查看: 1087|回复: 0
《STM32H562开发指南 V1.0 》第三十四章 OSPI实验
1424
1441
超级版主
6082
6082
2019-5-8
1746 小时
发表于 2026-9-21 09:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三十四章 OSPI实验
1)实验平台:正点原子Mini STM32H562开发板
6)正点原子STM32开发板技术交流群:414052738
本章,我们将介绍STM32H562的OSPI功能,并使用STM32H562自带的OSPI来实现对外部NOR FLASH的读写,并将结果显示在LCD模块上。
本章分为如下几个小节:
34.1 OSPI及NOR FLASH芯片简介
34.2 硬件设计
34.3 程序设计
34.4 下载验证
34.1.1 OSPI简介
介绍OSPI前,我们了解一下QSPI。QSPI是Quad SPI的缩写,是Motorola公司推出SPI接口后的一种扩展接口,较SPI应用更为广泛。在 SPI 协议的基础上,Motorola 公司对其功能进行了增加,增加了队列传输机制,推出了队列串行外围接口协议(即 QSPI 协议)。QSPI 是一种专用的通信接口,连接单、双或四(条数据线)SPI FLASH存储器。
OSPI是Octo SPI的缩写,是Quad SPI的8位扩展版,与QSPI相比,OSPI拥有更高的数据吞吐量。OSPI支持Single SPI(传统SPI)、双SPI、Quad SPI、Dual Quad SPI和Octo SPI的SPI FLASH存储器,本实验中,我们用的是四线SPI模式。
STM32H5具有OSPI接口,支持如下三种工作模式:
1、间接模式:使用OSPI寄存器执行全部操作。
2、状态轮询模式:周期性读取外部FLASH状态寄存器,当标志位置1时会产生中断(如
擦除或烧写完成,产生中断)。
3、内存映射模式:外部FLASH映射到微控制器地址空间,从而系统将其视作内部存储器。
STM32H5的OSPI接口具有如下特点:
支持三种工作模式:间接模式、自动状态轮询模式、内存映射模式
支持内存映射方式的读写
外部(P)SRAM内存支持
支持单、双、四、八线通信
双存储器配置,OSPI的8跟线可以同时访问两个四线存储器,支持同时发送/接收
支持SDR(单数据速率)和DTR(双传输速率)
支持数据频闪
完全可编程的操作码
完全可编程的帧格式
支持在读方向上对内存的封装式访问
支持HyperBus
集成FIFO接收和传输
支持异步总线时钟与内核时钟
允许8位、16位和32位数据访问
支持DMA协议
间接模式操作的DMA通道
在FIFO阈值,超时,操作完成和访问错误上产生中断
AHB接口的事务接受限制为一个:接口只接受AHB总线上的下一个传输,之前的传输在内存端完成。
34.1.1.1 OSPI四线单闪存模式框图
STM32H5的OSPI 四线单闪存模式的功能框图如图34.1.1.1.1所示:
图34.1.1.1.1 STM32H5的OSPI四线单闪存模式的功能框图
下面列出OSPI的内部信号,如下表所示:
表34.1.1.1.1 QSPI内部信号
octospi_ker_ck,是用于通讯过程的时钟。可以选择的时钟源有:rcc_hclk4、pll1_q_ck、pll2_r_ck和per_ck,实验中我们选择pll2_r_ck。我们通过HAL_XSPI_MspInit函数配置pll2_r_ck时钟频率为220MHz。quadspi_ker_ck还需要经过一个分频器出来的时钟频率才作为QSPI的实际使用的时钟频率,该分频器的分频系数由QUADSPI_CR寄存器的PRESCALER[7:0]位设置,范围是:0~255。
octospi_hclk,用于操作OSPI寄存器的时钟。时钟源来自HCLK,同样是经过sys_stm32_clock_init函数的配置,配置后HCLK时钟频率为250MHz。
octospi_dma,DMA请求信号。
octospi_it,全局中断线。在达到FIFO阈值、超时、操作完成以及发送访问错误时,可产生中断。
图34.1.1.1.1中间灰色部分就是QUADSPI 内核。
我们重点看看上图右边的OSPI接口引脚,通过6根线与QSPI FLASH芯片连接,包括:4根数据线(IO0~3)、1根时钟线(CLK)和1根片选线(NCS),具体如下表所示:
表34.1.1.1.2 QSPI模式接口引脚
我们知道普通的SPI通信一般只有一根数据线(MOSI/MISO,发送/接收用),而QSPI则具有4根数据线,所以QSPI的速率至少是普通SPI的4倍,可以大大提高通信速率。如果使用双闪存模式,同时访问两个Quad-SPI Flash,速度可以再翻一番。我们开发板板载了一个Quad-SPI Flash,所以我们使用单闪存模式,双闪存模式就不具体介绍了,感兴趣请自行查看手册。
接下来,我们给大家简单介绍一下STM32H5 OSPI接口的的几个重要知识点。
34.1.1.2 OSPI命令序列
OSPI 通过命令与FLASH通信,每条命令包括:指令、地址、交替字节、空指令和数据这五个阶段,任一阶段均可通过配置OCTOSPI_CCR寄存器相关字段跳过,但至少要包含指令、地址、交替字节或数据阶段之一。
nCS 在每条指令开始前下降,在每条指令完成后再次上升。OSPI四线模式下的读命令时序,如图34.1.1.2.1所示:
图34.1.1.2.1 四线模式下OSPI读命令时序
从上图可以看出一次OSPI传输的5个阶段,接下来我们分别介绍。
①指令阶段
此阶段通过OCTOSPI_CCR[7:0]寄存器的INSTRUCTION字段指定一个8位指令发送到FLASH。注意,指令阶段,一般是通过IO0单线发送,但是也可以配置为双线/四线/八线发送指令,可以通过OCTOSPI_CCR[2:0]寄存器的IMODE[2:0]这三个位进行配置,如IMODE[2:0]=000,则表示无需发送指令。
②地址阶段
此阶段可以发送1~4字节地址给FLASH芯片,指示要操作的地址。地址字节长度由OCTOSPI_CCR[13:12]寄存器的ADSIZE[1:0]字段指定,00:8位地址、01:16位地址、10:24位地址、11:32位地址。在间接模式和轮询模式下,待发送的地址由OCTOSPI_AR寄存器指定。地址阶段同样可以以单线/双线/四线/八线模式发送,通过OCTOSPI_CCR[10:8]寄存器的ADMODE[2:0]这两个位进行配置,如ADMODE [2:0]=000,则表示无需发送地址。
③交替字节(复用字节)阶段
此阶段可以发送1~4字节数据给FLASH芯片,一般用于控制操作模式。待发送的交替字节数由OCTOSPI_CCR[21:20]寄存器的ABSIZE[1:0]位配置。待发送的数据由OCTOSPI_ABR寄存器中指定。交替字节同样可以以单线/双线/四线/八线模式发送,通过OCTOSPI_CCR[18:16]寄存器的ABMODE[2:0]这两个位配置,ABMODE[2:0]=000,则跳过交替字节阶段。
④空指令周期阶段
在空指令周期阶段,在给定的1~31个周期内不发送或接收任何数据,目的是当采用更高的时钟频率时,给FLASH芯片留出准备数据阶段的时间。这一阶段中给定的周期数由OCTOSPI_TCR[4:0]寄存器的DCYC[4:0]位配置。 若DCYC为零,则跳过空指令周期阶段,命令序列直接进入下一个阶段。
⑤数据阶段
此阶段可以从FLASH读取/写入任意字节数量的数据。在间接模式和自动轮询模式下,待发送/接收的字节数由OCTOSPI_DLR寄存器指定。在间接写入模式下,发送到FLASH的数据必须写入OCTOSPI_DR寄存器。在间接读取模式下,通过读取OCTOSPI_DR寄存器获得从 FLASH接收的数据。数据阶段同样可以以单线/双线/四线/八线模式发送,通过OCTOSPI_CCR[26:24]寄存器的DMODE [2:0]这两个位进行配置,如DMODE [2:0]=000,则表示无数据。
以上就是OSPI数据传输的5个阶段,其中交替字节阶段我们一般用不到,可以省略(通过设置ABMODE[2:0]=000)。
