查看: 2600|回复: 1
W25Q256不能读后面的128MB数据
45
45
2021-4-3
11 小时
发表于 2026-7-9 17:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H563的QSPI接口驱动W25Q256,不能读后面的128MB数据,已确认使W25Q256进入32位地址模式,ADP,ADS位都为1,一旦发送的地址超过0x01000000,HAL_XSPI_Receive就返回HAL_TIMEOUT,请帮忙看看!
165
795
795
2026-1-29
64 小时
发表于 2026-7-10 11:49:21 | 显示全部楼层
针对STM32H563的QSPI接口驱动W25Q256时无法读取超过0x01000000地址的问题,结合搜索结果分析如下:
一、核心原因分析
地址模式配置错误
W25Q256在32位地址模式下需使用4字节地址指令(0x13或0xEC),若仍采用3字节地址指令(如0x12),会导致高位地址丢失。
QSPI控制器的AddressSize参数需匹配Flash的地址模式(32位地址需设为QSPI_ADDRESS_32_BITS)。
Dummy Cycles不足
高速读取时(>80MHz),W25Q256要求至少6个Dummy Cycles以等待内部数据准备就绪。若设置不足,会导致数据采样错误或超时。
QSPI控制器配置限制
FlashSize参数需与实际容量匹配。W25Q256为32MB(2^25),需将FlashSize设为24(表示25位地址)。
时钟分频系数(ClockPrescaler)过高可能导致实际频率低于预期,影响时序稳定性。
硬件信号完整性问题
高频下信号反射、噪声干扰可能导致地址或数据错位。需检查PCB布线(短且直)、去耦电容(靠近电源引脚放置0.1μF+10μF电容)及终端匹配电阻。
二、解决方案步骤
验证地址指令与模式切换
发送0xEC(四线快速读+4字节地址)或0x13(标准四线读+4字节地址)指令,而非默认的3字节地址指令。
通过状态寄存器确认ADP(Address Mode Bit)已置位,表明Flash已切换至4字节地址模式。
调整QSPI控制器参数
hqspi.Init.FlashSize = 24; // 32MB对应25位地址(POINTER_SIZE-1)
hqspi.Init.ClockPrescaler = 2; // 根据系统时钟调整分频,确保SCK≤104MHz
// 其他关键参数示例
hqspi.Init.SampleShifting = QSPI_SAMPLE_SHIFTING_HALFCYCLE; // 半周期采样提升稳定性
hqspi.Init.ChipSelectHighTime = QSPI_CS_HIGH_TIME_6_CYCLE; // CS保持时间≥6个周期
关键参数说明:FlashSize错误会导致地址映射范围受限;ClockPrescaler过大降低有效带宽。
优化Dummy Cycles与时序
cmd.DummyCycles = 8; // >80MHz时推荐6~8个虚拟周期(参考W25Q256手册)
验证方法:逐步增加Dummy Cycles测试稳定性,或使用逻辑分析仪抓取波形观察数据准备时间。
增强硬件可靠性
电源滤波:在W25Q256的VCC与GND间添加0.1μF陶瓷电容+10μF钽电容,抑制高频噪声。
信号走线:CLK/DATA线长度<2cm,避免直角转弯,必要时串联33Ω电阻匹配阻抗。
综上所述,优先排查地址指令与Dummy Cycles配置,再验证硬件信号质量。
GMT+8, 2026-10-23 15:29
