查看: 1729|回复: 0
【爆款升级】二代电桥镊子LT2重磅上市!正点原子LT2支持100KHz高频测量,±32V高压测量!
1424
1441
超级版主
6081
6081
2019-5-8
1745 小时
发表于 2026-7-30 17:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
做嵌入式研发、硬件维修、元器件筛选的工程师,谁都离不开一把好用的电桥镊子。正点原子首款LT1电桥镊子上市后收获无数玩家好评后,正点原子打磨迭代,二代 LT2智能数字电桥镊子正式发布!
从核心芯片、测量性能、屏幕、耐压防护到机身外壳全面焕新,高频精准测量、高压兼容、金属质感拉满,一把搞定电阻 / 电容 / 电感 / 二极管 / 电压测量与信号发生器。
一、性能跃升:100KHz高频测量,毫秒级响应,重塑测量效率
传统电桥镊子大多仅支持低频段,测高频电感、小容量贴片陶瓷电容、高频精密阻容元件时误差大、数值跳变。本次LT2搭载全新升级的核心芯片,原生支持100KHz超高测试频率。
LT2 覆盖 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz 五档测量频率,完美匹配不同元器件测试场景!
100KHz:电解电容 ESR、开关电源、射频、高频小元件精准检测,还原真实等效参数;
10KHz/1KHz:通用贴片阻容,功率电感常规检测;
100Hz/120Hz:大容量电解、工频变压器、大功率电感测量。
依托全新芯片运算能力,高频测试下数值稳定,元件 ESR/EPR/D/Q 值等效参数一键解析,元器件好坏、虚焊、老化一眼分辨。
二、电路在线测量无压力:±32V高压测量,40V高耐压
(1)±32V宽量程电压测量,毫伏级高精度采集
LT2 支持±32V宽电压检测,毫伏级电压分辨率,小信号、电源轨、差分电压轻松测。在线测电路板不用断电,直接夹取引脚读取点位压差,维修排查短路、漏电、电源故障效率翻倍。
(2)整机耐压全面升级,40V 安全防护
LCR 测量、电压检测、扫频三大常用模式下,镊子输入耐压提升至40V!相比前代大幅放宽在线测量限制,不用反复放电、拆元件,带电测电路板元器件更安心,避免高压击穿仪器,工业调试、设备维修场景适配性拉满。特别注意:信号发生器,二极管模式下耐压只有10V!
三、视觉体验大升级:1.47寸高清彩屏,显示更细腻
告别小屏模糊观感,LT2 搭载1.47 英寸、320*172 高分辨率彩色显示屏,相比初代屏幕尺寸、清晰度双重提升。
主副参数分栏同步显示,支持Rs/Cs/Ls/Rp/Cp/Lp/Q/D/X/Z参数,满足不同场景!
中英双语界面、大字体读数,强光车间、昏暗实验室都能清晰看清数值,自动息屏、自定义开机 logo、左右手持自适应,长时间测量不累眼。
四、外观质感革新:金属外壳,手感质感双在线
外观全面重做,整机采用CNC一体成型金属外壳,磨砂金属肌理,摆脱塑料廉价感。机身重量均衡,长时间手持测量不压手;
金属壳体同时具备更好的屏蔽效果,降低外界电磁干扰,进一步提升弱信号、高频元件测量精度。兼顾颜值、握持手感与电磁防护,桌面调试、外出便携都适配。
五、不止升级,全能功能全部保留,一机多用不闲置
LT2 在五大硬件升级之外,完整继承初代全部实用功能,是集多设备于一身的便携测试工具:
全自动 LCR 智能识别,自动区分电阻 / 电容 / 电感 /,准确识别元器件类型!精准测算 ESR 电容等效串联电阻、EPR 电感等效并联电阻,快速判断电容老化损坏,内置多功能信号发生器,支持多种波形输出,简易信号调试无需额外信号源!
数据 HOLD 锁定、扫频测试、多档测试电平可选(0.1V/0.3V/0.6V/1.0V),脆弱芯片低电平无损测量。
串联/并联等效模型自由切换,大小容量元件测量精准度兼顾,自动关机、超长续航,支持长时间车间、实验室连续作业。
六、不惧对比:LT2到底强在哪?
(1)核心升级:LT2 VS LT1
LT2 在机身尺寸不变的前提下,完成屏幕跨越式升级,可视面积、像素密度双重提升。LT2 大屏支持多参数同屏并行展示,测量电阻、电容、电感时,主数值、副等效参数、品质因数 Q、损耗值 D 同步呈现,元器件好坏、老化、虚焊问题一眼直观分辨。
高分辨率屏幕色彩层次更丰富,字体更大更醒目,外出维修、车间长时间调试时,不用凑近眯眼读数;同时保留左右手自适应翻转、自动息屏、自定义开机 logo 等人性化功能,兼顾专业显示需求与长期使用舒适度。
(2)数字电桥 VS 万用表
很多工程师会疑惑:万用表也能测阻容感,为什么还要入手 LT2 数字电桥镊子?二者底层测量原理完全不同,测量精度、适用场景差距巨大!
1,激励源本质区别:万用表采用直流激励源,依靠电压电流比值、电容充放电完成测量;LT2 数字电桥使用标准正弦交流激励源,通过矢量算法精准测算元件真实等效阻抗,更贴合电路板元器件实际高频工作状态。
2,测量能力天差地别:万用表仅能测出元件基础阻值、容量大小,无法区分串联,并联等效损耗;LT2 矢量测量可同步输出等效电阻、电抗,精准读取 ESR 电容等效串联电阻、EPR 电感等效并联电阻、损耗 D 值、品质 Q 值等关键参数,轻松判断电容鼓包老化、电感磁芯损耗、高频元件性能衰减,是万用表无法实现的专业检测能力。
3,实测场景适配差异:普通万用表仅适合离线粗略筛查元器件;LT2 支持多档测试电平、100KHz 高频,开关电源、射频电路、贴片精密元件,硬件研发、电路板维修、元器件筛选场景效率远超万用表。
七、新品上市,限时优惠超低价
全新二代 LT2 智能数字电桥镊子现已上线,更高性能、更好手感、更强颜值,硬件人的随身测试神器!如果你常年和贴片元件、开关电源、射频电路打交道,或是经常在线带电检修电路板,一把高频、高精度、32V电压、多功能的电桥镊子能大幅压缩调试时间!
正点原子全新二代LT2电桥镊子等你来上手体验!从核心运算、测量量程、安全防护、显示交互、机身质感全方位迭代,100KHz 高频测量解决小元件测试痛点,±32V 高压测量适配绝大多数在线调试场景,金属机身颜值手感拉满,研发、维修、教学、元器件筛选一台全覆盖!
GMT+8, 2026-10-30 06:43