另外说明一下,OCTOSPI信号接口协议模式包括:单线SPI模式、双线SPI模式、四线SPI模式、八线SPI模式、SDR模式、DDR模式和双闪存模式。这些模式请大家自行参考官方手册。
34.1.1.3 OSPI三种功能模式
前面已经提到过OSPI的三种功能模式:间接模式、状态标志轮询模式和内存映射模式。下面对这三个功能模式分别简单介绍。
①间接模式
在间接模式下,通过写入OCTOSPI寄存器来触发命令,通过读写数据寄存器来传输数据。
当FMODE=00 (OCTOSPI_CR[29:28])时,OCTOSPI处于间接写入模式,在数据阶段,将数据写入数据寄存器(OCTOSPI_DR),即可写入数据到FLASH。
当FMODE=01时,OCTOSPI处于间接读取模式,在数据阶段,读取OCTOSPI_DR寄存器,即可读取FLASH里面的数据。
读/写字节数由数据长度寄存器(OCTOSPI_DLR)指定。当OCTOSPI_DLR=0xFFFFFFFF时,则数据长度视为未定义,OCTOSPI将持续传输数据,直到到达FLASH结尾(FLASH容量由 OCTOSPI_DCR1[20:16]寄存器的DEVSIZE[4:0]位定义)。如果不传输任何数据,则DMODE[2:0] (OCTOSPI_CCR[26:24])应设置为000。
当发送或接收的字节数(数据量)达到编程设定值时,如果TCIE=1,则TCF置1并产生中断。在数据量不确定的情况下,将根据DEVSIZE [4:0]定义的FLASH大小,在达到外部SPI FLASH的限制时,TCF置1。
在间接模式下有三种触发命令启动的方式,分别是:
(1)当不需要发送地址(ADMODE[2:0]==000)和数据(DMODE[2:0]==000)时,对INSTRUCTION[32:0](OCTOSPI _IR)执行写入操作。
(2)当需要发送地址(ADMODE[2:0]!=000),但不需要发送数据(DMODE[2:0]==000),对ADDRESS[31:0](OCTOSPI _AR)执行写入操作。
(3)当需要发送地址(ADMODE[2:0]!=000)和数据(DMODE[2:0]!=000)时,对DATA[31:0] (OCTOSPI _DR)执行写入操作。
如果命令启动,BUSY位(OCTOSPI _SR的第5位)将自动置1。
②状态标志轮询模式
将FMODE字段(OCTOSPI_CR[29:28]) 设置为10,使能状态标志轮询模式。在此模式下,将发送编程的帧并周期性检索数据。每帧中读取的最大数据量为4字节。如果OCTOSPI _DLR请求更多的数据,则忽略多余部分并仅读取4个字节。在 OCTOSPI_PIR 寄存器指定周期性。
在检索到状态数据后,可在内部进行处理,以达到以下目的:
(1)将状态匹配标志位置 1,如果使能,还将产生中断。
(2)自动停止周期性检索状态字节。
接收到的值可通过存储于OCTOSPI_PSMKR寄存器中的值来进行屏蔽,并与存储在 OCTOSPI_PSMAR寄存器中的值进行或运算或与运算。
若是存在匹配,则状态匹配标志置1,并且在使能了中断的情况下还将产生中断;如果AMPS 位置1,则OCTOSPI自动停止。
在任何情况下,最新的检索值都在OCTOSPI_DR中可用。
③内存映射模式
在配置为内存映射模式时,外部FLASH器件被视作内部存储器,只是存在访问延迟。在该模式下,仅允许对外部 FLASH 执行读取操作。将OCTOSPI_CR寄存器中的FMODE设置为11可进入内存映射模式。当主器件访问存储器映射空间时,将发送已编程的指令和帧。另外数据长度寄存器(OCTOSPI_DLR)在内存映射模式中无意义。
OCTOSPI外设若没有正确配置并使能,禁止访问QUADSPI Flash的存储区域。即使FLASH容量更大,寻址空间也无法超过256MB。如果访问的地址超出FSIZE定义的范围但仍在256MB 范围内,则生成总线错误。此错误的影响具体取决于尝试进行访问的总线主器件:
(1)如果为Cortex® CPU,则会在使能总线故障时发生总线故障异常,在禁止总线故障时发生硬性故障(hard fault) 异常。
(2)如果为 DMA,则生成 DMA传输错误,并自动禁用相应的 DMA 通道。
内存映射模式支持字节、半字和字访问类型,并支持芯片内执(XIP)操作,OCTOSPI接受下一个微控制器访问并提前加载后面地址中的字节。如果之后访问的是连续地址,由于值已经预取,访问将更快完成。
默认情况下,即便在很长时间内不访问FLASH,OCTOSPI也不会停止预取操作,之前的读取操作将保持激活状态并且 nCS 保持低电平。由于 nCS保持低电平时,FLASH 功耗增加,应用程序可能会激活超时计数器(TCEN = 1, OCTOSPI_CR 的位 3)。从而在 FIFO中写满预取的数据后,若在 TIMEOUT[15:0] (OCTOSPI_LPTR) 个周期的时长内没有访问,则释放 nCS。BUSY在第一个存储器映射访问发生时变为高电平。由于进行预取操作,BUSY在发生超时、中止或外设禁止前不会下降。
34.1.1.4 OSPI FLASH配置
SPI FLASH芯片的相关参数通过器件配置寄存器 (OCTOSPI_DCR1) 来进行设置。寄存器OCTOSPI_DCR1[20:16]的DEVSIZE[4:0]这5个位,用于指定外部存储器的大小,计算公式为:
Fcap=2^[DEVSIZE+1]
DEVSIZE+1是对Flash寻址所需的地址位数。Fcap表示FLASH的容量,单位为字节,在间接模式下,最高支持4GB(使用32位进行寻址)容量的FLASH芯片。但是在内存映射模式下的可寻址空间限制为256MB。
OSPI连续执行两条命令时,它在两条命令之间将片选信号 (nCS) 置为高电平默认仅一个 CLK周期。某些FLASH需要命令之间的时间更长,可以通过寄存器OCTOSPI_DCR1[13:8]的CSHT[5:0](选高电平时间)这5个位设置高电平时长:0~63表示1~64个时钟周期。
时钟模式,用于指定在nCS为高电平时,CLK的时钟极性。通过寄存器OCTOSPI_DCR1的CKMODE位指定:当CKMODE=0时,CLK在nCS为高电平期间保持低电平,称之为模式0;当CKMODE=1时,CLK在nCS为高电平期间保持高电平,称之为模式3。
34.1.1.5 OCTOSPI寄存器
OCTOSPI控制寄存器(OCTOSPI_CR)
OCTOSPI控制寄存器描述如图34.1.1.5.1所示:
图34.1.1.5.1 OCTOSPI_CR寄存器
FMODE[1:0],用于设置功能模式:00,间接写入模式;01,间接读取模式;10,自动轮询模式;11,内存映射模式;我们使用间接模式,所以这两位根据需要,可设置为00或01。
FTHRES[4:0],用于设置FIFO阈值,范围为0~31,表示FIFO的阈值为1~32字节。
MSEL位,用于选择FLASH,我们的25Q128连接在STM32H5的OSPI IO[3:0]上面,所以设置此位为0即可。
DMM位,用于设置双闪存模式,我们用的是单闪存模式,所以设置此位为0即可。
ABORT位,用于终止QSPI的当前传输,设置为1即可终止当前传输,在读写FLASH数据的时候,可能会用到。
EN位,用于控制OSPI的使能,我们需要用到OSPI接口,所以必须设置此位为1。
OCTOSPI器件配置寄存器1(OCTOSPI_ DCR1)
OCTOSPI器件配置寄存器1描述如图34.1.1.5.2所示:
图34.1.1.5.2 OCTOSPI_ DCR1寄存器
该寄存器可以设置FLASH芯片的容量(FSIZE)、片选高电平时间(CSHT)和时钟模式(CKMODE)等,这些位的设置说明见前面的34.1.1.4小节有详细讲解。
OCTOSPI器件配置寄存器2(OCTOSPI_ DCR2)
OCTOSPI器件配置寄存器2描述如图34.1.1.5.3所示:
图34.1.1.5.3 OCTOSPI_ DCR2寄存器
PRESCALER[7:0]用于设置OSPI内核时钟预分频器:0~255,表示1~256分频。我们使用的W25Q128最大支持104Mhz的时钟,这里我们设置PRESCALER=1,即2分频,得到OSPI时钟为110MHz。
