查看: 3292|回复: 1
No STM32 target found! If your product embeds Debug Authentication, please perform a discovery using Debug Authentica...
2026-7-11
发表于 2026-7-12 12:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32MP157DAA 这块板子,ST-Link连接报错:
No STM32 target found! If your product embeds Debug Authentication, please perform a discovery using Debug Authentication
各位大大,如图,请问怎么解决?
拨码开关调成001了,也接了电源
12:10:58:711 : Board       : --
12:10:58:712 : Voltage     : 3.26V
12:10:58:815 : Error: Unable to get core ID
12:10:58:815 : Error: No STM32 target found! If your product embeds Debug Authentication, please perform a discovery using Debug Authentication
12:10:58:831 : Disconnected
170
814
814
2026-1-29
67 小时
发表于 2026-7-13 09:21:34 | 显示全部楼层
根据您描述的错误信息(No STM32 target found! If your product embeds Debug Authentication...)及硬件环境(STM32MP157DAA开发板、拨码开关设为001、已接电源),结合搜索结果中的技术分析,以下是分步解决方案:
一、基础排查
确认供电稳定性
您的日志显示电压为 3.26V(正常范围应为 1.65V–3.6V),但需排除瞬时压降问题:
用万用表直接测量MCU的VDD/VSS引脚(非电源输入端),确保稳定。
若依赖ST-Link供电,改用外部稳压电源(≥3.3V/500mA),避免因电流不足导致调试逻辑失效。
检查物理连接与线序
关键点:SWD接口必须包含以下线路(参考STM32MP157数据手册):
SWDIO → MCU的PA13
SWCLK → MCU的PA14
GND → MCU的接地(至少连接1针)
NRST → MCU的复位引脚(关键!见下文分析)。
操作:
拔插所有杜邦线,用万用表通断档测试每根线的导通性(阻抗应<0.5Ω)。
确保ST-Link与开发板的GND共地(否则信号电平不匹配)。
验证启动模式设置
拨码开关设为001(即BOOT0=1, BOOT1=0)表示从系统存储器启动,此模式下默认禁用SWD调试。
正确设置:
调试时拨码开关应为 000(BOOT0=0, BOOT1=0),使MCU从主Flash启动,允许调试访问。
修改后重新上电再尝试连接。
二、调试认证(Debug Authentication)处理
错误提示明确指向调试认证问题,这是最可能的根源。STM32MP157的安全机制会锁定调试接口,需通过认证流程解锁。
准备认证文件
需获取由ST签发的认证证书(.pem或.json格式)及私钥。若无这些文件,需联系ST技术支持或通过HSM生成。
使用STM32CubeProgrammer执行认证
打开命令行工具,执行以下命令(替换为您的认证文件路径):
STM32_Programmer_CLI -c port=SWD auth=your_auth_file.json
成功后,工具将自动绕过安全锁并识别核心ID。
三、进阶修复方案
强制进入调试模式(Connect under Reset)
在STM32CubeIDE或CubeProgrammer中勾选:
"Connect under Reset" 选项
Reset Mode 设为 "Hardware Reset"(而非Software Reset)。
操作时按住开发板上的复位键(NRST按钮),点击“连接”,在烧录开始瞬间松开复位键。
更新ST-Link固件与驱动
固件升级:
下载官方工具 STSW-LINK007,安装后运行 → 选择 Firmware Update → 升级至最新版本(推荐 V2.J46S7 或更高)。
驱动重装:
设备管理器中卸载旧驱动 → 重新安装ST官方驱动(确保设备ID为 VID_0483 & PID_3748)。
复位电路诊断
检查NRST引脚是否被意外拉低:
断开所有外接复位电路,用示波器观测NRST波形(上电后应保持高电平>2.3V)。
添加10kΩ上拉电阻到VDD(若缺失)。
四、终极验证与兜底措施
交叉验证法
更换调试工具:尝试使用J-Link代替ST-Link,排除调试器故障可能性。
测试其他开发板:用同一ST-Link连接已知正常的STM32板(如NUCLEO系列),确认其工作正常。
擦除整片Flash
若仍失败,通过Bootloader模式强制擦除:
设置拨码开关为001(系统存储启动)→ 使用串口或USB DFU工具执行:
STM32_Programmer_CLI -c port=USB1 -e all
擦除后重新烧录程序。
硬件故障排查
测量SWDIO/PA13、SWCLK/PA14焊点是否有虚焊。
检查PCB是否存在设计缺陷(如SWD走线靠近高速信号源导致串扰)。
总之,优先尝试 步骤一的基础排查 + 步骤二的调试认证(成功率最高)。若涉及安全认证且无法获取密钥,可能需要返厂解除RDP保护。
GMT+8, 2026-10-30 18:09
