查看: 2698|回复: 0
AT32 AI Studio异常检测应用笔记
67
67
271
271
2024-12-9
15 小时
发表于 2026-7-10 15:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
在边缘计算时代,将人工智能直接部署在终端设备上,成为实现实时响应、保障数据隐私与降低云端依赖的关键。异常检测作为其中的核心应用,能通过持续分析传感器数据,智能识别系统或设备的异常状态,从而在工业预测性维护、智能安防、设备健康管理等领域发挥巨大价值。
为高效开发此类应用,AT32 AI Studio 应运而生。它是一款专为 AT32 系列芯片设计的一站式边缘 AI 开发平台,集数据工程、模型训练、测试与部署于一体,极大降低了开发门槛。本指南将详细介绍如何利用此平台,构建一个完整的异常检测解决方案:从通过 AT32 芯片的 ADC 模块采集传感器数据开始,到最终生成可高效运行在设备端的 AI 模型。无论您是初学者还是有经验的开发者,都能通过本指南快速掌握基于实际硬件数据的边缘 AI 应用开发全流程。
支持型号列表:AT32F403A
备注说明:本文档仅供有需求的小伙伴参考,文档中涉及的相关视频,程序 和图片,可访问雅特力官网获取https://www.arterytek.com/cn/support/index.jsp?index=1
1                 概述
AT32 AI Studio 软件旨在提供从数据到部署的完整边缘 AI 开发体验。其主要功能模块包括:
l  数据采集与处理:支持连接真实的 AT32 硬件,通过其 ADC 等接口直接采集传感器数据,并进行标注、增强和分割。
l  模型训练:提供直观的图形化机器学习管道设计,内置多种适用于边缘设备的轻量型神经网络模型,可针对异常检测等任务进行高效训练与优化。
l  模型验证与测试:可在软件内对模型精度进行仿真评估,并支持在真实设备上实时测试其性能与资源消耗。
l  一键部署:最终将训练好的模型自动转换为高度优化的代码,直接部署到目标 AT32 芯片上运行。
本指南所聚焦的异常检测应用,典型场景包括:工业设备(通过振动或电流信号监测电机故障)、环境监控(识别温湿度传感数据的异常波动)以及消费品(分析家电噪音模式是否异常)。通过本平台,开发者可快速应对这些场景,实现智能化预警与决策。
1.1           硬件环境
本应用笔记基于AT32-EdgeAI-Sensor-EV Board,这是一块基于AT32F403A集成多种传感器的开发板,本案例需要用到以下器件:
n  0.96’ OLED显示屏
n  3D 加速度计/陀螺仪(LSM6DS3TR)
实际电路图可参考文件AT32_EdgeAI_Sensor_EV_V1.0.zip
1.2            软件环境
本应用笔记基于AT32 AI Studio平台进行软件开发,完整项目所需的软件包括:
n  数据收集Keil项目:
AN0304\SourceCode\AN0304_SourceCode\app\data_collect
n  本案例所使用传感器数据:
AN0304\Tool_Training_Data\Training_Data.zip,解压后可得到异常和正常两组传感器数据
n  TXTToCSV:
AN0304\Tool_Training_Data\TXTToCSV.zip,TXT文件转CSV工具,解压双击后即可将本目录下的TXT数据文件转换为CSV文件
n  AT32_AI_Studio
通过官方下载链接AT32_AI_Studio获取最新版软件,解压AT32_AI_Studio.zip后可得到AT32_AI_Studio.exe,双击后即可进入软件界面
n  Keil MDK
用于AT32系列开发板的程序开发与编译
n  串口调试工具
用于开发板数据接收和调试信息收集等
2                          模型训练
本章节主要介绍如何通过AT32 AI Studio平台进行异常检测模型训练,包括数据集导入、模型训练、验证和部署等操作。
2.1           数据集导入