OCTOSPI状态寄存器(OCTOSPI_ SR)
OCTOSPI状态寄存器描述如图34.1.1.5.4所示:
图34.1.1.5.4 OCTOSPI_ SR寄存器
BUSY位,指示操作是否忙。当该位为1时,表示OSPI正在执行操作。在操作完成或者FIFO为空的时候,该位自动清零。
FTF位,表示FIFO是否到达阈值。在间接模式下,若达到FIFO阈值,或从FLASH读取完成后,FIFO中留有数据时,该位置1。只要阈值条件不再为“真”,该位就自动清零。
TCF位,表示传输是否完成。在间接模式下,当传输的数据数量达到编程设定值,或在任何模式下传输中止时,该位置1。向OCTOSPI_FCR寄存器的CTCF位写1,可以清零此位。
OCTOSPI标志清零寄存器(OCTOSPI_ FCR)
OCTOSPI标志清零寄存器描述如图34.1.1.5.5所示:
图34.1.1.5.5 OCTOSPI_ FCR寄存器
该寄存器,我们一般只用到CTCF位,用于清除OSPI的传输完成标志。
OCTOSPI通信配置寄存器(OCTOSPI_ CCR)
OCTOSPI通信配置寄存器描述如图34.1.1.5.6所示:
图34.1.1.5.6 OCTOSPI_ CCR寄存器
DDTR位,用于设置双倍率模式(DTR),我们没用到双倍率模式,所以设置此位为0。
DMODE[2:0],用于设置数据模式:000,无数据;001,单线传输数据;010,双线传输数据;011,四线传输数据;100,八线传输数据;我们设置为000或011。
ABMODE[2:0],用于设置交替字节模式,我们一般设置为000,表示无交替字节。
ADMODE[2:0],用于设置地址模式:000,无地址;001,单线传输地址;010,双线传输地址;011,四线传输地址;100,八线传输地址;我们设置为000或011。
IMODE[2:0],用于设置指令模式:000,无指令;001,单线传输指令;010,双线传输指令;011,四线传输指令;100,八线传输指令;我们设置为000或011。
注意,以上这些位的配置,都必须在OCTOSPI_SR寄存器的BUSY位为0时才可配置。
OCTOSPI时序配置寄存器(OCTOSPI_ TCR)
OCTOSPI时序配置寄存器描述如图34.1.1.5.7所示:
图34.1.1.5.7 OCTOSPI_ TCR寄存器
SSHIFT位,用于设置采样移位,默认情况下, QSPI 接口在 FLASH 驱动数据后过半个 CLK周期开始采集数据。使用该位,可考虑外部信号延迟,推迟数据采集。我们一般设置此位为 1,移位半个周期采集,确保数据稳定。
DCYC[4:0],用于设置空指令周期数,可以控制空指令阶段的持续时间,设置范围为:0~31。设置为0,则表示没有空指令周期。
接下来,我们介绍一下OSPI数据长度寄存器:OCTOSPI_DLR。该寄存器是一个32位寄存器,可以设置的数据长度范围为:0~0xFFFFFFFF,当OCTOSPI _DLR!=0XFFFFFFFF时,表示传输的字节长度(+1);当OCTOSPI_DLR==0XFFFFFFFF时,表示不限传输长度,直到到达由DEVSIZE定义的FLASH结尾。
接下来,我们介绍一下OSPI地址寄存器:OCTOSPI_AR。该寄存器为一个32位寄存器,用于指定发送到FLASH的地址。
接下来,我们介绍一下OSPI数据寄存器:OCTOSPI_DR。该寄存器为一个32位寄存器,用于指定与外部SPI FLASH设备交换的数据。该寄存器支持字、半字和字节访问。
在间接写入模式下,写入该寄存器的数据在数据阶段发送到FLASH,在此之前则存储于FIFO,如果 FIFO 满了,则暂停写入,直到 FIFO 具有足够的空间接受要写入的数据才继续。
在间接模式下,读取该寄存器可获得(通过FIFO)已从FLASH接收的数据。如果FIFO所含字节数比读取操作要求的字节数少,且BUSY=1,则暂停读取,直到足够的数据出现或传输完成才继续。
最后,我们介绍一下OSPI命令寄存器:OCTOSPI_IR。该寄存器为一个32位寄存器,用于设置将要发送给FLASH的指令。
34.1.2 NOR FLASH芯片简介
NOR FLASH芯片有很多种芯片型号,在我们的norflash.h头文件中有定义芯片ID的宏定义,对应的就是不同型号的NOR FLASH芯片,比如有:W25Q128、BY25Q128、NM25Q128等,它们是来自不同的厂商的同种规格的NOR FLASH芯片,内存空间都是128M位,即16M字节。它们的很多参数、操作都是一样的,所以我们的实验都是兼容它们的。由于这么多的芯片我们就不一一进行介绍了,就拿其中一款型号进行介绍即可,其它的型号都是类似的。
W25Q128是一款大容量SPI FLASH产品,其容量为16MB。它将16M字节的容量分为256个块(Block),每一个块大小为64K字节,每个块又分为16个扇区(Sector),每一个扇区16页,每页256个字节,即每个扇区4K字节。W25Q128的最小擦除单位为一个扇区,也就是每次必须擦除4K个字节。这样我们需要给W25Q128开辟一个至少4K的缓存区,这样对SRAM要求比较高,要求芯片必须有4K以上SRAM才能很好的操作。
W25Q128的擦写周期多达10W次,具有20年的数据保存期限,支持电压为2.7~3.6V,W25Q128支持标准的SPI,还支持双输出/四输出SPI和QPI(QPI即QSPI),最高时钟频率可达104Mhz(双输出时相当于208Mhz,四输出时相当于416M),本实验我们将使用STM32H5的OSPI四线接口模式来实现对W25Q128的驱动。
接下来,我们介绍一下本实验驱动W25Q128需要用到的一些指令,如表34.1.2.1所示:
1,在QPI模式下dummy时钟的个数,由读参数控制位P[5:4]位控制。
2,传输的数据量,只要不停的给时钟就可以持续传输,对W25X_PageProgram指令,则单次传输最多不超过256字节,否则将覆盖之前写入的数据。
表34.1.2.1 W25Q128指令
上表列出了本章我们驱动W25Q128所需要用到的所有指令和对应的参数,注意SPI模式和QPI模式下时钟数的区别,可知QPI模式比SPI模式所需要的时钟数少的多,所以速度也快得多。接下来我们简单介绍一下这些指令。
首先,前面6个指令,是用来读取/写入状态寄存器1~3的。在读取的时候,读取S23~S0的数据,在写入的时候,写入S23~S0。而S23~S0则由三部分组成:S23~S16,S15~S8,S7~S0即状态寄存器3、2、1,如表34.1.2.2所示:
表34.1.2.2 W25Q128状态寄存器
这三个状态寄存器,我们只关心我们需要用到的一些位:ADS、QE和BUSY位。其他位的说明,请看W25Q128的数据手册。
ADS位,表示W25Q128当前的地址模式,是一个只读位,当ADS=0的时候,表示当前是3字节地址模式,当ADS=1的时候,表示当前是4字节地址模式,我们需要使用4字节地址模式,所以在读取到该位为0的时候,必须通过W25X_Enable4ByteAddr指令,设置为4字节地址模式。
QE位,用于使能4线模式(Quad),此位可读可写,并且是可以保存的(掉电后可以继续保持上一次的值)。在本章,我们需要用到4线模式,所以在读到该位为0的时候,必须通过W25X_WriteStatusReg2指令设置此位为1,表示使能4线模式。
BUSY位,用于表示擦除/编程操作是否正在进行,当擦除/编程操作正在进行时,此位为1,此时W25Q128不接受任何指令,当擦除/编程操作完成时,此位为0。此位为只读位,我们在执行某些操作的时候,必须等待此位为0。
W25X_ManufactDeviceID指令,用于读取W25Q128的ID,可以用于判断W25Q128是否正常。对于W25Q128来说:MF[7:0]=0XEF,ID[7:0]=0X18。
W25X_EnterQPIMode指令,用于设置W25Q128进入QPI模式。上电时,W25Q128默认是SPI模式,我们需要通过该指令设置其进入QPI模式。注意:在发送该指令之前,必须先设置状态寄存器2的QE位为1!!
