查看: 1825|回复: 3
分享一个串口设备配置工具
2016-11-11
发表于 2026-9-1 10:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5.png 4.png 3.png 2.png 1.png # 设备调试工具 使用文档
## 一、概述
设备调试工具是一款运行在 Windows 平台的通用设备调试软件,支持多种通信协议和多种设备类型。通过配置文件即可灵活添加新设备,无需修改代码。
### 主要功能
- **多协议支持**: Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、TCP、UDP、JSON、Ymodem
- **多设备管理**: 启动时选择设备,每个设备独立配置
- **数据读取**: 实时读取设备寄存器数据,支持公式运算、实时曲线图表
- **参数配置**: 读写设备参数,支持范围校验、枚举下拉选择
- **固件升级**: 通过 Ymodem 协议升级,支持先向密码寄存器写入密码进入升级模式
- **数据调试**: 绕过 Modbus 协议,直接发送 HEX/ASCII 原始字节,实时接收回包
- **数据导出**: 支持手动导出 CSV 与定时自动导出
- **强制断开**: 串口拔掉/松动等底层异常时,可一键强制释放连接防止程序崩溃
- **主题切换**: 浅色/深色界面主题随时切换
- **交互日志**: 通信日志分级显示,点击可展开数据详情
- **扩展性强**: 通过修改 JSON 配置文件即可增加新设备
## 二、运行方式
### 2.1 使用打包好的 exe(推荐)
- 直接双击 `dist/设备调试工具.exe` 即可运行,无需安装 Python 环境
- 首次运行会在 exe 所在目录自动生成 `config/` 配置文件夹
- 配置文件不打包进 exe,用户可随时修改或新增设备
### 2.2 源码运行
需 Python 3.8+:
```bash
pip install -r requirements.txt
python main.py
## 三、快速入门
### 3.1 选择设备
启动程序后,会弹出设备选择对话框:
1. 左侧列表显示所有可用的设备
2. 右侧显示选中设备的详细信息
3. 双击设备或选中后点击"选择设备"确认
### 3.2 连接设备
1. 选择设备后进入主界面
2. 点击顶部工具栏的"🔗 连接"按钮
3. 程序会根据设备配置自动选择通信方式(串口/TCP/MQTT等)
4. **设备地址**:若设备从站地址不是默认值,在「通信参数」区的"设备地址"输入框中修改(如设备为不同地址时),数据读取/参数配置/升级统一使用该地址
5. 串口未打开或被占用时会直接弹窗提示,不会卡死
6. **🛑 强制断开**:当串口被拔掉、USB 线松动、TCP 对端断开等异常情况导致连接状态不一致时,点击工具栏的"强制断开"按钮可安全释放底层资源,防止程序崩溃。该按钮对正常连接同样适用,是断开的兜底手段
### 3.3 读取数据
1. 切换到"数据读取"选项卡
2. 点击"读取一次"按钮查看当前值
3. 点击"自动读取"并设置间隔时间,实现周期性读取与实时曲线显示
4. 曲线图上方可**勾选要显示的参数**(如只显示温度)
5. 勾选"自动导出"并设置间隔秒数,可定时将数据追加写入 exe 旁 `export/data_YYYYMMDD.csv`;也可点击"导出CSV"手动保存
### 3.4 配置参数
1. 切换到"参数配置"选项卡
2. 选中要修改的参数行
3. 修改"当前值"列(带枚举选项的参数以下拉框选择,如波特率)
4. 点击"写入配置"按钮(写入后该行背景变色表示状态,数据文本不变)
5. 点击"读取全部"可一次读取所有参数,随时点"取消"停止后续参数读取
### 3.5 固件升级
1. 切换到"固件升级"选项卡
2. 在「升级密码」面板中确认/修改密码寄存器值(支持 1~2 个寄存器,由配置文件定义)
3. 点击「✍️ 写入密码」向密码寄存器写入密码进入升级模式
4. 点击"浏览"选择固件文件
5. 点击"开始升级"通过 Ymodem 传输(串口 / TCP)
### 3.6 数据调试(原始 HEX/ASCII 收发)
数据调试页面绕过 Modbus 协议层,直接向串口/TCP 发送原始字节,适用于协议逆向、自定义报文测试、AT 指令调试等场景。
> ⚠️ 数据调试使用与其他页面**同一个连接**,发送原始字节会污染 Modbus 协议状态。建议调试前先清空收发缓冲区,或在调试完成后重新连接。
#### 发送区
1. **发送模式**下拉框切换:
   - **HEX**:输入十六进制字符串,如 `01 03 00 00 00 02`
     - 支持空格、冒号 `:`、分号 `;`、逗号 `,` 作为分隔符
     - 输入时**实时校验格式**,下方显示 ✅ 有效 HEX / ❌ 格式错误提示
     - 必须成对出现(每 2 个字符为一个字节),如 `0`(奇数位)或 `GG`(非法字符)会被拒绝
     - 校验通过后显示解析字节数和格式化结果,如 `✅ 有效 HEX,共 6 字节 → 01 03 00 00 00 02`
   - **ASCII**:直接输入文本,支持 `\r` `\n` `\t` 转义,如 `AT+RAT=0\r\n`
2. **循环发送**:勾选后可按设定间隔(ms)循环发送,点击"停止循环"或取消勾选停止
3. 点击「发送」按钮,或在输入框中按 **回车** 直接发送
4. 发送成功后,通信日志会记录 `[调试] 发送 HEX/ASCII: ...`
#### 接收区
1. 点击「开始接收」启动 200ms 轮询,自动读取底层缓冲区数据
2. 可选:
   - **HEX 显示**(默认开启):以十六进制显示,如 `01 03 04 00 64 00 C8 XX XX`