本案例提供了少量的异常检测模型训练的数据集,包括正常数据和异常数据两种类型。完整的数据集可以在Tool_Training_Data目录下的anomaly_detect_dataset.zip压缩包中查看。
用户还可以基于自己的项目自行添加相应的数据集,收集的数据集按照固定格式存储、命名后,通过TXTToCSV工具即可一键转换TXT文本数据格式为CSV数据格式。使用TXTToCSV工具处理的原始TXT文本数据应符合以下格式要求:
at32data get
X,Y,Z
X1, Y1,Z1
X2, Y2,Z2
Xn, Yn,Zn
at32data get
X,Y,Z
X1, Y1,Z1
X2, Y2,Z2
Xn, Yn,Zn
其中,单条数据以at32 data get分割;X、Y、Z分别为三列数据的表头;X1、X2到Xn为X列下的具体数值,Yn、Zn同理;X、Y、Z三列为示例名称,用户可按自己需求修改名称和列数。
数据集解压或转换后放入AT32 AI Studio软件所在目录,在软件界面中点击数据集路径-浏览,即可选择指定的模型训练数据集
2.2            模型训练和验证
数据集导入成功后即可开始模型训练和验证的操作,AT32 AI Studio提供了关于模型训练中最核心的三个配置项:学习率(learningrate)、批量大小(batch size)和轮次(epoch),这三个配置项的作用如下:
n  学习率:决定了模型根据计算出的误差(梯度)来调整自身参数时的幅度
n  批量大小:对训练样本进行分批处理的数据量大小
n  轮次:模型训练过程中训练样本被遍历和学习的次数
这三个参数在模型训练过程中相互关联,在实际模型调试中,通常首先确定一个合适的批量大小,其设定可基于运行AT32 AI Studio软件的硬件性能而定,然后通过实验寻找最佳的学习率和轮次,这是模型成功训练的基础。
设定好以上三个参数后即可点击开始按钮,进行自动化的模型训练。开始训练后,根据运行软件的硬件性能以及训练参数的不同,训练完成所花费的时间不等。以上述参数为参考,训练所需时间约610秒,可通过训练日志查看详细的训练过程以及报错信息等内容。
在模型训练完成后,软件将自动进行模型验证工作,主要包含:
1)      性能评估:在独立测试集上计算准确率、损失等核心指标,并进行细致的误差分析(如混淆矩阵);
2)      质量诊断:通过绘制训练曲线诊断过拟合/欠拟合,并可视化分析预测结果;
3)      部署验证:测试模型推理速度、资源消耗,并验证格式转换(如转TensorFlow Lite)后的精度与功能完整性。
经过以上步骤最终确保模型从实验状态达到生产就绪标准,接下来就可进行模型部署了。
2.3            模型部署
模型部署阶段用户可以选择将要部署的模型、开发板、项目类型等,主要的部署配置如下:
选择模型:选择将要部署的模型
TFLite模型文件:选择模型文件路径
输出项目路径:选择部署项目的生成路径
开发板:选择AT32 AI Studio支持的开发板
使用NPU:可选是否支持NPU
应用:指定模型的应用类型,可选音频、视觉和传感器
项目类型:指定生成项目所使用的开发环境,可选Keil和VSCode
张量内存池大小:设定模型运行所需占用的内存大小
设定完成后直接点击执行按钮即可在指定目录下生成工程项目。
3                          软件实现
本章节详细阐述基于AT32 AI Studio的异常检测应用的软件实现流程,涵盖从传感器数据采集、数据预处理到边缘AI模型部署运行的关键步骤。
3.1           数据采集
本案例通过SPI对三轴加速度计进行控制,实现精确时序的数据采集,系统采用双缓冲机制,确保数据采集与模型推理并行处理,避免数据丢失。
3.1.1       硬件配置与初始化
l  SPI接口初始化:开发板上的3D 加速度计/陀螺仪(LSM6DS3TR)通过SPI进行控制,包括传感器初始化、状态读取和数据读取。
l  传感器初始化:SPI初始化完成后即可开始传感器的初始化配置,包括设定工作模式、输出数据速率等。
l  定时器配置:传感器的输出速率被设定为104Hz,为了将数据采集与模型推理并行处理,案例使用定时器中断每10ms采集一笔数据的方式实现。
3.1.2       双缓冲机制
