查看: 1515|回复: 0
《STM32H562开发指南 V1.0 》第十六章 串口通信实验
1424
1441
超级版主
6081
6081
2019-5-8
1745 小时
发表于 2026-8-8 09:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
第十六章 串口通信实验
1)实验平台:正点原子Mini STM32H562开发板
6)正点原子STM32开发板技术交流群:414052738
本章我们将学习STM32H5的串口,教大家如何使用STM32H5的串口来发送和接收数据。本章将实现如下功能:STM32H5通过串口和上位机的对话,STM32H5在收到上位机发过来的字符串后,原原本本的返回给上位机。
本章分为如下几个小节:
16.1 串口简介
16.2 硬件设计
16.3 程序设计
16.4 下载验证
16.1串口简介
学习串口前,我们先来了解一下数据通信的一些基础概念。
16.1.1 数据通信的基础概念
在单片机的应用中,数据通信是必不可少的一部分,比如:单片机和上位机、单片机和外围器件之间,它们都有数据通信的需求。由于设备之间的电气特性、传输速率、可靠性要求各不相同,于是就有了各种通信类型、通信协议,我们常见的有:USART、IIC、SPI、CAN、USB等。下面,我们先来学习数据通信的一些基础概念。
1. 数据通信方式
按数据通信方式分类,可分为串行通信和并行通信两种。串行和并行的对比如下图所示:
图16.1.1.1 数据传输方式
串行通信的基本特征是数据逐位顺序依次传输,优点是传输线少成本低,抗干扰能力强可用于远距离传输,缺点就是传输速率低。
而并行通信是数据各位可以通过多条线同时传输,优点是传输速率高,缺点就是线多成本就高了,抗干扰能力差因而适用于短距离、高速率的通信。
2. 数据传输方向
根据数据传输方向,通信又可分为全双工、半双工和单工通信。全双工、半双工和单工通信的比较如下图所示:
图16.1.1.2 数据传输方式
单工是指数据传输仅能沿一个方向,不能实现反方向传输。
半双工是指数据传输可以沿着两个方向,但是需要分时进行。
全双工是指数据可以同时进行双向传输。
这里注意全双工和半双工通信的区别:半双工通信是共用一条线路实现双向通信,而全双工是利用两条线路,一条用于发送数据,另一条用于接收数据。
3. 数据同步方式
根据数据同步方式,通信又可分为同步通信和异步通信。同步通信和异步通信比较如下图所示:
图16.1.1.3 数据同步方式
同步通信要求通信双方共用同一时钟信号,在总线上保持统一的时序和周期完成信息传输。优点:可以实现高速率、大容量的数据传输,以及点对多点传输。缺点:要求发送时钟和接收时钟保持严格同步,收发双方时钟允许的误差较小,同时硬件复杂。
异步通信不需要时钟信号,而是在数据信号中加入开始位和停止位等一些同步信号,以便使接收端能够正确地将每一个字符接收下来,某些通信中还需要双方约定传输速率。优点:没有时钟信号硬件简单,双方时钟可允许一定误差。缺点:通信速率较低,只适用点对点传输。
4. 通信速率
在数字通信系统中,通信速率(传输速率)指数据在信道中传输的速度,它分为两种:传信率和传码率。
传信率:每秒钟传输的信息量,即每秒钟传输的二进制位数,单位为bit/s(即比特每秒),因而又称为比特率。
传码率:每秒钟传输的码元个数,单位为Baud(即波特每秒),因而又称为波特率。
比特率和波特率这两个概念又常常被人们混淆。比特率很好理解,我们来看看波特率,波特率被传输的是码元,码元是信号被调制后的概念,每个码元都可以表示一定bit的数据信息量。举个例子,在TTL电平标准的通信中,用0V表示逻辑0,5V表示逻辑1,这时候这个码元就可以表示两种状态。如果电平信号0V、2V、4V和6V分别表示二进制数00、01、10、11,这时候每一个码元就可以表示四种状态。
由上述可以看出,码元携带一定的比特信息,所以比特率和波特率也是有一定的关系的。
比特率和波特率的关系可以用以下式子表示:
比特率 = 波特率 * log2M
其中M表示码元承载的信息量。我们也可以理解M为码元的进制数。
举个例子:波特率为100 Baud,即每秒传输100个码元,如果码元采用十六进制编码(即M=2,代入上述式子),那么这时候的比特率就是400 bit/s。如果码元采用二进制编码(即M=2,代入上述式子),那么这时候的比特率就是100 bit/s。
可以看出采用二进制的时候,波特率和比特率数值上相等。但是这里要注意,它们的相等只是数值相等,其意义上不同,看波特率和波特率单位就知道。由于我们所用的数字系统都是二进制的,所以有部分人久而久之就直接把波特率和比特率混淆了。
16.1.2 串口通信协议简介
串口通信是一种设备间常用的串行通信方式,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比特字节(byte)的串行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。串口通信协议是指规定了数据包的内容,内容包含了起始位、主体数据、校验位及停止位,双方需要约定一致的数据包格式才能正常收发数据的有关规范。在串口通信中,常用的协议包括RS-232、RS-422和RS-485等。
随着科技的发展,RS-232在工业上还有广泛的使用,但是在商业技术上,已经慢慢的使用USB转串口取代了RS-232串口。我们只需要在电路中添加一个USB转串口芯片,就可以实现USB通信协议和标准UART串行通信协议的转换,而我们开发板上的USB转串口芯片是CH340C这个芯片。关于USB转串口芯片的原理图请看16.2小节。
下面我们来学习串口通信协议,这里主要学习串口通信的协议层。
串口通信的数据包由发送设备的TXD接口传输到接收设备的RXD接口。在串口通信的协议层中,规定了数据包的内容,它由启始位、主体数据、校验位以及停止位组成,通讯双方的数据包格式要约定一致才能正常收发数据,其组成如图 16.1.2.1所示。
图16.1.2.1 串口通信协议数据帧格式
串口通信协议数据包组成可以分为波特率和数据帧格式两部分。
1. 波特率
本章主要讲解的是串口异步通信,异步通信是不需要时钟信号的,但是这里需要我们约定好两个设备的波特率。波特率表示每秒钟传送的码元符号的个数,所以它决定了数据帧里面每一个位的时间长度。两个要通信的设备的波特率一定要设置相同,我们常见的波特率是4800、9600、115200等。
2. 数据帧格式
数据帧格式需要我们提前约定好,串口通信的数据帧包括起始位、停止位、有效数据位以及校验位。
起始位和停止位
串口通信的一个数据帧是从起始位开始,直到停止位。数据帧中的起始位是由一个逻辑0 的数据位表示,而数据帧的停止位可以是 0.5、1、1.5或 2个逻辑1的数据位表示,只要双方约定一致即可。
有效数据位
数据帧的起始位之后,就接着是数据位,也称有效数据位,这就是我们真正需要的数据,有效数据位通常会被约定为5、6、7或者8个位长。有效数据位是低位(LSB)在前,高位(MSB)在后
校验位
校验位可以认为是一个特殊的数据位。校验位一般用来判断接收的数据位有无错误,检验方法有:奇检验、偶检验、0检验、1检验以及无检验。下面分别介绍一下:
奇校验是指有效数据为和校验位中“1”的个数为奇数,比如一个 8 位长的有效数据为:10101001,总共有 4 个“1”,为达到奇校验效果,校验位设置为“1”,最后传输的数据是8位的有效数据加上 1 位的校验位总共 9位。
偶校验与奇校验要求刚好相反,要求帧数据和校验位中“1”的个数为偶数,比如数据帧:11001010,此时数据帧“1”的个数为 4 个,所以偶校验位为“0”。
0校验是指不管有效数据中的内容是什么,校验位总为“0”,1 校验是校验位总为“1”。
无校验是指数据帧中不包含校验位。
我们一般是使用无校验的情况。
16.1.3 STM32H5的串口简介