   - **时间戳**(默认开启):每行前缀 `[HH:MM:SS.mmm]`
3. 接收区最多保留 2000 行,自动滚到底部
4. 连接断开时自动停止接收
5. 点击「清空收发缓冲」可同时清空底层串口/TCP 的收发缓冲区和显示区
### 3.7 界面主题与通信日志与关于
- 顶部工具栏「主题」下拉框可随时切换 浅色/深色 主题
- 底部「通信日志」分级彩色显示(系统/发送TX/接收RX/数据/错误)
- **点击任意日志行可展开/收起数据详情**
- Modbus 协议下,通信日志会实时显示原始报文:
  - 下发帧 TX(如 `00 01 00 00 00 06 01 03 00 00 00 01`)、回复帧 RX
  - 点击展开可查看帧解析:事务ID、从站地址、功能码(读/写哪个寄存器)、数据、CRC16 校验等
- JSON 协议下,通信日志显示完整 JSON 帧:
  - TX `[JSON →] ServiceName 读取/写入请求` → 展开看完整发送 JSON
  - RX `[JSON ←] ServiceName 读取/写入成功(N 个字段)` → 展开看设备回包完整 JSON
- 固件升级时,通信日志同时显示 **Ymodem 原始收发 hex**(`[Ymodem → 发送]`/`[Ymodem ← 接收]`),长数据包点击展开查看完整字节
- 可通过「显示」下拉框过滤日志类型,支持自动滚屏、一键复制/清空
- 页面右下角 **ℹ️ 关于** 按钮:点击弹出关于对话框(版本号 v1.0.0、开发者 shuodawang)
### 3.8 测试用模拟设备
内置"模拟温湿度485设备"(Modbus TCP, 127.0.0.1:5030):
- 启动模拟器:`python simulator/sim_device.py --tcp --port 5030`
- 可在数据读取页验证读取与图表、设参、Ymodem 升级、数据导出全流程
## 四、配置文件说明
### 4.1 全局设备列表
文件: `config/devices.json`
```json
  "devices": [
      "id": "设备唯一标识",
      "name": "设备显示名称",
      "description": "设备描述",
      "config_file": "设备配置文件路径"
### 4.2 设备配置文件
文件: `config/devices/<device_id>.json`
#### 设备信息
```json
  "device": {
    "id": "设备ID",
    "name": "设备名称",
    "manufacturer": "制造商",
    "version": "版本号"
#### 通信配置
```json
  "communication": {
    "type": "serial",           // serial / tcp / udp / mqtt
    "serial": {
      "baudrate": 9600,         // 波特率
      "databits": 8,            // 数据位
      "stopbits": 1,            // 停止位
      "parity": "none",         // 校验: none/even/odd
      "timeout": 1000           // 超时(ms)
    "network": {
      "host": "192.168.1.100",  // IP地址
      "port": 502,              // 端口号
      "mqtt_topic": "topic",    // MQTT主题
      "mqtt_client_id": "id"    // MQTT客户端ID
#### 协议配置
```json
  "protocol": {
    "type": "ModbusRTU",        // ModbusRTU / ModbusTCP / JSON / Ymodem
    "modbus": {
      "slave_id": 1,            // 从站地址
      "byte_order": "big_endian", // 字节序
      "register_type": "holding"  // 寄存器类型
#### 数据寄存器(读取)
```json
  "data_registers": [
      "name": "温度",           // 寄存器名称
      "address": 0,             // 寄存器地址
      "quantity": 1,            // 寄存器数量
      "data_type": "uint16",    // 数据类型
      "unit": "°C",             // 单位
      "formula": "value / 10.0", // 运算公式
      "access": "r",            // 访问权限: r/w/rw
      "description": "描述信息"
**支持的数据类型**: `uint16`, `int16`, `uint32`, `int32`, `float32`
**公式说明**: `value` 表示原始寄存器值,支持四则运算。
- 示例: `value / 10.0` — 原始值263 → 显示26.3
- 示例: `(value - 1000) / 10.0` — 偏移换算
#### 配置寄存器(读写)
```json
