOST_USER_CONNECTION:
  45.         case HOST_USER_UNRECOVERED_ERROR:
  46.         default:
  47.         {
  48.             break;
  49.         }
  50.     }
  51. }
  52. int main(void)
  53. {
  54.     uint8_t t = 0;
  55.
  56.     sys_mpu_config();                   /* 配置MPU */
  57.     sys_cache_enable();                 /* 使能Cache */
  58.     HAL_Init();                         /* 初始化HAL库 */
  59.     sys_stm32_clock_init(300, 6, 2);    /* 配置时钟,600MHz */
  60.     delay_init(600);                    /* 初始化延时 */
  61.     usart_init(115200);                 /* 初始化串口 */
  62.     led_init();                         /* 初始化LED */
  63.     hyperram_init();                    /* 初始化HyperRAM */
  64.     lcd_init();                         /* 初始化LCD */
  65.     usmart_dev.init(300);               /* 初始化USMART */
  66.     my_mem_init(SRAMIN);                /* 初始化AXI-SRAM1~4内存池 */
  67.     my_mem_init(SRAMEX);                /* 初始化XSPI2 HyperRAM内存池 */
  68.     my_mem_init(SRAM12);                /* 初始化AHB-SRAM1~2内存池 */
  69.     my_mem_init(SRAMDTCM);              /* 初始化DTCM内存池 */
  70.     my_mem_init(SRAMITCM);              /* 初始化ITCM内存池 */
  71.     exfuns_init();                      /* 为exfuns申请内存 */
  72.     f_mount(fs[0], "0:", 1);            /* 挂载SD卡 */
  73.     f_mount(fs[1], "1:", 1);            /* 挂载NOR Flash */
  74.     f_mount(fs[2], "2:", 1);            /* 挂载NAND Flash */
  75.
  76.     /* 检查字库 */
  77.     while (fonts_init() != 0)
  78.     {
  79.         lcd_show_string(30, 30, 200, 16, 16, "Font Error!  ", RED);
  80.         delay_ms(500);
  81.         lcd_show_string(30, 30, 200, 16, 16, "Please Check!", RED);
  82.         delay_ms(500);
  83.     }
  84.     lcd_fill(30, 30, 30 + 200, 30 + 16, WHITE);
  85.
  86.     text_show_string(30, 50, 200, 16, "STM32", 16, 0, RED);
  87.     text_show_string(30, 70, 200, 16, "USB U盘(Host)实验", 16, 0, RED);
  88.     text_show_string(30, 90, 200, 16, "ATOM@ALIENTEK", 16, 0, RED);
  89.     text_show_string(30, 110, 200, 16, "等待U盘插入...", 16, 0, BLUE);
  90.
  91.     USBH_Init(&g_usbh_handle, usbh_user_process, HOST_HS);
  92.     USBH_RegisterClass(&g_usbh_handle, USBH_MSC_CLASS);
  93.     USBH_Start(&g_usbh_handle);
  94.
  95.     while (1)
  96.     {
  97.         USBH_Process(&g_usbh_handle);
  98.
  99.         if (++t == 20)
  100.         {
  101.             t = 0;
  102.             LED0_TOGGLE();
  103.         }
  104.
  105.         delay_ms(10);
  106.     }
  107. }
其中,USBH_HandleTypeDef是一个用于USB主机类通信处理的结构体类型,它包含了USB主机通信的各种变量、结构体参数、传输状态和管道信息等。凡是USB主机类通信,都必须要用定义一个这样的结构体,这里定义成:g_usbh_handle。
同USB Device类通信类似,USB Host的初始化过程如下:
1,调用USBH_Init函数,初始化USB主机内核;
2,调用USBH_RegisterClass函数,链接MSC主机类驱动程序到主机内核;
3,调用USBH_Start函数,启动USB通信;
经过以上三步处理,USB主机就启动了,所有USB事务,都是通过USB中断触发,并由USB驱动库自动处理。USB中断服务函数在usbh_conf.c里面:
  1. /**
  3. * @param   无
  4. * @retval  无
  5. */
  7. {
  9. }
该函数调用HAL_HCD_IRQHandler函数来处理各种USB中断请求。
整个main函数代码比较简单,不过我们在main函数里面,必须不停的调用:USBH_Process函数,该函数用于实现USB主机通信的核心状态机处理,该函数必须在主函数里面被循环调用,而且调用频率得比较快才行(越快越好),以便及时处理各种事务。
USBH_MSC_Process函数是USB主机用户处理回调函数,参数id表示USB主机当前的一些状态,总共有6种状态:
  1. #define HOST_USER_SELECT_CONFIGURATION   0x01U          /* USB进入配置状态 */
  2. #define HOST_USER_CLASS_ACTIVE           0x02U          /* USB初始化配置完成 */
  3. #define HOST_USER_CLASS_SELECTED         0x03U          /* USB选择了一个类 */
  4. #define HOST_USER_CONNECTION             0x04U          /* USB连接成功 */
  5. #define HOST_USER_DISCONNECTION          0x05U          /* USB连接断开 */
  6. #define HOST_USER_UNRECOVERED_ERROR      0x06U          /* USB发生了不可恢复错误 */
本例程我们只用了:HOST_USER_DISCONNECTION和HOST_USER_CLASS_ACTIVE两个状态。程序运行后,如果没有U盘插入,则不会执行到USBH_MSC_Process函数,当插入U盘,并成功识别之后,USBH_MSC_Process函数会进入:HOST_USER_CLASS_ACTIVE状态,我们就可以挂载U盘,并显示容量等信息,表示U盘识别完成。此时,如果我们把U盘拔出,则会进入:HOST_USER_DISCONNECTION状态,表示U盘拔出,我们取消U盘的挂载,并显示设备连接中…(表示当前正在连接设备)。
最后,我们需要将FATFS相关测试函数(mf_open/ mf_close等函数),加入USMART管理,这里和FATFS实验一模一样,可以参考该实验的方法操作。
71.4 下载验证
将程序下载到开发板后,然后在USB_HOST端子插入U盘/读卡器(带卡),注意:此时USB SLAVE口不要插USB线到电脑,否则会干扰!
等U盘成功识别后,便可以看到LCD显示U盘容量等信息,如图71.4.1所示:
图71.4.1 U盘识别成功
此时,我们便可以通过USMART来测试U盘读写了,如图71.4.2和图71.4.3所示:
图71.4.2 测试读取U盘读取
图71.4.3 测试U盘写入
图71.4.2分别是通过发送:mf_scan_files("3:")和mf_scan_files("3:/PICTURE"),扫描U盘根目录所有文件和PICTURE目录下的所有文件,说明读U盘是没问题的。
图71.4.3通过发送:mf_open("3:test u disk.txt",7),在U盘根目录创建test u disk.txt这个文件,然后发送:mf_write("这是一个测试,写入文件",0x16),写入“这是一个测试,写入文件”到这个文件里面,然后发送:mf_close(),关闭文件,完成一次文件创建。最后,发送:mf_scan_files("3:"),扫描U盘根目录文件,发现比图71.4.3所示多出了一个test u disk.txt的文件,说明U盘写入成功。
这样,就完成了本实验的设计目的:实现U盘的读写操作。最后,大家还可以调用其他函数,实现相关功能测试,这里就不给大家一一演示了。
GMT+8, 2026-10-30 18:07