W25X_Enable4ByteAddr指令,用于设置W25Q128进入4字节地址模式。当读取到ADS位为0的时候,我们必须通过此指令将W25Q128设置为4字节地址模式,否则将只能访问16MB的地址空间。
W25X_SetReadParam指令,可以用于设置读参数控制位P[5:4],这两个位的描述如表34.1.2.3所示:
表34.1.2.3 W25Q128读参数控制位
为了让W25Q128可以工作在最大频率下,我们这里设置P[5:4]=11,即可工作在104Mhz的时钟频率下。此时,读取数据时的dummy时钟个数为8个(参见W25X_FastReadData指令)。
W25X_WriteEnable指令,用于设置W25Q128写使能。在执行擦除、编程、写状态寄存器等操作之前,都必须通过该指令,设置W25Q128写使能,否则无法写入。
W25X_FastReadData指令,用于读取FLASH数据,在发送完该指令以后,就可以读取W25Q128的数据了。该指令发送完成后,我们可以持续读取FLASH里面的数据,只要不停的给时钟,就可以不停的读取数据。
W25X_PageProgram指令,用于编程FLASH(写入数据到FLASH),该指令发送完成后,最多可以一次写入256字节到W25Q128,超过256字节则需要多次发送该指令。
W25X_SectorErase指令,用于擦除一个扇区(4KB)的数据。因为FLASH具有只可以写0,不可以写1的特性,所以在写入数据的时候,一般需要先擦除(归1),再写。W25Q128的最小擦除单位为一个扇区(4KB)。该指令在写入数据的时候,经常要有用。
W25X_ChipErase指令,用于全片擦除W25Q128。
为了在程序上方便使用,我们把FLASH芯片的常用指令编码定义为宏定义的形式,存放在norflash.h文件中。
34.2 硬件设计
1. 例程功能
通过KEY1按键来控制norflash的写入,通过按键KEY0来控制norflash的读取。并在LCD模块上面显示相关信息。我们还可以通过USMART控制读取norflash的ID、擦除某个扇区或整片擦除。LED0闪烁用于提示程序正在运行。
2. 硬件资源
1)LED灯
       LED0 - PB4
2)串口1(PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
3)正点原子2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(仅限MCU屏,16位8080并口驱动)
4)独立按键 :KEY0 - PA1、KEY1 - PA15
5)OSPI(PB2/PB6/PD11/PD12/PD13/PE2)
6)norflash(QSPI FLASH芯片,连接在OSPI接口上)
3. 原理图
板载的QSPI FLASH芯片与STM32H562的连接关系,如下图所示:
图34.2.1 QSPI FLASH芯片与STM32H562连接示意图
本实验支持多种型号的QSPI FLASH芯片,比如:BY25Q128/NM25Q128/W25Q128等等,具体请看norflash.h文件的宏定义,程序上只需要稍微修改一下,后面讲解程序的时候会说到。
34.3 程序设计
34.3.1 OSPI的HAL库驱动
OSPI在HAL库中的驱动代码在stm32h5xx_hal_xspi.c文件(及其头文件)中。
1. HAL_XSPI_Init函数
OSPI的初始化函数,其声明如下:
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_XSPI_Init(XSPI_HandleTypeDef *hxspi);
函数描述:
用于初始化OSPI。
函数形参:
形参1是XSPI_HandleTypeDef结构体类型指针变量,其定义如下:
  1. typedef struct
  2. {
  3.   XSPI_TypeDef                       *Instance;             /* XSPI 寄存器基地址 */
  4.   XSPI_InitTypeDef                   Init;                  /* XSPI 初始化参数 */
  5.   uint8_t                            *pBuffPtr;             /* 要发送数据的地址 */
  6.   __IO uint32_t                      XferSize;              /* 要发送数据的大小 */
  7.   __IO uint32_t                      XferCount;             /* 剩余要发送数据的个数 */
  8.   DMA_HandleTypeDef                  *hdmatx;               /* 发送DMA通道句柄 */
  9.   DMA_HandleTypeDef                *hdmarx;               /* 接收DMA通道句柄 */
  10.   __IO uint32_t                      State;                 /* XSPI通信状态 */
  11.   __IO uint32_t                      ErrorCode;             /* 错误代码 */
  12.   uint32_t                           Timeout;               /* 配置XSPI内存访问超时时间 */
  13. }QSPI_HandleTypeDef;
1) Instance:用于设置OSPI寄存器基地址,如:设置为OCTOSPI1。
2) Init:用于设置OSPI的相关参数,XSPI_InitTypeDef结构体下面再进行详细讲解。
3) pTxBuffPtr、TxXferSize和TxXferCount:分别用于设置 OSPI 发送缓冲指针、发送数据量和发送剩余数据量。
4) hdmatx和hdmarx:分别是发送和接收DMA通道句柄指针。
5) State:用于指示OSPI通信状态。
6) ErrorCode:通过该参数,用户可以了解到OSPI通讯过程中通信失败的原因。
7) Timeout:用于设置超时时间。OSPI访问时间一旦超出 Timeout这个变量值,那么ErrorCode成员变量就会被赋值为HAL_XSPI_ERROR_TIMEOUT,表示操作超时。
下面来了解一下XSPI_InitTypeDef结构体的内容,其定义如下:
  1. typedef struct
  2. {
  3.   uint32_t FifoThresholdByte;               /* 指定FIFO阈值级别 */
  4.   uint32_t MemoryMode;                /* 指定内存模式 */
  5.   uint32_t MemoryType;                /* 指定连接到XSPI的外部设备类型 */
  6.   uint32_t MemorySize;                /* 指定连接到XSPI的外部设备的大小 */
  7.   uint32_t ChipSelectHighTimeCycle;        /* 指定片选高电平时间 */
  8.   uint32_t FreeRunningClock;                /* 指定启用或不启用自由运行时钟 */
  9.   uint32_t ClockMode;                         /* 指定时钟模式 */
  10.   uint32_t WrapSize;                          /* 表示配置内存的封装大小 */
  11.   uint32_t ClockPrescaler;                  /* 指定预分频系数 */
  12.   uint32_t SampleShifting;                 /* 设置采样移位 */
  13.   uint32_t DelayHoldQuarterCycle;         /* 设置允许保持1/4周期的数据 */
  14.   uint32_t ChipSelectBoundary;              /* 启用事务边界特性和定义释放芯片选择的字节边界 */
  15.   uint32_t DelayBlockBypass;               /* 使能延迟块旁路,因此采样不受影响通过延迟块 */
  16.   uint32_t Refresh;                           /* 启用了刷新率特性*/
  17. } XSPI_InitTypeDef;
函数返回值:
HAL_StatusTypeDef枚举类型的值。
注意事项:
OSPI的MSP初始化函数HAL_XSPI_MspInit,该函数声明如下:
  1. void HAL_XSPI_MspInit(XSPI_HandleTypeDef *ospi);
2. HAL_XSPI_Command函数
OSPI设置命令配置函数,其声明如下:
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_XSPI_Command(XSPI_HandleTypeDef *hxspi,
  2. XSPI_RegularCmdTypeDef *const pCmd, uint32_t Timeout);
函数描述:
该函数用来配置OSPI命令。
函数形参:
形参1是XSPI_HandleTypeDef结构体类型指针变量。
形参2是XSPI_RegularCmdTypeDef结构体类型指针变量,其定义如下:
  1. typedef struct
  2. {
  3.   uint32_t OperationType;                   /* 指示XSPI操作模式 */
  4.   uint32_t IOSelect;                        /* 指示用于与外部flash交换数据的IO个数 */
  5.   uint32_t Instruction;                     /* 要发送到设备的指令 */
  6.   uint32_t InstructionMode;                 /* 指示指令的模式 */
  7.   uint32_t InstructionWidth;               /* 表示指令的宽度 */
  8.   uint32_t InstructionDTRMode;            /* 启用或不启用指令阶段的DTR模式 */
  9.   uint32_t Address;                         /* 要发送到设备的地址 */
  10.   uint32_t AddressMode;                     /* 表示地址模式 */
  11.   uint32_t AddressWidth;                    /* 表示地址宽度 */
  12.   uint32_t AddressDTRMode;                  /* 启用或不启用地址阶段的DTR模式 */
  13.   uint32_t AlternateBytes;                  /* 要发送到设备的交替字节 */
  14.   uint32_t AlternateBytesMode;              /* 表示交替字节的模式 */
  15.   uint32_t AlternateBytesWidth;             /* 表示交替字节的宽度 */
