查看: 1630|回复: 2
原子的OV2640寄存器配置例程和github有冲突
390
390
2020-12-10
42 小时
发表于 2026-8-27 04:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在弄OV2640文字识别,对OV2640官方的数据手册彻底无语!
其中最困扰的一个问题:(无论1.6、1.8、2.2版本的数据手册都一样)
0x8C
SIZEL[5:0]
00
RW
{HSIZE[11],HSIZE[2:0],VSIZE[2:0]}
这个寄存器只明确了6个位:HSIZE[2:0],VSIZE[2:0],但HSIZE[11]究竟是位于bit6还是bit7?
我对比了相关资料。
正点原子提供的程序:
  temp |= (width >> 4) & 0X80;
  SCCB_WR_Reg(0X8C, temp);
很明显是作为bit7配置的。
但是,github提供的driver_ov2640.c例程:
  prev &= ~(1 << 6);                                                        /* clear hsize bit11 */
  prev |= ((size >> 11) & 0x01) << 6;                                       /* set bit11 */
  a_ov2640_dsp_write(OV2640_REG_DSP_BANK_SIZEL, prev);         /* write sizel */
很明显是作为bit6配置的。
这样造成的后果就是,当图像宽度最高位为1时,相关配置函数就会失效。
诡异的是,无论怎样配置,我读取到的0X80前两位都是0,认真头大!
170
814
814
2026-1-29
67 小时
发表于 2026-8-27 11:38:24 | 显示全部楼层
针对您提出的关于 OV2640 寄存器 0x8C 的配置冲突问题,结合多方资料分析及实际开发经验,以下是详细的技术解析与解决方案:
一、核心矛盾分析
数据手册描述模糊性
根据官方数据手册,寄存器 0x8C(Bank0)的 SIZEL[5:0] 字段定义为 {HSIZE[11], HSIZE[2:0], VSIZE[2:0]}。然而,手册未明确 HSIZE[11] 是位于 bit6 还是 bit7,导致不同开发者对位域的理解分歧。
冲突根源
正点原子代码逻辑:通过 (width >> 4) & 0x80 将宽度的高几位映射到 bit7,隐含假设 HSIZE[11] 占据 bit7。
GitHub 例程逻辑:通过 ((size >> 11) & 0x01) << 6 将 HSIZE[11] 定位到 bit6,认为其属于低位组。
二、关键验证步骤
硬件实测法
使用逻辑分析仪抓取 SCCB 总线通信,确认写入 0x8C 的实际值。例如:
当 width=0x320(十进制 800),正点原子代码会写入 0x8C |= 0x80(即 bit7=1)。
若此时读取回的值始终为 0x00,说明传感器内部未按预期响应 bit7 的修改,可能该位实际无效或被其他功能复用。
寄存器回读测试
在初始化后立即读取 0x8C 的值,观察前两位是否变化。若始终为 0b00,需排查以下可能性:
硬件故障:SCCB 通信错误(如上拉电阻缺失、时钟速率过高)。
Bank 切换遗漏:未正确切换至 Bank0/Bank1 导致访问错误寄存器地址。
综上所述,您的困惑源于数据手册表述歧义与社区实践的差异。建议优先采用 GitHub 例程的 bit6 方案,并通过实验验证有效性。
390
390
2020-12-10
42 小时
 楼主| 发表于 2026-8-28 19:18:15 | 显示全部楼层
664929323 发表于 2026-8-27 11:38
针对您提出的关于 OV2640 寄存器 0x8C 的配置冲突问题,结合多方资料分析及实际开发经验,以下是详细的技术 ...
这个是AI的对话结果吧?感觉形式大于实际
GMT+8, 2026-10-30 18:10
