查看: 2761|回复: 0
AT32 AI Studio关键字识别应用笔记
67
67
271
271
2024-12-9
15 小时
发表于 2026-7-9 14:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
随着人工智能技术从云端向设备边缘的持续迁移,端侧智能(Edge AI)正成为实现实时响应、数据隐私保护和低功耗计算的关键范式。在这一趋势下,高效、易用的开发工具对于降低AI应用落地门槛至关重要。AT32 AI Studio作为一款面向端侧AI应用开发的集成平台,为开发者提供了从模型优化到最终部署的全流程支持,极大地简化了在资源受限的嵌入式设备上部署智能模型的复杂性。
关键字识别(Keyword Spotting, KWS)作为语音交互的基石技术,广泛存在于智能家居、可穿戴设备、车载系统等场景中,其核心需求正是低延迟、高准确率与本地化处理。传统的云端语音处理方案难以完全满足这些需求,因此,基于端侧设备的KWS方案成为了必然选择。本应用笔记旨在通过一个具体的KWS案例,系统性地展示如何利用AT32 AI Studio这一强大工具,快速完成模型准备、优化、部署及验证的全过程。我们期望通过这份笔记,为开发者提供一条清晰的路径,将先进的AI语音模型高效、可靠地赋能于实际的边缘计算产品之中。
支持型号列表:AT32F403A/AT32F435
备注:本文档仅供有需求的小伙伴们参考,仅作分享使用,文档中涉及的相关图片和视频资料,可访问雅特力官网获取下载,实现更快捷的使用:https://www.arterytek.com/cn/support/index.jsp?index=1
1                 概述
本案例演示了使用AT32 AI Studio平台,完成一个轻量级关键字识别应用的完整开发流程。案例聚焦于实现常用关键字“YES”、“NO”、“LEFT”、“RIGHT”等特定命令词的精准、实时识别,并最终将模型部署到真实的边缘计算设备上运行。
主要功能:
l  数据集加载与预处理:案例演示了如何导入和整理自定义的语音数据集,并利用平台工具完成音频特征提取(如梅尔频谱图),为模型训练准备好标准化的输入数据。
l  模型训练与优化:采用适合边缘设备的轻量级神经网络进行训练。核心
在于利用AT32 AI Studio的量化压缩工具对模型进行优化,在尽量保持精度的前提下显著减小模型体积与计算量,以满足边缘端部署的严苛要求。
l  模型验证与部署:将优化后的模型转换为硬件适配的格式,并在模拟环境或真实开发板上进行精度与性能评估,确保识别准确率与实时性达到预期,最终生成指定硬件的完整项目工程代码。
1.1           硬件环境
本应用笔记基于AT-START-F435开发板和AT32-Audio-EV,主要包含以下器件:
n  AT32F435 MCU主控芯片
n  WM8988音频编解码器
n  W25Q128 SPI Flash存储器
n  TC8002D音频功放IC
n  S08OB383麦克风
实际电路图可参考文件AT_START_F435_V1.1.zip和AT32_Audio_EV_V2.1.zip
1.2           软件环境
本应用笔记基于AT32 AI Studio平台进行软件开发,完整项目所需的软件包括:
n  AT32_AI_Studio
通过官方下载链接AT32_AI_Studio获取最新版软件,解压AT32_AI_Studio.zip后可得到AT32_AI_Studio.exe,双击后即可进入软件界面
n  Keil MDK
用于AT32系列开发板的程序开发与编译
n  串口调试工具
用于开发板数据接收和调试信息收集等
2                          KWS模型训练
本章节主要介绍如何通过AT32 AI Studio平台进行KWS模型训练,包括数据集导入、模型训练、验证和部署等操作。
2.1           数据集导入
KWS模型训练的数据集中被引用次数最多的就是TensorFlow Datasets所提供的speech_commands数据集。本案例也将使用该数据集进行KWS模型训练,该数据集具有以下特点:
n  包含35个常用的英文关键词
n  约10万条1秒时长的音频文件
n  包含背景噪声样本
n  专为小型的关键词识别模型训练设计
关于数据集下载及更多详细内容请参考:https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/speech_commands
数据集下载解压后放入AT32 AI Studio软件所在目录,在软件界面中点击数据集路径-浏览,即可选择指定的模型训练数据集
2.2            模型训练和验证