  16.   uint32_t AlternateBytesDTRMode;         /* 启用或不启用交替字节阶段的DTR模式 */
  17.   uint32_t DataMode;                          /* 表示数据模式 */
  18.   uint32_t DataLength;                       /* 表示要传输的数据量 */
  19.   uint32_t DataDTRMode;                      /* 启用或不启用数据阶段的DTR模式 */
  20.   uint32_t DummyCycles;                      /* 表示在数据阶段之前插入的虚拟周期的数量 */
  21.   uint32_t DQSMode;                           /* 启用或不启用数据频闪管理 */
  22.   uint32_t SIOOMode;                         /* 启用或不启用SIOO模式 */
  23. } XSPI_RegularCmdTypeDef;
形参3用于设置超时时间。
函数返回值:
3. HAL_XSPI_Receive函数
OSPI接收数据函数,其声明如下:
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_XSPI_Receive(XSPI_HandleTypeDef *hxspi,
  2. uint8_t *const pData, uint32_t Timeout);
函数描述:
该函数用来接收数据。
函数形参:
形参2是uint8_t类型指针变量,存放接收数据缓冲区指针。
形参3设置操作超时时间。
函数返回值:
4. HAL_XSPI_Transmit函数
OSPI发送数据函数,其声明如下:
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_XSPI_Transmit(XSPI_HandleTypeDef *hxspi,
函数描述:
该函数用来发送数据。
函数形参:
形参2是uint8_t类型指针变量,存放发送数据缓冲区指针。
形参3设置操作超时时间。
函数返回值:
OSPI初始化配置步骤
1)开启OSPI接口和相关IO的时钟,设置IO口的复用功能。
要使用OSPI,要先开启其时钟,然后根据我们要使用的OSPI IO端口,开启对应的GPIO时钟,并初始化相关IO口的复用功能(选择OSPI复用功能)。
OSPI1时钟使能方法为:
  1. __HAL_RCC_OSPI1_CLK_ENABLE ();        /* 使能OSPI1时钟 */
和其它外设处理方法一样,HAL库提供了OSPI的初始化回调函数HAL_XSPI_MspInit,用于存放时钟使能和IO口初始化等相关代码。
2)设置OSPI相关参数。
第二步主要设置两个寄存器:OCTOSPI_CR、OCTOSPI_DCR1和OCTOSPI_DCR2,控制OSPI的时钟、片选参数、FLASH容量和时钟模式等参数,设定SPI FLASH的工作条件。最后,使能OSPI,完成对OSPI的初始化。HAL库中设置OSPI相关参数函数为HAL_XSPI_Init,该函数声明为:
HAL_StatusTypeDef HAL_XSPI_Init(XSPI_HandleTypeDef *hqspi);
对于HAL_XSPI_Init函数使用范例请参考程序源码。
OSPI发送命令步骤
1)等待OSPI空闲。
在OSPI发送命令前,必须先等待OSPI空闲,通过判断OCTOSPI _SR寄存器的BUSY位为0,来确定。
2)设置命令参数。
此部分主要是通过通信配置寄存器(OCTOSPI _CCR)设置,将OSPI配置为:每次都发送指令、间接写模式,根据具体需要设置:指令、地址、空周期和数据等的传输位宽等信息。如果需要发送地址,则配置地址寄存器(OCTOSPI_AR)。
在配置完成以后,即可启动发送。如果不需要传输数据,则需要等待命令发送完成(等待OCTOSPI_SR寄存器的TCF位为1)。
在HAL库中上述两个步骤是通过函数HAL_XSPI_Command来实现,该函数声明为:
OSPI读数据步骤
1)设置数据传输长度。
通过设置数据长度寄存器(OCTOSPI_DLR),配置需要传输的字节数。
2)设置OSPI工作模式并设置地址。
因为要读取数据,所以,设置OCTOSPI_CCR寄存器的FMODE[1:0]位为01,工作在间接读取模式。然后,通过地址寄存器(OCTOSPI_AR),设置我们将要读取的数据的首地址。
3)读取数据。
在发送完地址以后,就可以读取数据了,不过要等待数据准备好,通过判断OCTOSPI_SR寄存器的FTF和TCF位,当这两个位任意一个位为1的时候,我们就可以读取OCTOSPI_DR寄存器来获取从FLASH读到的数据。
最后,在所有数据接收完成以后,终止传输(ABORT),清除传输完成标志位(TCF)。
HAL库中,读取数据是通过函数HAL_XSPI_Receive来实现的,该函数声明为:
在调用该函数读取数据之前,我们会先调用上个步骤讲解的函数HAL_XSPI_Command来指定读取数据的存放空间。
OSPI写数据步骤
1)设置数据传输长度。
2)设置OSPI工作模式并设置地址。
因为要读取数据,所以,设置OCTOSPI_CCR寄存器的FMODE[1:0]位为00,工作在间接写入模式。然后,通过地址寄存器(OCTOSPI_AR),设置我们将要写入的数据的首地址。
3)写入数据。
在发送完地址以后,就可以写入数据了,不过要等待FIFO不满,通过判断OCTOSPI_SR寄存器的FTF位,当这个位为1的时候,表示FIFO可以写入数据,此时往OCTOSPI_DR写入需要发送的数据,就可以实现写入数据到FLASH。
最后,在所有数据写入完成以后,终止传输(ABORT),清除传输完成标志位(TCF)。
在HAL库中,OSPI发送数据是通过函数HAL_XSPI_Transmit来实现的,该函数声明为:
同理,在调用该函数发送数据之前,我们会先调用HAL_XSPI_Command函数来指定要写入数据的存储地址信息。
FLASH芯片初始化步骤
1)使能QPI模式。
因为我们是通过QSPI访问W25Q128的,所以先设置W25Q128工作在QPI模式下。通过FLASH_EnterQPIMode指令控制。注意:在该指令发送之前,必须先使能W25Q128的QE位。
2)设置4字节地址模式。
W25Q128上电后,一般默认是3字节地址模式,我们需要通FLASH_Enable4ByteAddr指令,设置其为四字节地址模式,否则只能访问16MB的地址空间。
3)设置读参数。
这一步,我们通过FLASH_SetReadParam指令,将P[5:4]设置为11,以支持最高速度访问W25Q128(8个dummy,104M时钟频率)。
34.3.2 程序流程图
图34.3.2.1 OSPI实验程序流程图
34.3.3 程序解析
1. QSPI驱动代码
这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。OSPI驱动源码包括两个文件:ospi.c和ospi.h。
ospi.h头文件对OSPI相关引脚做了宏定义,该宏定义如下:
  1. /* OSPI 相关 引脚 定义 */
  2. #define OSPI1_CLK_GPIO_PORT            GPIOB
  3. #define OSPI1_CLK_GPIO_PIN             GPIO_PIN_2
  4. #define OSPI1_CLK_GPIO_AF              GPIO_AF9_OCTOSPI1
  5. #define OSPI1_CLK_GPIO_CLK_ENABLE()  do{ __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE; }while(0)
  6. #define OSPI1_NCS_GPIO_PORT            GPIOB
  7. #define OSPI1_NCS_GPIO_PIN             GPIO_PIN_6
  8. #define OSPI1_NCS_GPIO_AF              GPIO_AF10_OCTOSPI1
  9. #define OSPI1_NCS_GPIO_CLK_ENABLE()  do{ __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE; }while(0)
  10. #define OSPI1_IO0_GPIO_PORT            GPIOD
  11. #define OSPI1_IO0_GPIO_PIN             GPIO_PIN_11
  12. #define OSPI1_IO0_GPIO_AF              GPIO_AF9_OCTOSPI1
  13. #define OSPI1_IO0_GPIO_CLK_ENABLE()  do{ __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE; }while(0)
  14. #define OSPI1_IO1_GPIO_PORT            GPIOD
  15. #define OSPI1_IO1_GPIO_PIN             GPIO_PIN_12
  16. #define OSPI1_IO1_GPIO_AF              GPIO_AF9_OCTOSPI1
  17. #define OSPI1_IO1_GPIO_CLK_ENABLE()  do{ __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE; }while(0)
  18. #define OSPI1_IO2_GPIO_PORT            GPIOE
  19. #define OSPI1_IO2_GPIO_PIN             GPIO_PIN_2
  20. #define OSPI1_IO2_GPIO_AF              GPIO_AF9_OCTOSPI1
  21. #define OSPI1_IO2_GPIO_CLK_ENABLE()  do{ __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE; }while(0)
  22. #define OSPI1_IO3_GPIO_PORT            GPIOD
  23. #define OSPI1_IO3_GPIO_PIN             GPIO_PIN_13
  24. #define OSPI1_IO3_GPIO_AF              GPIO_AF9_OCTOSPI1
  25. #define OSPI1_IO3_GPIO_CLK_ENABLE()  do{ __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE; }while(0)
注意这6个GPIO都是用到复用功能,对应引脚的复用功能情况请看《STM32H562VIT6.pdf》数据手册78页之后的端口复用功能表格。
下面我们开始介绍ospi.c的程序,首先是OSPI接口初始化函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief       初始化OSPI接口
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=271674]@param[/url]       无
  4. * @retval      0, 成功; 1, 失败.
