查看: 2046|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[XILINX] MPSOC-P5B热启动USB3.0枚举异常
92
92
2016-10-19
20 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2026-7-31 15:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子运行的是petalinux-2022.2,vivado工程也是使用的开发板资料自带的工程(【正点原子】MPSoC-P5B开发板资料盘(A盘)\4_Source_Code\8_Embedded_Linux_AI\vivado_prj\4ev\base\base_dpu),开发板在完全断电重启之后,使用lsusb,发现USB3.0和USB2.0枚举都是正常的:
  1. Bus 002 Device 002: ID 05e3:0620 Genesys Logic, Inc. USB3.0 Hub
  2. Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
  3. Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
  4. Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
然后我按了开发板PS_RST按键,复位重启开发板(热启动)之后,再使用lsusb命令,得到如下:
  1. Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
  2. Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
  3. Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
发现没有枚举出Bus 002 Device 002: ID 05e3:0620 Genesys Logic, Inc. USB3.0 Hub。请问有人遇到过这个相同的问题吗?
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
2#
发表于 2026-8-3 09:26:34 | 只看该作者
是这样的,USB得断电重启才行,可能跟初始化有关,我们之前测试过其它家板卡也有这个现象
GMT+8, 2026-10-22 08:12