数据集导入成功后即可开始模型训练和验证的操作,AT32 AI Studio提供了关于模型训练中最核心的三个配置项:学习率(learningrate)、批量大小(batch size)和轮次(epoch),这三个配置项的作用如下:
n  学习率:决定了模型根据计算出的误差(梯度)来调整自身参数时的幅度
n  批量大小:对训练样本进行分批处理的数据量大小
n  轮次:模型训练过程中训练样本被遍历和学习的次数
这三个参数在模型训练过程中相互关联,在实际模型调试中,通常首先确定一个合适的批量大小,其设定可基于运行AT32 AI Studio软件的硬件性能而定,然后通过实验寻找最佳的学习率和轮次,这是模型成功训练的基础。
设定好以上三个参数后即可点击开始按钮,进行自动化的模型训练。开始训练后,根据运行软件的硬件性能以及训练参数的不同,训练完成所花费的时间不等。以上述参数为参考,训练所需时间约610秒,可通过训练日志查看详细的训练过程以及报错信息等内容。
在模型训练完成后,软件将自动进行模型验证工作,主要包含:
1)      性能评估:在独立测试集上计算准确率、损失等核心指标,并进行细致的误差分析(如混淆矩阵);
2)      质量诊断:通过绘制训练曲线诊断过拟合/欠拟合,并可视化分析预测结果;
3)      部署验证:测试模型推理速度、资源消耗,并验证格式转换(如转TensorFlow Lite)后的精度与功能完整性。
经过以上步骤最终确保模型从实验状态达到生产就绪标准,接下来就可进行模型部署了。
2.3            模型部署
模型部署阶段用户可以选择将要部署的模型、开发板、项目类型等,主要的部署配置如下:
选择模型:选择将要部署的模型
TFLite模型文件:选择模型文件路径
输出项目路径:选择部署项目的生成路径
开发板:选择AT32 AI Studio支持的开发板
使用NPU:可选是否支持NPU
应用:指定模型的应用类型,可选音频、视觉和传感器
项目类型:指定生成项目所使用的开发环境,可选Keil和VSCode
张量内存池大小:设定模型运行所需占用的内存大小
设定完成后直接点击执行按钮即可在指定目录下生成工程项目。
3                          软件实现
本章节详细阐述了关键字唤醒(KWS)系统的核心软件实现流程。整个系统在资源受限的嵌入式MCU上运行,其软件架构被清晰地划分为三个核心模块:音频预处理、音频降噪和KWS模型部署。这三个模块依次串联,构成了一条完整的“声音采集->信号增强->智能识别”处理流水线,其软件实现架构如下图所示。
3.1           音频预处理
音频预处理模块负责将连续的音频流转化为可供后续模块处理的、包含有效语音的定长数据段。其核心任务是从原始音频流中实时检测并截取长度为1秒的潜在语音片段。
3.1.1       音频采集与缓冲
数字麦克风(I2S接口)持续采集环境音频。通过I2S外设配合DMA(直接存储器访问)控制器,实现高效、零CPU占用的数据搬运。DMA将采集到的PCM音频数据自动存入一个预定义的全局环形缓冲区中。该设计确保了在MCU处理当前数据帧时,不会丢失新采集的音频样本,实现了数据的连续无缝缓存。
3.1.2       语音活动检测(VAD)
系统并非简单地按固定时间切片,而是通过一个轻量级的语音活动检测流程来触发有效片段的捕获。该流程持续监控环形缓冲区中的数据,其工作原理如下图所示。
具体步骤如下:
1)      短帧分析:系统定期(例如,每100毫秒)从环形缓冲区中取出一个短时音频帧(如20ms)。
2)      频域转换:利用CMSIS-DSP库中的CFFT(复数FFT)函数对该短帧进行快速傅里叶变换,将其从时域转换到频域。
3)      特征判断:在频域内,计算该短帧在典型人声频率范围内的能量,并与预设的静音阈值进行比较。当能量超过阈值时,则判定可能检测到人声。
4)      数据捕获:一旦检测到人声,软件立即从环形缓冲区中,以当前时刻为结束点,向前定位并提取连续、无间断的1秒(16000个采样点)音频数据。此机制确保了捕获的音频片段末尾包含触发VAD的语音,提高了关键词被完整捕获的概率。
5)      交付数据:将这1秒的原始PCM音频数据复制到专用的全局数组 audio_buffer_1s中,并为下一模块设置数据就绪标志audio_ready_flag = 1。
3.2            音频降噪
音频降噪模块旨在提升语音信号的信噪比,从而在嘈杂环境下增强KWS模型的识别鲁棒性。本系统采用频谱减法对捕获的1秒音频进行增强处理。
3.2.1       算法原理
频谱减法基于一个核心假设:噪声是加性的,并且其频谱特性在短时间内变化缓慢。算法在频域内,从带噪音频信号的幅度谱中估计并减去噪声信号的幅度谱,而保留原始语音的相位谱用于信号重建。
