查看: 1269|回复: 1
VMware无法连接usb设备,如何解决?
2026-9-14
发表于 2026-9-14 17:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
170
814
814
2026-1-29
67 小时
发表于 2026-9-15 11:23:43 | 显示全部楼层
VMware无法连接USB设备是常见但易排查的问题,以下是从虚拟化环境配置到系统权限等多维度的综合解决方案:
一、基础排查与虚拟化配置
启用USB控制器
在VMware虚拟机设置中,确认已添加USB控制器并选择USB 2.0(EHCI)模式。部分系统(如麒麟V10)对USB 3.0(xHCI)的兼容性较差,建议优先使用USB 2.0。
若控制器未启用,需通过“编辑虚拟机设置 → 添加 → USB控制器”完成添加。
检查宿主机服务状态
在宿主机上,确保VMware的USB仲裁服务正常运行:
Linux宿主机:执行 sudo systemctl status vmware-usbarbitrator,若服务未启动则通过 sudo systemctl start vmware-usbarbitrator 启动。
Windows宿主机:检查“服务”中 VMware USB Arbitration Service 是否启动。
二、系统兼容性与驱动适配
安装适配版VMware Tools
对于国产系统(如麒麟V10),需安装专用适配包(如 open-vm-tools-desktop),而非通用版本。
验证安装:
rpm -qa | grep open-vm-tools  # 检查安装版本
systemctl status vmtoolsd     # 确认服务运行
加载内核模块
确保以下模块已加载:
lsmod | grep -E "usbcore|usbhid|xhci_hcd"
若缺失,手动加载:
sudo modprobe usbcore usbhid xhci_hcd
三、权限与设备白名单配置
用户组权限调整
将用户加入 plugdev 或 dialout 组:
sudo usermod -aG plugdev $USER  # 需重新登录生效
配置USB设备白名单
若设备未被识别,可能因VID/PID未加入白名单:
获取设备ID:
lsusb -v 2>/dev/null | grep -E "idVendor|idProduct"
将ID写入 /etc/vmware/usbarb/usb-devices.conf,格式如下:
vendorid = 0xXXXX
productid = 0xXXXX
四、日志诊断与高级排查
查看系统日志
检查内核日志:
dmesg -T | grep -i "usb\|xhci"
分析VMware仲裁日志:
sudo tail -50 /var/log/vmware-usbarbitrator.log
特殊设备处理
对于加密狗、工业采集卡等设备,需确保其驱动在客户机系统中已正确安装,或尝试在宿主机上直接运行测试。
总之,解决此类问题需从硬件配置、驱动适配、权限管理到日志分析逐层排查,具体步骤取决于客户机系统类型及设备特性。如果涉及特殊硬件或定制化系统,还需要结合实际环境进行适配。
GMT+8, 2026-10-31 15:41