  5. */
  6. uint8_t ospi_init(void)
  7. {
  8.     g_ospi_handle.Instance = OCTOSPI1;                    /* OCTOSPI1 */
  9.     g_ospi_handle.Init.FifoThresholdByte = 4;   /* FIFO阈值为4个字节,范围:1~32 */
  10.     g_ospi_handle.Init.MemoryMode = HAL_XSPI_SINGLE_MEM;     /* 禁用双内存模式 */
  11.     g_ospi_handle.Init.MemoryType = HAL_XSPI_MEMTYPE_APMEM; /* 标准模式 */
  12. g_ospi_handle.Init.MemorySize = HAL_XSPI_SIZE_128MB;/* 所连设备内存大小为16MB*/
  13. /* 片选高电平时间为3个时钟(9.1*3=27.3ns),即手册里面的tSHSL参数 */
  14. g_ospi_handle.Init.ChipSelectHighTimeCycle = 3;
  15. /* 关闭空闲运行时钟 */
  16. g_ospi_handle.Init.FreeRunningClock = HAL_XSPI_FREERUNCLK_DISABLE;
  17. /* 当NCS高时(空闲),CLK为高电平 */
  18. g_ospi_handle.Init.ClockMode = HAL_XSPI_CLOCK_MODE_3;
  19. /* 内存不支持包装读取 */
  20. g_ospi_handle.Init.WrapSize = HAL_XSPI_WRAP_NOT_SUPPORTED;
  21. /* 设置OSPI时钟分频系数为1+1,即220M/2=110Mhz,9.1ns */
  22. g_ospi_handle.Init.ClockPrescaler = 1;
  23. /* 采样移位半个周期(DDR模式下,必须设置为0) */
  24. g_ospi_handle.Init.SampleShifting = HAL_XSPI_SAMPLE_SHIFT_HALFCYCLE;
  25. /* 不延迟等待 */
  26. g_ospi_handle.Init.DelayHoldQuarterCycle = HAL_XSPI_DHQC_DISABLE;
  27. /* 禁用边界 */
  28. g_ospi_handle.Init.ChipSelectBoundary = HAL_XSPI_BONDARYOF_NONE;
  29. /* 绕过延迟块,即DLYBYP位=1 */
  30.     g_ospi_handle.Init.DelayBlockBypass = HAL_XSPI_DELAY_BLOCK_BYPASS;
  31.     g_ospi_handle.Init.Refresh = 0;                   /* 不启用刷新率特性 */
  32.     if (HAL_XSPI_Init(&g_ospi_handle) == HAL_OK)
  33.     {
  34.         return 0;      /* OSPI初始化成功 */
  35.     }
  36.     else
  37.     {
  38.         return 1;      /* OSPI初始化失败 */
  39.     }
  40. }
我们用HAL_XSPI_MspInit函数来编写OSPI时钟和IO配置等代码,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief       OSPI底层驱动,引脚配置,时钟使能
  3. * @param       ospi:OSPI句柄
  4. * [url=home.php?mod=space&uid=60778]@note[/url]        此函数会被HAL_XSPI_Init()调用
  5. * @retval      无
  6. */
  7. void HAL_XSPI_MspInit(XSPI_HandleTypeDef *ospi)
  8. {
  9.     GPIO_InitTypeDef gpio_init_struct = {0};
  10.     RCC_PeriphCLKInitTypeDef rcc_periph_clk_init = {0};
  11.     if (ospi->Instance == OCTOSPI1)
  12.     {
  13.         __HAL_RCC_OSPI1_CLK_ENABLE();                        /* 使能OSPI1时钟 */
  14.         __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();                      /* GPIOB时钟使能 */
  15.         __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();                        /* GPIOD时钟使能 */
  16.         __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();                         /* GPIOE时钟使能 */
  17.         /*
  18.          * 设置OSPI时钟源
  19.          * 配置PLL2的R分频输出, 为220Mhz
  20.          * 配置OSPI时钟源是PLL2R
  21.          */
  22.         rcc_periph_clk_init.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_OSPI;
  23.         rcc_periph_clk_init.PLL2.PLL2M = 4;
  24.         rcc_periph_clk_init.PLL2.PLL2N = 220;
  25.         rcc_periph_clk_init.PLL2.PLL2P = 2;
  26.         rcc_periph_clk_init.PLL2.PLL2Q = 2;
  27.         rcc_periph_clk_init.PLL2.PLL2R = 2;
  28.         rcc_periph_clk_init.PLL2.PLL2RGE = RCC_PLL2VCIRANGE_0;
  29.         rcc_periph_clk_init.PLL2.PLL2VCOSEL = RCC_PLL2VCOWIDE;
  30.         rcc_periph_clk_init.PLL2.PLL2FRACN = 0;
  31.         rcc_periph_clk_init.OspiClockSelection = RCC_OSPICLKSOURCE_PLL2R;
  32.         HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&rcc_periph_clk_init);
  33.         gpio_init_struct.Pin = OSPI1_NCS_GPIO_PIN;
  34.         gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  35.         gpio_init_struct.Pull = GPIO_PULLUP;
  36.         gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  37.         gpio_init_struct.Alternate = OSPI1_NCS_GPIO_AF;
  38.         HAL_GPIO_Init(OSPI1_NCS_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
  39.         gpio_init_struct.Pin = OSPI1_CLK_GPIO_PIN;
  40.         gpio_init_struct.Alternate = OSPI1_CLK_GPIO_AF;
  41.         HAL_GPIO_Init(OSPI1_CLK_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
  42.
  43.         gpio_init_struct.Pin = OSPI1_IO0_GPIO_PIN;
  44.         HAL_GPIO_Init(OSPI1_IO0_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
  45.
  46.         gpio_init_struct.Pin = OSPI1_IO1_GPIO_PIN;
  47.         HAL_GPIO_Init(OSPI1_IO1_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
  48.
  49.         gpio_init_struct.Pin = OSPI1_IO2_GPIO_PIN;
  50.         HAL_GPIO_Init(OSPI1_IO2_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
  51.
  52.         gpio_init_struct.Pin = OSPI1_IO3_GPIO_PIN;
  53.         HAL_GPIO_Init(OSPI1_IO3_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
  54.     }
  55. }
这里初始化的6个引脚全部都要配置为复用功能模式,以及使能OSPI和相应IO时钟。
接下来介绍OSPI发送命令函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief       OSPI发送命令
  3. * @param       cmd : 要发送的指令
  4. * @param       addr: 发送到的目的地址
  5. * @param       mode: 模式,详细位定义如下:
  6. *   @arg   mode[1:0]:指令模式;00,无指令;01,单线传输指令;10,双线传输指令;11,四线传输指令.
  7. *   @arg   mode[3:2]:地址模式;00,无地址;01,单线传输地址;10,双线传输地址;11,四线传输地址.
  8. *   @arg   mode[5:4]:地址长度;00,8位地址;01,16位地址;10,24位地址;11,32位地址.
  9. *   @arg   mode[7:6]:数据模式;00,无数据;01,单线传输数据;10,双线传输数据;11,四线传输数据.
  10. * @param       dmcycle: 空指令周期数
  11. * @retval      无
  12. */
  13. void ospi_send_cmd(uint8_t cmd, uint32_t addr, uint8_t mode, uint8_t dmcycle)
  14. {
  15.     XSPI_RegularCmdTypeDef ospi_regular_cmd = {0};
  16.     ospi_regular_cmd.OperationType = HAL_XSPI_OPTYPE_COMMON_CFG;  /* 通用配置 */
  17.     ospi_regular_cmd.IOSelect = HAL_XSPI_SELECT_IO_3_0; /* 通过IO[3:0]交换数据 */
  18.     /* 指令相关配置 */
  19.     ospi_regular_cmd.Instruction = cmd;                 /* 发送到设备的指令 */
  20.     if(((mode >> 0) & 0x03) == 0)                        /* 指令模式 */
  21.     ospi_regular_cmd.InstructionMode = HAL_XSPI_INSTRUCTION_NONE; /* 无指令 */
  22.     else if(((mode >> 0) & 0x03) == 1)
  23.     ospi_regular_cmd.InstructionMode = HAL_XSPI_INSTRUCTION_1_LINE;/* 单线指令 */
  24.     else if(((mode >> 0) & 0x03) == 2)
  25.     ospi_regular_cmd.InstructionMode = HAL_XSPI_INSTRUCTION_2_LINES;/* 双线指令 */
  26.     else if(((mode >> 0) & 0x03) == 3)
  27.     ospi_regular_cmd.InstructionMode = HAL_XSPI_INSTRUCTION_4_LINES;/* 四线指令 */
  28. ospi_regular_cmd.InstructionWidth = HAL_XSPI_INSTRUCTION_8_BITS;/* 8线指令 */
  29. /* 不启用指令阶段的DTR模式 */
  30.     ospi_regular_cmd.InstructionDTRMode = HAL_XSPI_INSTRUCTION_DTR_DISABLE;
  31.     /* 地址相关配置 */
  32.     ospi_regular_cmd.Address = addr;          /* 发送到设备的地址 */
  33.     if(((mode >> 2) & 0x03) == 0)              /* 地址模式 */
  34.     ospi_regular_cmd.AddressMode = HAL_XSPI_ADDRESS_NONE;           /* 无地址 */
  35.     else if(((mode >> 2) & 0x03) == 1)
  36.     ospi_regular_cmd.AddressMode = HAL_XSPI_ADDRESS_1_LINE;         /* 单线传输地址 */
  37.     else if(((mode >> 2) & 0x03) == 2)
  38.     ospi_regular_cmd.AddressMode = HAL_XSPI_ADDRESS_2_LINES;           /* 双线传输地址 */
  39.     else if(((mode >> 2) & 0x03) == 3)
  40.     ospi_regular_cmd.AddressMode = HAL_XSPI_ADDRESS_4_LINES;         /* 四线传输地址 */
  41.     if(((mode >> 4)&0x03) == 0)                                              /* 地址宽度 */
  42.     ospi_regular_cmd.AddressWidth = HAL_XSPI_ADDRESS_8_BITS;         /* 8位地址宽度 */
  43.     else if(((mode >> 4) & 0x03) == 1)
  44.     ospi_regular_cmd.AddressWidth = HAL_XSPI_ADDRESS_16_BITS;         /* 16位地址宽度 */
  45.     else if(((mode >> 4) & 0x03) == 2)
  46.     ospi_regular_cmd.AddressWidth = HAL_XSPI_ADDRESS_24_BITS;        /* 24位地址宽度 */
  47.     else if(((mode >> 4) & 0x03) == 3)
  48.     ospi_regular_cmd.AddressWidth = HAL_XSPI_ADDRESS_32_BITS;        /* 32位地址宽度 */
  49. /* 不启用地址阶段的DTR模式 */
  50.     ospi_regular_cmd.AddressDTRMode = HAL_XSPI_ADDRESS_DTR_DISABLE;
  51.     /* 交替字节相关配置,没用到 */
  52.     ospi_regular_cmd.AlternateBytes = 0;     /* 发送到设备的交替字节 */
  53. ospi_regular_cmd.AlternateBytesMode = HAL_XSPI_ALT_BYTES_NONE;/* 无交替字节 */
  54. /* 交替字节宽度 */
  55. ospi_regular_cmd.AlternateBytesWidth = HAL_XSPI_ALT_BYTES_16_BITS;
  56. /* DTR模式在交替字节阶段被禁用 */
  57.     ospi_regular_cmd.AlternateBytesDTRMode = HAL_XSPI_ALT_BYTES_DTR_DISABLE;
  58.     /* 数据相关配置 */
  59.     if(((mode >> 6) & 0x03) == 0)                                 /* 数据模式 */
  60.     ospi_regular_cmd.DataMode=HAL_XSPI_DATA_NONE;           /* 无数据 */
  61.     else if(((mode >> 6) & 0x03) == 1)
  62.     ospi_regular_cmd.DataMode = HAL_XSPI_DATA_1_LINE;         /* 单线传输数据 */
  63.     else if(((mode >> 6) & 0x03) == 2)
  64.     ospi_regular_cmd.DataMode = HAL_XSPI_DATA_2_LINES;        /* 双线传输数据 */
  65.     else if(((mode >> 6) & 0x03) == 3)
  66.     ospi_regular_cmd.DataMode = HAL_XSPI_DATA_4_LINES;        /* 四线传输数据 */
  67. ospi_regular_cmd.DataLength = 1;                    /* 传输的数据量(暂时写1) */
  68. /* 不启用数据阶段的DTR模式 */
  69.     ospi_regular_cmd.DataDTRMode = HAL_XSPI_DATA_DTR_DISABLE;
  70.     ospi_regular_cmd.DummyCycles = dmcycle;                       /* 设置空指令周期数 */
  71.     ospi_regular_cmd.DQSMode = HAL_XSPI_DQS_DISABLE;         /* 不启用数据频闪管理 */
  72.     ospi_regular_cmd.SIOOMode = HAL_XSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD;/* 每次都发送指令 */
  73. HAL_XSPI_Command(&g_ospi_handle, &ospi_regular_cmd,
  74. HAL_XSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE);
  75. }
该函数主要就是配置XSPI_RegularCmdTypeDef结构体的参数,是一个重要的基础函数。
接下来介绍的是OSPI接收函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief       OSPI接收指定长度的数据
  3. * @param       buf     : 接收数据缓冲区首地址
  4. * @param       datalen : 要传输的数据长度
  5. * @retval      0, 成功; 其他, 错误代码.