3.2.2       实现流程
该模块的处理流程是一个标准化的数字信号处理链,如下图所示。
具体处理步骤概述如下:
1)      分帧与加窗:将1秒的时域信号分割为多个短时重叠帧(如20ms一帧,重叠50%),并对每帧应用汉宁窗以减少频谱泄漏。
2)      频域变换:对每一帧加窗后的信号进行FFT,得到复数形式的频谱,从中分离出幅度谱和相位谱。
3)      噪声估计与谱减:在系统启动初期或检测到的静音帧中,递归平均估计背景噪声的功率谱。在后续帧中,执行核心的谱减运算:|Y_enhanced(f)|^2 = |Y(f)|^2 - α *|N(f)|^2,其中 α为过减因子。为防止过度削减产生音乐噪声,结果会与一个谱下限(β * |N(f)|^2)取最大值。
4)      时域重建:使用处理后的幅度谱与原始相位谱结合,进行IFFT变换回时域,并通过重叠相加法合成完整的、降噪后的1秒音频信号,存入processed_audio_buffer。
3.3            KWS模型部署
KWS模型部署模块是系统的AI推理引擎,基于ARM CMSIS-NN和TensorFlow Lite Micro框架,负责将降噪后的音频转换为具体的唤醒词识别结果。
3.3.1       模型初始化
在main函数起始阶段,完成一次性的初始化工作:
1)      模型加载:将预训练并量化的TFLite模型加载到内存中。
2)      解释器创建:创建并配置 tflite::MicroInterpreter实例。
3)      内存分配:从专用的内存池(Tensor Arena)中为模型输入、输出及中间张量动态分配所需内存。
3.3.2       实时推理循环
系统的主体是一个无限循环,其状态机逻辑如下图所示,它持续等待并处理就绪的音频数据。
循环内的每一步操作如下:
1)      等待数据:循环持续检查由前述音频预处理和降噪所设置的标志位 audio_ready_flag。
2)      特征提取:当标志位置位,立即对降噪后的 processed_audio_buffer执行MFCC(梅尔频率倒谱系数)特征提取,生成一个包含多维特征向量的二维数组,该数组符合模型输入节点的维度要求。
3)      执行推理:将MFCC特征数据拷贝到解释器的输入Tensor中,随后调用 interpreter.Invoke()函数启动神经网络的前向传播计算。CMSIS-NN加速库在此阶段优化卷积等关键算子,确保在MCU上高效执行。
4)      结果输出:推理完成后,从解释器的输出Tensor中读取结果。输出向量中,表示每个预设关键词(“YES”、“NO”、“LEFT”、“RIGHT”等)及噪音的概率。系统判定概率是否超过置信度阈值,若超过,则通过串口打印识别到的关键词及其置信度。
5)      复位标志:处理完成后,将 audio_ready_flag清零,系统重新进入等待状态,准备处理下一段有效的1秒音频。
至此,本系统的软件设计实现了从低层音频采集、中频信号处理到高层AI推理的全栈功能。通过环形缓冲区与DMA保障了数据采集的实时性,通过VAD与频谱减法提升了系统的有效性和环境适应性,最终通过CMSIS-NN加速的TFLite Micro框架实现了准确、高效的关键词唤醒功能。三个模块职责明确、协同工作,构成了一个高效可靠的嵌入式KWS解决方案。
4                          案例实作
本章节主要介绍关键字识别案例在开发板上的实际部署与测试过程,涵盖硬件连接、软件配置及功能验证的完整流程
4.1           操作方法
本案例的硬件平台由前述的AT-START-F435和AT32-Audio-EV两块开发板构成。底板为搭载AT32F435MCU的主控板,其集成了Arduino接口和具备USB转串口功能的AT-LINK调试器。数字音频采集子板AT32-Audio-EV,搭载WM8988音频编解码器和麦克风。
操作步骤:
1)      通过将子板的Arduino接口与底板的对应接口垂直堆叠,即可完成硬件连接。
2)      使用一根Mini-USB线将底板连接到电脑,系统将由电脑USB口供电。
3)      在电脑上打开串口调试工具,选择识别到的AT-LINK虚拟串口,配置波特率为460800,即可建立通信。
4)      在KeilMDK环境中打开项目工程,完成编译后,通过集成的AT-LINK将固件下载至主控板。
4.2           实验效果
程序下载完成后,复位启动,串口工具将显示初始化成功的信息。
此时,对着麦克风说话,系统检测到预设的关键词后,识别结果便会通过串口打印输出,完成一次完整的语音交互测试,如下图。
GMT+8, 2026-10-30 11:18
