查看: 2524|回复: 0
AT32 AI Studio手势识别应用笔记
67
67
271
271
2024-12-9
15 小时
发表于 2026-7-15 11:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
随着人工智能加速向终端设备渗透,边缘AI正成为实现实时、低功耗智能的关键。然而,在资源受限的嵌入式硬件上完成AI模型的集成与部署,仍面临着从算法适配、性能优化到工程落地的诸多挑战。为应对这一挑战,AT32 AI Studio应运而生。它是一款面向AT32系列芯片的一站式边缘AI开发平台,旨在通过图形化界面,将数据预处理、模型训练、优化、评估与部署流程无缝集成,极大降低开发门槛,助力开发者高效地将创意转化为实际产品。
手势识别作为一种直观的人机交互方式,在诸多场景中展现出巨大潜力。相较于传统视觉方案,基于飞行时间(ToF)传感器的技术路径通过直接获取深度信息,具备数据维度低、环境鲁棒性强、隐私安全性好等突出优势,尤其适合在算力和功耗受限的边缘设备上实现。本指南将以ToF手势识别为具体案例,详细阐述如何利用AT32 AI Studio,快速完成一个边缘AI应用从模型构建到在AT32硬件上部署的全过程,为开发智能交互产品提供清晰指引。
支持型号列表:AT32F403A
备注:本文档仅有需求的小伙伴参考,仅供分享,如需更多资料,可访问雅特力官网获取https://www.arterytek.com/cn/support/index.jsp?index=1
1                 概述
AT32 AI Studio是一款功能集成的桌面软件,其核心是提供覆盖边缘AI开发生命周期的工具链。主要功能包括:支持导入多种主流格式的预训练模型;提供模型量化、压缩等优化工具,以适配嵌入式资源约束;具备在PC端或连接真实硬件进行模型性能分析与精度评估的能力;最终能自动生成高度优化的、可嵌入目标工程的推理代码。其设计目标是实现AI模型到AT32芯片的快速、高效部署。
基于ToF的手势识别应用场景广泛。在消费电子领域,可用于智能电视、音响的隔空控制;在智能家居中,实现灯光、窗帘的非接触式操作;在工业、医疗等特种环境下,能为操作员提供安全、可靠的交互方式。本案例是展现AT32 AI Studio如何简化高性能、低功耗边缘AI应用开发的典型范例。
1.1           硬件环境
本应用笔记基于AT32-EdgeAI-Sensor-EV Board,这是一块基于AT32F403A集成多种传感器的开发板,本案例需要用到以下器件:
n  TOF时间飞行传感器(VL53L7CX)
n  0.96’ OLED显示屏
实际电路图可参考文件AT32_EdgeAI_Sensor_EV_V1.0.zip
1.2           软件环境
本应用笔记基于AT32 AI Studio平台进行软件开发,完整项目所需的软件包括:
n  数据收集Keil项目:
AN0303\SourceCode\AN0303_SourceCode\app\data_collect
n  本案例所使用传感器数据:
AN0303\Tool_Training_Data\Training_Data.zip,解压后可得到上、下、左、右和异常五组传感器数据
n  TXTToCSV:
AN0303\Tool_Training_Data\TXTToCSV.zip,TXT文件转CSV工具,解压双击后即可将本目录下的TXT数据文件转换为CSV文件
n  AT32_AI_Studio
通过官方下载链接AT32_AI_Studio获取最新版软件,解压AT32_AI_Studio.zip后可得到AT32_AI_Studio.exe,双击后即可进入软件界面,如下图:
n  Keil MDK
用于AT32系列开发板的程序开发与编译
n  串口调试工具
用于开发板数据接收和调试信息收集等
2                          Gesture模型训练
本章节主要介绍如何通过AT32 AI Studio平台进行Gesture模型训练,包括数据集导入、模型训练、验证和部署等操作。
2.1           数据集导入
Gesture模型训练的数据集,用户可以通过前述软件环境中提供的data_collect项目进行数据收集工作。或者可以直接使用本案例所提供的数据集:AN0303\Tool_Training_Data\Training_Data.zip
数据集解压后通过TXTToCSV工具即可一键转换数据格式为CSV。将转换后的数据集放入AT32 AI Studio软件所在目录,在软件界面中点击数据集路径-浏览,即可选择指定的模型训练数据集,如下图:
2.2            模型训练和验证
数据集导入成功后即可开始模型训练和验证的操作,AT32 AI Studio提供了关于模型训练中最核心的三个配置项:学习率(learningrate)、批量大小(batch size)和轮次(epoch),这三个配置项的作用如下:
n  学习率:决定了模型根据计算出的误差(梯度)来调整自身参数时的幅度
n  批量大小:对训练样本进行分批处理的数据量大小
n  轮次:模型训练过程中训练样本被遍历和学习的次数
这三个参数在模型训练过程中相互关联,在实际模型调试中,通常首先确定一个合适的批量大小,其设定可基于运行AT32 AI Studio软件的硬件性能而定,然后通过实验寻找最佳的学习率和轮次,这是模型成功训练的基础。
设定好以上三个参数后即可点击开始按钮,进行自动化的模型训练。开始训练后,根据运行软件的硬件性能以及训练参数的不同,训练完成所花费的时间不等。以上述参数为参考,训练所需时间约20秒,可通过训练日志查看详细的训练过程以及报错信息等内容。
在模型训练完成后,软件将自动进行模型验证工作,主要包含:
1)      性能评估:在独立测试集上计算准确率、损失等核心指标,并进行细致的误差分析(如混淆矩阵);
2)      质量诊断:通过绘制训练曲线诊断过拟合/欠拟合,并可视化分析预测结果;
3)      部署验证:测试模型推理速度、资源消耗,并验证格式转换(如转TensorFlow Lite)后的精度与功能完整性。
经过以上步骤最终确保模型从实验状态达到生产就绪标准,接下来就可进行模型部署了。
2.3            模型部署
模型部署阶段用户可以选择将要部署的模型、开发板、项目类型等,主要的部署配置如下:
选择模型:选择将要部署的模型
TFLite模型文件:选择模型文件路径
输出项目路径:选择部署项目的生成路径
开发板:选择AT32 AI Studio支持的开发板
使用NPU:可选是否支持NPU
应用:指定模型的应用类型,可选音频、视觉和传感器
项目类型:指定生成项目所使用的开发环境,可选Keil和VSCode
张量内存池大小:设定模型运行所需占用的内存大小
设定完成后直接点击执行按钮即可在指定目录下生成工程项目。
3                          软件实现
本章节详细阐述基于AT32 AI Studio和ToF传感器的手势识别应用的完整软件实现流程。系统通过硬件触发采集手势数据,经过标准化预处理后提取轨迹特征,最终利用在AT32开发板上部署的TFLite模型完成实时手势识别,并通过OLED显示屏反馈识别结果。
3.1           数据采集
数据采集模块负责在检测到手部进入有效识别范围时,自动触发并采集连续的传感器数据,为后续处理提供原始输入。数据采集的软件实现流程图如下:
3.1.1       硬件配置与初始化
系统采用具备8x8多区域测距功能的ToF传感器,配置其工作在标准测距模式,设置有效检测范围为5-20厘米。传感器硬件中断引脚配置为下降沿触发模式,当任意检测区域的距离值落入设定阈值范围时,传感器自动拉低中断引脚,向AT32微控制器发送采集启动信号。
3.1.2       采集触发与数据读取流程
采集流程采用硬件中断触发机制,确保实时响应。当中断触发后,系统立即启动一个1秒硬件定时器,并将帧计数器清零。在采集会话期间,系统通过I2C接口连续读取传感器的8x8距离矩阵数据,每帧包含64个独立的距离值,单位毫米(mm)。每次成功读取一帧数据后,帧计数器递增,直到满足以下任一停止条件:
1)      帧计数器达到预设最大值15帧
2)      1秒硬件定时器超时
3.1.3       数据缓存与状态管理
系统维护一个循环缓冲区存储采集的原始数据。每帧数据包含时间戳和8x8距离矩阵。采集状态机管理整个采集周期,包括空闲、采集中和完成三个状态。采集完成后,系统将设置完成标志并通知预处理模块,确保数据管道的顺畅流转。
3.2            数据预处理
预处理模块将采集的原始距离数据转换为统一的特征表示形式,确保数据质量并提取有效手势特征,为模型推理提供标准化输入。数据预处理的软件实现流程图如下:
3.2.1       数据标准化处理
由于采集过程可能因手势速度差异而获得不同数量的数据帧,预处理模块首先执行数据对齐操作。系统检查实际采集的帧数,若不足15帧,则在数据序列末尾补零,直至总帧数达到15帧。这种处理方式确保输入数据长度的一致性,同时保留手势的运动轨迹特征。对齐后的数据形成15×64的二维数组,每行代表一帧8x8距离矩阵。
3.2.2       质心特征提取算法