  "config_registers": [
      "name": "温度报警上限",
      "address": 10,
      "quantity": 1,
      "unit": "°C",
      "access": "rw",
      "description": "温度报警上限设定值",
      "min": 0,           // 最小值校验
      "max": 100,         // 最大值校验
      "default": 50       // 默认值
      "name": "波特率",
      "address": 21,
      "min": 0,
      "max": 5,
      "default": 3,
      "options": [          // 枚举选项:参数配置页以下拉框显示,只下发对应枚举值
        { "label": "1200", "value": 0 },
        { "label": "2400", "value": 1 },
        { "label": "9600", "value": 3 }
> 偏移量类参数(如温度偏移量)可用 `data_type: "int16"` 支持负值。
#### 升级配置
```json
  "supports_upgrade": true,
  "upgrade": {
    "protocol": "Ymodem",
    "baudrate": 115200,
    "password_registers": [        // 支持 1~2 个密码寄存器
      { "register": 100, "value": 23130, "name": "升级密码1" },
      { "register": 101, "value": 23130, "name": "升级密码2" }
> 说明:在「固件升级」页**手动点击「写入密码」**向密码寄存器写入密码使设备进入升级模式,随后点击「开始升级」通过 Ymodem 协议传输固件。旧格式 `password_register` / `password_value`(单一寄存器)仍兼容。
#### JSON 协议配置(MRTU 遥测终端等)
部分设备使
用 JSON 协议配置参数(如 MRTU 遥测终端,通过串口发送 JSON 帧,设备回显当前配置)。这类设备的配置文件**不需要** `data_registers` / `config_registers`,而是通过 `json_config` 定义:
```json
  "json_config": {
    "device_id": "010301M86E2170000001",
    "services": [
        "service_id": "CommunicateSet",
        "label": "通信参数",
        "fields": [
            "name": "服务器IP",
            "json_path": "params.ServerIP",
            "field_type": "string",
            "default": "mqtt.rzhtiot.com"
            "name": "上报间隔(秒)",
            "json_path": "params.Reportt",
            "field_type": "scalar",
            "default": 60
            "name": "485波特率",
            "json_path": "params.ModUBR",
            "default": 9600,
            "options": [
        "service_id": "DeviceAttributeSet",
        "label": "485采集参数",
        "fields": [
            "name": "从机地址数组",
            "json_path": "params.ModA",
            "field_type": "array",
            "array_size": 10,
            "default": [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0
            "name": "起始地址数组",
            "json_path": "params.ModRA",
            "array_size": 10,
            "default": [4000, 20000, 42000, 42100, 43000, 44000, 45000, 46000, 47000, 48000
**字段类型**:
| field_type | UI 显示 | 编辑方式 |
| `scalar` | QLineEdit(数字) | 直接输入 |
| `string` | QLineEdit(文本) | 直接输入 |
| `array` | &#128221; 编辑按钮 | 点击弹出数组编辑对话框,逐元素修改 |
**JSON 模式下的参数配置页**:
- 顶部出现 **Service 下拉框**(如「通信参数」/「485 采集参数」),切换即重新渲染表格
- 表格 5 列:参数名称 / JSON路径 / 当前值 / 类型 / 默认值