STM32H562的串口资源相当丰富,功能也相当强劲。STM32H562VIT6最多可提供6路串口(5路普通串口和1路低功耗串口),支持8/16倍过采样、支持自动波特率检测、支持Modbus通信、支持同步单线通信和半双工单线通讯、支持LIN、支持调制解调器操作、智能卡协议和IrDA SIR ENDEC规范、具有DMA等。
STM32H5的5路普通串口分为两种:USART(即通用同步异步收发器)和UART(即通用异步收发器)。UART是在 USART基础上裁剪掉了同步通信功能,只剩异步通信功能。简单区分同步和异步就看通信时需不需要对外提供时钟输出,我们平时用串口通信基本都是异步通信。
STM32H5有3个USART和2个UART,它们的时钟源默认来自于 APB1或者APB2,即250MHz。也可以通过配置来自于其它的时钟源,比如:pll2_q_ck、pll3_q_ck、hsi_ker_ck等。
STM32的串口输出的是TTL电平信号,如果需要RS-232标准的信号可使用MAX3232芯片进行转换,而本实验我们是通过USB转串口芯片来与电脑的上位机进行通信。
16.1.3.1 USART框图
下面先来学习USART框图,通过USART框图引出USART的相关知识,从而有了一个很好的整体掌握,对之后的编程也会有一个清晰的思路。
图16.1.3.1.1 USART框图
为了方便大家理解,我们把整个框图分成几个部分来介绍。
①时钟与波特率
这部分的主要功能就是为USART提供时钟以及配置波特率。
在USART框图中,可以看到有两个时钟域,usart_pclk 时钟域和usart_ker_ck 内核时钟域。usart_pclk是外设总线时钟,需要访问 USART 寄存器时,该信号必须有效。usart_ker_ck是USART时钟源,独立于 usart_pclk,由RCC提供。因此,即使usart_ker_ck 时钟停止,也可以连续对 USART 寄存器进行读/写操作。
波特率,即每秒钟传输的码元个数,在二进制系统中(串口的数据帧就是二进制的形式),波特率与波特率的数值相等,所以我们今后在把串口波特率理解为每秒钟传输的二进制位数。波特率的计算公式分为16倍过采样和8倍过采样:
在16倍过采样的情况下,波特率通过以下公式得出:
在8倍过采样的情况下,波特率通过以下公式得出:
usart_ker_ckpres为USART的工作时钟,在usart_ker_ck不分频的情况下,时钟频率最高为250MHz。USARTDIV 是一个无符号定点数,我们可以通过上述的式子得到,因为一般我们知道的是baud和usart_ker_ck的时钟。得到 USARTDIV 的值后,下一步就是要把该值设置到波特率寄存器USART1->BRR中,以完成波特率的设置。波特率的设置还得根据OVER8的值来确定格式。
OVER8是USART_CR1寄存器的位15,当OVER8 = 0时(即16 倍过采样),BRR = USARTDIV;当OVER8 = 1时,BRR[2:0] = USARTDIV[3:0],这里右移 1 位,BRR[3]必须保持清零,BRR[15:4] = USARTDIV[15:4]。无论是16倍采样还是8倍过采样,USARTDIV都必须大于或等于 0d16。
下面举个例子说明:
当在16倍过采样时需要得到 115200 的波特率,usart_ker_ckpre = 250MHZ,那么可得:
得到USARTDIV = 2170,可解得 BRR = USARTDIV = 2170d = 087Ah,那么需要设置
USART_BRR 的值为 0x87A。这里的USARTDIV是有余数的,我们用四舍五入进行取整,这样会导致波特率会有所偏差,而这样的小误差是可以被允许的。8倍过采样计算方法类似。
②收发数据
USART双向通信需要的两个引脚:
TX:发送数据输出引脚。
RX:接收数据输入引脚。
USART_TDR是USART发送数据寄存器,要发送什么数据,往这个寄存器里写即可,低9位有效。
USART_RDR是USART接收数据寄存器,要接收什么数据,读这个寄存器里写即可,低9位有效。
USART_TDR和USART_RDR的第9位是否有效,通过USART 控制寄存器 1(USART_CR1)的 M位(M0:位 12,M1:位 28)设置:
7 位字符长度:M[1:0] =“10”
8 位字符长度:M[1:0] =“00”
9 位字符长度:M[1:0] =“01”
我们基本都是使用 8位数据字长。
③控制寄存器
我们可以通过控制寄存器控制USART数据的发送、数据接收、各种通信模式的设置、中断、DMA 模式还有唤醒单元等。具体在后面讲解USART寄存器的时候细讲。
④DMA和中断功能
USART支持DMA传输,可以实现高速数据传输,具体我们会在DMA实验中为大家讲解。在 USART 通信过程中,中断可由不同事件生成,同时支持 USART 模块生成唤醒中断。常用的中断比如:发送数据寄存器为空、发送 FIFO 未满、发送完成、接收 FIFO 非空、接收 FIFO 已满等。
⑤USART信号引脚
在 RS232 硬件流控制模式下需要以下两个引脚:
CTS(清除以发送):发送器在发送下一帧数据之前会检测 CTS 引脚,如果为低电平,表示可以发送数据,如果为高电平则在发送完当前数据帧之后停止发送。
RTS(请求以发送):如果为低电平,则该信号用于指示 USART 已准备好接收数据。
在 RS485 硬件控制模式下需要下面这个引脚:
DE(驱动器使能):该信号用于激活外部收发器的发送模式。
在同步主/从模式和智能卡模式下需要以下引脚:
CK:该引脚在同步主模式和智能卡模式下用作时钟输出,在同步从模式下用作时钟输入。
NSS:该引脚在同步从模式下用作从器件选择输入。
这些引脚我们暂时都没有用到,就给大家简单提一下。
16.1.3.2 USART寄存器
STM32H562的串口使用起来还是蛮简单的,只要你开启了串口时钟,并设置相应IO口的模式,然后配置一下波特率,数据位长度,奇偶校验位等信息,就可以使用了。下面,我们就简单介绍下这几个与串口基本配置直接相关的寄存器。
(1)串口时钟使能
串口作为STM32H562的一个外设,其时钟由外设时钟使能寄存器控制,这里我们使用的串口1是在APB2ENR寄存器的位14。注意:除了串口1的时钟使能在APB2ENR寄存器,其他串口的时钟使能位都在APB1LENR寄存器。
(2)串口波特率设置
每个串口都有一个自己独立的波特率寄存器USART_BRR,通过设置该寄存器就可以达到配置不同波特率的目的。波特率设置介绍过,请回顾。
(3)串口控制
STM32H562的每个串口都有3个控制寄存器USART_CR1~3,串口的很多配置都是通过这3个寄存器来设置的。USART_CR1寄存器的描述如图16.1.3.2.1所示:
图16.1.3.2.1 USART_CR1寄存器
该寄存器我们只介绍本节需要用到的一些位:M[1:0]位(位28和12),用于设置字长,我们一般设置为:00表示1个起始位,8个数据位,n个停止位(n的个数,由USART_CR2的[13:12]位控制)。OVER8为过采样模式设置位,我们一般设置位0,即16倍过采样已获得更好的容错性;UE为串口使能位,通过该位置1,以使能串口;PCE为校验使能位,设置为0,则禁止校验,否则使能校验;PS为校验位选择位,设置为0则为偶校验,否则为奇校验;TXEIE为发送缓冲区空中断使能位,设置该位为1,当USART_ISR中的TXE位为1时,将产生串口中断;TCIE为发送完成中断使能位,设置该位为1,当USART_ISR中的TC位为1时,将产生串口中断;RXNEIE为接收缓冲区非空中断使能,设置该位为1,当USART_ISR中的ORE或者RXNE位为1时,将产生串口中断;TE为发送使能位,设置为1,将开启串口的发送功能;RE为接收使能位,用法同TE。
其他位的设置,大家可以参考《STM32H5xx参考手册_V1(英文版).pdf》。
(4)数据发送与接收
