查看: 1241|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
EMMC核心板内核启动失败问题
2023-9-10
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2026-9-16 00:07:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我核心板是emmc版,但是需要用NAND版的DTB文件内核才能起来?
我开发板启动信息:U-Boot 2016.03 (Sep 08 2026 - 00:18:32 +0800)
CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 53C
Reset cause: POR
Board: I.MX6U ALPHA|MINI
I2C:   ready
DRAM:  512 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Net:   FEC1
Normal Boot
mmc信息:
=> mmc list
FSL_SDHC: 0 (SD)
FSL_SDHC: 1
=> <INTERRUPT>
=> mmc list
FSL_SDHC: 0 (SD)
FSL_SDHC: 1
=> fatls mmc 1:1
    39459   imx6ull-14x14-emmc-10.1-1280x800-c.dtb
    39459   imx6ull-14x14-emmc-4.3-480x272-c.dtb
    39459   imx6ull-14x14-emmc-4.3-800x480-c.dtb
    39459   imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb
    39459   imx6ull-14x14-emmc-7-800x480-c.dtb
    40295   imx6ull-14x14-emmc-hdmi.dtb
    40203   imx6ull-14x14-emmc-vga.dtb
  6785272   zimage
8 file(s), 0 dir(s)
使用emmc启动,一直卡在Starting kernel ...
用这个文件imx6ull-14x14-nand-7-1024x600-c.dtb才会起来
emmc启动打印
emmc启动打印
启动信息
启动信息
170
814
814
2026-1-29
67 小时
2#
发表于 2026-9-16 10:07:30 | 只看该作者
根据您的问题描述,EMMC核心板需要使用NAND版本的DTB文件才能启动内核,这通常是由于设备树(Device Tree)配置与实际硬件不匹配导致的。以下是详细分析和解决方案:
一、问题原因分析
设备树关键配置不匹配
存储介质差异:EMMC和NAND在硬件接口、控制器驱动、分区布局上存在差异。EMMC的DTB需正确描述MMC控制器、电源管理、引脚复用等配置,而NAND的DTB可能包含不同的MTD分区设置。
根文件系统路径错误:EMMC的DTB可能未正确指定根文件系统(root=参数)所在的设备分区,导致内核无法挂载文件系统。
U-Boot启动参数问题
bootargs参数错误:U-Boot传递给内核的bootargs可能仍指向NAND的MTD设备(如root=/dev/mtdblock2),而EMMC需要指定MMC设备(如root=/dev/mmcblk1p2)。
设备树加载地址错误:U-Boot可能未将EMMC的DTB正确加载到内存地址,或内核镜像与DTB不匹配。
EMMC控制器驱动问题
时钟/电源配置缺失:EMMC控制器的时钟源、电压调节等配置可能在EMMC版DTB中未正确定义,导致控制器初始化失败。
硬件兼容性问题:核心板EMMC模块与SoC的兼容性可能存在问题(如型号、速率支持),需通过DTB配置调整。
二、解决步骤
1. 检查U-Boot启动参数
在U-Boot命令行中查看并修改bootargs:
=> printenv bootargs
# 预期输出可能包含类似:root=/dev/mtdblock2 ...(NAND配置)
# 修改为EMMC的分区设备(例如mmcblk1p2)
setenv bootargs "console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rw rootwait"
saveenv
2. 确认DTB文件与硬件匹配
验证DTB文件来源:确保使用的DTB是针对您的EMMC核心板实际原理图编译的,而非从其他板型直接复制。
对比EMMC与NAND的DTB差异:
使用dtc -I dts -O dtb -o compare.dtb imx6ull-14x14-emmc.dts反编译DTB,对比EMMC和NAND版本的关键配置,如:
&mmc1节点的配置(是否启用、引脚、速率)。
chosen节点中的bootargs(是否包含root=/dev/mmcblk*)。
分区布局(/reserved-partition是否与EMMC实际分区一致)。
3. 更新设备树配置
检查EMMC控制器节点:确保DTB中&mmc1节点配置正确,例如:
&mmc1 {
    status = "okay";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_mmc1>;
    clock-frequency = <40000000>;  // 根据EMMC模块要求调整
    vmmc-supply = <&reg_3p3v>;     // 确保电源域正确
调整根文件系统分区:在bootargs中明确指定EMMC的分区:
    bootargs = "root=/dev/mmcblk1p2 rw rootwait";
4. 验证EMMC分区与文件系统
检查EMMC实际分区:通过U-Boot读取EMMC分区表:
=> mmc dev 1
=> mmc part
# 确认分区是否包含内核、DTB、根文件系统
重新烧录EMMC:若分区损坏,使用dd命令或NXP官方工具重新烧录EMMC:
sudo dd if=u-boot-spl.bin of=/dev/sdX bs=1k seek=1
sudo dd if=u-boot.bin of=/dev/sdX bs=512 seek=32
sudo dd if=zimage.bin of=/dev/sdX bs=512 seek=1024
sudo dd if=imx6ull-14x14-emmc.dtb of=/dev/sdX bs=512 seek=2048
5. 调试内核启动日志
若内核仍卡在Starting kernel...,通过串口获取详细日志:
# 在U-Boot中添加earlyprintk参数
setenv bootargs "console=ttyS0,115200 earlyprintk root=/dev/mmcblk1p2 rw rootwait"
saveenv
bootz
关键日志分析:
mmc0: error -84:EMMC控制器初始化失败(检查电源、时钟、引脚配置)。
VFS: Cannot open root device "mmcblk1p2":根文件系统分区不存在(检查分区表和文件系统类型)。
三、推荐工具与资源
设备树编译工具:
dtc(Device Tree Compiler):用于反编译和检查DTB文件。
文档手册:i.MX6ULL参考手册([RM]):重点阅读MMC/SD控制器章节。
调试工具:
逻辑分析仪:抓取EMMC模块的时钟、数据线信号,验证硬件通信是否正常。
四、总结
EMMC核心板启动失败的根本原因是设备树配置与实际硬件不匹配。需通过修正bootargs参数、验证DTB配置、检查EMMC分区三个步骤逐步排查。若问题仍存在,建议从硬件层面检查EMMC模块的电源、时钟、信号完整性。
GMT+8, 2026-10-30 17:57