对于每一帧8x8距离数据,计算其二维质心坐标,将64个距离值压缩为1个二维坐标点。质心计算采用加权平均法,其中每个检测区域的列索引和行索引分别作为X和Y坐标的权重系数,该区域的距离值作为权重值。具体计算公式如下:
其中 表示第i行、第j列检测区域的距离值。此计算将空间距离分布转换为位置坐标,有效表征手势在传感器视野中的位置变化。
3.2.3       特征序列生成
遍历所有15帧数据,对每一帧执行质心计算,最终生成一个15×2的特征数组。该数组描述了一秒内手部质心在传感器平面上的运动轨迹,形成了手势的时空特征表示。这种表示方法具有维度低、计算量小的优点,非常适合在资源受限的边缘设备上处理。
3.3            模型部署
模型部署模块将在AT32 AI Studio中训练验证完成的TFLite模型集成到AT32开发板,实现从特征输入到手势识别的完整推理流程,并通过OLED显示屏实时反馈识别结果。
3.3.1       模型初始化与加载
在系统启动阶段,模型部署模块首先进行初始化操作。该过程包括加载预训练的TFLite模型文件到内存,创建TensorFlow Lite Micro解释器实例,并根据模型结构分配必要的Tensor内存空间。初始化过程中,系统会验证模型格式的正确性,检查内存分配的充足性,并建立输入输出Tensor的引用关系,为后续推理做好准备。
3.3.2       实时推理循环
当预处理模块输出15×2特征数组后,推理流程随即启动。系统首先将特征数组数据复制到模型的输入Tensor中,确保数据格式与模型要求一致。随后调用解释器的推理接口执行前向计算,该过程在AT32的处理器上高效运行。推理完成后,从输出Tensor中提取四类手势(上、下、左、右)的置信度分数,通过比较确定最高置信度类别,并根据预设阈值判断识别结果的有效性。
3.3.3       结果反馈与显示
识别结果通过OLED显示屏直观呈现。系统设计了简洁的显示界面,在屏幕中央以图标形式展示识别到的手势方向(↑、↓、←、→),同时以文本形式显示手势名称。屏幕下方实时更新当前识别的置信度,为用户提供识别可靠性的直观参考。显示模块采用双缓冲技术,避免屏幕刷新时的闪烁现象,确保视觉体验的流畅性。
至此,基于ToF传感器与AT32 AI Studio的手势识别系统软件设计已完成。整个流程实现了从硬件中断触发数据采集、运动轨迹特征提取到TFLite模型在AT32上实时推理的完整闭环。本设计充分利用了边缘AI的实时性、可靠性与隐私安全优势,并通过AT32 AI Studio平台高效完成了从模型训练到嵌入式部署的全流程,为资源受限的终端设备提供了可靠的智能交互解决方案。
4                          案例实作
本章节主要介绍手势识别案例在开发板上的实际部署与测试过程,涵盖硬件连接、软件配置及功能验证的完整流程
4.1           操作方法
本案例的硬件平台由前述的AT32-EdgeAI-Sensor-EV Board开发板构成。开发板搭载AT32F403A MCU的主控板,其集成了TOF时间飞行传感器、OLED显示屏和具备USB转串口功能的AT-LINK调试器。
操作步骤:
1)      使用一根Mini-USB线将开发板连接到电脑,系统将由电脑USB口供电。
2)      在电脑上打开串口调试工具,选择识别到的AT-LINK虚拟串口,配置波特率为460800,即可建立通信。
3)      在KeilMDK环境中打开项目工程,完成编译后,通过集成的AT-LINK将固件下载至主控板。
4.2           实验效果
编译下载程序后复位开发板,等待串口、传感器等初始化完成。初始化完成后屏幕将显示测试信息,包括案例名称、识别范围和可识别的动作方向。
在距离传感器5厘米至20厘米的范围内做出手势动作,OLED画面将显示手势识别结果,如下图:
此外,也可以通过串口工具打印出原始数据及检测结果便于记录,如下图:
通过代码中的宏定义:#define PRINT_RAW_DATA 还可以选择是否将无法识别的原始数据打印出来。后续可按照前述2.1 数据集导入的步骤将新数据导入训练集,对模型进行重新训练,进而提高模型的准确度。
4.3            附加功能
本案例中除了EdgeAI手势识别的功能外,还提供了一个附加功能:
质心点坐标权重显示模式,可通过板上的KEY进行前述手势识别模式和质心点显示模式的切换。该功能可将质心坐标和权重在OLED屏幕上进行显示。当触发检测后屏幕将显示一个矩形点,该点会随着手势而移动,大小会随着距离远近而变化。此模式下TOF传感器检测范围扩大为0-30厘米内
至此,基于AT32 AI Studio的手势识别案例讲解完成。
GMT+8, 2026-10-30 08:19