  6. */
  7. uint8_t ospi_receive(uint8_t *buf, uint32_t datalen)
  8. {
  9.     g_ospi_handle.Instance->DLR = datalen - 1;               /* 配置数据长度 */
  10. if (HAL_XSPI_Receive(&g_ospi_handle, buf,
  11. HAL_XSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) == HAL_OK)
  12.     {
  13.         return 0;
  14.     }
  15.     else
  16.     {
  17.         return 1;
  18.     }
  19. }
该函数首先把要接收数据的长度赋值到OCTOSPI数据长度寄存器(OCTOSPI_DLR)中,然后通过调用HAL_XSPI_Receive函数接收数据。
接下来介绍的是OSPI发送函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief       OSPI发送指定长度的数据
  3. * @param       buf     : 发送数据缓冲区首地址
  6. */
  7. uint8_t ospi_transmit(uint8_t *buf, uint32_t datalen)
  8. {
  10. if (HAL_XSPI_Transmit(&g_ospi_handle, buf,
  12.     {
  13.         return 0;
  14.     }
  15.     else
  16.     {
  17.         return 1;
  18.     }
  19. }
该函数首先把要发送数据的长度赋值到OCTOSPI数据长度寄存器(OCTOSPI_DLR)中,然后通过调用HAL_XSPI_Transmit函数发送数据。
2. NORFLASH驱动代码
这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。NORFLASH驱动源码包括两个文件:norflash.c和norflash.h。
由于这部分代码量会比较多,这里就不一一贴出来介绍。介绍几个重点,其余的请自行查看源码。首先是norflash.h头文件中,我们做了一个FLASH芯片列表(宏定义),这些宏定义是一些支持的FLASH芯片的ID。接下来是FLASH芯片指令表的宏定义,这个请参考FLASH芯片手册比对得到。
下面介绍norflash.c文件几个重要的函数,首先是NOR FLASH初始化函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief       初始化SPI NOR FLASH
  3. * @param       无
  4. * @retval      无
  5. */
  6. void norflash_init(void)
  7. {
  8.     uint8_t temp;
  9.     ospi_init();                                            /* 初始化OSPI */
  10.     norflash_qspi_disable();   /* 退出OPI模式(避免芯片之前进入这个模式,导致下载失败) */
  11.     norflash_qe_enable();                           /* 使能QE位 */
  12.     g_norflash_type = norflash_read_id();   /* 读取FLASH ID. */
  13.     if (g_norflash_type == W25Q256)/* SPI FLASH为W25Q256, 必须使能4字节地址模式 */
  14.     {
  15.         temp = norflash_read_sr(3); /* 读取状态寄存器3,判断地址模式 */
  16.         if ((temp & 0X01) == 0)      /* 如果不是4字节地址模式,则进入4字节地址模式 */
  17.         {
  18.             norflash_write_enable();          /* 写使能 */
  19.             temp |= 1 << 1;                 /* ADP=1, 上电4位地址模式 */
  20.             norflash_write_sr(3, temp);         /* 写SR3 */
  21.
  22.              norflash_write_enable();           /* 写使能 */
  23.             /* OSPI,使能4字节地址指令,地址为0,无数据_8位地址_无地址_单线传输指令,
  24. 无空周期,0个字节数据 */
  25.             ospi_send_cmd(FLASH_Enable4ByteAddr, 0, (0 << 6) | (0 << 4)
  26. | (0 << 2) | (1 << 0), 0);
  27.         }
  28.     }
  29.     printf("ID:%x\r\n", g_norflash_type);
  30. }
该函数用于初始化NOR FLASH,首先调用qspi_init函数,初始化STM32H562的OSPI接口。然后退出QPI模式(避免芯片之前进入这个模式,导致下载失败),使能FLASH的QE位,使能IO2/IO3。最后读取FLASH ID,如果SPI FLASH为W25Q256,还必须使能4字节地址模式。调用本函数在初始化完成以后,我们便可以通过QSPI接口读写NOR FLASH的数据了。
接下来介绍读取SPI FLASH函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief       读取SPI FLASH,仅支持QSPI模式
  3. *   @note      在指定地址开始读取指定长度的数据
  4. * @param       pbuf    : 数据存储区
  5. * @param       addr    : 开始读取的地址(最大32bit)
  6. * @param       datalen : 要读取的字节数(最大65535)
  7. * @retval      无
  8. */
  9. void norflash_read(uint8_t *pbuf, uint32_t addr, uint16_t datalen)
  10. {
  11. /* QSPI,快速读数据,地址为addr,4线传输数据_24/32位地址_4线传输地址_1线传输指令,
  12. 6空周期,datalen个数据 */
  13. ospi_send_cmd(FLASH_FastReadQuad, addr, (3 << 6) | (g_norflash_addrw << 4)
  14. | (3 << 2) | (1 << 0), 6);
  15.     ospi_receive(pbuf, datalen);
  16. }
该函数用于从NOR FLASH的指定地址读出指定长度的数据,由于NOR FLASH支持以任意地址(但是不能超过NOR FLASH的地址范围)开始读取数据,所以,这个代码相对来说就比较简单了,通过ospi_send_cmd函数,发送FLASH_FastReadQuad指令,并发送读数据首地址(addr),然后通过ospi_receive函数循环读取数据,存放在pbuf里面。
接下来,我们介绍写入NOR FLASH函数,其定义如下:
  1. /**
  2. * @brief       写SPI FLASH
  3. *   @note      在指定地址开始写入指定长度的数据 , 该函数带擦除操作!
  4. *               SPI FLASH 一般是: 256个字节为一个Page, 4Kbytes为一个Sector,
  5. *               16个扇区为1个Block,擦除的最小单位为Sector.
