查看: 2194|回复: 1
I.MX 6ULL开发板 USB_OTG无法连接电脑
2025-9-26
发表于 2026-8-9 15:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用I.MX 6ULL阿尔法开发板  想通过UUU工具烧录Uboot到开发板的emmc,  连接电脑和开发板的USB_OTG接口    ,电脑端一直无法识别出开发板。
169
810
810
2026-1-29
66 小时
发表于 2026-8-10 11:40:54 | 显示全部楼层
针对I.MX 6ULL阿尔法开发板通过UUU工具烧录时电脑无法识别的问题,以下是系统性的解决方案:
一、驱动与权限问题排查
Windows系统驱动配置
安装WinUSB驱动:
需使用Zadig工具将开发板的USB接口驱动替换为WinUSB或libusb-win32。具体操作如下:
开发板上电前按住BOOT键进入Serial Downloader模式。
打开Zadig,选择设备(可能显示为“HID-compliant device”或“Unknown Device”),选择“WinUSB”或“libusb-win32”驱动并安装。
以管理员身份运行UUU:
Windows命令提示符或PowerShell需以管理员权限执行uuu命令,避免权限不足导致设备无法访问。
Linux系统权限配置
添加udev规则:
创建文件/etc/udev/rules.d/99-imx-uuu.rules,内容如下:
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="15a2", ATTR{idProduct}=="0054", MODE="0666"
保存后执行以下命令重载规则:
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
idVendor和idProduct需根据实际设备调整(可通过lsusb查看)。
二、设备模式与硬件连接检查
确认进入正确烧录模式
i.MX6ULL需通过拨码开关或按键进入USB下载模式(如设置BOOT_MODE[0]=0,BOOT_MODE[1]=1),并在上电时保持BOOT键按下。
通过lsusb(Linux/macOS)或设备管理器(Windows)检查设备是否显示为NXP的VID/PID(如15a2:0054)。若未显示,说明未进入正确模式。
硬件连接优化
更换USB线材:使用支持数据传输的USB线(非仅充电线),优先连接主板直连的USB 2.0端口,避免使用USB HUB。
独立供电:若开发板功耗较大,建议通过外部电源供电,避免USB供电不足导致通信中断。
三、工具配置与调试
验证UUU工具版本与设备识别
运行uuu -lsusb检查是否能列出设备信息。若失败,尝试指定VID/PID参数:
uuu -V 0x15a2:0x0054 <command>
参数-V用于手动指定设备标识符。
启用详细日志调试
在命令中添加-d或-v参数获取详细输出,例如:
uuu -d <flash_image.uuu>
根据日志中的错误代码(如libusb_open failed或Timed out)进一步定位问题。
此外,还有一些其他注意事项:
虚拟机环境:若在VMware等虚拟机中操作,需确保USB设备已正确映射到虚拟机,并关闭宿主机对USB端口的占用。
多次复位尝试:重新插拔USB线、重启开发板或电脑,排除偶发性连接故障。
总之,按照上述步骤逐步排查,通常可解决大部分USB识别问题。若仍无法解决,请提供操作系统版本、lsusb输出及完整调试日志以便进一步分析。
GMT+8, 2026-10-30 08:24