与STM32F1和F4不同,STM32H5的串口发送和接收由两个不同的寄存器组成。发送数据是USART_TDR寄存器,接收数据是USART_RDR寄存器,USART_TDR寄存器描述如图16.1.3.2.2所示:
图16.1.3.2.2 USART_TDR寄存器
可以看出,USART_TDR虽然是一个32位寄存器,但是只用了低9位(DR[8:0]),其他都是保留,TDR[8:0]为串口数据,具体多少位,由前面介绍的M[1:0]决定(一般是8位数据)。
当我们需要发送数据的时候,往USART_TDR寄存器写入你想要发送的数据,就可以通过串口发送出去了。而当有串口数据接收到,需要读取出来的时候,我们则必须读取USART_RDR寄存器,USART_RDR寄存器各位描述同USART_TDR是完全一样的,只是一个用来接收,一个用来发送。
当使能校验位(USART_CR1中PCE位被置位)进行发送时,写到MSB的值(根据数据的长度不同,MSB是第7位或者第8位)会被后来的校验位取代。
当使能校验位进行接收时,读到的MSB位是接收到的校验位。
(5)串口状态
串口状态通过状态寄存器USART_ISR读取。USART_ISR的各位描述如图16.1.3.2.3所示:
图16.1.3.2.3 USART_ISR寄存器
这里我们关注一下两个位,第5、6位RXNE和TC。
RXNE(读数据寄存器非空),当该位被置1的时候,就是提示已经有数据被接收到了,并且可以读出来了。这时候我们要做的就是尽快去读取USART_RDR,通过读USART_RDR可以将该位清零,也可以向该位写0,直接清除。
TC(发送完成),当该位被置位的时候,表示USART_TDR内的数据已经被发送完成了。如果设置了这个位的中断,则会产生中断。该位也有两种清零方式:
1)读USART_ISR,写USART_TDR。
2)向ICR寄存器的TCCF位写1。
通过以上一些寄存器的操作再加上IO口的配置,我们就可以达到串口最基本的配置了,关于串口更详细的介绍,请参考《STM32H5xx参考手册_V1(英文版).pdf》通用同步异步收发器这一章。
16.1.4 GPIO引脚复用功能
我们知道芯片有许多外设,而引脚的资源是很有限的,为了解决这个问题,方法就是引脚复用,这样使得引脚除了作为普通的IO口之外,还会与一些外设关联起来,作为第二功能使用,而且一个引脚不单单只有一种复用功能,而是拥有多个第二功能,但是一次只允许一个外设的复用功能,以确保共用同一个 IO 引脚的外设之间不会产生冲突。
下面我们把之前没讲解的GPIO复用功能寄存器讲解一下。
GPIO复用功能寄存器(AFRH 和 AFRL)
复用功能寄存器有2个,都是32位有效的寄存器,分高位(AFRH)和低位(AFRL)。复用器采用16路复用功能输入AF0~AF15,通过GPIOx_AFRL(引脚 0~7)、GPIOx_AFRH(引脚 8~15)寄存器对复用功能输入进行配置,每四位控制1路复用。
图16.1.4.1 AFRL寄存器
AFRL寄存器配置引脚 0~7复用功能,AFRH寄存器配置引脚 8~15复用功能。
IO口并不是想复用什么功能都可以,是有规定的,每个 IO 引脚的复用可以通过查阅数据手册《STM32H562VIT6.pdf》,我们看看Table 15. Alternate function AF0 to AF7,其他的端口请自行查阅。
表16.1.4.1 Port A引脚AF0 to AF7复用功能
我们圈出来PA9和PA10对应AF7这列,因为我们的串口1就是用到这两个IO口,配置复用功能,使得PA9用做串口1的发送引脚TX,PA10则用做串口1的接收引脚RX。
我们还需要学会在HAL库中寻找这些复用的宏定义,在stm32h5xx_hal_gpio_ex.h文件中可以找到。从表16.1.4.1我们知道PA9和PA10都是在复用器的AF7这一路中,所以我们在HAL库中就找AF7的宏定义,其定义如下:
  1. /**
  2.   * @brief   AF 7 selection
  3.   */
  4. #define GPIO_AF7_SDMMC1 ((uint8_t)0x07)  /* SDMMC1 Alternate Function mapping */
  5. #define GPIO_AF7_SPI2    ((uint8_t)0x07)  /* SPI2 Alternate Function mapping */
  6. #define GPIO_AF7_SPI3    ((uint8_t)0x07)  /* SPI3 Alternate Function mapping */
  7. #define GPIO_AF7_SPI6    ((uint8_t)0x07)  /* SPI6 Alternate Function mapping */
  8. #define GPIO_AF7_UART12 ((uint8_t)0x07)  /* UART12 Alternate Function mapping */
  9. #define GPIO_AF7_USART1 ((uint8_t)0x07)  /* USART1 Alternate Function mapping */
  10. #define GPIO_AF7_USART2 ((uint8_t)0x07)  /* USART2 Alternate Function mapping */
  11. #define GPIO_AF7_USART3 ((uint8_t)0x07)  /* USART3 Alternate Function mapping */
  12. …经过简化…
细心的朋友可以看出,这些宏定义的值都是一样的,即都是(uint8_t)0x07,而宏名只是为了区分是哪个外设而已。因为我们的外设是串口1,所以就很容易选择到我们复用的功能要用到的宏定义,就是GPIO_AF7_USART1。具体的场景应用请看我们的串口1的初始化源码。
16.2 硬件设计
1. 例程功能
LED0闪烁,提示程序在运行。 STM32通过串口1和上位机对话,STM32在收到上位机发过来的字符串(以回车换行结束)后,会返回给上位机。同时每隔一定时间,通过串口1输出一段信息到电脑。
2. 硬件资源
1)LED灯
       LED0 - PB4
2)串口1 (PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340C上面) ,需要跳线帽连接。
3. 原理图
USB转串口硬件部分的原理图,如图16.2.1所示:
图16.2.1 USB转串口原理图
这里需要注意的是:上图中的RXD和PA9(USART1_TX)需要用跳线帽连接,以及TXD和PA10(USART1_RX)也需要用跳线帽连接。如图16.2.2所示:
图16.2.2 短路帽连接方法
16.3 程序设计
16.3.1 USART的HAL库驱动
HAL库中关于串口的驱动程序比较多,我们主要先来学习本章需要用到的,其余的后续用到再讲解。因为我们现在只是用到异步收发器功能,所以我们现在只需要stm32h5xx_hal_uart.c文件(及其头文件)的驱动代码,stm32h5xx_hal_usart.c是通用同步异步收发器,暂时没有用到,可以暂时不看。用到一个外设第一个函数就应该是其初始化函数。
1. HAL_UART_Init函数
要使用一个外设首先要对它进行初始化,所以先看串口的初始化函数,其声明如下:
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Init(UART_HandleTypeDef *huart);
函数描述:
用于初始化异步模式的收发器。
函数形参:
形参1是串口的句柄,UART_HandleTypeDef结构体类型,其定义如下:
  1. typedef struct
  2. {
  3.   USART_TypeDef                  *Instance;              /* UART寄存器基地址 */
