- 积分
- 464
- 金钱
- 464
- 注册时间
- 2026-3-22
- 在线时间
- 29 小时
YXRA-SDK集成开发工具运行在Java的环境下。Java是一种跨操作系统的开发语言,YXRA-SDK集成开发工具正是看在这一点上而选择Java作为过渡阶段的开发语言。下面列出了一些市场上份额较大的操作系统支持的情况。注意:java为开发语言名称,java运行环境为jre,开发环境为jdk。一般开发环境会包括运行环境,即安装jdk时会要求安装jre,这两者会一同安装。我们常说的安装java或jdk版本均是指开发环境+运行环境。
32位windows2000、windowsxp可正常运行,需要安装与之匹配的32位jdk16+;
64位windows7、windows8、windows10、windows11等可正常运行,需要安装与之匹配的64位jdk18+;
桌面版Linux(Ubuntu、Fedora、银河麒麟、统信UOS等)可正常运行,需要安装与之匹配的jdk16+;
MacOS可正常运行,需要安装与之匹配的jdk18+,推荐jdk11版本;
其他操作系统,如果能正常支持jdk16+,基本上可正常运行YXRA-SDK集成开发工具;
一、java如何安装?
不同操作系统安装方法不一样。下面以windows为例。首先下载与操作系统匹配的jdk版本,一般是jdk18。虽然现在java版本已到2x甚到更高,对于YXRA-SDK开发工具而言,能正常运行即可,无须追求更高版本。到oracle官网上下载对于新手会有很多困难,纯英文可以调用浏览器上的自动翻译功能,主要是下载的网速慢,毕竟不在本土。可以考虑从镜像网站或是云盘等地方去下载。java现在依然是业务开发霸主的开发语言,获取开发环境应该不难。
顺利下载完jdk后就是安装。windows下jdk18的大小大约是100M上下,其他版本会不一样。双击或以管理员运行,会弹出安装窗体。如果要求指定安装位置,对于新手一定要注意,java有时对空格或中文这些字符的支持力度是不够的,请将jdk安装到c:/jdk/下,至于jre环境的安装目录没有什么要求,因为jdk环境中已经存在jre。
为什么在开发文档中建议jdk安装在c:/jdk/下?主要原因除java中文支持力度外,启动脚本中startup.bat指定的java目录就在这个目录下(也有可能为c:/jdk16/......)。
安装完成后,我们来验证jdk安装是否成功。一般来说无须作任何配置,即可以在command窗体中输入java -version查看安装结果。如果提示没有找到命令,解决方法之一是需要配置java的path,在系统变量path中添加jdk的安装路径,这样可以让windows顺着这些路径找到java.exe并执行。解决方法之二是通过cd命令进入到jdk安装目录中,如果你是安装在c:/jdk/下,那么你需要进入c:/jdk/bin/这个目录,java.exe在这个目录下,同样设置path也是这个目录。如果可以看到java的版本,恭喜你成功安装了jdk了,可以进行下一步。
二、YXRA-SDK如何安装?
YXRA-SDK安装包为一个绿色压缩文件,直接解压到指定目录下,解压完成后可以看到如下目录结构:
classes目录:系统运行类以及资源
startup.bat:windows下启动YXRA-SDK集成开发工具的脚本
yxrastart.jar:Java启动YXRA-SDK程序
*proplate.cfg:项目文件,初始安装不存在,需要创建项目才生成
*yxraconfig.txt:系统关键配置信息,初始安装不存,需要运行后才生成
jdk安装与YXRA-SDK没有先后关系,但必须正确安装jdk后才可以通过startup.bat运行YXRA-SDK。
不同操作系统启动程序的方式可查看java程序运行。
三、如何运行YXRA-SDK开发工具?
在打开YXRA-SDK开发工具之前,一定要确认jdk已成功安装,且版本不得低于jdk16,因为开发者是在jdk16上开发的,运行的jdk版本一定要大于等于这个版本。注意,jdk16+这个并不是一个具体的版本,而是指版本号大于等于jdk16。jdk已成功安装,下载YXRA-SDK开发工具压缩包,官方一般取名为yxrastart.zip,如果不包绿色版jdk(有时为了方便新手顺利安装,会将jdk的绿色版本一同压缩到文件中,这样只需要解压即完成了jdk安装和YXRA-SDK的解压),其大小一般在5M左右。开发工具压缩包建议解压到根目录,比如在c:,解压后的程序目录为c:/yxrastart/,方便查找也不会有空格等字符。打开解压所在的目录,双击或右击打开startup.bat,程序会首先打开command窗体,这是java.exe运行程序默认方式,是日志输出窗体。如果顺利,接着你就能看到YXRA-SDK开发工具的真面目了。
