查看: 1697|回复: 0
《STM32H562开发指南 V1.0 》第九章 STM32CubeMX简介
1424
1441
超级版主
6081
6081
2019-5-8
1745 小时
发表于 2026-7-29 09:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
第九章 STM32CubeMX简介
1)实验平台:正点原子Mini STM32H562开发板
6)正点原子STM32开发板技术交流群:414052738
STM32CubeMX是由ST公司开发的图形化代码自动生成工具,能够快速生成初始化代码,如GPIO、时钟树、中间件等,使用户专注于业务代码的开发。现在ST主推HAL库,经典的标准外设库已经停止维护了,新产品也只提供HAL库的代码,因此,我们学习HAL库是更加有优势的,由于HAL库具有低耦合、通用、抽象了硬件层,使得开发者无需太过关注硬件驱动的实现,使得开发更加的简单快速,更容易维护,因此被越来越多的产品所使用。
本章将分为如下几个小节:
9.1 STM32CubeMX的作用
9.2 安装STM32CubeMX
9.3 使用STM32CubeMX新建工程
9.1 STM32CubeMX的作用
STM32CubeMX具有如下特性:
①直观的选择MCU型号,可指定系列、封装、外设数量等条件
②微控制器图形化配置
③自动处理引脚冲突
④动态设置时钟树,生成系统时钟配置代码
⑤可以动态设置外围和中间件模式和初始化
⑥功耗预测
⑦C代码工程生成器覆盖了STM32微控制器初始化编译软件,如IAR,KEIL,GCC
⑧可以独立使用或者作为Eclipse插件使用
⑨可作为ST的固件包、芯片手册等的下载引擎
这里特别说明一下STM32CubeMX和STM32Cube固件库的关系,STM32CubeMX图形工具配置生成的代码,是基于STM32Cube固件库的,并且可以在图形工具中直接下载STM32Cube固件库。也就是说,我们使用STM32CubeMX配置出来的初始化代码,兼容STM32Cube库,例如硬件抽象层代码就是使用的STM32的HAL库。不同系列的STM32芯片,会有不同系列的STM32Cube库,而STM32CubeMX图形工具只有一个,所以开发不同的STM32系列芯片,选择不同系列的STM32Cube库即可,它们的关系如下图所示:
图9.1.1 STM32CubeMX和STM32Cube固件库的关系
当然,自动生成的驱动代码我们不去仔细专研其原理的话,对学习的提升很有限,而且在出现BUG的时候难以快速定位解决,因此我们也要了解其背后的原理。
9.2 安装STM32CubeMX
STM32CubeMX运行环境搭建包含两个部分,首先安装Java环境,再安装STM32CubeMX。
9.2.1 安装JAVA环境
安装Java运行环境,大家可以到Java官网www.java.com下载最新的Java软件,也可以直接从光盘资料获取安装包,目录如下:A盘→6,软件资料→1,软件→3、STM32CubeMX→Java安装包,Java安装包文件下有x64和x86两个文件夹,分别是64位和32位的电脑的安装包,大家根据自己电脑的位数选择即可。比如64位电脑选择x64文件夹的jre-8u301-windows-x64.exe安装包,并根据提示安装即可。安装完成之后提示界面如下图9.2.1.1所示。
图9.2.1.1 Java安装成功提示界面
安装完Java运行环境之后,为了检测是否正常安装,我们可以打开Windows的命令输入框,输入:java –version命令,如果显示Java版本信息,则安装成功。提示信息如下图9.2.1.2:
图9.2.1.2 查看Java版本
9.2.2 安装STM32CubeMX
在安装了Java运行环境之后,接下来我们安装STM32CubeMX图形化工具。该软件可以直接从光盘资料获取,目录如下:A盘→6,软件资料→1,软件→3、STM32CubeMX,也可以直接从ST官方下载,下载网址为:https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html。
接下来我们直接双击SetupSTM32CubeMX-6.3.0.exe,安装步骤如下。
图9.2.2.1 启动安装
图9.2.2.2 接受本许可协议
图9.2.2.3 勾选第一项即可
图9.2.2.4 指定安装路径
图9.2.2.5 创建快捷方式
图9.2.2.6 安装进度提示
图9.2.2.7 完成安装
大多数情况下,我们都只使用STM32CubeMX来生成工程的时钟系统初始化代码以及外设的初始化代码,因为用户控制逻辑代码是无法在STM32CubeMX中完成的,需要用户自己根据需求来实现。
9.3.1 打开STM32CubeMX
双击桌面STM32CubeMX快捷方式图标,如图9.3.1.1所示。
图9.3.1.1 CubeMX快捷方式
打开后CubeMX主界面如图9.3.1.2所示。
图9.3.1.2 CubeMX主界面
9.3.2 下载和关联的STM32Cube固件包
新建工程前,我们需要先安装关联与STM32主芯片对应的STM32Cube固件包,点击Help->Manage embedded software packages,如图9.3.2.1所示。
图9.3.2.1 管理固件包
然后弹出管理界面,在该窗口找到STM32H5列表选项,勾选1.0.0版本。这里选择1.0.0版本是因为我们的光盘的固件包是这个版本的。关联STM32Cube固件包有两个方法,如图9.3.2.2所示.