  4.   UART_InitTypeDef              Init;                     /* UART通信参数 */
  5.   UART_AdvFeatureInitTypeDef  AdvancedInit;           /* UART高级功能配置结构体 */
  6.   uint8_t                         *pTxBuffPtr;            /* 指向 UART 发送缓冲区 */
  7.   uint16_t                        TxXferSize;             /* UART发送数据的大小 */
  8.   __IO uint16_t                  TxXferCount;            /* UART发送数据的个数 */
  9.   uint8_t                         *pRxBuffPtr;            /* 指向UART接收缓冲区 */
  10.   uint16_t                        RxXferSize;             /* UART接收数据大小 */
  11.   __IO uint16_t                  RxXferCount;            /* UART接收数据的个数 */
  12.   uint16_t                        Mask;                    /*  UART数据接收寄存器掩码 */
  13. …省略…
  14.   DMA_HandleTypeDef             *hdmatx;                 /* UART 发送参数设置(DMA) */
  15.   DMA_HandleTypeDef             *hdmarx;                 /* UART 接收参数设置(DMA) */
  16.   HAL_LockTypeDef                Lock;                    /* 锁定对象 */
  17.   __IO HAL_UART_StateTypeDef   gState;                 /* UART发送状态结构体 */
  18.   __IO HAL_UART_StateTypeDef   RxState;                /* UART接收状态结构体 */
  19.   __IO uint32_t                  ErrorCode;              /* UART操作错误信息 */
  20. }UART_HandleTypeDef;
1)Instance:指向UART 寄存器基地址。实际上这个基地址HAL库已经定义好了,可以选择范围:USART1~ USART3、UART4、UART5。
2)Init:UART初始化结构体,用于配置通讯参数,如波特率、数据位数、停止位等等。下面我们再详细讲解这个结构体。
3)AdvancedInit:用于配置高级功能,如自动波特率,MSB 先行等。
4)pTxBuffPtr,TxXferSize,TxXferCount:分别是指向发送数据缓冲区的指针,发送数据的大小,发送数据的个数。
5)pRxBuffPtr,RxXferSize,RxXferCount:分别是指向接收数据缓冲区的指针,接受数据的大小,接收数据的个数;
6)Mask:UART数据接收寄存器的掩码,用于存放数据的校验位。
7)hdmatx,hdmarx:配置串口发送接收数据的 DMA具体参数。
8)Lock:对资源操作增加操作锁保护,可选HAL_UNLOCKED或者HAL_LOCKED两个参数。如果gState的值等于HAL_UART_STATE_RESET,则认为串口未被初始化,此时,分配锁资源,并且调用HAL_UART_MspInit函数来对串口的GPIO和时钟进行初始化。
9)gState,RxState:分别是UART的发送状态、工作状态的结构体和UART接受状态的结构体。HAL_UART_StateTypeDef 是一个枚举类型,列出串口在工作过程中的状态值,有些值只适用于gState,如 HAL_UART_STATE_BUSY。
10)ErrorCode:串口错误操作信息。主要用于存放串口操作的错误信息。
下面,我们来了解UART_InitTypeDef 这个结构体类型,该结构体用于配置UART的各个通信参数,包括波特率,停止位等,具体说明如下:
  1. typedef struct
  2. {
  3.   uint32_t BaudRate;                  /* 波特率 */
  4.   uint32_t WordLength;                /* 字长 */
  5.   uint32_t StopBits;                  /* 停止位 */
  6.   uint32_t Parity;                     /* 校验位 */
  7.   uint32_t Mode;                       /* UART模式 */
  8.   uint32_t HwFlowCtl;                 /* 硬件流设置 */
  9.   uint32_t OverSampling;             /* 过采样设置 */
  10. uint32_t OneBitSampling;           /* 采样位方法选择 */
  11. uint32_t Prescaler;                 /* 时钟分频 */
  12. }UART_InitTypeDef
1)BaudRate:波特率设置。一般设置为 2400、9600、19200、115200。
2)WordLength:数据帧字长,可选 8 位或 9 位。这里我们设置为8位字长数据格式。
3)StopBits:停止位设置,可选0.5个、1个、1.5个和2个停止位,一般我们选择1个停止位。
4)Parity:奇偶校验控制选择,我们设定为无奇偶校验位。
5)Mode:UART模式选择,可以设置为只收模式,只发模式,或者收发模式。这里我们设置为全双工收发模式。
6)HwFlowCtl:硬件流控制选择,我们设置为无硬件流控制。
7)OverSampling:过采样选择,选择8倍过采样或者16过采样,一般选择16过采样。
8)OneBitSampling:一个采样位方法使能,0:三个采样位方法;1:一个采样位方法。
9)Prescaler:时钟分频系数,默认选择不分频。
函数返回值:
HAL_StatusTypeDef枚举类型的值,有4个,分别是HAL_OK表示成功,HAL_ERROR表示错误,HAL_BUSY表示忙碌,HAL_TIMEOUT超时。后续遇到该结构体也是一样的。
2. HAL_UART_Receive_IT函数
HAL_UART_Receive_IT函数是开启串口接收中断函数。其声明如下:
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart,
  2. uint8_t *pData, uint16_t Size);
函数描述:
用于开启以中断的方式接收指定字节。数据接收在中断处理函数里面实现。
函数形参:
形参1是UART_HandleTypeDef 结构体指针类型的串口句柄。
形参2是要接收的数据地址。
形参3是要接收的数据大小,以字节为单位。
函数返回值:
HAL_StatusTypeDef枚举类型的值。
