- 积分
- 586
- 金钱
- 586
- 注册时间
- 2016-7-29
- 在线时间
- 132 小时
一共测试了2个驱动芯片的OLED,
0.96英寸的SSD1306,这个用的中景园电子的的SPI和IIC模块
1.3英寸的SH1106,这个单独买的30pin裸屏,焊接到测试板上测的,
两者都支持5种通信方式,通过驱动芯片的IM0:2电平进行设置
6800总线, 8080总线, 4线SPI, 3线SPI, IIC
一:两种驱动芯片的区别
1)接口选择和功能
SSD1306
注意:IIC通信时,需要将D1和D2短接,才能正常通信
因硬件条件限制:实际我只测试了4线SPI, 3线SPI和IIC
SH1106
注意:按手册描述6800, 8080, IIC这3种方式都支持数据读和写,实际我只测试了6800和8080
其他:这个3线SPI接口比较巧妙,所有这5种通信方式都要干的1件事情就是,需要区分当前这个字节到底发的命令字节还是数据字节
1)6800, 8080, 4线SPI 的比较好理解,D/C为0时,表明当前读/写为命令, 为1时,表示当前读/写为数据
什么是命令字节呢?就是手册里面设置或配置驱动芯片,反馈状态的哪些命令表字节
2)3线SPI,它这个是将1帧数据分成2部分共9位,最高位就是D/C位,定义和1)一样,接着就是命令字节/数据
3)IIC, 这个也很巧妙,它和标准的IIC有些差异,这个实际硬件的D/C脚是从机器件地址的1个位,表示如下:
D/C#脚接1:SA0=1, 0x7A/0x7B
接0:SA0=0, 0x78/0x79
IIC协议里面新增了1个控制字节,如果为0x00表示数据, 0x40表示为命令,这个Co位我没去测
二:程序
主要实现的功能,任意坐标点ASCII字符显示,屏幕旋转滚动等设置,状态读取,GRAM数据读出和写入对比
参考的原子例程,自己新改了一些
1)//设置OLED模式
//OLED模式设置,和手册SSD1306一致
//0: 并行6800模式 (BS0/BS1/BS2:001b),可读可写
//1: 并行8080模式 (BS0/BS1/BS2:011b),可读可写
//2: 4线串行模式 (BS0/BS1/BS2:000b),只写
//3: 3线串行模式 (BS0/BS1/BS2:100b),只写
//4: IIC模式 (BS0/BS1/BS2:010b),只写
//type:0表示驱动的0.96英寸
// 1表示驱动的1.3英寸
void myOLED_ModeSet(u8 mode, u8 type)
2)实际使用6800/8080总线读取状态命令字节数据如下:
开显示的时候为0x28
关显示的时候为0x68
3)读出GRAM 和 写GRAM的数据对比,完全一致,1024B;
三:调试方法oled.h里面的宏#define OLED_MODE_MACRO 5//使用预处理方式确定1种
不要修改,我们不使用这个宏进行测试,
因为我们使用的void myOLED_ModeSet(u8 mode, u8 type);来进行设置总线和器件型号,切记切记!!!!
1) 移植USMART组件;
2)全功能使用USMART测试,测试函数,直接复制使用;
- //OLED 全功能测试
- (void*)OLED_Display_On, "void OLED_Display_On(void)",
- (void*)OLED_Display_Off, "void OLED_Display_Off(void)",
- (void*)OLED_Refresh_Gram, "void OLED_Refresh_Gram(void)",
- (void*)OLED_Clear, "void OLED_Clear(void)",
- (void*)OLED_DrawPoint, "void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)",
- (void*)OLED_Fill, "void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot)",
- (void*)OLED_ShowChar, "void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode)",
- (void*)OLED_ShowNum, "void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size)",
- (void*)OLED_ShowString, "void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p,u8 size)",
- (void*)OLED_WR_Byte, "void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)",
- (void*)OLED_SUSPEND_Display,"void OLED_SUSPEND_Display(u8 cmd)",
- (void*)OLED_Fill_ALL, "void OLED_Fill_ALL(void)",
- (void*)OLED_SCAN_Dir, "void OLED_SCAN_Dir(u8 mode)",
- (void*)myOLED_Read, "void myOLED_Read(u8 type)",
- (void*)myOLED_ModeSet, "void myOLED_ModeSet(u8 mode, u8 type)",
复制代码 main.c
- #include "led.h"
- #include "delay.h"
- #include "key.h"
- #include "sys.h"
- #include "oled.h"
- #include "oled_iic.h"
- #include "usmart.h"
- #include "w25qxx.h"
- #include "usart.h"
- int main(void)
- u8 t;
- delay_init(); //延时函数初始化
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
- LED_Init(); //LED端口初始化
- W25QXX_Init();
- uart_init(115200);
- usmart_dev.init(72);
- // OLED_Init(); //初始化OLED
- // OLED_ShowString(0,0,"ALIENTEK",24);
- // OLED_ShowString(0,24, "0.96' OLED TEST",16);
- // OLED_ShowString(0,40,"ATOM 2015/1/14",12);
- // OLED_ShowString(0,52,"ASCII:",12);
- // OLED_ShowString(64,52,"CODE:",12);
- OLED_Init_IIC();
- OLED_ShowString_IIC(0,0,"ALIENTEK",24);
- OLED_ShowString_IIC(0,24, "0.96' OLED TEST",16);
- //OLED_ShowString_IIC(0,40,"ATOM 2015/1/14",12);
- OLED_ShowString_IIC(0,52,"ASCII:",12);
- OLED_ShowString_IIC(64,52,"CODE:",12);
- t=' ';
- while(1)
- if(oled_suspend)
- OLED_ShowChar(48,48,t,16,1);//显示ASCII字符
- OLED_Refresh_Gram();
- OLED_ShowChar_IIC(48,48,t,16,1);//显示ASCII字符
- OLED_Refresh_Gram_IIC();
- t++;
- if(t>'~')t=' ';
- OLED_ShowNum(103,48,t,3,16);//显示ASCII字符的码值
- OLED_ShowNum_IIC(103,48,t,3,16);//显示ASCII字符的码值
- delay_ms(500);
- LED0=!LED0;
复制代码 上电后OLED屏什么都不会显示,必须先设置型号
myOLED_ModeSet(0,0);//0.96英寸 6800总线,这个可以添加初始化程序里面,也可以通过USMART直接发测试
myOLED_ModeSet(1,0);//0.96英寸 8080总线,按实际的通信接口和OLED型号来设置
读取GRAM过程
1)OLED_SUSPEND_Display(0);暂停当前显示
2)OLED_Refresh_Gram();刷新下GRAM
3)myOLED_Read(1);读取GRAM并和写入的对比,对比后会same or not same
printf("\r\nWrtie and Read data same!!! num:%d", t);
printf("\r\nWrtie and Read data not same,fail!!! num:%d", t);
读取状态过程
1)myOLED_Read(0)
同时可以OLED_Display_On();开显示后读取1次
OLED_Display_Off();关显示后读取1次
就能看到返回结果了
其他功能就不多说了,自己动手去验证,实践出真知
OLED V0.02.rar
(15.09 KB, 下载次数: 1)