图9.3.2.1 管理固件包
图9.3.2.2 下载和关联STM32Cube固件包
方法二:下载好之后,会自动关联,所以不需要多讲什么。
方法一:点击后,弹出下面的窗口,然后选择光盘中的对应的固件包,注意这里是压缩包的形式,如图9.3.2.3所示。
图9.3.2.3 关联本地STM32Cube固件包
图9.3.2.4 等待关联
图9.3.2.5 关联成功
关联好固件包我们就可以开始新建工程了。
9.3.3 新建工程
使用STM32CubeMX配置工程的一般步骤为:
1,工程初步建立
2,HSE和LSE时钟源设置
3,时钟系统(时钟树)配置
4,GPIO功能引脚配置
5,配置ICACHE,提高系统性能(限定项)
6,生成工程源码
7,用户程序
接下来将按照这7个步骤,依次教大家使用STM32CubeMX工具生成一个完整的工程。
1 工程初步建立
方法一:依次点击“File”,“New Project”即可建新工程。如果之前打开过的话,左侧最近打开的过程一列会有打开的工程列表,直接点击这些工程也可以打开。
方法二:直接点击ACCESS TO MCU SELECTOR。
具体操作如图9.3.3.1所示。
图9.3.3.1 新建工程
点击新建工程后,第一次可能会联网下载一些的文件,可能等待时间比较长,可以直接选择取消即可。
图9.3.3.2 启动时联网更新检测
之后都可以进入芯片选型界面,如图9.3.3.3所示。
图9.3.3.3 芯片选型界面
选择具体的芯片型号,如图9.3.3.4所示。
图9.3.3.4 选择具体的芯片型号
选择了芯片型号后,弹出主设计界面,如图9.3.3.5所示。
图9.3.3.5 主设计界面
2 HSE和LSE时钟源设置
进入工程主设计界面后,首先设置时钟源HSE和LSE。如图9.3.3.6所示。
图9.3.3.6 设置时钟源HSE和LSE
图9.3.3.6中的标号3和4,我们都选择了Crystal/Ceramic Resonator,表示外部晶振作为它们的时钟源。我们开发板的外部高速晶振和外部低速晶振分别是:8MHZ和32.768KHZ。所以HSE时钟频率就是8MHZ,LSE时钟频率就是32.768KHZ。
3 时钟系统(时钟树)配置
点击Clock Configuration选项卡即可进入时钟系统配置栏,如下图9.3.3.7所示:
图9.3.3.7 时钟系统配置栏
进入Clock Configuration配置栏之后可以看到,界面展现一个完整的STM32H5时钟系统框图。从这个时钟树配置图可以看出,配置的主要是外部晶振大小,分频系数,倍频系数以及选择器。在我们配置的工程中,时钟值会动态更新,如果某个时钟值在配置过程中超过允许值,那么相应的选项框会红色提示。
这里,我们将配置一个以HSE为时钟源,配置PLL1相关参数,然后系统时钟选择PLLCLK为时钟源,最终配置系统时钟为250MHz的过程。同时,还配置了AHB,APB1,APB2、APB3和Systick的相关分频系数。由于图片比较大,我们把主要的配置部分分两部分来讲解,第一部分是配置系统时钟,第二部分是配置SYSTICK、AHB、APB1、APB2和APB3的分频系数。首先我们来看看第一部分配置如下图9.3.3.8所示:
图9.3.3.8 系统时钟配置图
我们把系统时钟配置分为八个步骤,分别用标号1~8表示,详细过程如下:
1、时钟源参数设置:我们选择HSE为时钟源,所以我们要根据硬件实际的高速晶振频率(这里我们是8MHZ)填写。
2、时钟源选择:我们配置选择器选择HSE即可。
3、PLL1分频系数M配置。分频系数M我们设置为4。
4、PLL1倍频系数N配置。倍频系数N我们设置为250。
5、PLL1分频系数R配置。分频系数R我们配置为2。
6、PLL1分频系数Q配置。分频系数Q我们配置为2。
7、PLL1分频系数P配置。分频系数P我们配置为2。
8、系统时钟源可选:HIS/CSI/HSE/PLLCLK。我们选择的是PLLCLK。
经过上面的8个步骤,就完成系统时钟的配置,得到250MHz的系统时钟。接下来我们还需要配置AHB、APB1、APB2、APB3和Systick的分频系数,就可以实现sys.c文件中的sys_stm32_clock_init函数配置的部分时钟系统。配置如下图9.3.3.9所示:
图9.3.3.9 AHB、APB1、APB2、APB3和Systick时钟配置
AHB、APB1、APB2、APB3总线时钟以及Systick时钟的最终都是来源于系统时钟SYSCLK。其中AHB总线时钟HCLK是由SYSCLK经过AHB预分频器之后的来,如果我们要设置HCLK为250MHz,那么我们只需要配置图中标号9的地方为1即可。得到HCLK之后,接下来我们将在图标号10~14处依次配置Systick、APB1、APB2、APB3的时钟。按照图9.3.3.9的配置,最终得到的时钟情况如下:Systick=PCLK1=PCLK2=PCLK3=250MHz,这和我们使用sys_stm32_clock_init函数配置的时钟是一样的。Systick 的时钟是由HAL_Init函数配置的。