3. HAL_UART_IRQHandler函数
HAL_UART_IRQHandler函数是HAL库中断处理公共函数。其声明如下:
  1. void HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart);
函数描述:
该函数是HAL库中断处理公共函数,在串口中断服务函数中被调用。
函数形参:
函数返回值:无
注意事项:
该函数是HAL库已经定义好,用户一般不能随意修改。,如果用户要在中断中实现自己的逻辑代码,可以直接在函数HAL_UART_IRQHandler 的前面或者后面添加新代码,也可以直接在 HAL_UART_IRQHandler 调用的各种回调函数里面执行,这些回调都是弱定义的,方便用户直接在其它文件里面重定义。串口回调函数主要有下面几个:
  1. __weak void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  2. __weak void HAL_UART_TxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  3. __weak void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  4. __weak void HAL_UART_RxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  5. __weak void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  6. __weak void HAL_UART_AbortCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  7. __weak void HAL_UART_AbortTransmitCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  8. __weak void HAL_UART_AbortReceiveCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  9. __weak void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart,uint16_t Size)
本实验我们用到的是接收回调函数HAL_UART_RxCpltCallback,就是在接收回调函数里面编写我们的接收逻辑代码,具体请参考实验源码。
串口通信配置步骤
1) 串口参数初始化(波特率、字长、奇偶校验等),并使能串口。
HAL库通过调用串口初始化函数HAL_UART_Init完成对串口参数初始化,详见例程源码。
注意:该函数会调用:HAL_UART_MspInit函数来完成对串口底层的初始化,包括:串口及GPIO时钟使能、GPIO模式设置、中断设置等。
2)使能串口和GPIO口时钟
本实验用到USART1串口,使用PA9和PA10作为串口的TX和RX脚,因此需要先使能USART1和GPIOA时钟。参考代码如下:
  1. __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();          /* 使能USART1时钟 */
  2. __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();           /* 使能GPIOA时钟 */
3)GPIO模式设置(速度、上下拉、复用功能等)
GPIO模式设置通过调用HAL_GPIO_Init函数实现,详见本例程源码。
4)开启串口相关中断,配置串口中断优先级
本实验我们使用串口中断来接收数据。我们使用HAL_UART_Receive_IT函数开启串口中断接收,并设置接收buffer及其长度。通过HAL_NVIC_EnableIRQ函数使能串口中断,通过HAL_NVIC_SetPriority函数设置中断优先级。
5)编写中断服务函数
串口1中断服务函数为:USART1_IRQHandler,当发生中断的时候,程序就会执行中断服务函数。HAL库为了使用方便,提供了一个串口中断通用处理函数HAL_UART_IRQHandler,该函数在串口接收完数据后,又会调用回调函数HAL_UART_RxCpltCallback ,用于给用户处理串口接收到的数据。
因此我们需要在HAL_UART_RxCpltCallback函数实现数据接收处理,详见本例程源码。
6)串口数据接收和发送
最后我们可以通过读写USART_DR寄存器,完成串口数据的接收和发送,HAL库也给我们提供了:HAL_UART_Receive和HAL_UART_Transmit两个函数用于串口数据的接收和发送。
大家可以根据实际情况选择使用那种方式来收发串口数据。
16.3.2 程序流程图
图16.3.2.1 串口通信实验程序流程图
16.3.3 程序解析
1. 串口1驱动代码
这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。串口1(USART1)驱动源码包括两个文件:usart.c和usart.h。
下面我们先解析usart.h的程序。
串口1引脚定义
由硬件设计小节,我们知道PA9和PA10分别被复用为串口1的发送和接收引脚,我们做了下面的引脚定义。
  1. /* 串口1的GPIO */
  2. #define USART_TX_GPIO_PORT           GPIOA
  3. #define USART_TX_GPIO_PIN            GPIO_PIN_9
  4. #define USART_TX_GPIO_AF             GPIO_AF7_USART1
  5. /* 发送引脚时钟使能 */
  6. #define USART_TX_GPIO_CLK_ENABLE() do{ __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); }while(0)
  7. #define USART_RX_GPIO_PORT           GPIOA
  8. #define USART_RX_GPIO_PIN            GPIO_PIN_10
  9. #define USART_RX_GPIO_AF             GPIO_AF7_USART1
  10. /* 接收引脚时钟使能 */
  11. #define USART_RX_GPIO_CLK_ENABLE() do{ __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); }while(0)
  12. #define USART_UX                       USART1
  13. #define USART_UX_IRQn                 USART1_IRQn
  14. #define USART_UX_IRQHandler                 USART1_IRQHandler
  15. /* USART1 时钟使能 */
  16. #define USART_UX_CLK_ENABLE()       do{ __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE(); }while(0)
PA9和PA10都在复用器的AF7这路信号线中,所以都复用为GPIO_AF7_USART1,前面有提过。USART1_IRQn也就是我们中断向量表的58号中断,USART1_IRQHandler是串口1的中断服务函数。每个串口都有自己的中断函数,但是我们最终都是通过回调函数去实现逻辑代码,当然我们亦可在中断函数里实现逻辑代码。
