查看: 1510|回复: 4
[XILINX] 有大佬用petalinux2023.1配置的生成镜像烧录QSPI成功的吗
44
335
335
2018-6-26
76 小时
发表于 2026-9-7 10:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
100金钱
求各位大佬有没有用petalinux2023.1配置生成的镜像烧录到QSPI的教程,有文档就更好了,谢谢
169
810
810
2026-1-29
66 小时
发表于 2026-9-7 13:40:03 | 显示全部楼层
确实有开发者成功使用 Petalinux 2023.1 配置并烧录 QSPI Flash 的案例。以下是结合多个实践案例总结的操作指南:
一、环境准备与工程创建
环境变量配置
确保已安装 Petalinux 2023.1 及对应 Vivado 版本(需严格匹配)。
执行以下命令初始化环境:
source /opt/pkg/petalinux/2023.1/settings.sh
创建工程并导入 HDF 文件
新建工程:
petalinux-create -t project --template zynq -n my_qspi_project
cd my_qspi_project
导入 Vivado 生成的 HDF 文件(含 bitstream):
petalinux-config --get-hw-description /path/to/your.hdf
二、配置 QSPI Flash 启动参数
设置镜像存储位置
进入 Subsystem AUTO Hardware Settings → Advanced bootable images storage Settings:
Boot Image Settings → Image storage media 选 primary flash;
Kernel Image Settings → Image storage media 选 primary flash。
调整 Flash 分区(可选)
若默认分区不足,需手动修改分区大小:
# 编辑配置文件(路径因工程而异)
vi project-spec/configs/rootfs_partition_size
三、编译与打包镜像
编译工程
petalinux-build
生成启动文件 BOOT.bin
使用以下命令合并 FSBL、FPGA bitstream、U-Boot 和内核镜像:
petalinux-package --boot --fsbl ./images/linux/zynq_fsbl.elf --fpga ./images/linux/platform.bit --u-boot --kernel --force
四、烧录 QSPI Flash
通过 JTAG 烧录 BOOT.bin
连接开发板 JTAG 接口,设置启动模式为 QSPI,使用 Xilinx SDK 或 OpenOCD 工具烧录 BOOT.bin 至 Flash 起始地址(通常为 0x0)。
部署根文件系统与内核
将 image.ub 重命名为 image.ub.bin,并通过 FlashCP 工具写入指定偏移量(示例为 0x520000):
flashcp image.ub.bin /dev/mtdblock0
五、验证与调试
串口日志检查
上电后通过串口工具(如 PuTTY)观察启动日志,确认 U-Boot 是否成功加载内核。若卡在 U-Boot 阶段,可尝试手动执行以下命令:
sf probe 0 0 0          # 强制探测 QSPI 设备
fatload mmc 0:1 0x10000000 image.ub && bootm 0x10000000
常见问题排查
CRC 校验失败:避免直接修改 boot.scr,需通过 mkimage 重新生成;
分区不匹配:确保 boot.scr 位于 Flash 的 0x800000 偏移处,可通过 bootgen 工具验证;
内核无法自动启动:检查 boot.scr 中的 bootm 命令参数是否正确指向 image.ub 地址。
此外,还有一些注意事项:
版本兼容性:Petalinux 2023.1 需搭配 Vivado 2023.1,否则可能出现驱动异常。
电源稳定性:QSPI 闪存供电需稳定,建议增加去耦电容防止读写中断。
日志追踪:启用 U-Boot 的详细日志输出(setenv debug on),便于定位死机原因。
如需更详细的官方文档,可参考 Xilinx 知识库 或社区论坛案例。
44
335
335
2018-6-26
76 小时
 楼主| 发表于 2026-9-7 14:04:20 | 显示全部楼层
老哥按照这上面的试过吗,我之前也差不多是这么做的,只能起UBOOT,内核起不来
44
335
335
2018-6-26
76 小时
 楼主| 发表于 2026-9-7 14:04:51 | 显示全部楼层
664929323 发表于 2026-9-7 13:40
确实有开发者成功使用 Petalinux 2023.1 配置并烧录 QSPI Flash 的案例。以下是结合多个实践案例总结的操作 ...