4 GPIO功能引脚配置
本小节,我们讲解怎么使用STM32CubeMX工具配置STM32H5的GPIO口。Mini STM32H562开发板的PB4和PB5引脚各连接一个LED灯,我们来学习配置这两个IO口的相关参数。这里我们回到STM32CubeMX的Pinout&Configuration选项,在搜索栏输入PB4后回车,可以在引脚图中显示位置,如下图9.3.3.10所示:
图9.3.3.10 搜索引脚位置
接下来,我们在图9.3.3.11引脚图中点击PB4,在弹出的下拉菜单中,选择IO口的功能为GPIO_Output。操作方法如下图9.3.3.11所示:
图9.3.3.11 配置GPIO模式
同样的方法,我们配置PB5选择功能为GPIO_Oput即可。设置好即可看到引脚从灰色变成绿色,标识该管脚已经启用。这里我们需要说明一下,如果我们要配置IO口为外部中断引脚或者其他复用功能,我们选择相应的选项即可。配置完IO口功能之后,还要配置IO口的速度,上下拉等参数。这些参数我们通过System Core下的GPIO选项进行配置,如图9.3.3.12所示。
图9.3.3.12 GPIO选项
接下来,点击图9.3.3.12的2号框里面的PB4,配置如图9.3.3.13所示。
图9.3.3.13 配置GPIO口详细参数
GPIO output level是IO的初始值,为了开始让LED灯熄灭,我们设置初始值输出高电平。
GPIO mode默认是推挽输出,不需要更改。
GPIO Pull-up/Pull-down默认是不上下拉,我们改为上拉。
Maximum output speed输出速度配置,默认是低速,我们设置为中速(可以不改)。
User Label用户符号,我们可以给PB4起一个别的名字。
PB5也是按照这样的方法配置即可。
5 配置ICACHE,提高系统性能
配置ICACHE,操作过程如下图9.3.3.14所示:
图9.3.3.14 Cotex_M7配置
默认情况下,CubeMX已经帮我们设置好了。
6 生成工程源码
接下来我们学习怎么设置生成一个工程,Project Manager-> Project选项用来配置工程的选项,我们了解一下里面的信息。
Project Name:工程名称,填入工程名称(半角,不能有中文字符)
Project Location:工程保存路径,点击Browse选择保存的位置(半角,不能有中文字符)
Toolchain Folder Location:工具链文件夹位置,默认即可。
Application Structure:应用的结构,选择Basic(基础),不勾选Do not generate the main(),因为我们要其生成main函数。
Toolchain/IDE:工具链/集成开发环境,我们使用Keil,因此选择MDK-ARM,Min Version选择V5.32(最新)。
Linker Settings 链接器设置:
Minimum Heap Size 最小堆大小,默认(大工程需按需调整)。
Minimum Stack Size 最小栈大小,默认(大工程需按需调整)。
MCU and Firmware Package是 MCU及固件包设置:
MCU Reference:目标MCU系列名称。
Firmware Package Name and Version :固件包名称及版本。
勾选Use Default Firmware Location,文本框里面的路径就是固件包的存储地址,我们使用默认地址即可。(这里因为我有两个版本的固件包,所以它默认使用最新的,这个关系不大,就用新的)。 最后工程配置,如图9.3.3.15所示。
图9.3.3.15 工程配置
打开Project Manager-> Code Generator选项,Generated files 生成文件选项,勾选Generate peripheral initialization as a pair of ‘.c/.h’files per peripheral,勾选这个选项的话将会将每个外设单独分开成一组.c、.h文件,使得代码结构更加的清晰,如图9.3.3.16所示。
图9.3.3.16 代码生成器设置
至此工程最基础配置就已经完成,点击蓝色按钮(SENERATE CODE)就可以生成工程。
图9.3.3.17生成工程
在弹出来的窗口中点击Open Project就打开MDK工程。
图9.3.3.18 打开工程
完整的STM32H5工程就已经生成完成。生成后的工程目录结构如下图9.3.3.19所示:
图9.3.3.19 STM32CubeMX生成的工程目录结构
Drivers文件夹存放的是HAL库文件和CMSIS相关文件。
Inc文件夹存放的是工程必须的部分头文件。
MDK-ARM下面存放的是MDK工程文件。
Src文件夹下面存放的是工程必须的部分源文件。
Template.ioc是STM32CubeMX工程文件,双击该文件就会在STM32CubeMX中打开。