系统采用双缓冲结构存储传感器数据,由两个相同大小的数组实现。每个缓冲区可存储100笔完整的三轴加速度数据(X、Y、Z),共计300个浮点数值,对应每一组数据采样时间为1秒。当前缓冲区存储完毕后立即切换到另一缓冲区,并将采集完成标志置位。
3.2           数据预处理
通过传感器获取到原始加速度数据后,即可开始对数据进行输入模型前的预处理。预处理旨在将原始的三轴加速度时序数据,转换为一个能直接表征运动剧烈程度的一维特征序列。预处理算法主要包括以下两个部分:
1)      计算向量幅度:对每个时间点t(共100个),根据其三轴(x、y、z)加速度值计算合成加速度向量幅度
2)      计算一阶差分:计算相邻向量幅度之间的绝对差值,得到差分序列,共99个值。此序列将直接反映加速度变化的剧烈程度
通过数据预处理模型将不再直接学习复杂的原始加速度波形,而是通过预处理后的差分序列对输入数据进行学习识别,这将极大的减轻模型的负载。
3.3           模型部署
模型部署模块将在AT32AI Studio中训练验证完成的TFLite模型集成到AT32开发板,实现从边缘AI异常检测的完整推理流程,并通过OLED显示屏实时反馈识别结果。模型部署的软件实现流程图如下:
3.3.1       模型初始化与加载
在系统启动阶段,模型部署模块首先进行初始化操作。该过程包括加载预训练的TFLite模型文件到内存,创建TensorFlow Lite Micro解释器实例,并根据模型结构分配必要的Tensor内存空间。初始化过程中,系统会验证模型格式的正确性,检查内存分配的充足性,并建立输入输出Tensor的引用关系,为后续推理做好准备。
3.3.2       实时推理循环
当数据擦剂完成标志置位后,推理流程随即启动。系统首先将特征数组数据复制到模型的输入Tensor中,确保数据格式与模型要求一致。随后调用解释器的推理接口执行前向计算,该过程在AT32的处理器上高效运行。推理完成后,从输出Tensor中提取异常、正常数据的置信度分数,通过比较确定最高置信度类别,并根据预设阈值判断识别结果的有效性。
3.3.3       结果反馈与显示
识别结果通过OLED显示屏直观呈现。系统设计了简洁的显示界面,在屏幕中央以文字形式展示当前设备的异常检测结果,“Anomaly”表示异常,“Regular”表示正常。
至此,基于加速度计与AT32 AI Studio的异常检测系统软件设计已完成。整个流程实现了从硬件定时器中断触发数据采集到TFLite模型在AT32上实时推理的完整闭环。本设计充分利用了边缘AI的实时性、可靠性与隐私安全优势,并通过AT32 AI Studio平台高效完成了从模型训练到嵌入式部署的全流程,为资源受限的终端设备提供了可靠的智能交互解决方案。
4                          案例实作
本章节主要介绍异常检测案例在开发板上的实际部署与测试过程,涵盖硬件连接、软件配置及功能验证的完整流程
4.1           操作方法
本案例的硬件平台由前述的AT32-EdgeAI-Sensor-EV Board开发板构成。开发板搭载AT32F403A MCU的主控板,其集成了3D加速度计、OLED显示屏和具备USB转串口功能的AT-LINK调试器。
操作步骤:
1)      使用一根Mini-USB线将开发板连接到电脑,系统将由电脑USB口供电。
2)      在电脑上打开串口调试工具,选择识别到的AT-LINK虚拟串口,配置波特率为460800,即可建立通信。
3)      在KeilMDK环境中打开项目工程,完成编译后,通过集成的AT-LINK将固件下载至主控板。
4.2           实验效果
编译下载程序后复位开发板,等待串口、传感器等初始化完成。初始化完成后屏幕将显示测试信息。
任意方向大幅晃动开发板将检测到异常动作,开发板保持平稳或较小晃动则检测正常,OLED画面将显示模型识别结果
此外,在acc.h代码中提供了#define PRINT_RAW_DATA宏定义,可以选择是否将无法识别的数据打印出来。后续可按照前述2.1 数据集导入的步骤将新数据导入训练集,对模型进行重新训练,进而提高模型的准确度。
至此,基于AT32 AI Studio的异常检测案例讲解完成。
GMT+8, 2026-10-30 07:41