  6. *
  7. * @param       pbuf    : 数据存储区
  8. * @param       addr    : 开始写入的地址(最大32bit)
  9. * @param       datalen : 要写入的字节数(最大65535)
  10. * @retval      无
  11. */
  12. uint8_t g_norflash_buf[4096];   /* 扇区缓存 */
  13. void norflash_write(uint8_t *pbuf, uint32_t addr, uint16_t datalen)
  14. {
  15.     uint32_t secpos;
  16.     uint16_t secoff;
  17.     uint16_t secremain;
  18.     uint16_t i;
  19.     uint8_t *norflash_buf;
  20.     norflash_buf = g_norflash_buf;
  21.     secpos = addr / 4096;                                      /* 扇区地址 */
  22.     secoff = addr % 4096;                                       /* 在扇区内的偏移 */
  23.     secremain = 4096 - secoff;                                /* 扇区剩余空间大小 */
  24.     //printf("ad:%X,nb:%X\r\n", addr, datalen);            /* 测试用 */
  25.     if (datalen <= secremain)
  26.     {
  27.         secremain = datalen;                                   /* 不大于4096个字节 */
  28.     }
  29.     while (1)
  30.     {
  31.         norflash_read(norflash_buf, secpos * 4096, 4096);   /* 读出整个扇区的内容 */
  32.         for (i = 0; i < secremain; i++)                       /* 校验数据 */
  33.         {
  34.             if (norflash_buf[secoff + i] != 0XFF)
  35.             {
  36.                 break;                                          /* 需要擦除, 直接退出for循环 */
  37.             }
  38.         }
  39.         if (i < secremain)                                     /* 需要擦除 */
  40.         {
  41.             norflash_erase_sector(secpos);                   /* 擦除这个扇区 */
  42.             for (i = 0; i < secremain; i++)               /* 复制 */
  43.             {
  44.                 norflash_buf[i + secoff] = pbuf[i];
  45.             }
  46. /* 写入整个扇区 */
  47.             norflash_write_nocheck(norflash_buf, secpos * 4096, 4096);
  48.         }
  49.         else        /* 写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间. */
  50.         {
  51.             norflash_write_nocheck(pbuf, addr, secremain);  /* 直接写扇区 */
  52.         }
  53.         if (datalen == secremain)
  54.         {
  55.             break;                                               /* 写入结束了 */
  56.         }
  57.         else                                                     /* 写入未结束 */
  58.         {
  59.             secpos++;                                                /* 扇区地址增1 */
  60.             secoff = 0;                                        /* 偏移位置为0 */
  61.             pbuf += secremain;                                 /* 指针偏移 */
  62.             addr += secremain;                                 /* 写地址偏移 */
  63.             datalen -= secremain;                              /* 字节数递减 */
  64.             if (datalen > 4096)
  65.             {
  66.                 secremain = 4096;                              /* 下一个扇区还是写不完 */
  67.             }
  68.             else
  69.             {
  70.                 secremain = datalen;                           /* 下一个扇区可以写完了 */
  71.             }
  72.         }
  73.     }
  74. }
该函数可以在NOR FLASH的任意地址开始写入任意长度(必须不超过NOR FLASH的容量)的数据。我们这里简单介绍一下思路:先获得首地址(addr)所在的扇区,并计算在扇区内的偏移,然后判断要写入的数据长度是否超过本扇区所剩下的长度,如果不超过,再先看看是否要擦除,如果不要,则直接写入数据即可,如果要则读出整个扇区,在偏移处开始写入指定长度的数据,然后擦除这个扇区,再一次性写入。当所需要写入的数据长度超过一个扇区的长度的时候,我们先按照前面的步骤把扇区剩余部分写完,再在新扇区内执行同样的操作,如此循环,直到写入结束。这里我们还定义了一个g_norflash_buf的全局数组,用于擦除时缓存扇区内的数据。
norflash.c文件我们就介绍这三个函数,其它函数请大家自行查阅源码。
3. main.c代码
在main.c里面编写如下代码:
  1. /* 要写入到FLASH的字符串数组 */
  2. const uint8_t g_text_buf[] = {"STM32 OSPI TEST"};
  3. #define TEXT_SIZE   sizeof(g_text_buf)              /* TEXT字符串长度 */
  4. int main(void)
  5. {
  6.     uint8_t key;
  7.     uint16_t i = 0;
  8.     uint8_t datatemp[TEXT_SIZE];
  9.     uint32_t flashsize;
  10.     uint16_t id = 0;
  11.     HAL_Init();                                       /* HAL库初始化 */
  12.     HAL_ICACHE_Enable();                              /* 使能指令缓存 */
  13.     sys_stm32_clock_init(250, 4, 2, 2);            /* 系统时钟初始化, 250Mhz */
  14.     delay_init(250);                                   /* 延时初始化 */
  15.     usart_init(115200);                               /* 串口初始化 */
  16.     usmart_dev.init(250);                           /* USMART初始化 */
  17.     led_init();                                        /* LED初始化 */
  18.     lcd_init();                                       /* LCD初始化 */
  19.     key_init();                                       /* 按键初始化 */
  20.     norflash_init();                                 /* NORFLASH初始化 */
  21.     lcd_show_string(30,  50, 200, 16, 16, "STM32", RED);
  22.     lcd_show_string(30,  70, 200, 16, 16, "SPI TEST", RED);
  23. lcd_show_string(30,  90, 200, 16, 16, "ATOM@ALIENTEK", RED);
  24. /* 显示提示信息 */
  25.     lcd_show_string(30, 110, 200, 16, 16, "KEY1:Write  KEY0:Read", RED);
  26.     id = norflash_read_id();                      /* 读取FLASH ID */
  27.     while ((id == 0) || (id == 0XFFFF))            /* 检测不到FLASH芯片 */
  28.     {
  29.         lcd_show_string(30, 130, 200, 16, 16, "FLASH Check Failed!", RED);
  30.         delay_ms(500);
  31.         lcd_show_string(30, 130, 200, 16, 16, "Please Check!      ", RED);
  32.         delay_ms(500);
  33.         LED0_TOGGLE();                              /* LED0闪烁 */
  34.     }
  35.     lcd_show_string(30, 130, 200, 16, 16, "SPI FLASH Ready!", BLUE);
  36.     flashsize = 16 * 1024 * 1024;                /* FLASH 大小为16M字节 */
  37.     while (1)
  38.     {
  39.         key = key_scan(0);
  40.         if(key == KEY1_PRES)                        /* KEY1按下,写入 */
  41.         {
  42.             lcd_fill(0, 170, 239, 319, WHITE);          /* 清除半屏 */
  43.             lcd_show_string(30, 150, 200, 16, 16, "Start Write FLASH....", BLUE);
  44.            /* 从倒数第200个地址处开始,写入SIZE长度的数据 */
  45.             norflash_write((uint8_t*)g_text_buf, flashsize - 200, TEXT_SIZE);
  46.             /* 提示传送完成 */
  47.             lcd_show_string(30, 150, 200, 16, 16, "FLASH Write Finished!", BLUE);
  48.         }
  49.         if(key == KEY0_PRES)       /* KEY0按下,读取字符串并显示 */
  50.         {
  51.             lcd_show_string(30, 150, 200, 16, 16, "Start Read FLASH.... ", BLUE);
  52.             /* 从倒数第200个地址处开始,读出SIZE个字节 */
  53.             norflash_read(datatemp, flashsize - 200, TEXT_SIZE);
  54.             lcd_show_string(30, 150, 200, 16, 16, "The Data Readed Is:   ", BLUE);
  55.             /* 显示读到的字符串 */
  56.             lcd_show_string(30, 170, 200, 16, 16, (char *)datatemp, BLUE);
  57.             printf("datatemp:%s  \r\n", datatemp);
  58.         }
  59.         i++;
  60.         if (i == 20)
  61.         {
  62.             LED0_TOGGLE();      /* LED0闪烁 */
  63.             i = 0;
  64.         }
  65.         delay_ms(10);
  66.     }
  67. }
在main函数前面,我们定义了g_text_buf数组,用于存放要写入到FLASH的字符串。在main中初始化外部设备NOR FLASH需要注意,这里不需要调用norflash_init函数了,因为sys.c里面的sys_qspi_enable_memmapmode函数已经初始化了QSPI接口。如果再调用,则内存映射模式的设置被破坏,导致QSPI代码执行异常!如果不使用分散加载,即所有代码加载到内部FLASH,才可以调用norflash_init函数。后面的无限循环就是KEY1按下,就写入NOR FLASH。KEY0按下,读取刚才写入的字符串并显示。
最后,我们将norflash_ex_read_id、norflash_ex_erase_chip和norflash_ex_erase_sector函数加入USMART控制,大家还可以把其他的函数加进来,这样,我们就可以通过串口调试助手,操作NOR FLASH,方便大家测试。norflash_ex_erase_chip函数大家谨慎调用,因为会把NOR FLASH的程序指令也擦除掉,会导致死机。如果不使用分散加载,就没关系。
34.4 下载验证
将程序下载到开发板后,可以看到LED0不停的闪烁,提示程序已经在运行了。LCD显示的内容如图34.4.1所示:
图34.4.1 QSPI实验程序运行效果图
通过先按KEY1按键写入数据,然后按KEY0读取数据,得到如图34.4.2所示:
图34.4.2 操作后的显示效果图
程序在开机的时候会检测NOR FLASH是否存在,如果不存在则会在LCD模块上显示错误信息,同时LED0慢闪。
GMT+8, 2026-10-30 18:09