7 用户程序
在编写用户程序之前,首先我们打开生成的工程模板进行编译,发现没有任何错误和警告。
接下来我们看看生成的工程模板的main函数,这里我们删掉了源码注释,关键源码如下:
  1. int main(void)
  2. {
  3.   HAL_Init();
  4.   SystemClock_Config();
  5.   MX_GPIO_Init();
  6.   MX_ICACHE_Init();
  7.   while (1)
  8.   {
  9.   }
  10. }
大家需要注意,STM32CubeMX生成的main.c文件中,有很多地方有“/* USER CODE BEGIN X */”和“/* USER CODE END X */”格式的注释,我们在这些注释的BEGIN和END之间编写代码,那么重新生成工程之后,这些代码会保留而不会被覆盖。
我们编写一个跑马灯的用户程序,程序具体如下:
  1. /**
  2.   * @brief  The application entry point.
  3.   * @retval int
  4.   */
  5. int main(void)
  6. {
  7.   HAL_Init();
  8.   SystemClock_Config();
  9.   MX_GPIO_Init();
  10.   MX_ICACHE_Init();
  11.   while (1)
  12.   {
  13.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  14.     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);           /* PB4置1 */
  15.     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);         /* PB5置0 */
  16.     HAL_Delay(500);
  17.     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);          /* PB4置0 */
  18.     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);            /* PB5置1 */
  19.     HAL_Delay(500);
  20.   }
  21.   /* USER CODE END 3 */
  22. }
编写好程序后,编译没有任何警告和错误,就可以直接下载程序到Mini STM32H562开发板中(使用DAP下载,请注意配置MDK)。
本小节使用STM32CubeMX新建的工程模板在我们光盘目录:“4,程序源码\1,标准例程-HAL库版本\实验0 基础入门实验\实验0-3,新建工程实验-CubeMX版本”中有存放,大家在编写用户代码过程中可以参考该工程的main.c文件。
9.4 STM32CubeMX新建工程使用建议
① 使用CubeMX的环境搭建工程,工程文件夹路径、文件名不要带任何中文及中文字符,否则会遇到各种报错;
② 本书以新建工程-HAL库版本为基准来展开,不对CubeMX的使用过多讲解。使用CubeMX可以帮助我们快速搭建工程,使用户专注于应用开发,但STM32的开发与硬件密切相关,对STM32开发来说,抛开底层只专注做应用并不实际,毕竟无法使用一套通用设计来满足不同用户的需求;
③ 关于新建CubeMX的工程路径中有中文的情况的解决:
如果我们配置的CubeMX工程路径里面有中文可能会报以下的错误:
图9.4.1 直接编译报错
造成错误的原因是CubeMX对中文的支持不友好,且生成的MDK工程默认通过工程中的CMSIS那个绿色的控件选择启动文件而不是直接添加启动文件(startup_xxx.s)到我们的工程中,而有中文路径时就会找不到,有两个解决办法:
1、用CubeMX生成的工程不要放置在包含中文路径的文件夹下;
2、添加启动文件到我们的工程中,我们新建一个Application/MDK-ARM分组,把startup_STM32H562xx.s添加到这个分组,如图9.4.2所示:
图9.4.2 STM32CubeMX生成的工程目录结构
④ 关于配置的文件CubeMX工程(.ioc后缀)名字有中文的情况,我们建议重新新建工程或者把生成的工程文件重命名为英文。因为带中文的CubeMX工程生成的MDK的Output目录有中文,MDK也会报错,尽管可以重新设置MDK工程的Output目录和添加③所描述步骤的启动文件,使本次编译通过,但下次重新用CubeMX生成工程时,仍旧需要重复修改配置。
GMT+8, 2026-10-30 06:14