另外我们还定义了三个宏,具体如下:
  1. #define USART_REC_LEN   200                    /* 定义最大接收字节数 200 */
  2. #define USART_EN_RX     1                       /* 使能(1)/禁止(0)串口1接收 */
  3. #define RXBUFFERSIZE    1                       /* 缓存大小 */
可以看到USART_REC_LEN表示最大接收字节数,这里定义的是200个字节,后续如果有需求要发送更大的数据包,可以改大这个值,这里不改太大,是避免浪费太多内存。USART_EN_RX则是用于使能串口1的接收数据。RXBUFFERSIZE是缓冲大小。
下面我们再解析usart.c的程序,先看串口1的初始化函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief       串口X初始化函数
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=271674]@param[/url]       baudrate: 波特率, 根据自己需要设置波特率值
  4. * [url=home.php?mod=space&uid=60778]@note[/url]        注意: 必须设置正确的时钟源, 否则串口波特率就会设置异常.
  5. *               这里的USART的时钟源在sys_stm32_clock_init()函数中已经设置过了.
  6. * @retval      无
  7. */
  8. void usart_init(uint32_t baudrate)
  9. {
  10.     g_uart1_handle.Instance = USART_UX;                              /* USART1 */
  11.     g_uart1_handle.Init.BaudRate = baudrate;                        /* 波特率 */
  12.     g_uart1_handle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;         /* 字长为8位数据格式 */
  13.     g_uart1_handle.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;               /* 一个停止位 */
  14.     g_uart1_handle.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;                /* 无奇偶校验位 */
  15.     g_uart1_handle.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;        /* 无硬件流控 */
  16.     g_uart1_handle.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;                   /* 收发模式 */
  17. HAL_UART_Init(&g_uart1_handle);  /* HAL_UART_Init()会使能UART1 */
  18.     /*该函数会开启接收中断:标志位UART_IT_RXNE,并且设置接收缓冲以及接收缓冲接收最大数据量*/
  19.     HAL_UART_Receive_IT(&g_uart1_handle, (uint8_t *)g_rx_buffer, RXBUFFERSIZE);
  20. }
g_uart1_handle 是结构体UART_HandleTypeDef类型的全局变量,UART_HandleTypeDef结构体成员的含义请回到前面回顾。波特率我们直接赋值给g_uart1_handle.Init.BaudRate这个成员,可以看出很方便。需要注意的是,最后一行代码调用函数HAL_UART_Receive_IT,作用是开启接收中断,同时设置接收的缓存区以及接收的数据量。
上面的初始化函数只是串口初始化的其中一部分,我们还有一部分初始化需要HAL_UART_MspInit函数去完成。HAL_UART_MspInit是HAL库定义的弱定义函数,这里我们做重定义以实现我们的初始化需求。HAL_UART_MspInit函数在HAL_UART_Init函数中会被调用,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief       UART底层初始化函数
  3. * @param       huart: UART句柄类型指针
  4. * @note        此函数会被HAL_UART_Init()调用
  5. *              完成时钟使能,引脚配置,中断配置
  6. * @retval    无
  7. */
  8. void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)
  9. {
  10.     GPIO_InitTypeDef gpio_init_struct;
  11.     if(huart->Instance == USART1)               /* 如果是串口1,进行串口1 MSP初始化 */
  12.     {
  13.         USART_UX_CLK_ENABLE();                    /* USART1 时钟使能 */
  14.         USART_TX_GPIO_CLK_ENABLE();              /* 发送引脚时钟使能 */
  15.         USART_RX_GPIO_CLK_ENABLE();              /* 接收引脚时钟使能 */
  16.         gpio_init_struct.Pin = USART_TX_GPIO_PIN;                       /* TX引脚 */
  17.         gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;                        /* 复用推挽输出 */
  18.         gpio_init_struct.Pull = GPIO_PULLUP;                             /* 上拉 */
  19.         gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;                 /* 高速 */
  20.         gpio_init_struct.Alternate = USART_TX_GPIO_AF;                 /* 复用为USART1 */
  21.         HAL_GPIO_Init(USART_TX_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);        /* 初始化发送引脚 */