169
810
810
2026-1-29
66 小时
发表于 2026-9-7 15:41:34 | 显示全部楼层
针对 Petalinux 2023.1 生成的镜像烧录 QSPI 后仅能启动 U-Boot 而内核无法启动的问题,以下是综合排查与解决方案:
一、关键问题定位与修复
1. boot.scr 文件配置错误
现象:U-Boot 卡在自动加载阶段,需手动执行 fatload mmc 0:1 0x10000000 image.ub && bootm 0x10000000 才能启动内核。
原因:
boot.scr 未正确生成或存放位置不符合 U-Boot 预期(通常应位于 QSPI Flash 的 0x800000 偏移处)。
命令参数错误(如错误的加载地址或文件名)。
解决方案:
通过以下命令重新生成 boot.scr,确保其内容为正确的启动脚本:
# 示例:生成包含 QSPI 加载命令的 boot.scr
echo "setenv bootargs console=ttyPS0,115200 root=/dev/mtdblock0 rw" > boot.txt
echo "fatload mmc 0:1 0x10000000 image.ub && bootm 0x10000000" >> boot.txt
mkimage -T script -d boot.txt boot.scr
使用 petalinux-package --boot 合并 BOOT.bin 时,通过 --bootgen-extra-args "-log trace" 验证偏移地址是否匹配。
2. QSPI Flash 分区与文件系统不匹配
现象:内核镜像 (image.ub) 未正确写入 QSPI 分区,导致 U-Boot 无法找到有效内核。
原因:
分区表未正确配置(如根文件系统类型未设为 INITRAMFS 或分区大小不足)。
镜像烧录时未按分区规划写入(如 image.ub 应位于 0x520000 偏移处)。
解决方案:
修改 Petalinux 工程配置文件,强制指定 QSPI 分区:
petalinux-config
# 进入 Subsystem AUTO Hardware Settings → Flash Settings
# 调整分区大小(如 kernel 分区设为 32MB,rootfs 分区设为剩余空间)
烧录时使用 flashcp 工具按偏移写入镜像:
flashcp images/linux/image.ub /dev/mtdblock0  # 根据实际 MTD 设备调整
3. U-Boot 环境变量与 QSPI 驱动冲突
现象:U-Boot 自动探测 QSPI 失败,需手动运行 sf probe 0 0 0 才能识别 Flash。
原因:
U-Boot 默认配置未启用 QSPI 支持,或设备树未正确描述 Flash 型号(如 n25q256ax1)。
解决方案:
在 U-Boot 源码中启用 QSPI 驱动:
make menuconfig
# 确保 CONFIG_SPI_FLASH_WINBOND 和 CONFIG_CMD_SF 已启用
修改设备树(.dts 文件),添加 QSPI 节点:
spi@ff1b0000 {
    compatible = "xlnx,zynqmp-qspi";
    reg = <0xff1b0000 0x1000>;
    clock-names = "ref_clk", "pclk";
二、其他潜在问题与优化建议
1. 硬件兼容性检查
电源稳定性:确保 QSPI Flash 供电稳定(推荐增加去耦电容),避免因电压波动导致读写失败。
时钟频率:在 Vivado 中配置 QSPI 时钟频率(如 100MHz),并在 U-Boot 中通过 sf probe 参数调整分频系数。
2. 日志追踪与调试
启用 U-Boot 详细日志:
setenv debug on  # 开启调试日志
saveenv
检查内核崩溃原因:
若内核 panic,通过串口输出分析是否因根文件系统挂载失败或驱动缺失导致。
三、参考文档与工具链版本
Petalinux 2023.1 官方指南:严格匹配 Vivado 版本(如 2023.1),避免因工具链差异导致兼容性问题。
社区案例:参考 Xilinx 论坛中关于 QSPI 启动的典型问题及补丁。
总之,优先检查 boot.scr 偏移地址和分区配置,其次验证 QSPI 驱动与硬件兼容性。若仍无法解决,可通过修改 U-Boot 环境变量或升级 Petalinux 补丁尝试修复。
GMT+8, 2026-10-30 06:59
