查看: 2935|回复: 7
【正点原子产品资料】ATK-DMRA8T2电机开发板资料下载和技术讨论链接
410
1530
8517
8517
2015-10-15
3047 小时
发表于 2026-7-21 16:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示:本帖主要作用为单个产品资料链接以及产品技术讨论交流。因为网盘随时可能失效,所以正点原子所有产品链接统一规范管理。
1)正点原子ATK-DMRA8T2电机开发板
资料下载:
https://www.openedv.com/docs/boards/Renesas%20RA8/ATK-DMRA8T2.html#
2)正点原子ATK-DMRA8T2电机开发板介绍和购买链接:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=1067580051911
3)正点原子所有产品资料下载总链接:
https://www.openedv.com/thread-13912-1-1.html
4)原子哥在线教学平台视频免费学习:
https://www.yuanzige.com
5)正点原子微信公众号:
6)产品实物图:
我是开源电子网Openedv站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子智能仪表/嵌入式开发板购买店铺:https://zhengdianyuanzi.tmall.com
104
104
2019-6-29
27 小时
发表于 2026-9-30 12:21:17 | 显示全部楼层
调试时候断开连接后板子无法正常运行,把swd的复位线拔掉就行。
回复 支持 1 反对 0
71
71
2013-10-15
发表于 2026-8-31 15:27:54 | 显示全部楼层
我来关注一下    居然没人回复
104
104
2019-6-29
27 小时
发表于 2026-9-26 21:54:50 | 显示全部楼层
RA8T2电机专题教程第47页
第一步,调用 R_IOPORT_PinRead 读取 P606 引脚的当前电平;
第二步,当引脚为高电平且 PWM 处于运行状态时,停止定时器计数,关闭两路引脚输
出,标记 PWM 停止,实现刹车功能;
第三步, 当引脚恢复低电平且 PWM 处于停止状态时,复位定时器计数器,重新使能引
脚输出并启动定时器,恢复 PWM 正常输出。
本实验采用软件轮询方式实现刹车控制,无需配置硬件中断,逻辑直观易修改,可灵活
适配不同的刹车触发逻辑。
但是第48页写着刹车功能验证:当给刹车输入引脚(P606)接入低电平(这里直接用杜邦线连接P606到
GND)时,就会进行刹车,即 P411 和 P410 停止输出 PWM 波,如图 4.3.5.3.2 所示:
前后矛盾了,
另外RA8T2开发指南里面串口那个章节漏了时钟的配置,这个必须配置为PLL1Q才行,否则会报错
104
104
2019-6-29
27 小时
发表于 2026-9-29 11:35:45 | 显示全部楼层
lizhaoming6789 发表于 2026-9-26 21:54
RA8T2电机专题教程第47页
第二步,当引脚为 ...
电机专题教程84页开始的软件配置,漏了回调函数g_adc0_callback的配置
94页的adc0配置为连续扫描,但是示例代码是单次扫描
99页4.4.4 多通道 ADC 采集(DMA 读取)实验, 本实验我们来学习单通道 ADC 采集(DMA 读取),应该是多通道
2020-9-9
发表于 2026-10-1 22:10:24 | 显示全部楼层
是的,我也遇到相同的问题
104
104
2019-6-29
27 小时
发表于 2026-10-10 16:53:01 | 显示全部楼层
taowei004 发表于 2026-10-1 22:10
是的,我也遇到相同的问题
问客服也没找到方法,是我无意中测试出来的,大家多多交流
104
104
2019-6-29
27 小时
发表于 前天 15:45 | 显示全部楼层
学习 07_5_bldc_dual_loop_pid_speed_current 时,我将控制移植到了电机接口2,遇到以下现象:
正转+400、+800 RPM正常;减到0停机后,再设置−400 RPM无法正常启动,触发堵转关断;继续设置−800 RPM才起转。
排查发现,bldc_tim.c 中两处积分同步使用了以下判断:
if (motor_pwm_s < 0)
启动时,motor_pwm_s 可能仍为0。如果此时电流侧输出被选中,就会进入 else,将电流侧的正积分复制给速度侧:
g_speed_pid.Ui = g_current_pid.Ui;
这样即使速度目标为负,速度PID也可能先产生正输出,再逐渐下降。实测日志中,&#8722;400 RPM启动时速度侧输出出现了+1203、+1072、+779等值,PWM随后停留在较低幅值,最终超时关断。
我将取小与积分同步代码中的两处方向判断改为按设定方向判断:
/* 接口2 */
if (g_bldc_motor2.dir == CCW)
修改后,从0到&#8722;400 RPM可以正常启动,速度侧输出从负方向建立,PWM幅值逐渐增加。
注意:如果使用官方接口1,对应应写为:
if (g_bldc_motor1.dir == CCW)
只修改积分同步部分的两处判断,不要全文件替换其他 motor_pwm_s < 0,例如取绝对值和显示部分。
以上是在我当前接口2移植工程中的排查结果,供遇到类似现象的朋友参考,尚未在原版接口1硬件上复测
GMT+8, 2026-10-22 15:42