  22.         gpio_init_struct.Pin = USART_RX_GPIO_PIN;                       /* RX引脚 */
  23.         gpio_init_struct.Alternate = USART_RX_GPIO_AF;                 /* 复用为USART1 */
  24.         HAL_GPIO_Init(USART_RX_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);        /* 初始化接收引脚 */
  25. #if USART_EN_RX
  26.         HAL_NVIC_EnableIRQ(USART_UX_IRQn);                /* 使能USART1中断通道 */
  27.         HAL_NVIC_SetPriority(USART_UX_IRQn, 3, 3);      /* 抢占优先级3,子优先级3 */
  28. #endif
  29.     }
  30. }
怎么来理解这个函数呢?该函数主要实现底层的初始化,事实上这个函数的代码还可以直接放到usart_init函数里面,但是HAL库为了代码的功能分层初始化,定义这个函数方便用户使用。所以我们也按照HAL库的这个结构来初始化外设。这个函数首先是调用if(huart->Instance == USART1)判断是要初始化那个串口,因为每个串口初始化都会调用HAL_UART_MspInit这个函数,所以需要判断是哪个串口要初始化才做相应的处理。只能说HAL库这样的结构机制有好处,自然也有坏处。
首先就是使能串口以及PA9和PA10的时钟,PA9和PA10需要用做复用功能,复用功能模式有两个选择:GPIO_MODE_AF_PP推挽式复用和GPIO_MODE_AF_OD开漏式复用,我们选择推挽式复用。选择了推挽式复用,我们还需要指定复用到哪个外设,通过赋值给Alternate这个结构体成员。然后就是调用HAL_GPIO_Init函数进行IO口的初始化。
最后因为我们用到串口中断,所以还需要中断相关的配置。HAL_NVIC_EnableIRQ函数使能串口1复用通道。HAL_NVIC_SetPriority函数配置串口中断的抢占优先级以及响应优先级。
串口初始化由上述两个函数完成。
下面就该讲到串口中断服务函数了,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief       串口1中断服务函数
  3. * @param       无
  4. * @retval      无
  5. */
  6. void USART_UX_IRQHandler(void)
  7. {
  8. #if SYS_SUPPORT_OS                                  /* 使用OS */
  9.     OSIntEnter();
  10. #endif
  11.     HAL_UART_IRQHandler(&g_uart1_handle);   /* 调用HAL库中断处理公用函数 */
  12. #if SYS_SUPPORT_OS                                  /* 使用OS */
  13.     OSIntExit();
  14. #endif
  15. }
在中断服务函数里主要就调用HAL库的串口中断公共处理函数HAL_UART_IRQHandler(),然后该函数内部再调用相关的中断回调函数,我们这里用到的是串口接收完成中断回调函数HAL_UART_RxCpltCallback来处理用户的逻辑代码。
下面主要来看看HAL_UART_RxCpltCallback函数的定义:
  1. /**
  2. * @brief       UART数据接收回调接口
  3.                  数据处理在这里进行
  4. * @param       huart:串口句柄
  5. * @retval      无
  6. */
  7. void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  8. {
  9.     if(huart->Instance == USART_UX)              /* 如果是串口1 */
  10.     {
  11.         if((g_usart_rx_sta & 0x8000) == 0)      /* 接收未完成 */
  12.         {
  13.             if(g_usart_rx_sta & 0x4000)          /* 接收到了0x0d(即回车键)*/
  14.             {
  15.                 if(aRxBuffer[0] != 0x0a)          /* 接收到的不是0x0a(即不是换行键)*/
  16.                 {
  17.                     g_usart_rx_sta = 0;            /*接收错误,重新开始 */
  18.                 }
  19.                 else                                  /* 接收到的是0x0a(即换行键)*/
  20.                 {
  21.                     g_usart_rx_sta |= 0x8000;     /* 接收完成了 */
  22.                 }
  23.             }
  24.             else                                      /* 还没收到0X0D(即回车键) */
  25.             {
  26.                 if (aRxBuffer[0] == 0x0d)
  27.                     g_usart_rx_sta |= 0x4000;
  28.                 else
  29.                 {
  30.                     g_usart_rx_buf[g_usart_rx_sta & 0X3FFF] = aRxBuffer[0];
  31.                     g_usart_rx_sta++;
  32.                     if (g_usart_rx_sta > (USART_REC_LEN - 1))
  33.                     {
  34.                         g_usart_rx_sta = 0;        /* 接收数据错误,重新开始接收 */
  35.                     }
  36.                 }
  37.             }
  38.         }
  39.      HAL_UART_Receive_IT(&g_uart1_handle, (uint8_t *)g_rx_buffer, RXBUFFERSIZE);
  40.     }
  41. }