- **&#128229; 读取配置**:发送空 params 帧,设备回显完整当前配置,逐行填充
- **&#128228; 写入配置**:收集整帧 JSON → 预览确认 → 一次性下发 → 用回包刷新表格
- 通信日志显示完整 TX/RX JSON 帧,点击展开看格式化内容
> &#9888;&#65039; JSON 协议设备**不需要**配置 `data_registers` / `config_registers`,但仍需 `device` / `communication` / `protocol` 基础配置。
## 五、添加新设备
### 步骤
1. 在 `config/devices/` 目录下创建新设备的 JSON 配置文件
2. 在 `config/devices.json` 的 `devices` 数组中添加设备条目
3. 重启程序即可在设备列表中选择新设备
### 示例:添加一个 Modbus RTU 设备
1. 创建 `config/devices/my_device.json`:
```json
  "device": {
    "id": "my_device",
    "name": "我的设备",
    "description": "自定义设备",
    "manufacturer": "自定义",
    "version": "1.0"
  "communication": {
    "type": "serial",
    "serial": {
      "baudrate": 9600,
      "databits": 8,
      "stopbits": 1,
      "parity": "none",
      "timeout": 1000
  "protocol": {
    "modbus": {
      "slave_id": 1,
  "data_registers": [
      "name": "温度",
      "address": 0,
      "quantity": 1,
      "unit": "°C",
      "access": "r",
      "description": "当前温度"
  "config_registers": [],
  "supports_upgrade": false,
  "upgrade": null
2. 编辑 `config/devices.json`,添加:
```json
  "id": "my_device",
  "name": "我的设备",
  "config_file": "config/devices/my_device.json"
## 六、通信协议说明
### Modbus RTU
- 通过串口通信
- 支持功能码: 03 读保持寄存器、06 写单个寄存器、10 写多个寄存器
- 支持 CRC16 校验
### Modbus TCP
- 通过 TCP/IP 通信
- 标准 Modbus TCP 帧格式
- 默认端口 502
### MQTT
- 支持订阅/发布模式
- 接收 JSON 格式数据
- 支持用户名密码认证
### TCP/UDP
- 自定义 TCP/UDP 通信
- 支持发送和接收原始数据
### Ymodem
- 用于串口固件升级
- 支持 128/1024 字节数据包
- 支持 CRC16 校验
## 七、常见问题
### Q: 程序启动时提示"无法加载设备配置"
A: 检查 `config/devices.json` 中的 `config_file` 路径是否正确
### Q: 串口列表为空
A: 确保设备已连接电脑,检查驱动是否正确安装
### Q: Modbus 读取失败
A: 检查串口参数(波特率、数据位等)是否与设备匹配,检查从站地址是否正确
### Q: 提示"串口未打开或异常"?
A: 操作前程序会检查串口是否已连接/可用。请先在主界面点击"连接",或确认串口未被其他程序(如 XSHELL、其他实例)占用。
### Q: 如何添加新的寄存器?
A: 编辑设备对应的 JSON 配置文件,在 `data_registers` 或 `config_registers` 数组中添加新条目
### Q: 数据调试页面发送 HEX 提示格式错误?
A: HEX 字符串必须由 0-9/A-F 组成,且每 2 个字符为一个字节(可带空格/冒号分隔)。合法示例:`01 03 00 00 00 02` 或 `01:03:00:00:00:02`。非法示例:`0`(奇数位)、`GG`(非 HEX 字符)
### Q: 数据调试发送原始字节后,Modbus 读取失败?
A: 数据调试绕过 Modbus 协议直接发送字节,会干扰 Modbus 状态机(如发送了一个非 Modbus 报文导致后续 Modbus 读取收到脏数据)。建议调试完原始字节后,点击「清空收发缓冲」再切换回 Modbus 读取,或直接重新连接
### Q: 什么时候应该用「强制断开」?
A: 正常情况下点「&#128279; 断开」即可。当遇到串口拔掉/USB 线松动/TCP 对端突然断开等异常,底层连接状态已不一致(如按钮显示未连接但实际端口被占用,或反之)时,用「&#128721; 强制断开」可安全释放资源,防止程序崩溃
198
198
2012-8-27
48 小时
发表于 2026-9-22 22:27:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!
2026-9-17
发表于 2026-9-17 09:37:12 | 显示全部楼层
72
3817
3817
2013-12-23
624 小时
发表于 2026-9-4 14:25:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 08:25