因为我们设置了串口句柄成员变量RxXferSize为1,那么每当串口1接收到一个字符后触发接收完成中断,便会在中断服务函数中引导执行该回调函数。当串口接受到一个字符后,它会保存在缓存g_rx_buffer中,由于我们设置了缓存大小为1,而且RxXferSize=1,所以每次接受一个字符,会直接保存到RxXferSize[0]中,我们直接通过读取RxXferSize[0]的值就是本次接收到的字符。这里我们设计了一个小小的接收协议:通过这个函数,配合一个数组g_usart_rx_buf,一个接收状态寄存器g_usart_rx_sta(此寄存器其实就是一个全局变量,由作者自行添加。由于它起到类似寄存器的功能,这里暂且称之为寄存器)实现对串口数据的接收管理。数组g_usart_rx_buf的大小由USART_REC_LEN定义,也就是一次接收的数据最大不能超过USART_REC_LEN个字节。g_usart_rx_sta是一个接收状态寄存器,其位定义如表16.3.3.1所示:
表15.3.3.1 接收状态寄存器位定义表
设计思路如下:
当接收到从电脑发过来的数据,把接收到的数据保存在数组g_usart_rx_buf中,同时在接收状态寄存器(g_usart_rx_sta)中计数接收到的有效数据个数,当收到回车(回车的表示由2个字节组成:0X0D和0X0A)的第一个字节0X0D时,计数器将不再增加,等待0X0A的到来,而如果0X0A没有来到,则认为这次接收失败,重新开始下一次接收。如果顺利接收到0X0A,则标记g_usart_rx_sta的第15位,这样完成一次接收,并等待该位被其他程序清除,从而开始下一次的接收,而如果迟迟没有收到0X0D,那么在接收数据超过USART_REC_LEN的时候,则会丢弃前面的数据,重新接收。
可以看到,在回调函数后面调用了UART_Receive_IT函数。该函数在这里的主要作用是重新开启接收完成中断。
学到这里大家会发现,HAL库定义的串口中断逻辑确实非常复杂,并且因为处理过程繁琐所以效率不高。这里我们需要说明的是,在中断服务函数中,大家也可以不用调用HAL_UART_IRQHandler函数,而是直接编写自己的中断服务函数。串口实验我们之所以遵循HAL库写法, 是为了让大家对HAL库有一个更清晰的理解。
2. main.c代码
在main.c里面编写如下代码:
  1. #include "./SYSTEM/sys/sys.h"
  2. #include "./SYSTEM/usart/usart.h"
  3. #include "./SYSTEM/delay/delay.h"
  4. #include "./BSP/LED/led.h"
  5. int main(void)
  6. {
  7.     uint8_t len;
  8.     uint16_t times = 0;
  9.
  10.     HAL_Init();                                        /* HAL库初始化 */
  11.     HAL_ICACHE_Enable();                              /* 使能指令缓存 */
  12.     sys_stm32_clock_init(250, 4, 2, 2);            /* 系统时钟初始化, 250Mhz */
  13.     delay_init(250);                                   /* 延时初始化 */
  14.     usart_init(115200);                                /* 串口初始化 */
  15.     led_init();                                         /* LED初始化 */
  16.     while (1)
  17.     {
  18.         if (g_usart_rx_sta & 0x8000)                /* 接收到了数据 */
  19.         {
  20.             len = g_usart_rx_sta & 0x3fff;         /* 得到此次接收到的数据长度 */
  21.             printf("\r\n您发送的消息为:\r\n");
  22. /*发送接收到的数据*/
  23.             HAL_UART_Transmit(&uartx_handler,(uint8_t*)g_usart_rx_buf,len,1000);
  24. /*等待发送结束*/
  25.             while(__HAL_UART_GET_FLAG(&uartx_handler,UART_FLAG_TC)!=SET);
  26.             printf("\r\n\r\n"); /* 插入换行 */
  27.             g_usart_rx_sta = 0;
  28.         }
  29.         else
  30.         {
  31.             times++;
  32.             if (times % 5000 == 0)
  33.             {
  34.                 printf("\r\n正点原子STM32开发板 串口实验\r\n");
  35.                 printf("正点原子@ALIENTEK\r\n\r\n\r\n");
  36.             }
  37.             if (times % 200 == 0) printf("请输入数据,以回车键结束\r\n");
  38.             if (times % 30  == 0) LED0_TOGGLE(); /* 闪烁LED,提示系统正在运行. */
  39.             delay_ms(10);
  40.         }
  41.     }
  42. }
我们主要看无限循环里面的逻辑:首先判断全局变量g_usart_rx_sta的最高位是否为1,如果为1的话,那么代表前一次数据接收已经完成,接下来就是把我们自定义接收缓冲的数据发送到串口,在上位机显示。这里比较重点的两条语句是:第一条是调用HAL串口发送函数HAL_UART_Transmit来发送一段字符到串口。第二条是我们发送一个字节之后之后,要检测这个数据是否已经被发送完成了。如果全局变量g_usart_rx_sta的最高位为0,则执行一段时间往上位机发送提示字符,以及让LED0每隔一段时间翻转,提示系统正在运行。
16.4 下载验证
在下载好程序后,可以看到板子上的LED0开始闪烁,说明程序已经在跑了。串口调试助手,我们用XCOM,该软件在光盘有提供,且无需安装,直接可以运行,但是需要你的电脑安装有.NET Framework 4.0(WIN自带了)或以上版本的环境才可以,该软件的详细介绍请看:https://www.openedv.com/posts/list/22994.htm 这个帖子。
接着我们打开XCOM V2.7,设置串口为开发板的USB转串口(CH340虚拟串口,得根据你自己的电脑选择,我的电脑是COM15,另外,请注意:波特率是115200)。因为我们在程序上面设置了必须输入回车,串口才认可接收到的数据,所以必须在发送数据后再发送一个回车符,这里XCOM提供的发送方法是通过勾选发送新行实现,只要勾选了这个选项,每次发送数据后,XCOM都会自动多发一个回车(0X0D+0X0A)。设置好了发送新行,我们再在发送区输入你想要发送的文字,然后单击发送,可以看到如图16.4.1所示信息:
图16.4.1 查看串口调试助手XCOM
可以看到,我们发送的消息被发送回来了。大家可以试试,如果不发送回车(取消发送新行),在输入内容之后,直接按发送是什么结果,大家测试一下吧。
GMT+8, 2026-10-30 06:49
